Sram Red, le sujet
Re: Sram Red, le sujet
Messagede Nico22100 » Lun 12 Juin 2023 09:28
Est-ce que vous pouvez me confirmez qu'il n'y a aucun soucis pour rouler en monoplateau avec un groupe prévu initialement en double en retirant juste le dérailleur avant?
Constat fait et que je ne comprends pas, le groupe monoplateau est pas évident à trouver et bizzarement pas nécessairement moins cher alors qu'il y a un dérailleur en moins donc en principe il devrait y avoir un écart de l'ordre de 300€.
Il est indiqué sur un site qu'il ne faut utilise qu'un plateau Sram Etap, pourquoi ça ne marcherait pas en mono avec avec un pédalier lambda et un plateau narrow wide tout simplement?
Merci par avance.
Nicolas
Nico22100
Messagede Nico22100 » Ven 16 Juin 2023 08:17
Autre petite question:
Sur le Sram RED Etap 12v, y a t-il toujours une clé pour les mises à jour?
En effet je vois des annonces de mini groupe avec un dérailleurs arrière, batteries, chargeur et les leviers mais c'est tout.
Merci par avance.
Nicolas
Nico22100
Messagede Klarf » Ven 16 Juin 2023 12:19
Non, tout ce fait avec le téléphone maintenant. La clé usb n'a jamais été utile.
Messagede Nico22100 » Ven 16 Juin 2023 12:36
Klarf a écrit:Non, tout ce fait avec le téléphone maintenant. La clé usb n'a jamais été utile.
Merci pour le retour.
Nico22100
Messagede Nico22100 » Mer 5 Juil 2023 09:42
Mon mini groupe est commandé.
Je voulais savoir si vous aviez testé une combinaison exotique autre que le classique pédalier Sram Chaîne SRAM Cassette SRAM AXS?
Je vais mener ma petite expérience de mon côté et rien n'empêchera de revenir sur quelque chose de plus standard si usure prématurée ou autre.
Nico22100
Messagede denismag » Jeu 6 Juil 2023 05:54
Ai validé la K7 Shimano 12 avec SRAM AXS. RAS
denismag
Messagede Nico22100 » Jeu 6 Juil 2023 10:04
J'ai reçu le mini groupe et je pensais pas mais j'ai commandé en mono et en leviers ils livrent une manette gauche avec le mécanisme de changement de vitesse.
J'ai dû Sram Apex câble en mono et le levier gauche ne fait que du mono.
Toujours agréable si l'envie prend de retourner en double d'acheter un dérailleur avant individuellement.
Nico22100
Messagede Didier_B » Ven 7 Juil 2023 08:35
Ca me semble normal, même si je n'ai jamais utilisé de Sram sans fil.
Je crois savoir que l'on utilise une manette pour monter les vitesses, l'autre pour les descendre, et les 2 en simultané pour passer d'un plateau à l'autre.
En câble, chaque manette a sa fonction dérailleur avant à gauche et arrière à droite.
Donc les manettes mono ou double sont les même en électrique.
Didier.
Didier_B
Messagede Nico22100 » Ven 7 Juil 2023 08:57
D'accord. Effectivement en regardant des vidéos de présentation, j'ai vu comment ça fonctionnait.
Avant coup, j'aurais pensé comme chez Shimano qu'il y aurait deux boutons sur un même levier.
Nico22100
Messagede Nico22100 » Jeu 21 Sep 2023 10:26
Je viens de casser une pièce sur mon groupe SRAM Apex Hydro sur la manette droite: la partie rouge qui enroule le câble:
Le groupe a 10 000km et ça a cassé en changeant de vitesse.
A l'entrée du câble, ça c'est fendu et cassé, du coup ça n'enroule plus le câble et impossible de changer de vitesse.
Pouvez-vous s'il vous plaît m'indiquer le nom de la pièce et si ça se change? Est-ce que c'est universel chez SRAM en fonction de si c'est du Apex, Eagle, Rival, Force ou Red?
Merci par avance.
