Shimano Dura ace 9000
Changement de plateau sur schimano dura ace 9000
Messagede fifihu20 » Mer 24 Juin 2015 07:07
Bonjour à tous.
Bonjour.
J’ai toujours été CAMPA et donc vu que SCHIMANO est plus avancé sur les groupes électrique j’ai fait installé sur mon C60 un groupe dura ace DI2 (4 branches).
Vu que je fais un stage dans les alpes je suis actuellement en 50x34. J’ai acheté un plateau ext en 53 et int en 39.
Sur mon groupe campa(super record) je pouvais facilement changer les plateaux sans avoir à déposer le pédalier.
Pour changer les plateaux sur mon shimano dura ace 9000 faut ’il déposer le pédalier et di oui la procédure pour remontage ?
Note modération : merci d'utiliser la fonction recherche et/ou les sujets existants
fifihu20
Re: Shimano Dura ace 9000
Messagede pas87 » Dim 6 Sep 2015 16:51
Je vois qu'il n'y a pas de réponse, c'est très simple
1- dévisser l'étoile de serrage noire (boulon en plastique) qui tiens la manivelle droite avec un outil spécial normalement livré avec le groupe.
2- dévisser les 2 vis de serrage à pans de la manivelle
3- dans la fente de serrage au centre (une fois desserré les 2 vis) sortir ou faire pivoter la lamelle plastique noire qui a un ergot et qui empêche que la manivelle ne tombe en cas de perte du boulon
4- retirer la manivelle et dans l'autre sens retirer l'ensemble plateaux manivelle gauche, sans rayer le cadre avec la chaine :mrgreen:
5- dévisser les plateaux avec une clef torx (étoiles)
et voilà idem pour le remontage remettre plateaux-manivelle gauche dans le boitier & manivelle droite...attention de ne pas trop serrer le boulon plastique noir c'est un vissage manuel puis resserrer le 2 vis à pans.
C'est fait :)
TREKISTE
pas87
Messagede corvette » Dim 6 Sep 2015 19:14
Il n'est pas nécessaire de démonter le pédalier pour le changement de plateaux. Tu dévisse les 4 torx et les plateaux sortent. Par contre il faudra remonter le dAV avec le changement 50 --> 53.
corvette
Messagede pas87 » Mar 8 Sep 2015 14:03
corvette a écrit:Il n'est pas nécessaire de démonter le pédalier pour le changement de plateaux. Tu dévisse les 4 torx et les plateaux sortent. Par contre il faudra remonter le dAV avec le changement 50 --> 53.
On peut effectivement mais il y a moins d'espace attention au cadre en desserrant, j'en ai fait la mauvaise expérience la clef ripe et une rayure sur le dessous du boitier :mrgreen:
A ce propos je viens de poser mon 50 arrachement de 2 des 4 cheminées, subitement en passant du petit au grand plateau,
CV l'expédie pour la garantie chez SHIMANO
TREKISTE
pas87
Messagede 1sanglier » Mar 8 Sep 2015 14:37
C'est quoi comme petit plateau ? Si ce n'est pas un 34. C'est normal et pas pris en garantie.
Messagede pas87 » Mer 9 Sep 2015 09:03
J'ai roulé avec un 39 en début de saison puis en 34 à la montagne cet été, CV a envoyé le plateau de 50 seul pour la garantie !
J'ai commandé un plateau 50 en Stronglight à 80 euros (160 chez Shimano :mrgreen: ) que je vais utiliser l'hiver et en secours si besoin, le problème étant qu'il ne me reste plus que le 39 pour rouler cette semaine, j'ai mis des cheminées à l'envers pour le faire tenir :lol:
http://www.stronglight.com/stronglight/index.php/welcome/afficher_Produit?id=562
TREKISTE
pas87
Messagede pas87 » Jeu 10 Sep 2015 16:32
pas87 a écrit:J'ai roulé avec un 39 en début de saison puis en 34 à la montagne cet été, CV a envoyé le plateau de 50 seul pour la garantie !
Je viens de recevoir de chez XXCYCLE le plateau 50 STRONGLIGHT compatible SHIMANO 9000
115g lieu de 100g l'adaptation est moins parfaite mais la couleur noire va bien avec l'ensemble.
