pédalier cannondale hollowgram sl
Re: pédalier cannondale hollowgram sl
Messagede dantrophy » Sam 22 Sep 2012 22:26
dantrophy
Messagede yohann41 » Dim 23 Sep 2012 09:24
Impec merci,
Par contre peux tu me comfirmer que c'est bien du 122mm ou alors du 128mm ???
Une large gamme de roulements céramiques à des prix fou => http://cyclingceramic.free.fr/
Rejoignez la page Facebook pour avoir les dernières nouvelles https://www.facebook.com/CyclingCeramic
yohann41
Messagede dantrophy » Dim 23 Sep 2012 19:07
Pour choisir la longueur qu'il te faut : la largeur de l'ensemble axe/manivelles mesuré au niveau des vis est d'environ 10mm de plus que la longueur de l'axe.
Je peux te mesurer cela précisément demain soir.
dantrophy
Messagede Rogntudju » Lun 24 Sep 2012 10:18
Heuuu, avec un 122 tu auras une ligne de chaine de merde. Avec une étoile route et des manivelles SL, le seul axe qui convient est le 104mm (ou anciennement 103), plus long c'est pour VTT.
Edit : Sans compter que l'axe ne sera pas compatible sans modifications avec une boite BB86 (entraxe des portées de roulements).
Rogntudju
Cannondale - Pédalier SISL 2
Messagede Bernie » Mar 2 Oct 2012 14:16
Celà fait un bail que je ne vous rend pas visite ...
Je viens de trouver la présentation du nouveau pédalier SISL 2 sur Roadbikereview (484 g) :
http://forums.roadbikereview.com/cannondale/new-cannondale-sisl2-crankset-283141.html
Est-ce qu'il y aurait moyen d'adapter ce pédalier BB30 sur un cadre Look 585 ?
Look 585 Origin + Campa Record + TRP-960 + Topolino CX2.0 - 6.460 g
Bernie
Messagede Bernie » Mer 3 Oct 2012 13:57
Apparemment le diamètre du boitier de pédalier serait trop petit pour loger les roulements d'un pédalier BB30.
Et si j'ajoute des cuvettes extérieures alors ce sera trop large pour l'axe du pédalier.
Une voie sans issue donc ...
Bernie
Messagede cannon » Mer 7 Nov 2012 09:46
Concernant le SI SL 2 (compliqué le nom maintenant!), à priori il faudrait un nouvel axe de 109 mm au lieu du 104.
Et cet axe n'est pas disponible (info Ebay)
"This crank is not compatible with the normal 104mm road spindle. A new 109mm spindle is required.
109mm spindles/bottom brackets are not available yet"
cannon
Re: Cannondale - Pédalier SISL 2
Messagede PapyTA » Jeu 8 Nov 2012 07:15
Bernie a écrit:Est-ce qu'il y aurait moyen d'adapter ce pédalier BB30 sur un cadre Look 585 ?
Les différentes types de boitier existant (la liste n'est malheureusement pas exhaustive), sachant que l'axe de l'Hollowgram est en 30mm de diamètre :
Si vous avez la force de poser votre pneu AV hors du bitume et oser le mélange des genres :mrgreen: , je vous renvoie sur le forum VTT et surtout à l'excellentissime Topic "Hollowgram sur boitier BSA"
http://www.veloptimal.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=12814
PapyTA
Messagede Gatouille » Sam 17 Nov 2012 00:34
Retrait du forum.
Gatouille
Messagede Thierry62 » Sam 17 Nov 2012 11:58
J'ai acheté chez BIKE WAGON (ta deuxième proposition) ce même axe.
En premier lieu, cette pièce est sans épaulement ce qui permet de faire un centrage idéal, en plus les portées de roulement sont élargies.
La qualité est identique à celui reçu dans le kit pour montage BSA de chez Dr CANNON. La livraison a été rapide et le colis de qualité, bref pour moi pas de problème.
Il faudrait essayer d’être heureux, ne serait-ce que pour donner l’exemple
Jacques PREVERT
Thierry62
Messagede Klarf » Sam 17 Nov 2012 13:46
L'axe dispo sur ebay est plus lourd il me semble. Il y a des retours en section vtt.
Messagede Gatouille » Sam 17 Nov 2012 14:19
Retrait du forum.
Gatouille
Messagede nicoRS4 » Mar 20 Nov 2012 23:56
Je possède un Cannondale Caad 10 Dura ace de 2012 et souhaiterais monter un pédalier Cannondale Hollowgram sl.
Mais voila, venant du vtt, ou je connais bien les standards et ai l'habitude de monter mes bikes moi-meme, je suis un peu perdu...
