Spécial Canyon
Re: Spécial Canyon
Messagede daddyjulio » Ven 23 Mar 2012 21:27
Ben j'ai mesuré avec un ami ce matin car il etait curieux de savoir et j'ai bien 745 mm sur la photo plus haut.
Bizarre, le cadre est un 56 donc M chez canyon. Tu es sur de ton coté que c'etait un M ?? :roll:
Pour le S et 735, je pense que c'est bon vu la longueur de TDS qu'il me reste sur mon M. ;)
daddyjulio
Re: Spécial Canyon
Messagede Maciste » Ven 23 Mar 2012 21:35
Mon Giant est un M ça c'est sur. Et j'avoue qu'en voyant les photos de ton Aeroad et la sortie de selle que tu as en sachant que tu es à 745 mm avec ce taille M, j'ai un peu peur de devoir racheter une tige de selle!
Mais bon faisons confiance à Canyon et leur système de calcul de taille... Sachant que non seulement j'ai utilisé leur calculateur mais j'ai aussi comparé la géométrie avec mon Giant, et normalement ben ça doit le faire! Réponse dans deux semaines si les délais sont respectés!
Maciste
Re: Spécial Canyon
Messagede daddyjulio » Ven 23 Mar 2012 21:44
J'espere pas que tu devras racheter une TDS car elles ont un profil particulier (ovale). :?
daddyjulio
Re: Spécial Canyon
Messagede hugo » Ven 23 Mar 2012 22:14
Maciste a écrit:
daddyjulio a écrit:Alors mon cadre est bien un M et j'ai une hauteur de selle de 745mm. Pour ce qui est de la coupelle de direction, elle fait bien 16mm (env). J'ai en plus 15mm d'entretoises (montées par canyon sans aucun demande de ma part), cela fait une direction de 183mm environ.
Oulà ça me fait peur ça! Moi je l'ai commandé en S et j'ai 735mm entre l'axe du pédalier et le creux de la selle! :shock:
Je pense que tu as bien fait, j'ai la meme HS, et comme l'Aeroad me plait j'ai étudie un peu lé géometrie, et c'est un S qu'il me faudrait
Le S est quasiment pareil que les 54/M des autres marques (Orbea, Spé, Cannondale), mis à part qu'il a une douille 15/20mm plus courte, mais 16mm sont compensés par les coupelles ilock!
A mon avis tu n'as pas de soucis à te faire!
Re: Spécial Canyon
Messagede fredpantin » Sam 24 Mar 2012 07:12
Juste pour info, le PPS de Canyon m'orientait sur un S, et par rapport à la douille, plus largeur de cintre et de manivelle et géométrie générale, d'après mes calculs j'aurait été mieux sur un M. J'ai donc pris un M et je suis posé nickel dessus. Il y a beaucoup de possibilités de réglages avec les recul de selle. Le chariot recule, ainsi que la selle, bref je pense que j'aurais fais une erreur en prenant un S. Je précise que je fais 1m78 pour un 83 d'EJ, j'ai une HS de 743 mm.
Sinon il me faut un 54 en règle générale.
fredpantin
Re: Spécial Canyon
Messagede styang » Sam 24 Mar 2012 07:33
Hello
1m79, sortie de selle 73.5 entrejambe 83.5 , Aeroad M ( 56) potence 120
styang
Re: Spécial Canyon
Messagede Maciste » Sam 24 Mar 2012 08:59
styang a écrit:Hello
Styang tu as encore de la marge au niveau de la tige de selle en sortie?
Parce que au niveau entrejambe et sortie de selle je suis comme toi bien que je mesure 1.76m et j'ai pris un taille S (en comparaison avec mon Giant TCR c'est ce qui se rapprochait le plus).
Maciste
Re: Spécial Canyon
Messagede hugo » Sam 24 Mar 2012 19:20
Je suis pas mal proche de vos valeurs (1m77, 73,5cm de HS, aucune idée d'EJ)
Mais je suis 4cm plus court que styang, comme quoi...
Ben si il te faut un 54 en regle général, le Aeroad M n'en est pas vraiment proche. Top tube de 565, douille de 166, c'est plus dans une taille 56 cela!
