taupe a écrit:dans le cas présent c'est plutôt les trous de la jante trop petits et percés centrés qui sont la cause des casses. Changer d'écrous peut aider, si on trouve un écrou qui permet de "rotuler" de manière plus importante, polyax ou Double Square de chez Sapim par ex, mais ce n'est pas dit que cela suffise.
Klarf a écrit:J'ai une petite question sur un moyeu tune mag 170.
Actuellement ils les livrent en shimano 11v. Le CRL a 2 petits stries sur l'extrémité pour les différencier des 10v.
Si on veut passer ce moyeu en Campagnolo, on a juste à changer le CRL ? A priori la géométrie (et donc la position de la jante par rapport au moyeu) est différente, il faudrait changer axe+crl ? Où Tune a fait un CRL Campa adapté au CRL 11v shimano ? A moins que j'ai tout faux![]()
Je suis un poil perdu sur les CRL tune.
Merci !
Klarf a écrit:Merci Olivier.
Il faut donc changer le CRL ainsi que les embouts daxes. J'ai trouvé les éclatés sur le site Tune à l'instant. Par contre tu modifies de 17-15.6 mm la position de la flasque droite, soit un décalage de 0.7mm à la jante à redresser. Je me trompe ?
J'ai trouvé le tarif chez Blue Caps, 166€ TTC le kit de conversion. En espérant que c'est en stock chez eux. Je verrais bien au moment venu si je dois jouer avec les rayons ou pas pour redresser tout ça
Klarf a écrit:Bon blue caps nous a vendu un machin pour campa, surprise la semaine prochaine, mais à priori on va avoir des surprises !
Merci Cedric pour ton retour.
lpikachu58 a écrit:Klarf a écrit:Bon blue caps nous a vendu un machin pour campa, surprise la semaine prochaine, mais à priori on va avoir des surprises !
Alors après réflexion. C'est la portée campa qui ne marche pas avec l'axe shimano car il est trop court (j'ai eu le souci en VTT sur un axe qui était livré par erreur avec une portée campa). Dans le cas d'une portée shimano sur un axe campa, il faut caler pour supprimer le jeu.
olivierb a écrit:lpikachu58 a écrit:Klarf a écrit:Bon blue caps nous a vendu un machin pour campa, surprise la semaine prochaine, mais à priori on va avoir des surprises !
C'est assez surprenant que Tune commercialise un kit de conversion avec ce type d'incompatibilité.
Tu as vérifié que les axes n'avaient pas la même longueur ?
Je pensais qu'ils auraient rattrapé les 1mm d'ecart d'empattement shimano/campagnolo par la profondeur des portées plutot que de jouer sur la longueur des axes
D'un autre coté je viens juste de monter un moyeu mag170 shimano 11v qui a justement un problème de jeu qu'il faut caler.
Je vais demander a Tune l'origine du défaut...
Olivier
thomas34 a écrit:Bonjour,
Je souhaite une nouvelle paire de roues rayonnement G3, 50mm boyaux.
Je ne sais pas quels moyeux choisir entre powerway R13, R36 (carbone) ou R39 ?? les poids sont quasi identiques (290gr)
Merci d'avance POUR VOS AVIS
LionelB a écrit:Il existe des moyeux qui permettent un montage G3 ?
LionelB a écrit:OK il n'existe donc pas de moyeu "off the shelf" permettant ca.
thomas34 a écrit:Quelqu'un connait ce site :
http://www.asiancyclexpress.com/road-cycle-cross/wheels/superlite-sl-series/superlite-straight-pull-road-carbon-50mm-tubular-wheels-sl50t-w
thomas34 a écrit:Ton cadre est 100% carbone fabriqué en asie !
thomas34 a écrit:ton message laisse sous entendre que que fabriquer des cadres en carbone demande peu de du savoir faire et se fait en série et que monter des roues serait plus technique....
Tu sais quand même qu'il savent fabrique les jantes !
