Sram Red, le sujet
Re: Sram Red, le sujet
Messagede Doc holliday » Sam 25 Jan 2014 12:07
cicou a écrit:
cpt-caverne01 a écrit:Bonjour je possède des roues boutrager race lite avec cassette shimano 10v, pourriez vous me dire s'il m'est possible de monter une cassette sram 11v?
Je remonte ce post auquel je n'ai pas trouvé de réponse.
Je suis un peu près dans le même cas sauf que je possède des xxxlite achetées neuves en mars2009. je souhaite monter mon nouveau spad en red 22 en gardant mes roues.
Mon bouclard me dit que cela dépend du corps de la roue libre (c'est ce que Trek lui aurait répondu).
En fait si c'est un corps dt swiss il dit que ça marche. Il suffit de démonter le corps et d'en mettre un autre.
Personnellement je ne suis pas sûr que ce soit un corps dt swiss. Est-ce que les photos ci-jointes permettraient à quelqu'un parmi vous de m'éclairer?
J'ai exactement les mêmes voir ici et Stevan11 me les a passer en 11v il y a quelques jours. Pour du Sram Red22.
C'est bien un DTswiss
Par contre, non il ne suffit pas de démonter l'ancien corps en 10 et de le changer par un 11. Il faut refaire le parapluie. Ca prends 10-15 minutes environ.
Messagede cicou » Sam 25 Jan 2014 13:39
Merci Doc.
Qu'est-ce que tu veux dire par refaire le parapluie?
cicou
Messagede MonnaieRrramon » Sam 25 Jan 2014 14:30
Je roule sur un fixe tous les jours et j'aimerai changer de pédalier, je pense notamment à prendre un Sram red édition black ou un sram red exogram !
Pour ce dernier, j'ai peur de ne pas pouvoir le monter en monoplateau à cause de la 5éme vis de cheminée qui se loge dans la manivelle ? Donc j'aurais voulu savoir si l'un de vous a la réponse ?
( Je poste dans cette section et non pas dans le sujet consacré au fixe car je me suis dis que vous seriez sans doute plus au fait techniquement sur le pédalier)
Merci beaucoup en tout cas !
MonnaieRrramon
Messagede Doc holliday » Sam 25 Jan 2014 14:51
cicou a écrit:Merci Doc.
Le CRL étant plus long, il faut recentrer la roue. L'assemblage des rayons rappelant, par leurs dispositions, les baleines d'un parapluie, on parle par analogie du parapluie d'une roue. Un monteur te fera ça sans problème. Si ton vélociste n'est pas spécialisé dans les roues, passe ton chemin et adresse toi à quelqu'un d'autre.
Messagede toto77 » Sam 25 Jan 2014 21:36
webjo a écrit:
toto77 a écrit:excellent
étriers red aéro link ?
Yes, avec leviers Shim en plus
styang a écrit:Toto77 pour info j'ai reçu mon dérailleur Ar Red 22, et cela fonctionne parfaitement avec mes levier 10 V 1er génération
K7 11v?
toto77
Messagede webjo » Mer 29 Jan 2014 15:32
D'après les infos que l'on m'a communiqué il semblerait qu'il y ai eu des problèmes sur les étriers red aero link au niveau des vis de réglage d'écartement des patins, celle ci cassait en faisant les réglages, le problème a t'il été résolu ? Merci
webjo
Messagede jeronimos » Mer 29 Jan 2014 16:44
Hello, le nouveau pédalier Red 22 est-il vraiment incompatible avec un dérailleur avant Yaw 10 v ?
Je précise ma question ; j'ai lu sur un site de vente en ligne, que le pédalier n'était compatible qu'avec les dérailleurs Red 22 et force 22. Sur d'autre site ce n'est pas aussi précis ; compatible avec dérailleurs avant Yaw.
Ride Your Life !
www Ride On blog
jeronimos
Messagede christ0703 » Dim 16 Fév 2014 15:47
salut,
je suis en train de monter un pédalier SRAM RED 2013 BB30 sur mon vélo.
petite question sur le montage des roulements céramique : la "rondelle" noir où est écrit SRAM dessus vient juste en appui sur le roulement ? elle ne doit pas se plaquer complètement sur le roulement ? j'imaginais que cela s'emboitait afin de faire une étanchéité...
christ0703
Messagede domino » Mar 18 Fév 2014 17:25
nissart06 a écrit:Bonjour à tous,
Je possède un Scott CR1 monté en SRAM Rival (manettes, derailleurs, freins) et je me demandais s'il était possible d'améliorer l'ensemble vers du Red mais petit à petit (finances obligent).
Pour commencer, j'aurais bien changé le dérailleur avant pour un Red 2013 yaw qui apparemment fonctionne vraiment très bien. Mais est-ce qu'il sera compatible avec mes manettes Rival ? Est-ce qu'il faudra aussi changer le pédalier et les plateaux en même temps ?
Merci d'avance pour vos réponses.
juste le dérailleur ,pas de probleme .
scott addict 5,350 kg
domino
Messagede christ0703 » Mar 18 Fév 2014 17:35
christ0703 a écrit:salut,
Merci de me confirmer le montage
christ0703
Messagede Tytoune » Mar 18 Fév 2014 23:08
J'ai remplacer ce WE mon dérailleur avant Red 2010 par un YAW 2013, ça change la vie ;)
Tytoune
Messagede Kevpro6 » Mar 18 Fév 2014 23:28
Tytoune a écrit:J'ai remplacer ce WE mon dérailleur avant Red 2010 par un YAW 2013, ça change la vie ;)
ça me botterai bien aussi, j'ai un RED à l'ancienne et je ne peux utiliser que le moitié de ma cassette avec mon petit plateau... :(
Kevpro6
Messagede domino » Mer 19 Fév 2014 09:40
Merci pour ta réponse rapide.
