Roue pneu ZTR Alpha 340
Re: Roue pneu ZTR Alpha 340
Messagede rickyfirst » Dim 12 Jan 2014 12:21
toupenet a écrit:J'avais cru comprendre que Ricky voulait essayer de monter des pneus tubeless sur une paire de Neutron.
L'a t-il fait ?
oui et cela roule depuis plus de 3000 km sans problème. Neutron pneu + kit notubes (bande jaune + valve) + préventif notubes + pneu tubeless Hutchinson fusion.
Messagede toupenet » Dim 12 Jan 2014 12:54
Bravo, je pensais que le montage en pneu route était impossible, que pour les basses pressions en cyclo-cross.
J'ai une paire de roue Roval Pavé SL transformé avec le kit Notubes, mais je ne la monte qu'en cyclo-cross.
Crois tu que ça tient bien parce que les Neutrons sont des jantes sur lesquelles il est plus difficile de monter des pneus ?
CCross : Cannondale Alu
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Messagede albator83 » Dim 12 Jan 2014 15:13
Et question corolaire pour les Neutrons : plus ou moins durs à monter que des GP4000S (par exemple) ?
Messagede taupe » Dim 12 Jan 2014 17:27
toupenet a écrit:Bravo, je pensais que le montage en pneu route était impossible, que pour les basses pressions en cyclo-cross.
ça tient une fois gonflé mais en cas de crevaison la tenue du pneu sur la jante sera moins bonne qu'une vraie jante tubeless. Il faudra vite s'arreter.
http://topwheels.fr
Messagede toupenet » Dim 12 Jan 2014 17:44
3 ans que je roule en Tubeless route
Au moins 40 000 km et pas une seule crevaison, je ne peux pas vous dire comment se passe une crevaison en Tubeless
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Messagede TT » Dim 12 Jan 2014 19:31
J'ai eu une crevaison en tubeless route il y a un ou 2 mois, je roulais assez vite, pneu Atom Galactik gonflé à 7 bars, j'ai entendu un gros pshittt derriere moi, le latex a giclé un peu partout sur mon cadre (le poste qui me suivait a parlé d"un nuage de latex vaporisé"), je me suis arreté de suite. J'ai attendu 5 minutes que le latex colmate bien le trou en tournant ma roue doucement et je suis reparti sans regonfler. J'ai continué à entendre des bruits de micro fuite pendant une quinzaine de minutes (pas tres rassurant) en roulant, et ca s'est arreté. Une fois rentré, j'ai regardé la pression, j'étais encore à 6 bars sans avoir regonflé du tout... Donc assez impressionnant, mais pas vraiment en soucis dans mon cas.
TT
Messagede rickyfirst » Dim 12 Jan 2014 22:27
Faudrait déchirer, la crevaison est plutôt du type lente ave le préventif
Messagede rickyfirst » Dim 12 Jan 2014 22:28
albator83 a écrit:Et question corolaire pour les Neutrons : plus ou moins durs à monter que des GP4000S (par exemple) ?
Montage des Hutchinson fusion facile. Je ne saurais pas comparer avec des GP4000S car cela fait des années que je ne roule plus avec ces pneus..................inertes :oops:
Messagede duduche » Lun 13 Jan 2014 12:35
toupenet a écrit:3 ans que je roule en Tubeless route
La meilleure des pubs :mrgreen:
duduche
Messagede toupenet » Lun 13 Jan 2014 14:23
Et depuis 3 mois je roule avec du Hutchinson Sector 28 à 5.5 bars et c'est carrément le top le matin à 7h sur route un peu verglacé
Le rendement est supérieur à la moyenne, le confort je n'en parle même pas et l'usure est inexistante pour l'instant.
Je viens de commander deux autres Sector 28 et deux Fusion 25
Le confort/rendement du Tubeless par rapport à la route n'a vraiment rien à voir.
Maintenant pour être au top, il ne me reste plus qu'à trouver une jante carbone légère en hauteur 38 mm compatible Tubeless et ce sera le bonheur total en montagne.
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Messagede Arph » Lun 13 Jan 2014 14:38
Pour résumer, ce qu'on dit là c'est que sur route :
- on peut monter un pneu tubeless sur une jante classique avec kit notubes et préventif
- on ne peut PAS monter un pneu tubetype en tubeless, quelle que soit la jante
J'ai bon ? Je pense à remplacer les GP4000S de mes C24 (à pneus) par des tubeless pour gagner un peu de confort sur mon mulet.
