SHIMANO Dura-Ace R9200 12 vitesses
Re: SHIMANO Dura-Ace R9200 12 vitesses
Messagede JulienCampa » Lun 12 Déc 2022 21:08
ah merde j'ai posté dans le mauvais sujet ... mea culpa ...
JulienCampa
Messagede prenard » Sam 7 Jan 2023 18:44
Quelqu'un a-t-il monté des leviers ST-9270 avec des étriers BR-R9170 de son ancien groupe 11V ?
Si on lit, la documentation de compatibilité Shimano, les leviers ST-9270 ne sont compatibles qu'avec les étriers BR-R9270 12V... Mais je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionnerait pas avec des BR-R9170 !
Merci pour votre aide.
prenard
Messagede JulienCampa » Sam 7 Jan 2023 19:58
prenard a écrit:Bonjour,
C'est comme Apple : il faut tout racheter ...
Ils ont peut-être changé le maître cylindre ... ou le mécanisme... mais essayer ne coute rien ... au pire tu rachètes des étriers ....
JulienCampa
Messagede prenard » Sam 14 Jan 2023 15:45
Oui, je vais faire le test et je ferai un retour sur le forum
prenard
Messagede prenard » Sam 14 Jan 2023 15:48
Pour le passage des câbles DI2 11S dans le cadre, j'utilisais le "Jagwire Pro Internal Routing Tool".
Or cet outil ne possède pas d'adaptateur pour les nouveaux câbles EW-SD300...
Savez-vous si l'on peut trouver quelque part un adaptateur aimanté pour ces nouveaux câbles ?
prenard
Messagede Etienne » Sam 14 Jan 2023 17:07
prenard a écrit:Pour le passage des câbles DI2 11S dans le cadre, j'utilisais le "Jagwire Pro Internal Routing Tool".
Franchement, un petit tour de scotch d'électricien fonctionne bien ...
Etienne
Messagede The Stig » Sam 11 Mar 2023 12:10
Je suis actuellement équipé d'un pédalier Dura-ace 11v R9100 sur lequel j'ai monté une manivelle gauche Stages Cycling pour avoir la puissance.
Passant au Di2, je dois changer mon pédalier et me pose la question de savoir si je pourrai monter ma manivelle gauche Stages R9100 sur le nouveau pédalier R9200
La différence de design est minime et j'économiserais ainsi l'achat d'une nouvelle manivelle.
Si pas compatible, je passerai probablement directement sur un pédalier Ultegra 12v avec capteur de puissance intégré
The Stig
Messagede Fireblade07 » Sam 11 Mar 2023 12:15
Ca c'est une mauvais idée, les capteurs de puissance Shimano sont très mauvais!
Messagede alexP33 » Sam 11 Mar 2023 12:36
Dura-ace je ne connais pas mais pour identifier un pb j'ai un jour mixé 5800 / 7000 / grx, tout se monte malgré une génération d'écart et même un route et un gravel. Du coup je serai assez confiant.
alexP33
Messagede The Stig » Sam 11 Mar 2023 13:26
Je crois que je vais commander le pédalier, et au pire si jene peux pas monter la manivelle, j'en commanderai une nouvelle.
Concernant les capteurs de puissance Shimano, j'ai vu qq essai où il y a des écarts par rapport à des Assioma par exemple, mais bon, si une bonne partie du peloton roule avec, ça doit pouvoir le faire pour mon modeste niveau ;)
The Stig
Messagede Fireblade07 » Sam 11 Mar 2023 13:32
Il y a des gros problèmes avec la toute dernière version. LA génération précédente n'était pas top, mais elle était répétable.
D'ailleurs des coureurs de chez UAE et chez FdJ (Démare) ont des pédales Assioma Shimano...
Messagede albator83 » Sam 11 Mar 2023 17:10
+1 : le capteur Shimano 9200 est vraiment pas terrible (nettement moins que le 9100)... les pros sponsos roulent avec officiellement mais n'exploitent pas les données.
Autant économiser son argent et prendre des Assioma (ou tout autre système fiable).
Messagede albator83 » Sam 11 Mar 2023 18:14
En effet, surtout quand les têtes d'affiche roulaient historiquement en SRM (bien avant que Shimano se penche sur la question)... ça doit leur faire tout drôle :/
Un collègue roule depuis plusieurs saisons sur un DA9100 méca avec capteur au pédalier => sur son nouveau vélo en 9200 12v il a demandé le même pédalier pour être sûr du coup sur ses deux vélos.
Messagede The Stig » Dim 12 Mar 2023 15:15
Autre question concernant les disques de freins. Les miens sont morts et je dois les changer.
Quelle différence entre les MT900 et les CL900
Materiel Vélo classe le MT900 en VTT et le CL900 en route ... pourtant Shimano présente son groupe Dura-Ace avec le MT900 sur son site !?
The Stig
Messagede Arph » Lun 13 Mar 2023 09:02
Pour répondre à la question de départ, je dirais que la manivelle gauche 9100 doit se monter sur un 9200, c'est de l'Hollowtech 2 donc compatible non ? Esthétiquement discutable mais ça n'est pas un problème.
Messagede The Stig » Lun 13 Mar 2023 09:44
Arph a écrit:Pour répondre à la question de départ, je dirais que la manivelle gauche 9100 doit se monter sur un 9200, c'est de l'Hollowtech 2 donc compatible non ? Esthétiquement discutable mais ça n'est pas un problème.