Re: Spécial Canyon
Messagede fredpantin » Sam 24 Mar 2012 19:40
Le M est plus dans les cordes d'un 56 en effet, mais sur le S la douille trop basse m'a refroidi et en regardant bien, ça devait le faire avec un M et ça le fait nickel.
fredpantin
Re: Spécial Canyon
Messagede hugo » Sam 24 Mar 2012 19:49
Le S a une douille normale de 146! Si t'as pas besoin d'entretoises ça va! Apres j'avoue que le ilock+ des entretoises, ça commence a faire bof!
Si t'es assez allongé le M passe, au pire tu mets pas un ilock mais un jdd classique (les pros ont ça, ça doit se faire?), ça te fait une douille de 54 mais un cadre plus long
Re: Spécial Canyon
Messagede styang » Sam 24 Mar 2012 20:54
Hauteur : Axe Rail de selle,ras du collier partie sup du cadre =15.5 cm
styang
Re: Spécial Canyon
Messagede Anarchy99 » Lun 26 Mar 2012 20:43
Petite mise à jour de ma monture et compromis poids/confort/réglages et donc efficacité enfin parfait,
après 2 ans 1/2 de recherche et de modifications :P
En bref, passage en O'symetric (52/42) + chaine KMC 11v + changement des galets pour les red d'origine
= un shifting quasi parfait et un ensemble très silencieux.
Pour le concept des plateaux, je commence à ne plus pouvoir m'en passer après avoir fait de la puissance sur une paire en 54/44 montée sur mon mulet tout l'hiver.
Sinon retour sur ma bonne vieille selle Edge carbon, à la fois plus ferme, plus confort et mieux adaptée à ma morphologie que la Saevid.
Le tout pour un gain de poids substantiel soit une estimation à 5,585kg (sans le compteur), mais ça suffit à mon bonheur 8-)
Anarchy99
Re: Spécial Canyon
Messagede hugo » Lun 26 Mar 2012 20:48
Tu avais un 39 je suppose avant en plateau rond? Tu arrives à garder la meme cadence entre le 42 osym' et le 39 rond?
Re: Spécial Canyon
Messagede Anarchy99 » Lun 26 Mar 2012 21:06
Non, comme tu pourras le voir sur les photos de mes montages précédents (un peu partout dans ce post), j'étais fidèle depuis 2 ans à Rotor (avec un bref retour aux ronds car pédalier Easton non compatible) avec plusieurs dentures utilisées dont une dernière paire en 52/42. Donc pas de bouleversements, et même une grande facilité du au passage du 54 du mulet à 7,2kg au 52 du Canyon 8-)
Anarchy99
Re: Spécial Canyon
Messagede pipo2 » Mar 27 Mar 2012 17:27
Salut les canyonistes,
Savez vous s'il y a eu une évolution du cadre aeroad de 2011 à 2012? (en outlet le 2011 neuf est à 200 € de moins!)
Si certains ont pesé le kit cadre-fourche çà m'intéresse aussi.
édit: dernière petite question est ce que les roulements intégrés au boitier de pédalier sont fournis en kit cadre?
pipo2
Re: Spécial Canyon
Messagede fredpantin » Mer 28 Mar 2012 17:16
J'ai une petite question.
Ça fait 2-3 sorties que je fais et je me suis aperçu d'un léger bruit que je n'arrive pas à identifier. Je ne pense pas que ça vienne du pédalier car le bruit serait récurrent à chaque tour de pédale et ça n'est pas le cas. Quelqu'un a t'il déjà rencontrer le problème (je sais ce n'est pas facile à dire puisque moi-même je ne sais pas vraiment ce que ça peut-être). Peut-être un problème d'attache rapide sur les mavic carbone ultimate slr? Les ressorts qui travaillent et qui génèrenet ce bruit. Bref un peu paumé sur le coup, et du fait d'avoir entendu ce bruit, quand je roule je ne focalise plus que sur ça. En roue libre je n'ai pas ce bruit, c'est dés que je renvoie que ça reprend mais encore une fois, pas de manière récurrente. Donc dur dur de savoir d'où ça pourrait venir.
fredpantin
Re: Spécial Canyon
Messagede fredpantin » Mer 28 Mar 2012 20:42
Quoique j'ai modifié mon recul de selle et j'ai ce bruit depuis, je vais faire un desserrage resserrage, ça vient peut-être de là...
fredpantin
Re: Spécial Canyon
Messagede Zeo » Mer 28 Mar 2012 20:56
Perso j'avais des craquements dans le tube de selle. Un coup de pâte de montage spéciale carbone a tout rêglé.
