Shimano DI2 : Le sujet dédié
Messagede arnaud_74 » Mer 31 Déc 2014 12:55
j'ai remarqué que pour dura ace di2 10V cad 7970 , il y avait aussi des boutons cachés dans les manettes.
quelle est leur fonction puisque le d fly n'est pas compatible avec ce standard?
Arnaud_74 : The Dark Snake
Cervelo R3 limited Pink Di2
arnaud_74
Messagede Doc holliday » Mer 31 Déc 2014 17:21
Merci pour vos réponses et bon réveillon ;)
Messagede Doc holliday » Jeu 1 Jan 2015 17:06
carlinaxe a écrit:Savez vous si une version mac est prévue pour le logiciel e-tube ?
Je n'ai pas l'impression. Apparemment c'est possible en installant VNWARE Fusion ??? Je ne sais pas ce que c'est mais voilà le résultat de mes recherches. Bizarre qu'une société comme Shimano ne développe rien pour les Mac :(
Messagede carlinaxe » Jeu 1 Jan 2015 18:22
Oui, ce serait bien qu'ils s'y mettent ...
carlinaxe
Messagede webjo » Jeu 1 Jan 2015 19:05
Pour un Di2 11v les plateaux Stronglight CT² 11/10v peuvent convenir, pas besoin de plateau spécial ?
webjo
Messagede arnaud_74 » Jeu 1 Jan 2015 19:59
arnaud_74
Messagede Doc holliday » Jeu 1 Jan 2015 20:42
arnaud_74 a écrit:j'ai remarqué que pour dura ace di2 10V cad 7970 , il y avait aussi des boutons cachés dans les manettes.
Des boutons cachés, il y en avait déjà sur les poignées Dura Ace 7700 (9v). C'était pour l'utilisation de leur compteur Flight Deck. Ce dernier permettait de pouvoir connaitre le pignon ou le plateau utilisé via des pictogrammes sur l'écran.
Ca a perduré sur le 7800 et 7900... ensuite, je ne sais pas
Edit : après une rapide recherche, ça existe pour le 9000... a t-il les mêmes fonctions de base que le 7700 (affichage de la position de la chaine) ?
Messagede Doc holliday » Jeu 1 Jan 2015 21:02
En regardant le site Shimano France et la partie Dura Ace DI2 TT en particulier, je vois qu'il y a 2 sortes de shifter en bout des prolongateurs (le SW-9071 et le SW-R671) en photo ci-dessous.
Connaissez vous la différence. Mon vélo est commandé, il n'y a pas le feu puisque je ne le toucherai que fin janvier. Mais pour éviter tout problème, suivant vos réponses, le mardi 6 à l'ouverture du bouclard, j'irai voir ce qu'il m'a commandé pour le cas échéant, changer.
Messagede arnaud_74 » Jeu 1 Jan 2015 21:42
donc j'en conclu que les bontons cachés du di2 7970 servent à commander le flight deck
arnaud_74
Messagede idinfo68 » Jeu 1 Jan 2015 22:02
Doc holliday a écrit:En regardant le site Shimano France et la partie Dura Ace DI2 TT en particulier, je vois qu'il y a 2 sortes de shifter en bout des prolongateurs (le SW-9071 et le SW-R671) en photo ci-dessous.
Le premier ne permet que la commande sur le dérailleur arrière : 1 manette pour monter et l'autre pour descendre.
Le deuxième modèle gère les deux dérailleurs : avant à gauche et arrière sur la manette droite.
http://www.baron-noir.com/
Site Web Cyclo du Baron Noir
Mousses repose-bras cintres
Fabrication sur mesure
idinfo68
Messagede Doc holliday » Jeu 1 Jan 2015 23:17
arnaud_74 a écrit:donc j'en conclu que les bontons cachés du di2 7970 servent à commander le flight deck
Exclusivement sur les anciennes versions du Dura Ace (7700, 7800 et peut-être 7900) et plus uniquement sur le 9000 vu la compatibilité avec certain Garmin.
Messagede Doc holliday » Jeu 1 Jan 2015 23:20
idinfo68 a écrit:Le premier ne permet que la commande sur le dérailleur arrière : 1 manette pour monter et l'autre pour descendre.
Merci, c'est ce que je pensais. Mais comme on ne voit pas s'il y a un bouton sous le SW-9071, j'avais un doute. Plus qu'a demander au vélociste s'il a bien commandé celui là.
Messagede phils586 » Dim 4 Jan 2015 21:24
bonsoir,
d'après un coureur professionnel de ma région,le 12 vitesses serait déjà utilisé par quelques coureurs. Ce serait le 9070 avec nouvelle programmation et cassette adaptable sur corps 11v.
phils586
Messagede Monaliza » Lun 5 Jan 2015 11:30
Salut à tous!!
Je commence é réfléchir au Di2 pour 2015, notamment pour un Ultegra 6870.