Quand je lis les posts précédents, je comprends qu'il y a une multitude de largeurs d'axes et de nombreux standards de boitiers de pédaliers.
Aussi je vous serai reconnaissant si quelqu'un pouvait me donner des éléments de réponse à ces questions :
- dois-je changer le boitier de pédalier pour monter ce pédalier sur mon vélo ?
- si je dois changer le boitier de pédalier (j'espere que ce n'est pas le cas parce que le press fit ca a l'air compliqué à retirer) existe-t-il un outil ? Et quel modèle monter à la place (qui respecte le standard de mon cadre) ?
- quelle largeur d'axe faut-il choisir ? (j'ai compris qu'il y avait plusieurs largeurs... et que l'axe est vendu séparement)
Enfin, si vous avez des conseils à me donner au travers de vos expériences, je suis preneur ;)
nicoRS4
Messagede cannon » Jeu 22 Nov 2012 15:06
Bon je réponds car les autres ne sont pas bavards! Il y a pas mal d'info sur le fofo, mais ça peut être compliqué et/ou long à trouver parfois...
Alors comme toi je viens du VTT, comme toi j'ai un Caad X 2012, et je viens de monter un pédalier Si Sl.
En Hollowgram cannondale, tu as 3 générations:
-Si
-Si Sl à partir de 2008
-Si Sl² qui vient de sortir.
Si et Si Sl fonctionnent pareillement, Si Sl est plus léger de 80 gr je dirais. Si Sl² c'est spécifique pour l'axe et pour les plateaux double "spider".
Sur un Si / Si Sl pour la route il te faut:
-un axe de 104 mm (Versus 131 pour le Vtt)
http://www.cannondale-parts.de/epages/61764971.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61764971/Products/QC612
-des manivelles
http://www.cannondale-parts.de/epages/61764971.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61764971/Products/KP020/SubProducts/%22KP020/175%22
-une étoile double de 110 mm (pour du compact 34/50) ou une étoile double 130 mm pour du 39/53
http://www.cannondale-parts.de/epages/61764971.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61764971/Products/QC693
http://www.cannondale-parts.de/epages/61764971.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61764971/Products/QC694
-le serrage de l'étoile sur la manivelle
http://www.cannondale-parts.de/epages/61764971.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61764971/Products/%22KP021/%22
-des vis de serrage manivelles
http://www.cannondale-parts.de/epages/61764971.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61764971/Products/KP022/SubProducts/kp022-GRN
-l'ensemble de rondelles de calage, rondelle ondulée, flasque roulement .
http://www.cannondale-parts.de/epages/61764971.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61764971/Products/QC690
Tu as l'axe aussi avec dans ce kit
+ si tu achètes tout ça au détail, il te faudra :
l'outil de serrage de l'étoile (http://www.cannondale-parts.de/epages/61764971.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61764971/Products/KT012) ,
et sans doute l'outil de démontage des manivelles (http://www.cannondale-parts.de/epages/61764971.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61764971/Products/KT013).
Pour ton boitier, tu es en BB30, donc il n'y a pas de boitier mais 2 roulements BB30 tenus par des espèces de circlips : tu gardes tout ça, tu n'as rien à changer.
Pour le démontage, il n'y a que la vis coté plateau à défaire sur un hollowgram, sur mon FSA Gossamer c'était l'inverse, c'était la vis coté gauche.
Le mieux est de trouver un pédalier complet quand même, sur Ebay, d'occase, bref il faut un peu chercher :D
cannon
Messagede Morgan » Jeu 22 Nov 2012 21:08
Morgan
Messagede nicoRS4 » Sam 24 Nov 2012 17:42
cannon a écrit:Bon je réponds car les autres ne sont pas bavards! Il y a pas mal d'info sur le fofo, mais ça peut être compliqué et/ou long à trouver parfois...
-Si
-des manivelles
Merci cannon pour ton explication tres complete (et merci de m'avoir communiqué les liens pour chaque élément !)
Grace a toi je vais pouvoir me lancer dans mon projet de changement de pédalier en toute confiance !
Encore merci !!
nicoRS4
Messagede styang » Sam 29 Déc 2012 21:14
quelqu'un sais t'il la différence de longueur entre le Qfactor d'un hollowgram et d'un pédalier Sram Red 2011.
styang
Messagede fox951 » Mar 12 Fév 2013 16:56
Je viens de recevoir mon Spidering 34/50 pour monter sur mon SISL2- Cette pièce est magnifique et vraiment très légère puisque pesée à 158g. L'ensemble plateau FSA 39/53 et étoile 130mm pèse 226g, soit un gain de 68g !
