Shimano DI2 : Le sujet dédié
Messagede lapierre24 » Sam 15 Déc 2012 23:53
les connections aux poignées ont été vérifiées en débranchant le câble du dérailleur avant ça a refonctionné, au préalable j'avais testé la continuité de tout les fils et ils étaient tous ok sauf celui du dérailleur avant que j'ai testé plus tard, la masse ne passait pas dans le fil.
Sauf que je pars manger avant de manger j'avais changé le câble du dérailleur avant par un neuf, je reviens et je vois le voyant du boitier qui était vert continu alors que je n'appuyais pas sur les boutons!
j'ai débranché la batterie puis rebranché et la plus rien....
j'ai mis l'autre batterie et ça refonctionne , je me demande si le petit boitier déconnerait pas un peu...
je suis en câblage interne
lapierre24
Messagede Sbardella.F » Dim 16 Déc 2012 18:22
Bonjour, petit soucis inquietant avec mon dura ace di2....
Mes vitesses passent plus... Et le derailleur arriere fait comme un bruit de pendule.
Avez vous une idee???
Batterie chargée et toutes les connexions debrancher et rebranché correctement.
Merci d'avance
Sbardella.F
Messagede Sbardella.F » Dim 16 Déc 2012 19:22
Et quand j'appui sur le bouton pour regler mon derrailleur rien ne bouge...
Ps: mon derailleur av marche nikel
Sbardella.F
Messagede Waou » Dim 16 Déc 2012 20:38
Le diagnostic par internet et boule de cristal est difficile à faire les gars ;)
Allez donc chez votre vélociste, il pourra certainement vous aider et dépatouiller tout ça rapidos :idea:
Waou
Messagede beber0721 » Dim 16 Déc 2012 23:01
Bonjour je viens pour savoir si quelqu'un a testé le new durace 11v et si les cassette 11v campa passe dessus?
beber0721
Messagede lapierre24 » Lun 17 Déc 2012 08:31
Un coup ça fonctionne un coup ça fonctionne pas , c est bizarre j ai vu mon bouclard hier qui a le meme soucis sur son velo de route et apparamment c est le boitier avec le temoin lumineux pres du guidon qui aurait un default , shimano lui a dit ça donc je vais etre bon pour changer le boitier ...
Waou tu en a entendus parler?
lapierre24
Messagede veloblan » Dim 23 Déc 2012 22:41
lapierre24 a écrit:Un coup ça fonctionne un coup ça fonctionne pas , c est bizarre j ai vu mon bouclard hier qui a le meme soucis sur son velo de route et apparamment c est le boitier avec le temoin lumineux pres du guidon qui aurait un default , shimano lui a dit ça donc je vais etre bon pour changer le boitier ...
Bonsoir
Apres bien des déboires avec le DI2 en panne depuis début Aout, il est enfin réparé, petit rappel, la batterie tenait que 3 ou 4 jours, changement du porte batterie,tj en panne, changement du dérailleur arrière tj en panne, mon vélociste renvoie le vélo complet chez Shim, retour 3 semaines après et tj en panne! changement des connexions a l’intérieur du cadre, tj en panne, enfin changement de la connexion ( témoin lumineux) et ca fonctionne ouf! :D
veloblan
Messagede ufolep60 » Ven 28 Déc 2012 07:37
Est ce que quelqu'un peut me confirmer que le support batterie est identique entre le DA et l'ultégra ?
Merci d'avance
Julien
ufolep60
Messagede ludoaix » Ven 28 Déc 2012 07:52
oui, idem,meme batterie,meme support et meme chargeur ;)
ludoaix
Messagede ufolep60 » Ven 28 Déc 2012 11:08
Merci pour ta réponse.
J'en viens à poser une 2ème question: est ce qu'il y a une différence entre un support pour cablerie interne et un support pour cablerie externe ?
edit: je pose cette question car je vois en vente 2 types de support, un pour interne et un pour externe mais que de l'autre coté on me certifie que ce sont les mêmes.
ufolep60
Messagede xadubo33 » Ven 28 Déc 2012 13:29
Les différents supports est surtout conditionné par l'endroit de fixation de la batterie et quand on parle support, shimano ne prévoit que la partie alu noire, le recepteur de la batterie est lui amovible et se remonte sur le bon modéle
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
passage externe ultegra di2
Messagede eliot38 » Ven 28 Déc 2012 18:57
J aimerais acheter un groupe ultegra di2 mais le probleme mon specialized sl3 n est pas prevu pour le passage externe donc est ce qu il y a des complications techniques ?
