chaussures lights
Re: chaussures lights
Messagede xadubo33 » Mer 25 Mai 2011 11:11
MIMI 25 a écrit:Alors,des nouvelles?
Oui, hier sortie avec des s'work, je confirme que le confort est top, la tenue du pied est bonne mais loin d'atteindre celui des bont, par contre le gros plus est la ventilation, dans mon cas j'ai vraiment ressenti le flux d'air qui s'écoule sur l'avant du pied, bon attention se n'est pas une "clim" non plus :| mais le résultat est là, le "feu au pied" est apparu beaucoup plus tard dans la sortie, donc hormis le fait que les bont favorisent ce ressenti de par leur construction :| je ne dois pas être aussi en parti responssable de celui ci de par la "construction" de mes pieds.
Je vais me faire réaliser des semelles par mr Sempé sur les conseil de mr Blondeau, semelles spécifiques à la pratique du cyclisme avec une véritable fabrication individuelle. Je vous en dirais plus à la suite de cet amélioration et sur les montées alpines de l'été.
@+sportivement.
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede hugo » Mer 25 Mai 2011 11:36
C'est peut-etre tes chaussettes aussi?
Messagede MIMI 25 » Mer 25 Mai 2011 12:55
Effectivement,certaines chaussettes pas trop "soft" peuvent entrainer des échauffements ou fourmillements.
Messagede EdoKoi » Mer 25 Mai 2011 13:21
A voir avec les mêmes chaussettes, c'est sûr, mais je confirme la ventilation bien meilleures des Spé.
Après, il faut reconnaître que la tenue du pied et la rigidité n'est pas celle d'une Bont, mais au moins on ne souffre pas dans les Spé :mrgreen: et elles restent très light.
Petit message aussi pour souligner le sérieux de web cycle qui m'a remboursée intégralement ma commande suite au renvoi des Bont :geek: Malgré le dépassement du délais légal de 7 jours.
EdoKoi
Messagede philbon » Mer 25 Mai 2011 13:42
MIMI 25 a écrit:Effectivement,certaines chaussettes pas trop "soft" peuvent entrainer des échauffements ou fourmillements.
est il possible de décrire ou montrer ce qu'est une chaussette soft et un autre ??
philbon
Messagede lpikachu58 » Mer 25 Mai 2011 13:43
Tes spe tu les as acheté où?
Messagede xadubo33 » Mer 25 Mai 2011 13:54
lpikachu58 a écrit:Tes spe tu les as acheté où?
La question est pour moi ou Edokoi :?: pour mon cas, à un pôte qui les avait choisi trop petites.
@+sportivement.
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede EdoKoi » Mer 25 Mai 2011 14:05
Et pour ma part chez un bouclard chez qui j'ai essayé plusieurs pointures :idea:
EdoKoi
Messagede MIMI 25 » Mer 25 Mai 2011 14:35
Il y a des chaussettes plus douces que d'autres.
Messagede hugo » Mer 25 Mai 2011 18:30
J'ai eu des "fausses" Spécialized, elles étaient horribles, elles sont devenues super reches, ça brulait les pieds!
Par contre généralement, des chaussettes d'équipes pro un peu douces vont tres bien (Castelli, Ag2r et Sidi)
Messagede rickyfirst » Jeu 26 Mai 2011 05:49
hugo a écrit:J'ai eu des "fausses" Spécialized, elles étaient horribles, elles sont devenues super reches, ça brulait les pieds!
Messagede philbon » Jeu 26 Mai 2011 06:04
surement des chaussettes ;)
philbon
Messagede hugo » Jeu 26 Mai 2011 08:21
Oui pardon j'ai oublié de préciser :oops:
Messagede GREG x2pop... » Jeu 26 Mai 2011 10:47
Petit sortie hier de 1 heure environ avec mes nouvelles chaussures, des Bont A 1, que je viens de m'offrir (merci Duduche). ;)
Bon le bilan est assez mitigé, j'ai vite ressenti des fournies dans les orteils, ce qui est très désagréable, alors je me demande si c'est une question de réglage de cales ou non... :roll:
Par contre niveau rigidité de l'ensemble rien à voir avec mes Shimano, très bien.... :shock:
A voir sur plusieurs heures comment çà évolue, c'est peu être aussi le manque d'habitude d'avoir une chaussure rigide... :!:
http://www.x2pop.com
GREG x2pop...
Messagede hugo » Jeu 26 Mai 2011 19:03
C'est pas trop serré aussi? J'aime bien que ça soit un peu large au niveau des orteils pour les bouger...
Messagede GREG x2pop... » Ven 27 Mai 2011 09:56
hugo a écrit:C'est pas trop serré aussi? J'aime bien que ça soit un peu large au niveau des orteils pour les bouger...
J'ai bien évidement commencé par cela, et il est vrai que çà c'est amélioré, mais j'attend de faire plusieurs heures avant de me prononcer définitivement ;)
GREG x2pop...