Messagede flipfloplagirafe » Jeu 1 Mai 2014 18:44
Bonjour tout le monde,
J 'ai eu un petit soucis avec une ztr 340 1ere génération. un rayon s'est arraché et 2 autres ont fissurés la jante. C'est à un de mes vélocistes à qui j'avais demandé de revoir les tensions car la jante s'était progressivement déportée d'un côté (passage entre les patins décentré) et de se voiler franchement que s'est arrivé. Il m'a dit avoir détendu l'ensemble des rayons avant de remonter en tension quand c'est arrivé. Mais sans trop tendre apparemment, m'a-t-il dit. Pensez vous que le problème vient du montage initial (les roues ont 3ans mais pas plus de 5000 km) qui a fragilisé la jante et favorisé sa déformation. Ces 1eres jantes ont eu pas mal de soucis. La faiblesse vient de là et le montage n'y est pour rien ?
Si vous avez des retours d'expérience, ils sont les biens venus. Merci
Stump HT SWorks, Breezer Lightning , Scapin Oto's, Wilier zéro 7
flipfloplagirafe
Messagede lpikachu58 » Jeu 8 Mai 2014 07:36
flipfloplagirafe a écrit:Bonjour tout le monde,
La montée en tension c'est faite avec ou sans le pneu? Effectivment le tout premier lot des A340 était pas terrible. Elles ont été renforcées depuis (+15 - 20 gr)
Messagede flipfloplagirafe » Ven 9 Mai 2014 19:20
Le pneu était sur la jante, gonflé à 7 bars. Je n'ai jamais constaté de différence de voile avec le pneu gonflé ou pas.
flipfloplagirafe
Messagede noel » Ven 9 Mai 2014 22:06
Sur ma roue AR (DT240, 32 CX-Rays, ZTR Alpha 340) avec pneu tubeless qui c’est dégonflé très léger voile, pneu à peine gonflé fort voile (environ 5mm), et pas de voile une fois gonflé et portant ma jante pèse 400grs mesuré avec le peson PT.
Je n’ai pas encore roulé avec, je l’ai prêté et j’attends le retour de mon « testeur » dès qu’il aura le temps (il est nettement plus léger que moi mais nettement plus rapide).
noel
Messagede SERGE24 » Sam 6 Avr 2019 16:05
Pouvez vous m aider, quel est le role des deux petits troues sur la bande de freinage de chaque coté des jantes no tube alpha 340 ?
Merci de votre aide
https://www.notubes.com/alpha-340-rims
SERGE24
Messagede toupenet » Sam 6 Avr 2019 16:33
C'est un témoin d'usure
Quand la jante s'use avec les freinages et que les deux points disparaissent, alors il est temps de changer de jante, avant qu'elle ne s'ouvre et éclate
C'est ce que je vais devoir faire bientôt, sauf que ce sera une jante Mavic open UST que je vais mettre à la place
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Messagede SERGE24 » Sam 6 Avr 2019 16:35
toupenet a écrit:C'est un témoin d'usure
Merci pour cette précision.
Cordialement
Serge
SERGE24
Messagede albator83 » Dim 7 Avr 2019 20:13
Très bon choix l'Open Pro UST ;)
Messagede toupenet » Dim 7 Avr 2019 21:39
Géométrie plus intéressante à mon avis
À part ça, rien à reprocher aux jantes Alpha
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Messagede albator83 » Lun 8 Avr 2019 10:57
Arf en 340 ça reste très souple et peu convaincant au freinage... surtout face à des jantes de conception plus récente.
Après c'est léger et facile à monter en tubeless.
Messagede toupenet » Lun 8 Avr 2019 11:52
Surtout très facile à monter en tubeless
23, 25, 28 et même 33 mm sans compresseur ni savon
Tout simplement à sec à la pompe à pied
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Messagede Klarf » Lun 8 Avr 2019 21:06
De toute façon, la ztr alpha n'existe plus :(
Messagede SERGE24 » Ven 12 Avr 2019 17:23
C est mes premiers pas en tubeless de route.
J ai l habitude du montage tubeless en vtt.
J ai acheté ces pneus Pneu Hutchinson Fusion 5 Performance Tubeless ElevenSTORM 700 Edition Limitée Thomas Voeckler 25 mm .
Je les installe facilement .
Je les gonfle à 7 bars et au bout de cinq minutes le pneu déjante .
J ai peut étre mal installé le fond de jante no tube ?