Est ce que vous pourriez mettre des photos de cablerie externe pour voir l esthetique .
eliot38
Messagede eliot38 » Ven 28 Déc 2012 19:22
Est ce que quelqu un aurait des photos de velos avec passage de cable di2 externes
eliot38
Re: passage externe ultegra di2
Messagede xterragirl » Ven 28 Déc 2012 19:37
TOUS les cadres qui existent sont compatibles en externe...........
xterragirl
Messagede xterragirl » Ven 28 Déc 2012 19:41
tu montes les dérailleurs, porte batterie, manettes, tu fais les branchements, tu "pré"fixes les cables externes histoires de bien tourner le guidon, tout ça puis tu mets les goulottes .
xterragirl
Messagede xterragirl » Ven 28 Déc 2012 19:42
Il y a une notice shimano fournie ou va sur le site shimano .Voilà
xterragirl
Messagede lpikachu58 » Sam 29 Déc 2012 13:26
est ce que l'ergonomie des poignées Ul Di2, DA Di2 7970 et DA 9070 est la même?
Messagede xadubo33 » Sam 29 Déc 2012 13:54
Pas tout à fait, les DA 7970 sont légérement plus fine que le ULi et si les 9070 sont idem aux 9000, alors elles sont totalement différentes des 7970 ou UL Di
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede phils586 » Sam 29 Déc 2012 14:51
Xadubo, toi qui possède un groupe DA 9000,peux-tu nous faire un compte -rendu sur les étriers sachant que pour la presse spécialisée, ceux-ci sont excellents tout en étant "dangereux sous la pluie" car le freinage est trop puissant?
phils586
Messagede xadubo33 » Sam 29 Déc 2012 17:51
Trop puissant :lol: je n'irai pas jusqu'à là. Maintenant c'est sur que si le testeur sort d'étriers light qui sont juste des ralentisseurs, il va trouver un trés Gros changement. Leur grande qualité est en autre cette puissance, mais qui est trés facilement modulable par leur nouvelle conception, couplé aux nouvelles manettes qui elles aussi ont un tirage de cable différent, qui eux mêmes sont aussi améliorés et le tout donne un ensemble tréééééés performant.
Il m'est arrivé une seule fois de bloquer la roue av par optimisme, les étriers étaient couplés à des kzyrium slr, et dans ce cas précis il faut faire preuve de doigté.
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede erik33 » Dim 30 Déc 2012 10:47
xadubo33 a écrit:Trop puissant :lol: je n'irai pas jusqu'à là. Maintenant c'est sur que si le testeur sort d'étriers light qui sont juste des ralentisseurs, il va trouver un trés Gros changement. Leur grande qualité est en autre cette puissance, mais qui est trés facilement modulable par leur nouvelle conception, couplé aux nouvelles manettes qui elles aussi ont un tirage de cable différent, qui eux mêmes sont aussi améliorés et le tout donne un ensemble tréééééés performant.
d'accord avec toi , je viens de mettre sur mon SL4 vino des freins "engage ax lightness" qui ne sont vraiment que DDDDDeeeessss ralentisseurs,
sorti des DA 7900 qui eux freinent trés bien , maintenant sous la pluie , je les ouvre un peu plus pour un meilleur resenti à la poignée.
erik33
Messagede faber » Dim 30 Déc 2012 20:24
Je viens poser ma question ici, car il doit y avoir plus de spécialistes...
