Speedplay
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Sam 12 Déc 2009 17:53
syce a écrit:
Rolo Tomasi a écrit:Je ne comprends pas trop comment le fait de graisser peut faire disparaître le jeu :?:
tu graisses les roulements avec une pompes , tu enlèves la vis en bout d'axe, puis tu fais penetrer la graisse , elle doit ressortir de l'autre côté.
S'il y a du jeu, c'est pas la graisse qui va combler le jeu.
Re: Speedplay
Messagede nismo35 » Sam 12 Déc 2009 17:57
Ça c'est plus que certain !
nismo35
Re: Speedplay
Messagede nismo35 » Dim 13 Déc 2009 21:47
Y a t'il ici des utilisateurs de Speedplay zéro nonagram ?
J'aimerai bien un petit retour d'infos(usure des cales...).
nismo35
Re: Speedplay
Messagede ufolep60 » Dim 13 Déc 2009 22:46
nismo35 a écrit:Y a t'il ici des utilisateurs de Speedplay zéro nonagram ?
Tu as demandé à Gester ?
ufolep60
Re: Speedplay
Messagede nismo35 » Dim 13 Déc 2009 23:08
Oui, mais il n'avait roulé qu'une fois avec son vélo.
nismo35
Re: Speedplay
Messagede hidalgo » Lun 14 Déc 2009 08:11
y a Xav il me semble ....
hidalgo
Re: Speedplay
Messagede stevan11 » Lun 14 Déc 2009 11:09
j ai roulé plusieurs fois avec des nano, différence avec les btp, c est beaucoup plus facile à chausser et s usent moins vite
ou peut on trouver des corps de x1 ou x2 sur le net?
stevan11
Re: Speedplay
Messagede nismo35 » Lun 14 Déc 2009 11:15
Ok. Mais difficile de comparer avec des Speedplay zero titane car le coprs de la pédale, et les cales ne sont pas les memes !
nismo35
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Lun 14 Déc 2009 11:38
stevan11 a écrit:ou peut on trouver des corps de x1 ou x2 sur le net?
ici
http://www.bike-components.de/products/info/p19102_X1-Pedalkoerper.html
Re:
Messagede Specialized » Lun 21 Déc 2009 16:43
les zéro offre une liberté angulaire réglable de 0° a 15° au mm pres.... (tres pratique) et les x offre une liberté angulaire non réglable de 15°.....
Je te conseille donc vivement les zéro.....
Specialized
Re:
Messagede Specialized » Lun 21 Déc 2009 16:53
[quote]les zéro offre une liberté angulaire réglable de 0° a 15° au mm pres.... (tres pratique) et les x offre une liberté angulaire non réglable de 15°.....
Je te conseille donc vivement les zéro[/quote]
Est ce que la différence se fait ressentir uniquement pendant le déclenchement, ou est ce que le pieds et complètement bloqué avec la zéro? Biensur selon le degré de déclenchement choisie. En faite la Zéro parrait plus avantageuse car on peut la régler à 15° donc comme la X, mais si on veut que le pied puisse moins tourner on peut régler en fonction. Est ce bien ça? Est ce la seule différence entre ces pédales?
Specialized
Re: Speedplay
Messagede greg.h » Lun 21 Déc 2009 17:01
Oui, c'est ça la diférence entre les X et les Zéro et ... les cales des zéro qui pètent bien plus vite que les X de ce que j'ai pu lire... (faire recherche).
www.passion-roue.fr
greg.h
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Lun 21 Déc 2009 20:21
greg.h a écrit:Oui, c'est ça la diférence entre les X et les Zéro et ... les cales des zéro qui pètent bien plus vite que les X de ce que j'ai pu lire... (faire recherche).
Péter une cale ? :shock:
Re: Speedplay
Messagede hidalgo » Mar 22 Déc 2009 08:13
il doit faire référence aux ergots des ressorts.
hidalgo
Re: Speedplay
Messagede greg.h » Mar 22 Déc 2009 10:21
Tout à fait, je ne trouvais plus le terme utilisé d'où une explication un peu vague... :oops:
www.passion-roue.fr
greg.h
Re: Speedplay
Messagede Beburn » Mer 23 Déc 2009 18:40
hidalgo a écrit:il doit faire référence aux ergots des ressorts.
J'en ai un drôlement abimé : ca veut dire que les cales sont bientôt bonne pour la benne ou
on peut les faire durer un peu ?