Ce qui m'intéresse, ce sera le petit D-FLY. J'ai fait une mise à jour sur mon petit Garmin Edge 510, et il a l'air d'être capable de rechercher et exploiter ce petit module Shimano.
En effet, il y a bien le capteur ''Di2'' dans la liste. De plus, au parentérale des informations affichées à l'écran (genre vitesse, cadence, toussa...) Il y a désormais ls infos ''Gears'' et ''Battery''
Plus besoin d'un Edge 1000 pour utiliser le D-Fly 8-)
Monaliza
Messagede Klarf » Lun 5 Jan 2015 11:32
Ce n'est pas "il a l'air", mais il le fait !
Messagede carlinaxe » Lun 5 Jan 2015 11:42
phils586 a écrit:bonsoir,
Donc une simple mise à jour du groupe actuel pour passer en 12 vitesses ?
carlinaxe
Messagede Pierre Tourneur » Lun 5 Jan 2015 11:51
Nouveau sur le forum je souhaiterais savoir comment accéder au réglage qui indique la position du dérailleur par rapport aux micro réglages via le D Fly sur l' écran de l' edge 1000.
Pierre Tourneur
Messagede Klarf » Lun 5 Jan 2015 17:03
Pierre Tourneur a écrit:Nouveau sur le forum je souhaiterais savoir comment accéder au réglage qui indique la position du dérailleur par rapport aux micro réglages via le D Fly sur l' écran de l' edge 1000.
Met le GPS sur le vélo, met toi sur les pages programmables (carte, etc) et met toi sur le mode réglage sur le boitier de contrôle sous la potence du di2. Ca se fait automatiquement.
Messagede Pierre Tourneur » Lun 5 Jan 2015 19:20
Ok merci pour la réponse
Pierre Tourneur
Messagede ufolep60 » Dim 11 Jan 2015 19:15
Waou,
Peut on utiliser les embouts TT dura ace 1 bouton avec un groupe ultegra ?
Julien
ufolep60
Messagede Waou » Lun 12 Jan 2015 10:31
Oui tout est compatible
Waou
Messagede Doc holliday » Lun 12 Jan 2015 12:36
Retard pour mon futur Argon 18 . Ca ne sera pas avant mi-février ( moi qui comptais les jours). Raison ? Problème d'appro. du dérailleur av. :?
Messagede ufolep60 » Lun 12 Jan 2015 13:43
Waou a écrit:Oui tout est compatible
Merci ;)
ufolep60
Messagede nemo » Lun 12 Jan 2015 14:15
J'envisage de remplacer sur mon vélo de chrono mon groupe 7970 di2 TT par un groupe di2 11v TT (mixte ultégra / dura-ace).
Savez-vous s'il est possible de laisser un port libre sur le boitier de connexion 5 ports ? En effet j'envisage de faire une petite optimisation pour n'avoir que le changement des pignons au niveau du levier de frein droit mais je n'ai pas besoin de commander le changement de plateau au niveau du cintre (le shifter au bout du prolongateur me suffit).
nemo
Messagede webjo » Lun 12 Jan 2015 15:33
Edit: Connaissez vous ce support et entraxe des trous ? J'ai cherché sur le web ou l'acheter mais je n'ai pas trouvé grand chose.
webjo
Messagede idinfo68 » Lun 12 Jan 2015 18:27
nemo a écrit:Bonjour à tous,
Oui, on peut laisser des ports libres sur le boitier de jonction "5 ports".
Par contre, je ne crois pas que l'on puisse acheter uniquement 1 des 2 manettes SW-R671 toute seule...
idinfo68
Messagede Klarf » Lun 12 Jan 2015 18:49
webjo a écrit:Edit: Connaissez vous ce support et entraxe des trous ? J'ai cherché sur le web ou l'acheter mais je n'ai pas trouvé grand chose.
C'est specialized qui commercialise cette petite pièce. J'en ai récupéré une, il faut une entraxe précise, 22mm de mémoire.
Messagede webjo » Lun 12 Jan 2015 19:01
Merci Rémi, dommage l'entraxe de ma potence Extralite fait 30mm
webjo
Messagede nemo » Lun 12 Jan 2015 22:59
Super, merci pour cette réponse.
Si sur alltricks on trouve les poignées à l'unité.
nemo
Messagede Klarf » Mar 13 Jan 2015 08:55
webjo a écrit:Merci Rémi, dommage l'entraxe de ma potence Extralite fait 30mm
Je n'ai vu nul part cette pièce en détail sur le forum. La référence chez specialized c'est : S159900003
Les trous sont prévu pour des vis M5 (M6 pourrait peut être passé avec un léger coup de lime). L'entraxe est de 23mm (+/-0,5mm).
Et voilà ce que ça donne non monté :
A voir ce qu'on peut bricoler avec, je n'ai pas de potence avec cette entraxe de vis pour ma part.