Effectivement, confirmation ce matin du service client Stages à qui j'avais posé la question: c'est bien compatible, il y aura juste un QFactor différent de ... 1mm (corrigeable sur la cale si nécessaire)
The Stig
Messagede JulienCampa » Lun 13 Mar 2023 10:32
j'aurais bien voulu des pédales Assioma DuraAce ... mais le fait d'avoir un Q Factor de +4mm me rebute .... il y à pas moyen de compenser cela ?
Avec les cales sous la chaussure c'est hors de question...
JulienCampa
Messagede bob27 » Lun 13 Mar 2023 11:42
Et pourquoi ne pas garder l'ancien pédalier complet ? Il me semble que les pros ont roulé un temps en pédalier 11 sur des groupes 12 au début (problème d'appro), donc ça doit fonctionner correctement. Comme ça, deux manivelles identiques, un pédalier en moins à acheter, et pas de soucis supplémentaires
bob27
Messagede The Stig » Lun 13 Mar 2023 11:54
bob27 a écrit:Et pourquoi ne pas garder l'ancien pédalier complet ? Il me semble que les pros ont roulé un temps en pédalier 11 sur des groupes 12 au début (problème d'appro), donc ça doit fonctionner correctement. Comme ça, deux manivelles identiques, un pédalier en moins à acheter, et pas de soucis supplémentaires
Oui, j'ai vu des vidéos où ça fonctionne, par contre j'ai aussi lu que les chaines Shimano 12v ont comme spécificité un chanfrein à l’intérieur, qui nécessite des chanfreins sur les plateaux également.
Donc en théorie ça marche, mais dans la pratique ça use la chaîne/plateau très vite. Ce dont se moquent les pro je suppose.
The Stig
Messagede bob27 » Lun 13 Mar 2023 14:24
Ah OK, c'est une notion que je n'avais pas. Et avec une chaîne KMC (par exemple), ça déplacerait le problème du plateau vers la cassette ?
bob27
Messagede faf » Lun 13 Mar 2023 15:45
Bonjour à toutes et tous
Je regarde pour un montage en Shimano 12 vitesses mais dans l'idéal j'aurais voulu garder mon pédalier Clavicula (en 130mm): des plateaux compatibles à votre connaissance ? Et si un spécialiste ROTOR a un avis éclairé sur les Rotor en particulier je suis preneur aussi :)
ça passe, ça passe, ça passe,......, ça passe pas !!?
faf
Messagede Fireblade07 » Lun 13 Mar 2023 15:49
Miche vient de sortir des plateaux compatible Shimano 12s
EDIT : ca n'ira pas, c'est du 110...
Messagede Arph » Lun 13 Mar 2023 16:52
Plateau de 130 en 12 vitesses ça risque d'être compliqué puisqu'aucun fabricant important ne fait plus de pédalier en 130...
Messagede faf » Mar 14 Mar 2023 10:53
Merci pour vos réponses. Le Clavicula va donc rester sur l'ancien et je vais chercher une alternative pour le nouveau vélo.
faf
Messagede Arph » Mar 14 Mar 2023 11:04
Rien chez un Spé TA ou Stronglight ?
Messagede Fireblade07 » Mar 14 Mar 2023 11:09
Il me semble pas qu'ils aient pour le moment sorti de plateaux 12s. Et je pense que lors que ça sera le cas, ça sera du 110mm...
Messagede prenard » Mar 14 Mar 2023 15:04
Quelqu'un a-t-il déjà essayé de jouer avec la vis de réglage de l'attaque des plaquettes sur des leviers ST-R9270 ?
Malgré de nombreuses purges, je trouve encore que le "mordant" n'est pas au rendez-vous (trop de débattement pour déclencher le freinage) ! Il est vrai que les leviers ST-R9270 sont jumelés à des leviers BL-RX812, ce qui ne doit pas aider... Le mordant des BL-RX812 est parfait, par contre la course des ST-R9270 est trop longue...
Aussi, j'ai essayé de regarder côté "vis de réglage de l'attaque des plaquettes"... Il faut une clé hexagonale de 2mm. Mais cela semble très dur ! Ne voulant pas forcer, je demande votre avis...
prenard
Messagede LewOlive » Mar 14 Mar 2023 17:53
faf a écrit:Bonjour à toutes et tous
Chez Rotor on a les plateaux ronds 12 vitesses.50/52/53/54. 4 branches, compatibles avec les pédaliers 12 vitesses, mais aussi les 11 vitesses, et toutes les étoiles Rotor 4 branches 110mm.
Rotor a maintenu une micro production sur les plateaux 130, les 53/39 ovalisés qrings, c'est tout !
Forcément, le Clavicula est la référence, mais aujourd'hui on fait quasi aussi bien, avec le système modulaire, qui permet de changer chaque pièce du pédalier pour le faire évoluer au gré des nouveaux standards.
Donc le remplaçant du Clavicula ça serait Aldhu Carbon en plateaux 12 vitesses, moins de 600€ actuellement.
Mais je peux comprendre qu'un Clavicula on développe des sentiments pour cette magnifique pièce ;) Aldhu Carbon en 12v c'est 540-550g sur ma balance, plateaux inclus...
http://www.velo-perso.com
LewOlive
Images: 17
Messagede Jean Thevenet » Mer 15 Mar 2023 08:25
J'y reviens encore, en alternative l'idéal était une cassette 11-28 ou 12-30 en 10v (plus robuste) associé à un double plateau 39-52..
suite sur http://veloptimal.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=62379&p=985637#p985637 ragnagna triple-plateau
Jean Thevenet