Zeo
Re: Spécial Canyon
Messagede daddyjulio » Jeu 29 Mar 2012 20:03
Premiere petite modification de mon aeroad la selle qui est une fizik aliante carbone braided, comme sur le CLV.
Poids actuel sans porte bidons: 6.85kg. 8-)
daddyjulio
Re: Spécial Canyon
Messagede hugo » Jeu 29 Mar 2012 21:10
Et alors t'en penses quoi de cadre pour l'instant?
T'avais pas dit 6,7kg avant? T'aurais du gagner du poids non?
Juste un poil pointilleux car il me tente, mais le poids d'origine en Cosmic me fait peur, j'ai l'impression que j'aurais du mal à etre à moins de 6,8kg meme en Zipp 404!
Re: Spécial Canyon
Messagede daddyjulio » Jeu 29 Mar 2012 21:13
Il faisait 6.7kg sans les pédales et la selle d'origine. Je l'ai pas encore testé car il me manquait des pieces pour rouler avec car je vends neuve les roues qui ont été livré avec.
daddyjulio
Re: Spécial Canyon
Messagede hugo » Jeu 29 Mar 2012 21:20
Oué, gros bémol sur les roues, pas au niveau du vélo, et surement tres dures à revendre...
Re: Spécial Canyon
Messagede styang » Jeu 29 Mar 2012 21:49
j'avais pesé le mien tout d'origine T 56 (Groupe Chorus et Mavic SL ) à 7.3 Kgs avec pédales
styang
Re: Spécial Canyon
Messagede pipo2 » Ven 30 Mar 2012 09:18
daddyjulio a écrit:Voila une photo du vélo mais pas du tout dans sa version definitive, je dois changer la selle et acquérir des roues en 50mm dans le futur.
Poids du vélo dans l'etat actuel: 6,7kg.
Salut Daddyjulio,
En M il est normalement livré une potence de 100 mm ... c'est bien le cas sur le tien?
pipo2
Re: Spécial Canyon
Messagede daddyjulio » Ven 30 Mar 2012 13:21
Non j'ai fait une modification auprès de canyon pour avoir une potence de 120mm.
daddyjulio
Re: Spécial Canyon
Messagede Maciste » Ven 30 Mar 2012 17:19
Petite question aux Canyonistes : Est-ce que l'on peut "suivre" sa commande?
J'ai commandé mon Aeroad voilà 10 jours, annoncé dispo immédiatement, et à part un mail de confirmation reçu le lendemain, pas de nouvelles!
Vous avez reçu un e-mail au moins pour vous signaler l'expédition du vélo?
Maciste
Re: Spécial Canyon
Messagede daddyjulio » Ven 30 Mar 2012 17:25
Oui tu reçois un mail dès l'expedition mais tu peux appeler le centre canyon france, ils sont 8-) très agréables.
daddyjulio
Re: Spécial Canyon
Messagede Maciste » Ven 30 Mar 2012 19:12
Ok merci de la réponse Daddyjulio ;)
Je verrai pour le téléphone si ça ne bouge pas la semaine prochaine!
Maciste
Re: Spécial Canyon
Messagede styang » Ven 30 Mar 2012 20:02
j'avais reçus le mien en 8 jours sans mail pour prévenir du départ.
si d'ici lundi tu n'a rien un coup de fil devrait résoudre ce petit désagrément :D
styang
Re: Spécial Canyon
Messagede Maciste » Ven 30 Mar 2012 20:35
J'avoue que tous les jours je guette si le BikeGuard est là impatient que je suis! Mais ce qui m'inquiète un peu est que mon compte n'a toujours pas été débité (même si ma banque m'a confirmé que le paiement avait été accepté). Donc wait and see...
Maciste
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 11 invités
