Roue pneu ZTR Alpha 340
Re: Roue pneu ZTR Alpha 340
Messagede albator83 » Lun 16 Sep 2013 17:03
T'inquiètes c'est prévu... dès que le ciel fermera les vannes ^^ (demain soir en principe)
Messagede lpikachu58 » Lun 16 Sep 2013 19:12
jerome du beaujolais a écrit:
albator83 a écrit:Joli tuto Cédric... j'ai monté les miens ce matin, exactement de la même manière ;)
Au passage une question : est-ce que la conversion peut s'appliquer aussi à des Neutrons (avec le scotch jaune qui va bien) ?
Tu as monté tes schwalbe ? Si oui, faudra nous faire un CR ! Et pourquoi pas une photo pour voir la forme du pneu une fois monté ;)
Pour ma part, je roule depuis qqs mois en jante pacenti sl23 : jante très large, les pneus de 23 mm sont vraiment large (on dirait des 25mm) et leur profil est très rond, un pur régal en descente pour les prises d'angle ! Logiquement, elles doivent pouvoir se monter en tubeless avec un kit, cela devrait être pas mal !
sans kit juste avec le yellow tape (2 tours)
Messagede jerome du beaujolais » Mar 17 Sep 2013 19:37
Merci ;)
Messagede albator83 » Mar 17 Sep 2013 20:46
Photos un peu plus tard, quelques impressions à chaud du montage ZTR/Ultremo ZX... montage sans préventif pour le moment (ça ne saurait tarder), 6 bars de pression pour mes 60-61 kg :
- équivalent niveau poids par rapport aux Veloflex + chambre butyl => c'est aussi léger et dynamique
- sur bon revêtement pas de différence notable, dans les deux cas ça rend très bien
- sur revêtement granuleux plus de confort, on ressent moins les aspérités en tubeless : particulièrement sensible en descente quand ça secoue un peu (revêtement irrégulier)
- prise d'angle un peu plus sécurisante, ça vire un peu mieux même si je ne suis pas un kamikaze dans ce domaine (sol sec, pas de comparaison sur le mouillé)
- faudra mesurer pour en avoir le cœur net, mais l'Ultremo ZX tubeless m'a semblé un peu plus étroit en visuel que son équivalent pneu classique.
Pour l'instant c'est du tout bon, à voir sur le long terme (seulement 2h15 avec :P) et dans des conditions plus délicates.
Je vais essayer de descendre un peu en pression (5-5.5 bars) sur les prochaines sorties, car le pneu ne semble pas trop se déformer à 6 bars.
Messagede Klarf » Mar 17 Sep 2013 20:50
Avec les hutchison atom tubeless que tu avais testé tu avais pu tomber à quel pression ?
Le préventif c'est plutôt pas mal, le notubes marche bien, pas besoin d'en mettre beaucoup.
Messagede albator83 » Mar 17 Sep 2013 20:58
Je n'étais pas descendu sous les 6 bars en fait... pour le préventif je vais en mettre c'est certain, dès que j'aurai un moment (c'est l'un des principaux atouts du tubeless même).
Messagede christ0703 » Mar 17 Sep 2013 21:08
moi j'ai des fusion tubeless et je les trouve vachement "dur" même à 6/6.5 kg. il n'y a pas trop de souplesse par contre la paire a environ 5000 km et pas de crevaison, j'arrive à la toile sur l'arrière donc changement prévu mais pour quel modèle ????
christ0703
Messagede albator83 » Mer 18 Sep 2013 07:09
Essaie les Utremo, ils sont pas chers par paire (60€ environ)... tu pourras nous dire s'il est plus souple qu'un Fusion ;)
Messagede sebj » Dim 22 Déc 2013 20:09
Bonsoir,
Savez qu'elle pression supporte les alpha 340 disk?
Merci d'avance.
sebj
Messagede lpikachu58 » Lun 23 Déc 2013 13:45
sebj a écrit:Bonsoir,
Merci d'avance.
la même que les routes 9 10 bars doit plus que nécessaire
Messagede duduche » Lun 23 Déc 2013 14:20
Merci d'avance.
:roll: :?:
duduche
Messagede lpikachu58 » Lun 23 Déc 2013 14:30
Merci d'avance.
:roll: :?:
La même pression maxi que sur le modèle de route classique soit 9 à 10 bars.
Messagede sebj » Lun 23 Déc 2013 15:48
Merci pour vos réponses.
sebj
Messagede duduche » Lun 23 Déc 2013 16:58
Ouf ! :D
J'avais essayé de comprendre ta phrase mais après 5 lectures ça n'avait pas marché (je n'ai pas encore bu :ugeek: )
duduche
Messagede toupenet » Lun 23 Déc 2013 17:52
Perso je gonfle au plus fort dans mes 340 à 6.5 bars
9 ou 10 bars c'est de la folie
En gonflant trop le pneu, les 340 perdent complètement leur tension de rayonnage.
C'est bizarre, c'est une spécificité des 340.