Si je veux changer le pédalier (mon actuel est de type GXP), il faut impérativement que je choisisse un pédalier du même type c'est bien ça ? Ca se démonte facilement ? (Désolé je débute la mécanique.... :oops: )
oui il te faut rester en BSA ( gxp est l'appellation sram ) facile a démonter , oui si tu as l'outillage ,donc la clé spécifique shimano pour démonter les cuvettes, pas contre si tu restes en pédalier sram pas besoin de changer les cuvettes ,juste le pédalier .
domino
Messagede pierrot » Mer 19 Fév 2014 15:58
Je ne sais pas si d'autres ont ce problème avec le nouveau Sram Red 22.
Chaine KMC 11sl incompatible avec la cassette sram red 22. Avec une cassette shimano 11 vitesses c'est parfait...faut-il absolument la chaine sram 11 ?
Merci !
pierrot
Messagede domino » Mer 19 Fév 2014 17:11
pierrot a écrit:Je ne sais pas si d'autres ont ce problème avec le nouveau Sram Red 22.
Merci !
j'utilise des chaines shimano et meme des chaines 10 vitesses car j'en ai un stock , en kmc d'ailleurs et pas de probleme particuliers, ( kmc 10 vitesses ),comme quoi ..............
domino
Messagede pierrot » Mer 19 Fév 2014 19:40
mais tu as une cassette sram red 11 vitesses...?
j'ai essayé sur d'autres roues, meme problème , impossible de faire fonctionner parfaitement.
pierrot
Messagede domino » Mer 19 Fév 2014 20:21
pierrot a écrit:mais tu as une cassette sram red 11 vitesses...?
oui bien sur , j'ai une sram red 11 vitesses des durace 11 vitesses ,RAS
domino
Messagede kawaite » Mer 19 Fév 2014 21:26
Red 11 ou 10v le Yaw?tu peux utiliser plus de pignons?
kawaite
Messagede Tytoune » Mer 19 Fév 2014 21:38
Red 10v ;)
Bah en ce qui concerne l'utilisation de "plus de pignons" pas forcement car j'avais modifier mon dérailleur auparavant.
Il est simplement plus rigide ce qui facilite le changement de plateaux.
Tytoune
Messagede pierrot » Jeu 20 Fév 2014 13:01
peut être qu'ils ont changé qqch. En tout cas impossible de faire fonctionner la cassette Sram et la chaine KMC. D'ailleurs les pignons de la sram sont beaucoup plus épais que ceux de ma shimano, ce qui explique cela je pense. La chaine reste accrochée au pignons. Peut etre avec une chaine Sram il n'y aura plus de problème, mais je trouve étonnant que personne n'aie eu ce problème.
pierrot
Messagede marco » Jeu 20 Fév 2014 13:10
as tu essayé avec une x10sl?
marco
Messagede FredV » Ven 21 Fév 2014 09:53
olivierb a écrit:...J'ai roulé la semaine dernière 150km avec le RED 22, passage toujours très musclé propre a sram, changement de plateau un poil plus rapide qu'avec le shimano a mon avis. Même qualité de freinage sur puissant, equivalent au DA9000...
Je pensais que les nouveaux frein Dura Ace étaient de loin les plus puissants comparés aux SRAM et autre Campa :?:
FredV
Messagede domino » Ven 21 Fév 2014 09:57
il y a meme aucun doute !! mais a chacun ces sensations ,tu te rends compte de l'éfficassité de bons freins quand tu freines " tard" ,voir tres tard ,sinon ...
domino
Messagede FredV » Ven 21 Fév 2014 10:08
Sur mes anciens SRAM Red, le freinage me rappelle les Dura Ace 9v : Ca devient assez spongieux quand on freine fort et un peu plus de constance serait bienvenue pour mes 85kg.
FredV
Messagede christ0703 » Mer 5 Mar 2014 12:25
bonjour,
je viens de monter mon pédalier sram red bb30 et lors de ma 1ere sortie j'ai été obligé de le revisser tous les 1/4 d'heure. il y a un montage précis à respecter ? j'ai juste visser le gros écrous, la "rondelle" avec 4 petits trous sert de contre écrous?
christ0703
Messagede GDcross » Mer 5 Mar 2014 12:30
ai eu la même chose. faut vraiment serrer comme une brute au couple préconisé. depuis il ne bouge plus
GDcross
Messagede christ0703 » Mer 5 Mar 2014 18:54
ok, c'est peut-être préférable de serrer un peu moins fort et de mettre du frein filet ?
christ0703
Messagede Doc holliday » Mer 5 Mar 2014 19:30
christ0703 a écrit:ok, c'est peut-être préférable de serrer un peu moins fort et de mettre du frein filet ?
Non, le serrage au couple n'est pas là pour éviter le desserrage mais pour ne pas avoir de jeu. Donc pas besoin de frein filet.
Messagede toto77 » Mer 5 Mar 2014 19:40
FredV a écrit:Sur mes anciens SRAM Red, le freinage me rappelle les Dura Ace 9v : Ca devient assez spongieux quand on freine fort et un peu plus de constance serait bienvenue pour mes 85kg.
Patins Koolstop bicolores en lieu et place des Swisstop/Sram d'origine
toto77
Messagede fred62920 » Sam 8 Mar 2014 19:47
Salut à tous, j'ai besoin d'une rondelle ondulé pour mon pédalier sram red gxp. Je ne la trouve nulle part sur le net. Es que vous seriez m'aider sur ma recherche. Merci à tous
fred62920
Utilisateurs parcourant ce forum: Nico22100, oskar et 4 invités
