de christianD » Jeu 10 Jan 2013 14:31
- Taille du cycliste : 171cm
- Poids : 65
- Pratique : XC Compet
- Kilométrage : 5000km/an
- But de la recherche : Vos avis sur la taille du Scale à choisir en 29.
- Sélection des candidats : Scale 920 29 taille S : Top Tube 580mm + potence 70mm
Scale 920 29 taille M : Top Tube 600mm + potence 80mm - Motif de la sélection : Je souhaite un semi rigide qui conserve de la maniabilité pour des courses genres Ufolep assez roulantes mais avec quelques portions bien raides. J'ai essayé un spark 920 en taille S qui m'a plus au niveau comportement mais que j'ai trouvé un poil petit avec son Top tube de 570mm et potence de 70mm.
- Matériel actuellement utilisé : Scale 26 LTD Taille M XTR + SID+ ZTR Alpine :8,6kg
Top tube de 580mm + potence 90mm - Budget disponible : 2800€ mais c'est pas le Pb principal
christianD
de Ju » Jeu 10 Jan 2013 15:01
Sans hésiter taille S + potence plus longue (100 mm environ) + tige de selle en 400 mm. Mon pôte Anthony (Gotedeb) confirmera.
Cependant le M peut être choisi si tu souhaites un vélo stable et si tu n'es pas regardant sur la hauteur du poste de pilotage.
Attention, Scale et Spark n'ont pas les même géométries. Si j'ai bonne mémoire, le Spark est plus court que le Scale à taille identique.
Ju
- Images: 1