Messagede MIMI 25 » Mar 31 Mai 2011 07:41
Visiblement,avec les Bont on retrouve des échauffements et fourmillements....
Erreur de thermoformage?
Messagede xadubo33 » Mar 31 Mai 2011 09:19
MIMI 25 a écrit:Visiblement,avec les Bont on retrouve des échauffements et fourmillements....
Peut être aussi, au fait du manque d'habitude d'avoir le pied si bien tenu et avec des zones d'appuis qui étaient jusqu'a là inconnues.
Par contre dans mon cas "le feu au pieds" n'a pas disparu par forte chaleur et ce , même aprés un énieme thermoformage, j'attend de voir avec les semelles "podocycle" si elles apportent une amélioration.
Pour le moment j'utilise les "spé s'work" 2009 qui est est un trés bon produit standard, hormis le talon virtuel qui un peut trop important.
@+sportivement
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede Goldo » Mer 1 Juin 2011 12:57
Cela fait plus de deux mois que j'attends auprès de mon vélociste une disponibilité pour des S Work taille 40
A ce jour, rien ! aucune infos de spé, aucun délai!
Si vous connaissez quelques sites :?:
Merci d'avance
Goldo
Messagede MIMI 25 » Mer 1 Juin 2011 13:07
Peut-être faudrait-il essayer un thermoformage avec 2 paires de chaussettes laissant ainsi un peu de"marge"lorsque portées avec une seule épaisseur?
Messagede xadubo33 » Mer 1 Juin 2011 14:23
MIMI 25 a écrit:Peut-être faudrait-il essayer un thermoformage avec 2 paires de chaussettes laissant ainsi un peu de"marge"lorsque portées avec une seule épaisseur?
Oui tu n'as pas tord, mais dans le protocole de thermoformage il est stipulé que tu peux mettre des "épaisseurs" aux endroits ou il y aurait des points de contacts plus important
@+sportivement
CAAD 10 "Optimisé"
xadubo33
Messagede LionelB » Mer 1 Juin 2011 14:46
Pour mes Lake j'ai pris la methode thermoformage des chaussons de ski. J'ai colle des epaisseurs au endroits douloureux. Ceci dit je n'ai pas vraiment vu une deformation nette du carbone.
Messagede hugo » Jeu 2 Juin 2011 07:52
Et carrément mettre les "écarteurs d'orteils" qu'utilisent les femmes pour se mettre du vernis à ongles :lol:
Mais faut pas avoir un coeur thermoformé dans le carbone :mrgreen:
Messagede velothonym » Ven 3 Juin 2011 21:59
Bonsoir a tous , je viens de recevoir mes Bont Vaypor ... Sortie ce matin d'1h45 et j'ai un soucis au niveau de la voute plantaire qui est apparement trop prononcée dans la chaussure ... Aprés plusieurs thermoformages , j'ai toujours le soucis . Avez vous une methode pour diminuer cette voute ? Merci
velothonym
Messagede GREG x2pop... » Lun 6 Juin 2011 10:28
Pour ma part, je pense que je dois refaire le thermoformage, je l'ai fait à la va vite, et je pense ne pas avoir laissé assez longtemps les chaussures au four.....
Je n'ai pas refait de route depuis 15 jours (je suis sur le vtt en ce moment) donc je n'ai toujours pas fait plusieurs heures avec.... :roll:
GREG x2pop...
Messagede hugo » Lun 6 Juin 2011 10:55
Et qu'est-ce qu'il ne va pas du coup dans ton thermoformage?
Messagede GREG x2pop... » Lun 6 Juin 2011 23:42
Bah le fait qu'elle ne soit pas assez chaudes et donc pas assez déformanble, puis réformable :roll:
GREG x2pop...
Messagede hugo » Mar 7 Juin 2011 08:17
Oui je me doute mais je voulais savoir ce qui te genait du coup dans la chaussure, et qui te fait dire que le thermoformage est mal fait!
Messagede GREG x2pop... » Ven 10 Juin 2011 10:31
Ok,
ce sont des chaussures que j'ai acheté en 2e main, à Duduche qui ne les a porté que 3 à 4 fois, mais thermoformé par lui.....Donc elles sont certainement encore à sa forme de pieds, ou du moins pas assez à la mienne :!:
GREG x2pop...
Messagede benj- » Sam 11 Juin 2011 07:47
quand je vois les ennuis de thermoformage, de sensation de brulure, de fourmillement avec les BONT parce que les gars veulent(ce qui se comprend) de la chaussure performante "sur mesure" mais trouvent contraignant le protocole de moulage sierra au final il se retrouve avec moins bien que ce qu'ils avaient avant .
Il n'y a pas 36 solutions, actuellement soit tu as de la chance avec des chaussures industrielles qui te vont ,soit tu es obligé de passer par le sur mesure car les thermo etc c'est du bricolage
benj-
Utilisateurs parcourant ce forum: Klarf, oskar et 14 invités