Nicolas
Nico22100
Messagede rickyfirst » Jeu 21 Sep 2023 12:19
la photo est disons....................floue (en tout cas pas explicite ;-))
Messagede Nico22100 » Jeu 21 Sep 2023 12:37
C'est cassé juste à l'insertion du câble, dès que la manette tourne, le câble tombe vers le bas vu que le plastique a cassé (le câble a du tellement frotter le plastique à la longue).
Nico22100
Messagede Nico22100 » Jeu 21 Sep 2023 12:39
J'ai pas pensé à tout simplement mettre une rondelle entre le plastique et le câble, ça suffirait peut-être tout simplement?
Nico22100
Messagede albator83 » Jeu 21 Sep 2023 14:28
Tu peux tenter le coup, parce qu'avant de trouver la pièce détachée disponible pour réparer un levier Sram mécanique... bon courage.
La référence exacte doit se trouver dans les docs techniques Sram (trouvables sur leur site, par groupe/année même "vieux").
Messagede Nico22100 » Jeu 21 Sep 2023 14:46
J'ai tenté avec une protection de cadre pour les câbles externes en plastique transparent.
Autant ça va à peu prêt quand on met un braquet plus souple et quand on remet du braquet sur le 11, le câble sort de son logement cassé et c'est fini.
Nico22100
Messagede neo » Mer 4 Oct 2023 16:23
bonjour,
est ce que le dérailleur avant sram red axs accepte des plateaux de 55 dents svp ?
neo
Messagede Zeo » Dim 15 Oct 2023 16:48
Depuis quelques temps ma transmission gratte sur certains pignons
J'avais mis ça sur le compte de la chaîne un peu usée mais je viens de mettre une chaîne neuve et le problème persiste.
En gros les 4ème et 5ème pignons grattent, visuellement je vois que le dérailleur est trop vers la droite mais si je retend le câble c'est ensuite les pignons du haut de la cassette qui sautent.
Je suis en WiFli avec une cassette 11-32 shimano 105 11v mais j'ai déjà utilisé des cassettes shimano par le passé sans soucis.
Est-ce que ça viendrait pas de la patte de dérailleur qui serait tordue?
Ça ne m'est jamais arrivé car je suis très soigneux et j'ai pas l'outil pour la vérifier.
Zeo
Messagede JulienCampa » Dim 15 Oct 2023 17:09
si ton vélo n'est pas tombé, aucune raison que ta pâte soit tordue ...
Parfois, il faut simplement nettoyer les ressorts et les articulations du derailleur avec ton dégraissant préféré.
Remettre ensuite du silicone en spray dans les ressorts et les articulations et plus rien ne gratte ....
Il se peut aussi que tes câbles soient un peu fatigué ou bien qu'ils ne glissent pas correctement dans la poignée, dans les gaines etc...
La encore, un coup de silicone sur le dessus de la poignée où passe le câble et ça peut aider ... dans les entrées de gaines... etc...
Je fais régulièrement ce genre de petites manip (environ tout les 1000 km) et ça aide bien.
D'ailleurs, je sens aussi que les vitesses passent de manière plus fluide...
Une patte de der tordue : ça gratte en bas ou en haut... rarement sur le milieu de la cassette .... et c'est galère pour régler l'indexation.
JulienCampa
Messagede Klarf » Dim 15 Oct 2023 19:28
Les cassettes 11v shimano sont légèrement différentes des cassettes sram.
En pignon de 32 j'ai eu plusieurs mauvais retours sur des réglages compliqué pour avoir quelques choses de parfait. A l'époque j'étais en cassette red 22 sur mon di2 et ça fonctionnait bien, mais j'étais en pignon de 25max.
Messagede Zeo » Dim 15 Oct 2023 20:59
Merci pour vos réponses. :)
@JulienCampa, je pense pas que ça vienne des gaines car justement sur les pignons où ça gratte le dérailleur descend un peu plus que ce qu'il devrait. Si la gaine était en cause je pense que ça serait plutôt l'inverse qui se produirait. Mais je garde cette option sous le coude car c'est vrai qu'elle commence à avoir des km au compteur.