Beburn
Re: Speedplay
Messagede hidalgo » Jeu 24 Déc 2009 08:45
ben... c'est à toi à voir :roll: mais si le ressort est pas mal marqué :arrow: benne
hidalgo
Re: Speedplay
Messagede vins56 » Mar 29 Déc 2009 18:19
bonjour
les zero ont une liberté angulaire de 0 à 15° la liberté est réglable
les x ont une liberté angulaire de 0à 25° la liberté angulaire est non réglable
les light action ont une liberté angulaire de 0à 15° la liberté angulaire est non réglable et le ressort est plus souple que sur les zero et x
voiula une tite precision pour éviter les erreurs
pour avoir uen petite experience de la speedplay oui en effet un leger jeux peut etre compenser par un graissage
des pedales speedpaly ont deja été testé a plus de 40000 km avec graissage tous les 2000km
oublié le graissage et laisser couler un peu de wd40 ou de degraissant pedros le long de la manivelle qui ensuite coule sur les roulements vous flingue les roulements en un rien de temps vous pouvez flinguez des roulemnts en 2000km si vous ne les entretnez pas alors qu'avec un entretien ce sont des pédales quasi inusable
bonne route
vins56
Re: Speedplay
Messagede xcal64 » Mar 29 Déc 2009 18:27
Bonjour, je remonte le post suite au montage ce jour de mon cadeau de noël: une paire de speedplay zéro titanium. :D
J'ai monté les cales sous mes vieilles sidi (de 99) dont les inserts s'enlèvent pour y mettre les speedplay, ce qui me permet un réglage optimal quant à la hauteur sur axe.
Je pensais pouvoir les monter sous mes sidi génius 5 actuelles, mais on ne peut pas enlever l'insert (qui n'en est pas un d'ailleurs, il y a bien un semblant de découpe, mais c'est juste une rainure). Je préfère faire ainsi, même si mes vieilles sidi sont bien fatiguées, car je veux profiter de suite d'un des principaux avantages des speedplay: la faible hauteur sur axe, en attendant les finances pour acheter des Lake ou des DMT avec semelle 4 trous qui doivent bientôt sortir.
Bilan poids: Look / Speedplay
pédales 99 / 83
vis 15 / 5+4= 9
cales 25 / 32
insert 17 / 19
total: 156 / 143
le gain de poids sur le vélo et les chaussures est faible 13 x 2= 26, meilleur sur le vélo seul 16 x 2 = 32.
Mais la n'est pas le plus important, essai demain s'il fait beau avec petit CR après.
bike? what else!
xcal64
Re: Speedplay
Messagede xcal64 » Mar 29 Déc 2009 18:33
montage speedplay (suite)
bike? what else!
xcal64
Re: Speedplay
Messagede xcal64 » Mar 29 Déc 2009 18:36
montage speedplay (suite et fin).
Excuses pour l'ordre des photos, en fait je n'ai pas réussi à les mettre toutes à la fois (si vous connaissez l'astuce, merci d'avance).
bike? what else!
xcal64
Re: Speedplay
Messagede ouistiti » Mar 29 Déc 2009 18:37
j'utilise des speedplay inox csc depuis plus de 4ans soit environ 50 000km,les cales sont encore d'origine je vais les changer prochainement car la platine metallique est usee cote droit c'est le cote que je pose le plus lors des arrets a un feu ou un stop. J e precise car pour marcher je met le cache protection de cales vendu par speedplay je pense que sa economise beaucoup les cales.Evidement je ne marche pas avec les chaussures cyclistes mais pour se rendre au depart de cyclos ou lors de rassemblements il faut bien .Ensuite protec dans poche du maillot.Je n'ai jamais graisse les pedales ,simplent les ressorts des cales .Je precise je ne roule sous la pluie que si la pluie arrive en court de sortie je suis un peu comme les chats je deteste me mouiller.Le bon cote on economise le matos mauvais cote si la pluie dure trop longtemps c'est pas top pour l'entrainement heureusement la pluie n'est pas trop frequente par chez nous.Pour conclure j'avais suivi l'avis de certains sur ce site pour me mettre au speedplay et je vous assure je ne reviendrai pas en arriere ,pour moi speedplay et rien d'autre ni look ni time meme si c'est francais ,dommagePour la liberte angulaire ,j'ai serre les butees presque au maximum apres plusieurs essais c'est ce qui me convient le plus.