En y regardant de plus près ce sont 4 taraudages directement dans l'alu & non pas comme SHIM des cheminées
serties forcement il n'y aura pas de rupture.
TREKISTE
pas87
Messagede Jonar » Mar 15 Sep 2015 19:27
Jonar a écrit:j avais jusqu'a maintenant une chaine Red22 que j'avais en rab ça marchait pas mal mais bon quitte à passé en 9000 autant prendre la chaine ce que j'ai acheté ce matin.
En sortant la chaine de l'emballage j' remarque qu'elle n'est pas plaquante poisseusse comme d'autres, on dirait qu'elle est déjà lubrifiée; une huile non collante, alors que faire un bon degraissage totale + lub, ou alors montage direct'?
alors finalement j' avais tout dégraissé et huilé correctement, et y a pas à dire c'est de la balle ce groupe :twisted:
j'avais fais une vidéo pour illustrer le passage de plateaux à mes collegues
https://www.youtube.com/watch?v=buQYbpQkOWc
Jonar
Messagede pas87 » Mer 16 Sep 2015 08:57
c'est une trouvaille ce bras de levier surdimensionné la fourchette amène la chaine du petit au grand plateau d'un coup net et en douceur, je confirme Jonar c'est de la balle ce 9000 ;)
TREKISTE
pas87
Messagede Alois5959 » Ven 9 Oct 2015 14:18
Les etriers 7900 ne sont vraiment pas compatibles avec les leviers 9001 :?:
Alois5959
Messagede Alexandre M » Ven 9 Oct 2015 14:40
Je ne vois pas pourquoi ils ne le seraient pas...
J'ai un souci avec mes C 24 : le moyeu arrière était en javelle, je pense que la graisse a été dissoute par un dégraissant appliqué sur la cassette et qui a fini par rentrer. Du coup j'ai dégraissé et regraissé les deux roulements.
Questions ;
- Est-ce un problème connu ?
- Quelle graisse utiliser pour garantir un fonctionnement optimal ?
Par ailleurs, j'ai de gros dépôts de limaille d'alu sur les patins de frein (surtout à l'arrière), est-ce normal (avec d'autres roues je n'ai jamais constaté ça). Je pense monter des patins Swiss Stop qui sont censés réduire l'usure de la jante, bonne idée ?
Alexandre M
Messagede miguel » Ven 9 Oct 2015 19:00
bonjour,
Je me demandais si les leviers hydroliques Shimano étaient compatibles avec tous les freins à disques de chez Shimano (ceux de VTT). Je suis à la recherche de la meilleure solution pour du freinage costaud, endurant et modulable pour les hautes vitesses en disques/route.
miguel
Messagede jupiter » Ven 9 Oct 2015 19:32
Alexandre M a écrit:j'ai un souci avec mes C 24 : le moyeu arrière était en javelle, je pense que la graisse a été dissoute par un dégraissant appliqué sur la cassette et qui a fini par rentrer. Du coup j'ai dégraissé et regraissé les deux roulements.
Questions ;
J'utilise aussi des C24 mais n'ai jamais encore rencontré ce problème.
Graisse preconisée par shimano: http://www.xxcycle.com/shimano-ws8000403-bearing-grease-125-ml,,en.php
D'origine mon vélo était equipé des SwissStop et ce sont de bons patins même si c'est assez chers. Mais indépendamment de la marque de patins, je pense que ton problème vient du fait qu'il devait y avoir du silex dans les rainures des patins. A nettoyer de temps en temps. Ne pas oublier aussi de vérifier le témoin d'usure de la jante.
jupiter
Messagede Alexandre M » Ven 9 Oct 2015 21:19
Je les nettoie très souvent et il n'y avait rien de coincé dans les rainures.
Le phénomène est particulièrement marqué quand je roule sous le pluie.
Alexandre M
Messagede Alexandre M » Sam 10 Oct 2015 08:01
Je dois changer mes pédales et je me demande :
Ultegra ou Dura Ace ?
Les secondes sont quasiment deux fois plus chères, sont-elles réellement beaucoup mieux ?
Alexandre M
Messagede jupiter » Sam 10 Oct 2015 09:00
Alexandre M a écrit:Je les nettoie très souvent et il n'y avait rien de coincé dans les rainures.