J ai fait deux tours de jante comme c'est préconisé. La largeur est de 21mm.
Pouvez vous m'aider?
Les jantes sont des no tube alpha 340 .
Ce qui m étonne c est que je mets en place le pneu facilement avec mes mimines.
SERGE24
Messagede toupenet » Ven 12 Avr 2019 17:29
Pour le scotch Notubes, je n'en pose qu'un tour et un morceau qui recouvre le départ sur 10 cm
Comme toi, je ne monte que des pneu Hutchinson Fusion 5 version avant les Eleven storm, ça se fait sans problème à la pompe à pied et surtout ça ne déjante pas
Pour le montage des pneus sur jante alpha 340, je dois même forcer pour que ça passe.
Bizarre ton affaire
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Messagede lebad » Ven 12 Avr 2019 18:01
Ca le fait avec les deux pneus ?
C'est bien des tubeless ?
lebad
Messagede SERGE24 » Ven 12 Avr 2019 18:38
lebad a écrit:Ca le fait avec les deux pneus ?
Oui avec les deux pneus, les pneus sont bien des tubeless.
Merci pour votre aide
SERGE24
Messagede christouphe » Ven 19 Avr 2019 13:26
SERGE24 a écrit:C est mes premiers pas en tubeless de route.
Bonjour, j'ai eu le même pb avec une alpha 400, et le même pneu (le pb est arrivé au bout d'un mois /1000km). Dès que la pression dépassait 7 bars le pneu déjantait.
Heureusement la première fois que ça m'est arrivé le vélo était rangé dans mon bureau et non en train de rouler (voila le bordel, et le latex, dans le bureau...)
J'ai envoyé mon pneu en SAV à Hutchinson qui m'a appelé puis envoyé un courrier (et mon pneu car selon eux il est OK), disant que le montage des pneus Hutchinson tubeless est totalement incompatible avec les jantes de marque Notube. Ils me conseillent de monter mon pneu tubeless avec une chambre :shock: :shock:
A bon entendeur...
PS : j'ai aussi monté une bonne quantité de pneu tubeless en VTT, sans soucis.
christouphe
Messagede toupenet » Ven 19 Avr 2019 13:46
Hein ???? :shock:
Notubes recommande les pneus Hutchinson, c'est en parti eux qui m'ont convaincu sur un salon à Lyon en plus d'Astérion de passer au tubeless
Voilà bientôt 8 ans que je monte des Hutchinson tubeless sur des ZTR Alpha 340 et 400
Je les monte aussi sur des Campa Eurus Tubeless ou des générique carbone encore plus large entre crochets
Jamais eu le moindre problème, d'ailleurs c'est sur les ZTR que c'est le plus facile de monter des pneus Hutch
J'ai monté dessus des Fusion 23 et 25 et des Sector 28
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Messagede christouphe » Ven 19 Avr 2019 21:07
Le pneu à pb vient du site (le pb est indépendant du revendeur, je ne leur jette aucune pierre. Ils ont bien géré ma demande de SAV d'ailleurs) materiel velo.
J'ai le même pneu venant de alltricks, et qui sur la même roue ne me pose pas de problème (j'avais du stock et je ne veux pas jeter des pneus neufs, donc je prends le "risque"). Peut être est-ce une série en particulier qui a un problème (tringle trop souple par exemple, ou dans la fourche haute des tolérances, par exemple - pure supposition de ma part).
J'ai retenté avec un autre pneu que j'avais car effectivement internet ne référençait pas le pb, et vu le nombre de pneus Hutchinson vendus je mise plutôt sur une série défectueuse.
En tout cas, voici ici 3 pneus d'une série spécifique (Thomas V) qui posent problème. Dommage car il est possible de les trouver à vil prix sur internet.
Le pneu qui m'a posé pb était d'ailleurs très facile à monter (directement à la pompe à pied), à contrario de celui va bien et qui m'a demandé l'utilisation d'un - équivalent- compresseur pour le faire claquer.
En tout cas, avec la réponse de Hutchinson je ne prendrai pas le risque de reprendre l'un de leur pneus, sauf communiqué officiel de leur part sur la compatibilité de leur pneu avec les jantes alpha.
Aux dires de la personne qui m'a appelé, le pb viendrait du fait que les crochets de ma jante alpha 400 ne respecte pas la norme UST. N'étant pas assez technique je n'ai pas d'avis sur ce dire.
Par contre en VTT aucun pb, je roule en enduro sur du Hutchinson à l'avant.
christouphe