ouistiti
Re: Speedplay
Messagede vins56 » Mar 29 Déc 2009 18:48
ouistiti tu es le mauvais exemple lol
ou alors tu nettoie ton velo avec les bons produit lol mais c très bien mais bcp de gens regrette la durée de vie de leur speedplay après achat c'est pour cela que je donnais quelques conseils
mais graisse les un peu tu verras je mettrai ma main a coupé que ta pédale si tu ne la jamais graissé lorsque tu la fais tourné elle fait 50 tours de suite!!! non?
il est quaso obligé qu'elle manque de graisse sinon il faut qu'on m'explique
vins56
Re: Speedplay
Messagede xcal64 » Mar 29 Déc 2009 19:24
bon suite à mon montage, je n'ai pas encore modifié ma hauteur de selle, en essai statique, ce n'est pas évident de sentir la différence, mais j'ai vu dans le dossier de Gester qu'il y avait un écart de 7,2 mm.
Mon ami Guy Bloy (ets. Guy Bloy Sport à Pau) qui est un spécialiste de l'étude posturale et avec qui je roule souvent me trouvait un peu bas dans ma configuration précédente (look kéo) et m'avait conseillé de remonter de 4 mm, je ne l'avait pas fait, du coup je pense baisser la selle de seulement 3 mm, ce qui devrait correspondre au bon réglage je pense.
On verra demain lors de l'essai.
bike? what else!
xcal64
Re: Speedplay
Messagede xcal64 » Mer 30 Déc 2009 18:11
Comme promis, un petit CR après ma sortie d'essai, 71 kms relativement plats sauf une côte de 4 kms à la fin. Première impression évidente, je trouve qu'à la remontée, il est plus facile de tirer sur la pédale qu'avec les Look, en effet je pédale assez rond et descend toujours bien le talon, et c'est un facteur important pour moi. Après j'ai l'impression d'être plus fluide, mais est ce l'effet placebo ou le fait de faire plus attention à ma façon de pédaler, je ne saurais dire. En danseuse en montée, je confirme la sensation de plus grande facilité de tirage sur la pédale. En tous cas, ce qui est important c'est que j'ai optimisé ma position sur le vélo, tout en étant plus haut qu'avant (genou plus déplié, comme conseillé par mon ami Guy Bloy) je suis plus bas sur le vélo, centre de gravité plus bas, différence de hauteur selle cintre minorée, bref je suis mieux, j'ai également réduit très légèrement mon Q factor, cela me convient également mieux. Et puis quelle facilité pour ré-enclancher, plus besoin de chercher le bon côté. Voilà, juste un petit réglage à affiner: la sortie du talon, mais c'est tellement facile avec les petites vis sur le côté de la cale, je vais pouvoir pauffiner le réglage au petits oignons, ce sera parfait. A confirmer sur la durée. Il ne me reste plus qu'à trouver des protèges cales pour la marche. :D :D :D
bike? what else!
xcal64
Re: Speedplay
Messagede carlinaxe » Mer 30 Déc 2009 19:00
Quel modèle de speedplay se rapproche le plus des look au niveau de la liberté angulaire ?
carlinaxe
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Mer 30 Déc 2009 19:03
xcal64 a écrit: Il ne me reste plus qu'à trouver des protèges cales pour la marche. :D :D :D
Elles sont inutiles car la partie basse des cales est métalliques et ne s'use pas vite.
Si tu en veux, j'en ai.
Re: Speedplay
Messagede xcal64 » Mer 30 Déc 2009 19:10
Merci de ta proposition Ricky, effectivement, le mécanisme étant à l'interieur, il y a peut être moins besoin de protection, en tous cas les Look, je les changeais au moins une fois par an, car quand je rentre chez moi, l'allée est en gros graviers et je suis obligé de marcher.
bike? what else!
xcal64
Re: Speedplay
Messagede syce » Mer 30 Déc 2009 19:12
bonsoir, j'ai regardé sur le site Ward Industry et je ne vois pas d'axe pour speedplay, le font ils encore?
syce
Re: Speedplay
Messagede hugo » Mer 30 Déc 2009 19:15
Ils ne sont plus sur le site mais si tu lui écris il pourra t'en envoyer ;)
Il regle ses démélés avec Speedplay me semble t-il, je crois que je vais aussi m'empresser d'en commander avant qu'il soit interdit si jamais cela arrive , par malheur !
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar et 28 invités