CCross : Cannondale Alu
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Messagede lpikachu58 » Lun 23 Déc 2013 18:04
toupenet a écrit:Perso je gonfle au plus fort dans mes 340 à 6.5 bars
J'ai bien dit maxi pas nécessaire Stéphane! ;)
Moi sur les miennes, je me traine même à 5 bar quand je n'ai pas le courage de regonfler. :mrgreen:
Messagede toupenet » Lun 23 Déc 2013 19:51
Par contre avec les ZTR Alpha 400 tu peux gonfler plus, mais je n'en vois plus l'intérêt depuis que je roule en tubeless
J'ai hâte de tester mes 340 Aivee en Atom Galactik et mes 400 en fusion 25
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Messagede sebj » Mar 24 Déc 2013 11:38
Qu'elle est l'intérêt de rouler à 9 bars ? Pour moi aucun... Je roule en ultremo zx à 6,5/7 bars, je ne vois aucun gain de rendement en gonflant plus...
A voir peut être suivant l'état des routes, mais par chez moi c'est loin d'être des tapis d'autoroute partout !!
sebj
Messagede albator83 » Mer 25 Déc 2013 17:20
Même sur un billard 7 bars suffisent amplement (pour mes 60 kg je précise), voire 6 bars en tubeless.
Gonfler à 8 bars ou plus vient de la mode "boyaux", et encore ça a fait débat récemment chez Grappe & co...
Messagede toupenet » Mer 25 Déc 2013 18:01
A propos de la jante ZTR Alpha 340
il y a une chose à bien respecter, c'est le témoin d'usure.
Il y a deux mois j'ai explosé ma jante en gonflant le pneu tubeless à 5 bars.
La jante n'ayant plus assez d'épaisseur s'est ouverte et le pneu a déjanté.
Comme si j'avais tordu la jante avec une pince.
Grosse explosion dans la maison, mes oreilles ont sifflé pendant 5'.
La jante avait 20 000 km, usure normal.
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Messagede lpikachu58 » Jeu 26 Déc 2013 18:08
albator83 a écrit:Même sur un billard 7 bars suffisent amplement (pour mes 60 kg je précise), voire 6 bars en tubeless.
Est ce que tu as un liens pour la discussion de Grappe?
Messagede wwwfabien » Ven 27 Déc 2013 09:56
J'espère bien que mes ZTR alpha 340 montées en disque tiendront plus de 20 000 km :mrgreen:
Intéressé aussi par la discussion de Grappe & Co
wwwfabien
Messagede albator83 » Dim 29 Déc 2013 23:13
J'avais lu ça sur son compte Twitter peu après le Tour de France... pour le retrouver aujourd'hui, bon courage ;)
De mémoire il disait qu'à 9 bars le boyau rebondissait nettement plus sur la moindre aspérité du revêtement routier (aussi bon soit-il), ce qui annulait le gain (faible) de rendement par rapport à 7-8 bars... sans parler de l'adhérence plus que précaire en courbe sur le mouillé, que la section en contact avec le sol est réduite. Bref, rien de neuf (je pense que ça a déjà été débattu dans la section idoine :) ).
Messagede sebj » Sam 11 Jan 2014 13:10
Roue ressue, alpha disque/moyeux ztr.
J'ai tenté un montage notube dessus: bin à 4 bars je me suis pris une facial de latex, façon Jaquie Michel .... Bizarre quand on voit la fiabilité du systèm en vtt...
Est ce que vous avez aussi rencontré ce problème, où c'est simplement mes pneux qui ne sont pas adapté ou trop vieux (schwalbe ultremo zx).
Sinon niveau comportement: pas grand chose à leur reprocher... Ca s'amène facilement à un bon rythme, ne plie pas en densceuse, vrille pas au freinage (malgré les contraintes supplémentaires du system à disque). Manque juste un peut de punche en relance (à voir avec une meilleur tension, et des tubless ou montage notube).
Seul truc qui surprend: elle résonnent quand le passage des vitesses se font un peut en force (une sorte de "pinggg" )
sebj
Messagede Klarf » Sam 11 Jan 2014 20:24
Les pneus sont tubeless?
Messagede sebj » Sam 11 Jan 2014 22:35
Non tube-type.
Ce que j'entends par montage "notube", c'est comme à vtt: scotch jaune, liquide latex notube, pneus tube-type.
sebj
Messagede lpikachu58 » Sam 11 Jan 2014 22:50
sebj a écrit:Non tube-type.
Ca ne peut pas être fait sur route!
Messagede toupenet » Dim 12 Jan 2014 08:03
Oui je crois aussi que le montage ne va pas marcher sur route
en cyclo-cross tu peux monter n'importe quel pneu classique sur n'importe quelle roue
en mettant du scotch Notubes et latex notubes, parce que les pressions sont basses.
Mais sur route il faut jouer de sécurité, un pneu Tubeless et une jante Tubeless, j'aurai trop peur de déjanter.
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Messagede Klarf » Dim 12 Jan 2014 09:06
Voilà, comme Cédric et Toupenet ont écrit, jante tubeless route = pneu tubeless route, impérativement. A 6-8 bar un pneu ubetype n'est pas du tout fait pour fonctionner en tubeless.
Messagede toupenet » Dim 12 Jan 2014 11:23
J'avais cru comprendre que Ricky voulait essayer de monter des pneus tubeless sur une paire de Neutron.
L'a t-il fait ?
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