@Klarf, effectivement maintenant que tu le dis ça marchait nickel avec ma cassette dura ace 11-28. Je vais la remettre pour voir si ça fait pareil avec.
Zeo
Messagede albator83 » Lun 16 Oct 2023 10:30
Essaie quand même de (faire) vérifier ta patte de dérailleur... ça reste une pièce "fusible" qui peut vieillir même hors choc/chute.
Comme mon KTM ton Aeroad n'est plus tout jeune et j'ai déjà eu à reprendre ma patte une ou deux fois ;)
Messagede Zeo » Jeu 9 Nov 2023 12:19
Je m'auto-répond : dans mon cas c'était bien la patte qui était tordue. Après remplacement par une neuve tout refonctionne parfaitement même avec la casette shimano.
Zeo
Messagede ciranox » Jeu 28 Nov 2024 20:08
Bonsoir, j'ai transféré mon groupe ReD Etap AXS 12V d'un vélo vers un autre, là j'ai un problème avec les 2(deux) freins, les poignées sont dures et il n'y a aucun freinage (les étriers ne bougent pas), j'ai conservé les durites et changé les vis insères et les olives (pour le passage de la fourche et l'auban) après j'ai voulu purger mais les seringues ne bougent pas, c'est comme si les durites étaient bouchées
pourtant tout était parfait avant le démontage sur l'autre vélo, j'ai récupéré le cintre en ne bougeant pas les poignées, en fait, ce serait donc comme si j'avais changé les olives et les inserts sur le vélo d'origine, comprend pas où est ce que j'ai zappé quoi ?
merci pour vos conseils avisés ...
ciranox
Messagede Klarf » Jeu 28 Nov 2024 20:39
On en parle ici :
https://veloptimal.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=55407&start=1920
Vérifie le modèle de l'olive et l'insert dont tu te sers.
Messagede denismag » Ven 29 Nov 2024 07:31
Avec mon AXS Red , qui a maintenant 3 ans . J'ai un soucis sur un levier . Il revient difficilement après freinage . J'ai pris contact avec SRAM France ( qui répond de suite ) . On m' a fait contrôler le serrage du raccord olive , mais pas mieux .Il semblerait que ce soit la maladie sur ces leviers . Dans le temps les joints sont collants !
Je vais renvoyer le levier en SAV
denismag
Messagede Klarf » Ven 29 Nov 2024 07:54
Il faut les purger tous les ans, éviter tout produit chimique sur l'extérieur du levier et dans ces cas là les manettes marchent bien et longtemps.
Messagede denismag » Ven 29 Nov 2024 09:34
Klarf a écrit:Il faut les purger tous les ans, éviter tout produit chimique sur l'extérieur du levier et dans ces cas là les manettes marchent bien et longtemps.
Niveau mécanique , je ne pense pas être mino . Tout à était fait nickel . Je ne suis pas le seul à qui cela arrive
denismag
Messagede rickyfirst » Ven 29 Nov 2024 12:49
Bref, ils ne savent toujours pas faire de frein :shock:
Messagede Klarf » Ven 29 Nov 2024 13:16
En route, Sram ne propose pas de pièce détaché, donc à part vérifier la connexion, le reste se fera par le remplacement de la manette complète.
Ceci dit Shimano ne fait pas mieux, mais pose moins de souci à cause d'un liquide moins agressif.
Messagede ciranox » Ven 29 Nov 2024 21:04
ciranox a écrit:Bonsoir, j'ai transféré mon groupe ReD Etap AXS 12V d'un vélo vers un autre, là j'ai un problème avec les 2(deux) freins, les poignées sont dures et il n'y a aucun freinage (les étriers ne bougent pas), j'ai conservé les durites et changé les vis insères et les olives (pour le passage de la fourche et l'auban) après j'ai voulu purger mais les seringues ne bougent pas, c'est comme si les durites étaient bouchées
coût de ma c.nnerie : 2 olives ... j'avais stupidement vissé les olives à l'envers ce qui n'ouvrait pas la valve anti-retour dans la poignée
encore une fois grand merci à Klarf pour son lien qui m'a mit la puce à l'oreille
ciranox