Ce qui est tout à fait normal, vu toute la saleté qui remonte sur les jantes quand il pleut et provoque l'abrasion. Des patins plus tendres, une réduction poids bonhomme+vélo, nettoyage des patins après chaque sortie, réduiront ce phénomène. Mais il vaut mieux ne pas sortir sous la flotte. Pour la sécurité, vérifier que le témoin d'usure est toujours visible sur la jante.
jupiter
Messagede Alois5959 » Sam 10 Oct 2015 10:30
Alois5959 a écrit:Les etriers 7900 ne sont vraiment pas compatibles avec les leviers 9001 :?:
Le tirage de câble n'est pas le même?
Alois5959
Messagede Alexandre M » Sam 10 Oct 2015 11:42
Pas de souci d'usure, elles ont à peine plus de 6 mois.
Alexandre M
Messagede Klarf » Sam 10 Oct 2015 14:00
A priori (je n'ai pas testé), tu perds en efficacité si tu n'as pas un ensemble étriers/leviers de la même gamme (7900 ou 9000). A tester donc, il doit bien y avoir une des 2 combinaisons plus avantageuse que l'autre (levier 9000 avec étrier 7900 ou l'inverse)
Messagede fd14 » Sam 10 Oct 2015 14:57
Probablement que l'efficacité n'est pas optimale, mais je roule avec cette combinaison depuis 2 ans et rien de spécial à signaler, c'est équivalent en freinage à ce que j'avais avec mes leviers 7900.
Cordialement.
fd14 <¤>
fd14
Messagede DrCreux » Dim 11 Oct 2015 09:21
Bonjour, vous avez des liens afin de trouver des caches vis gracieux pour ceux qui utilise des plateau ovoides non shimano ? merci.
DrCreux
Messagede RPM » Dim 11 Oct 2015 10:13
bonjour
par exemple :
http://www.probikeshop.fr/kit-de-caches-pour-plateaux-shimano-dura-ace-9000/110864.html
la préz du fabricant :
voilà ce que ça donne sur un ultegra 6800 (avec plateau rond en 46 mais le principe reste le même)
il y a une version d'origine shimano mais uniquement pour l'ultegra (car destinée au plateau de 46 qui n'existe pas pour le DA9000 : http://www.cybervelo.com/fr/visserie-plateaux-route/10342-shimano-kit-vis-plateau-6800-pour-46-36.html )
Sinon, il faut appeler sky pour savoir où ils choppent les caches pour le vélo de froome ;-)
RPM
Messagede Jonar » Dim 11 Oct 2015 18:31
Jonar
Messagede RPM » Dim 11 Oct 2015 19:52
moins moche c'est discutable et en plus c'est pour du 7900, autant dire que ça sert à rien sur un 9000 où les 4 caches sont différents ... :D
et le prix :shock:
Allez, une autre version, finition métal de chez rotor :
http://www.materiel-velo.com/1844334-caches-pedalier-rotor-shimano-dura-ace-9000.html#ae16-11&utm_source=affilae_trocvelo&utm_medium=cpo&utm_campaign=affiliation
RPM
Messagede Pedro_2011 » Lun 12 Oct 2015 06:22
Est-ce que quelqu'un sait comment protéger un pédalier des marques provoquées par le frottement des chaussures lors du pédalage ? :idea:
Pedro_2011
Messagede Doc holliday » Lun 12 Oct 2015 06:43
Découper des morceaux de protège transparent pour cadre de VTT, pare chocs voiture ou seuils de portes toujours pour voiture.
Messagede pas87 » Lun 12 Oct 2015 16:21
C'est ce que j'ai fait c'est très discret et efficace ;)
TREKISTE
pas87
Messagede azerty » Lun 12 Oct 2015 23:40
Savez vous s'il existe des mono plateaux compatibles avec le pédalier 4 branches DA9000 ?
azerty
Messagede Pedro_2011 » Mar 13 Oct 2015 12:54
pas87 a écrit:C'est ce que j'ai fait c'est très discret et efficace ;)
Tu as pris quoi comme film de protection ? j'ai tenté d'en mettre sur mon pédalier Ultegra, et ils n'ont pas tenu bien longtemps :?
Pedro_2011
Messagede Doc holliday » Mar 13 Oct 2015 13:38
Tu vas chez Norauto ou Feu vert !