Le Spidering paraît très rigide.
Je suis entrain de démonter le pédalier pour la mise en place et pour une pesée complète.
J'ai l'outillage spécifique, la manivelle de droite coté plateaux a pu être démontée, par contre je n'arrive pas à desserrer l'écrou côté manivelle gauche. Je n'ose pas trop forcer, est-ce bien un filetage conventionnel ou filetage inversé comme l'on retrouve sur les autres marques ? Est-il possible de sortir l'ensemble axe plus manivelle gauche sans démonter la manivelle de l'axe en tapant sur l'axe ou bien y a t-il un épaulement sur l'axe qui l'empêche de sortir vers la gauche ?
Pour le moment :
Spiedring 34/50 : 158g
Manivelle droite : 127g
ecrou de serrage spider : 3g
Vis manivelle : 7g pièce
Cannondale addict : Prophet SL - Scalpel - Flash - R400 - Slice - SuperSix Evo
fox951
Messagede Rogntudju » Mar 12 Fév 2013 19:14
C'est un filetage conventionnel mais tu peux effectivement laisser la manivelle gauche vissée et sortir l'axe du boitier. Si épaulement il y a il est à gauche.
Rogntudju
Messagede wwwfabien » Mer 20 Mar 2013 09:06
Est-ce qu'on peut monter un axe SI SL2 sans butée/arrêt avec des manivelles SI SL ?
wwwfabien
Messagede jcb84 » Mer 29 Mai 2013 19:41
Bonsoir,
je recherche des "Bearing Shields / Covers" ainsi que les ecrous de manivelle le tout en noir pour un hollowgram que je viens d'acheter sur ebay...
Une idée ou je peux trouver ça ? car visiblement le rouge et le vert pas de soucis mais le noir :shock:
Merci d'avance pour vos reponses.
Jc
jcb84
Messagede NYKO » Mer 29 Mai 2013 20:33
ou
http://www.doc-headshok.com/
j'ai trouvé des pièces pour le mien sur les deux.
NYKO
Messagede jcb84 » Jeu 30 Mai 2013 12:16
Merci je connais bien ces sites mais aucun deux n'a les deux pièces en même temps ...
Du coup les fdp c'est la ruine :(
jcb84
Messagede TT » Jeu 30 Mai 2013 14:53
C'est toujours pénible de payer des frais de port pour rien, mais bon, quand tu as déjà un pédalier à 400 ou 500 euros...
TT
Messagede bibi-rider8 » Ven 31 Mai 2013 09:16
wwwfabien a écrit:Est-ce qu'on peut monter un axe SI SL2 sans butée/arrêt avec des manivelles SI SL ?
oui c'est possible, il suffit juste d'ajouter les cales à gauche et droite pour regler le pedalier
bibi-rider8
Messagede jep33 » Mer 12 Juin 2013 12:59
Je souhaite également changer mon pédalier par un pédalier Hollowgram cannondale Si SL.
Est-ce que quelqu'un peut me conseiller un site ou je peux trouver cela pour que je me fasse une idée sur le prix. Après il faudra que je vous si j'opte pour un 2 ou 3 plateaux...
jep33
Messagede laregie » Mer 12 Juin 2013 14:26
jep33 a écrit:Je souhaite également changer mon pédalier par un pédalier Hollowgram cannondale Si SL.
ICI http://www.cannondale-parts.de/epages/61764971.sf/en_US/?ObjectPath=/Shops/61764971/Categories/Kurbeln/%22BB30%20Kurbel%22 ou ici http://r2-bike.com//navi.php?k=225&hf=204&Sortierung=6&af=100
laregie
Messagede jcb84 » Mer 12 Juin 2013 17:56
Après, il y a ebay qui est une bonne source d'hollowgram ... On trouve du neuf pour bcp moins cher ...
Jc
jcb84
Messagede jep33 » Jeu 13 Juin 2013 06:47
Je ne connaissais pas le deuxième.
Effectivement 1127.50€ cela fait un budget, je pensais que cela tournait autour de 500-600€
http://r2-bike.com//Cannondale-Hollowgram-Set-Carbon-Ti-3
Il y a tout au moins dans ce pack. On dirait qu'il manque encore l'axe non?
Sinon c'est quoi la différence entre BB30 et BB30 Keramik?
Et le 'Lagerabdeckung'; il y a deux versions 68 ou 73 mm
jep33
Messagede Klarf » Jeu 13 Juin 2013 07:20
keramik = roulements céramiques, pas forcément utile en vtt (et en route).
Ceci dit je suis en roulements hybrid token tiramic, et pas de soucis pour le moment.
