Les bikes de MIMI 25
Re: Mon bike d'artisan
Messagede thomas » Lun 15 Fév 2010 13:43
MIMI 25 a écrit:
thomas a écrit:Avec la nouvelle déco de ton cadre, tu voulais une autre couleur que le noire?
Non ;)
Dans ce cas, pas de problèmes. Les I-Link existent en noir ! ;)
thomas
Messagede MIMI 25 » Lun 15 Fév 2010 14:27
Mais,n'y a-t-il pas comme avec les Nokon,ce souçis de manque de tenue et de bruits :roll:
Messagede chambysunn » Lun 15 Fév 2010 15:06
Le manque de tenu :? tu parles de la tenu des câbles :roll:
Si tu ne les coince pas avec du scooootch sur le cintre alors oui avec les Ilink ca tombe.
Par contre toutes les douilles sont bien en contraintes quant le cable est tendu.
J'avais du Nokon argent (enfin ce qui reste de la couleur), et u bruit du bruit, ; avec le Ilink plus rien de rien !
La structure d'enfillage des douilles Ilink fait que l'ensemble avec liner et cable est trés souple et déformable à souhait dans la mesure du clipsage des douilles.
La "gaine" ainsi faite est moins linéaire qu'une gaine bien droite made in Sram/Campa/Shim. Mais je ne trouve pas ca trop inestétique :
Tout le détail des poids en image sur le Ilink :
http://veloptimal.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=13498&start=660
chambysunn
Messagede MIMI 25 » Lun 15 Fév 2010 15:48
Merci pour les infos chamby,je me tâte ;)
Messagede yun » Lun 15 Fév 2010 15:50
MIMI 25 a écrit:Merci pour les infos chamby,je me tâte ;)
Default professionnel ? :D
Bon ok je :arrow:
yun
Messagede stef » Lun 15 Fév 2010 19:40
ça me tarde d'avoir tes impressions mimi
ces etriers sont bien sympa et apparement assez efficaces pour des etriers tres light
peux tu faire une photo de l'etrier avant coté serrage cable stp ?
stef
Messagede MIMI 25 » Mar 16 Fév 2010 08:29
Tu veux une image de profile,c'est cela?
Messagede stef » Mar 16 Fév 2010 12:24
MIMI 25 a écrit:Tu veux une image de profile,c'est cela?
oui , merci ;)
stef
Messagede MIMI 25 » Mar 16 Fév 2010 13:54
J'ai une question :D
Chez Swisstop,il y a le modèle de patin de freins(Yellow) Flash pour Shimano,le Race pro pour Campa et ZG et un modèle nouveau? le Full flash pro compatible Shimano 9/10 SRAM et Campa 10/11.Quelqu'un aurait-il déjà essayer ces Full flash?sur des porte patins Shimano.
Messagede MIMI 25 » Mar 16 Fév 2010 13:56
oui , merci ;)
Ok,j'essaye de faire cela ce soir et poste pour demain ;)
Messagede samuel » Mar 16 Fév 2010 15:39
Slt,
Regarde ce lien, porte patin carbone, par contre, c'est chinois (euh, pardon, taÏwanais), donc peut-être pas dans l'esprit european bike ;); çà te permet de rester dans le look carbone.
http://www.ashima.com.tw/products_02_04.htm
Cordialement.
samuel
Images: 4
Messagede MIMI 25 » Mar 16 Fév 2010 15:43
Pas mal merci.Serait-ce compatible avec de Swisstop jaunes?
Messagede samuel » Mar 16 Fév 2010 15:59
Bonne question... Mais les patins jaunes sur ton vélo, hum...
samuel
Images: 4
Messagede MIMI 25 » Mar 16 Fév 2010 16:35
Patins Corima rouges pour aller avec les EDGE et lorsque je mets les LEW plus étroites je mettrai des Swisstop jaunes plus épais pour ne pas à avoir à retendre le cable à chaque fois parceque le réglage via la vis du cable n'est pas suffisante ;)
Messagede Erikerac » Mar 16 Fév 2010 17:16
Tiens au passage, vous les trouvez où vos patins corima ?
Erikerac
Messagede mika » Mar 16 Fév 2010 17:24
directement sur le site corima ;)
mika
Messagede MIMI 25 » Mar 16 Fév 2010 18:29
Sur le site Corima,ils précisent que les patins sont compatibles Campa et Shimano,pour ma part impossible de mettre ces patins sur des pp Shimano,et vous.....