Comme sparkltd, je souhaite faire un montage expérimental Ultegra Di2 sur mon VTT titane, si possible en 2x10. Je souhaite utiliser exclusivement les commandes satellites Shimano :
Il n'est pas possible de relier celles-ci directement sur le boîtier de contrôle :
... en théorie il faut passer par le Shifter STI. Mais un bref échange de MP avec sparkltd m'a laissé entendre qu'il était possible d'intercaler une boîte de jonction comme celui-ci entre ces shifters satellites et le boîtier de contrôle :
En attendant le groupe, j'essaie de faire le point sur les différents éléments de la chaîne. Pour un shifter, ça donnerait :
- commande satellite
- câble
- boîtier de jonction
- câble
- boîtier de contrôle
- jonction
(- batterie)
- jonction
- câble
- dérailleur
Tout d'abord, sauriez-vous confirmer s'il est possible ou non d'utiliser ces shifters satellites via des boîtiers de jonction supplémentaires ?
Ensuite, est-il possible d'utiliser ce shifter satellite sur un der avant ?
faber
Messagede mistertri » Dim 30 Déc 2012 20:29
Salut à tous,
Je vais être hors sujet mais cela concerne le dura-ace 9000 mécanique. J'aimerai monter mon nouveau contre-la-montre avec le 9000 mais j'ai quelques soucis et personne pour me donner une réponse. Pour le dérailleur avant, pas de soucis, ça reste du double plateau mais pour l'arrière ? Je pensais monter le nouveau dérailleur mais avec une cassette et des shifters 10 vit, quitte à changer les galets.
Est ce que ça pourrait passer sans soucis ou y aura t-il une gêne ?
De plus, y a t-il un risque pour mes roues arrières ?
Merci à vous et si mon sujet n'est pas à sa place, un modo n'aura qu'à le déplacer
ce qui ne me tue pas me rend plus fort
mistertri
Messagede xadubo33 » Dim 30 Déc 2012 20:39
Il y a un post consacré au DA9000,
Pour ce qui est du fonctionnement, cela ne fonctionnera pas. Le dérailleur 11v n'a pas la même géométrie que le 10v
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede lpikachu58 » Dim 30 Déc 2012 22:21
xadubo33 a écrit:Pas tout à fait, les DA 7970 sont légérement plus fine que le ULi et si les 9070 sont idem aux 9000, alors elles sont totalement différentes des 7970 ou UL Di
dans quel sens entends tu plus fine?
plus compact en longueur ou moins large?
Messagede xadubo33 » Dim 30 Déc 2012 22:28
La partie au niveau des repose mains est plus fine.
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede 585nico » Lun 31 Déc 2012 17:55
Petite question de Novice...
Il faut faire une manip particulière pour la 1ère utilisation de la Batterie ?? J'ai entendu "charger/décharger" mais je n'ai rien trouvé...
Merci pour votre aide
Nico
585nico
Messagede sebhout » Lun 31 Déc 2012 18:20
Comme toute les batteries lithium ion, une charge ccomplète avant la première utilisation. Si tu peux la laisser 3h, c'est très bien, même si la batterie est chargé à 100% en 1h30, la laisser plus longtemps permet d'optimiser sa capacité
sebhout
Messagede sebhout » Lun 31 Déc 2012 18:23
585 Nico,
Oui à tes 2 questions, mais tu vas avoir bcps de surlongueur à gérer...
sebhout
Messagede christ0703 » Mar 1 Jan 2013 12:02
christ0703 a écrit:Ayant reçu toutes les pièces de ma transmission DI2 j'ai testé l'assemblage des pièces et cables.
La prise en main des poignées à l'air des Top par rapport aux 7900 mécanique.
Par contre après lectures (partielle peut-être) des notices, la mise en route paraît compliquée (pour moi).
il y a des manip particulières ? j'ai bien appuyer sur le bouton du connecteur (voyant rouge) et les dérailleurs ont bien bougés.
j'ai ensuite réussi une fois à passer les vitesses sur le 2 dérailleurs mais après plus rien....
la mise en route va être laborieuse.....
bonjour à vous tous et meilleurs voeux 2013!!!!
petit retour sur mon pb que j'ai rencontré sur ma transmission DA di2, le disfonctionnement venait de la jonction A qui ne fonctionnait pas bien. j'ai tout retourné au vendeur (cablerie et batterie intégrée) e je suis reparti sur l'achat d'une jonction A neuve et d'une cablerie d'occas. La batterie reste une intégrée (sur ce point je remercie Klarf qui m'a énormément aidé et guidé...).
L'ENSEMBLE FONCTIONNE !!!! il ne restera que le montage à réaliser...
christ0703
