Et la 11eme vitesse permet effectivement d avoir 2 cassettes en une : 11-23 pour le plat sur 10v + le 25 pour la montagne en sus
paul-victor a écrit:Bonjour
J'ai le contacteur SW7970 ( cf photo) mais le fil électrique est déterioré. Pensez vous qu'il soit possible de le remplacer? De quelle manière? Merci de vos réponses
Klarf a écrit:Thomas039 a écrit:Le moins:![]()
-Ma manette droite vibre, je pense que c'est le ressort entre l'interrupteur & le levier. Si quelqu'un a le même problème et une solution car mon vélociste n'en a pas. Il se renseigne auprès de Shimano.
-Pour recharger la batterie il y a une connectique sur la boite de jonction type USB. Il faut la raccorder via un câble USB de 30cm ou 40cm de long!!! (fourni). Pour raccorder le cordon USB à la prise électrique il faut un adaptateur (non fourni pas Shimano), perso j'ai utilisé l'adaptateur de mon I-phone. Franchement vu le prix de ce groupe, Shimano aurait pu faire l'effort de fournir l'adaptateur même si on peut plugger directement le cable USB sur son PC & ainsi recharger la batterie (pas top comme solution)....
Je me permet de rebondir sur les moins et non les plus.
- as tu essayé de mettre un petit peu de graisse pour essayer de coller un peu le ressort? Une graisse compatible plastique, je penses que chez Shimano tu trouveras ça facilement.
christ0703 a écrit:tu as mis quoi comme graisse ? j'ai le même pb sur un levier DA7900 di2.... léger bruit mais énervant tout de même.
momche a écrit:Bonsoir à tous.
Je suis à la recherche du lien "notice de montage ultegra di2" en Français.
Je suis allé sur le site shimano mais ne parvient pas à mettre la main dessus...
Si vous avez ça...
triathletecb a écrit: cela veut dire qu'elle est chargée ?
gui201 a écrit:J'ai un petit problème avec la manette droite de mon DI2, les vitesses ne passent pas à chaque pression. J'appuie et rien de ne se passe et après 2 ou 3 pression ca passe.
Quelqu'un a déja rencontré ce soucis ?
yan269 a écrit:Je vais enchaîner avec mon petit problème, si un expert en Di2 peut nous aider tous les 2 gui
Mon dérailleur arrière 9070 fait un bruit de vibration lorsque la route tape un peu, similaire à celui que peuvent faire les manettes mais plus fort. Comme si quelque-chose bougeait à l'intérieur du dérailleur. Quelqu'un connaît-il le problème ?
Merci !
sebhout a écrit:gui201 a écrit:J'ai un petit problème avec la manette droite de mon DI2, les vitesses ne passent pas à chaque pression. J'appuie et rien de ne se passe et après 2 ou 3 pression ca passe.
DA 7970, Ultegra 6770 ou bien DA 9070 ?
As tu vérifié toutes les connections ?
gui201 a écrit:sebhout a écrit:gui201 a écrit:J'ai un petit problème avec la manette droite de mon DI2, les vitesses ne passent pas à chaque pression. J'appuie et rien de ne se passe et après 2 ou 3 pression ca passe.
Il s'agit de l'Ultegra. J'ai regardé les connections rien a l'air d'être débranché......
triathletecb a écrit:Salut les gars,
J'ai un petit souci de réglage de mon Dura Ace Di2 10v, je procède comme il faut pour régler le dérailleur arrière, toute les vitesses passent bien mais impossible de descendre sur le plus petit pignon !!!
Je n'avais jamais eu de souci jusqu'à présent :/
Avez vous déjà eu le problème ?
olivierb a écrit:triathletecb a écrit:Salut les gars,
Soit c'est ta butée basse qui empêche de descendre soit tu as décalé tes réglages d'un pignon à gauche (vers le haut).
Vérifie d'abord la position de ta butée basse et ensuite si c'est pas ca, regarde si le dérailleur bouge encore (mais est bloqué par la butée haute) quant tu donnes une impulsion et que tu es sur le plus grand pignon
Olivier