Messagede HBS » Mar 16 Fév 2010 18:50
Erikerac a écrit:Tiens au passage, vous les trouvez où vos patins corima ?
Chez Dutouron tu dois pouvoir les acheter par paires ( 7€ ) par contre les fdp sont de 7€ également...
Sur le site Corima ils sont conditionnés par 8 aux alentours de 28€...
La fonction crée l'outil...
HBS
Messagede VTT64140 » Mar 16 Fév 2010 20:39
Attention 50€ de commande minimum ;)
Light is right !
VTT64140
Messagede xadubo33 » Mar 16 Fév 2010 22:48
Le prix est de 32.50€ FdP compris pour 8, MIMI pource qui est du montage j'ai du retailler légerement la gorge des patins pour les installer facilement.
@+sportivement
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede MIMI 25 » Mer 17 Fév 2010 08:20
xadubo33 a écrit:Le prix est de 32.50€ FdP compris pour 8, MIMI pource qui est du montage j'ai du retailler légerement la gorge des patins pour les installer facilement.
@+sportivement
Merci,je vais voir ça ;)
Messagede MIMI 25 » Mer 17 Fév 2010 08:23
Quelques images supplémentaires dont de profil pour stef et les autres...
Messagede MIMI 25 » Mer 17 Fév 2010 09:29
Pouvez-vous me confirmer le diamètre des vis pour porte patin,merci.
Messagede fatmatt » Mer 17 Fév 2010 14:11
m5 normalement
fatmatt
Messagede stef » Mer 17 Fév 2010 19:59
merci mimi ;)
stef
Messagede MIMI 25 » Jeu 18 Fév 2010 09:14
Merci fatmatt.
Montage des étriers Fibula hier après midi.Pas de problème particulier.Il ne faut pas visser trop fort la vis de fixation de l'étrier sous peine de voir une des 2 branches de l'étrier ne pas revenir à sa position initiale après freinage,la vis crantée de l'axe joue son rôle parfaitement.
Après avoir très légèrement désserrer cette vis,les machoires fonctionnent bien symétriquement avec ce petit bruit de "clac"que l'on retrouve par exemple chez Campa.
Par contre,pour les porte patins dont la "forme" Shimano,plus étroite d'un côté que l'autre:
n'accepte pas les patins Corima et il faut entrer en force un Swisstop yellow Shimano et une force herculéenne pour l'oter :x
J'ai donc attaquer le sabot du patin au cutter pour l'affiner et là nickel.
Dommage que ces patins soient jaunes :(
Vous aller me dire pourquoi ne pas avoir fait pareil avec un Corima :roll: et bien je l'ai fait mais le résultat est catastrophique sur le liège,résultat:poubelle.
Voilà ;)
Messagede patd » Jeu 18 Fév 2010 09:23
tu aurait une tite photo du montage ;) ( ouais je sais , je suis chiant!! :lol:
sont vraiment super light ces portes patins , pour les corima , pareil j' ai galéré pour les monter ( montage en force avec un étau!! mais pour raboté les sabots corima , j' ai trouvé une petite astuce , je passe légèrement les sabots a la meleuse ,(légèrement !!!) ca permet de ne pas tout exploser:shock: :D
full black route
patd
Messagede MIMI 25 » Jeu 18 Fév 2010 10:55
Non,tu n'es pas chiant,juste un peu casse c.... :lol: mais nooooon ;)
Photo ce soir et je les posterai demain matin.
Au fait,lorsque je roulais avec mes LEW,au départ je mettais des patins Campa normaux et ce pendant une saison (aucun souçs à déplorer et excellent freinage),depuis avec les EDGE je suis passé à des patins spécifiques carbone.
Y en a-t-il parmis vous qui roulent depuis plusieurs saisons avec des patins "normaux" sur carbone sans souçis pour les surfaces de freinage(usure prématurée?)
Messagede patd » Jeu 18 Fév 2010 11:32
MIMI 25 a écrit:Non,tu n'es pas chiant,juste un peu casse c.... :lol: mais nooooon ;)
ouais je sais :lol: :lol: :lol: ma femme me le dit souvent!!
full black route
patd
Messagede MIMI 25 » Jeu 18 Fév 2010 12:04
Elle en est "(h)arrassée" :lol: :lol:
