pédalier cannondale hollowgram sl
Re: pédalier cannondale hollowgram sl
Messagede TT » Jeu 13 Juin 2013 07:57
+1 pour Ebay, j'y ai trouvé mon SiSL2 comme neuf complet avec axe, visserie, rondelles, étoile compacte et plateaux FSA 50-34 pour 450€ port compris.
TT
Messagede Arph » Jeu 13 Juin 2013 10:25
Lagerabdeckung je ne sais pas ce que ça veut dire en allemand, mais vues les dimensions ça doit être le choix de longueur de l'axe selon la largeur de la boîte de pédalier: pour un route et certains VTT (boîte classique de 68 mm de large) ou un VTT à boîte de 73 mm de large.
Messagede jep33 » Jeu 13 Juin 2013 11:16
Arph a écrit:Lagerabdeckung je ne sais pas ce que ça veut dire en allemand, mais vues les dimensions ça doit être le choix de longueur de l'axe selon la largeur de la boîte de pédalier: pour un route et certains VTT (boîte classique de 68 mm de large) ou un VTT à boîte de 73 mm de large.
Le 'Lagerabdeckung' et le 'Kurbelachse' c'est bien deux pièces différentes?
Comment on peut savoir si on a besoin du 68 ou du 73, il faut mesurer cela sur le vélo?
jep33
Messagede TT » Jeu 13 Juin 2013 11:20
jep33 a écrit:Comment on peut savoir si on a besoin du 68 ou du 73, il faut mesurer cela sur le vélo?
TT
Messagede syce » Lun 28 Juil 2014 21:08
Bonjour ,
Pouvez vous me dire comment savoir de quel côté est l'épaulement sur l'axe , pour savoir de quel côté tirer
sur un synapse 2014 avec sisl2
Merci à vous
syce
Messagede Tuut » Lun 28 Juil 2014 22:20
Gauche ;)
Moi j'enlève manivelles et un ou deux coups de maillet et ca vient :)
Tuut
Messagede syce » Mar 29 Juil 2014 08:38
Super merci
syce
Messagede syce » Mer 30 Juil 2014 14:03
Bon, après démontage, j'ai un axe lisse, donc possible de l'extraire dans les deux sens.
Il semble que ce soit le cas sur le sisl2 route.
syce
Messagede Tuut » Mer 30 Juil 2014 14:18
Jetaispas au courant :p
Moi si et sl sur VTT et route épaule a gauche
Tuut
Messagede alainf8 » Ven 1 Aoû 2014 17:23
nouveau sur le forum, je souhaite acheter un pedalier cannondale SiSL ou SiSL2
SI
quelle difference y a t-il entre le pedalier SI monte sur les velo 2014 et le pedalier sisl de 2008. Sur le site canonndale.com, le pedalier si est presente avec une photo de sl
Suis un peu perdu
SISL2
je roule en 51/39. Ce pedalier a t-il un interet
merci pour vos lumieres
alainf8
Messagede Tuut » Ven 1 Aoû 2014 21:25
Je me permets de poster
Quelques annonces ebay d'un type a voir si ca monte pas trop mais avec les frais de douanes et port indiqués ;)
http://www.ebay.com/itm/Cannondale-Hollowgram-SL-Crankset-MTB-38-26-2-x-10-BB30-/151369842475?pt=US_Cranksets&hash=item233e587f2b
Tuut
Messagede jby » Mar 7 Oct 2014 21:53
Petite question aux spécialistes des hollowgrams.
J'ai un cadre Litespeed qui a un boitier en PF30. J'ai acheté un pédalier Hollowgram Si. Le pédalier est neuf mais ce n'est pas la toute dernière version a priori car l'axe en 104mm a l'épaulement sur le côté gauche. Voulant un montage propre et ne voulant pas me prendre la tête avec les différentes entretoises, je l'ai amené chez un vélociste (qui distribue Cannondale). Lui me dit que ce n'est pas compatble, que l'axe est trop court.
Je précise que j'ai monté un boitier MFG Wheels souhaitant un boitier de bonne qualité.
Ma question est donc : avez-vous déjà effectué un tel montage ? avec le pédalier mfg, laissez-vous les entretoises Cannondale en alu plates, celles qui sont marquées "system integration" ?
Est-il courant de ne mettre que peu d'entretoises ?
Je vous remercie par avance !
Route : Litespeed T1SL, Litespeed T3, Storck C 0.9, Bianchi Genius, Eddy Merckx Corsa
VTT : Niner Jet 9 RDO, Niner RIP RDO
CX/Gravel : Cannondale Optimo, Rychtarski HSS
jby
Messagede jby » Mar 7 Oct 2014 23:21
Je m'auto-réponds car il me semble avoir trouvé la réponse en errant de forum en forum (US/UK only en plus!).
Bref pour monter un pédalier Hollowgram sur un cadre avec un boitier de pédalier PF30, il apparaît être plus prudent de prendre un axe de 109mm, c'est à dire le nouveau standard Cannondale. Cela permet de s'épargner les prises de tête sur la manivelle qui viendrait trop près de la cuvette.
Et pour ceux qui recherchent des axes en 109mm, c'est au UK que ça se trouve le moins cher.
(Merci Tuut pour l'échange de messages sur le sujet !)
jby
Messagede piou » Jeu 13 Nov 2014 19:10
Hello,
Je viens de me prendre un Hollowgram "Si" (oui "i", pas "l") en compact pour patienter l'hiver avant de finaliser le montage avec, je l'espère, un Clavicula.
C'est le dernier modèle, 2013 ou 2014 je crois, pas le SiSL2 malheureusement, mais la version plus basique avec étoile démontable, axe de 104mm avec butée à gauche, etc...(enfin je crois).
Je n'ai jamais rien compris à ces pédaliers...
Je vais monter ça sur le Litespeed qui est en PF30, or je le reçois avec des roulements BB30. Il me faut donc un boitier PF30, que j'ai déjà, si je ne l'ai pas flingué dans l'empressement quand j'ai reçu et monté monté mon cadre avec mes cuvettes Campa Ultra Torque.
On est bien d'accord que l'axe de 104mm est le seul qui puisse convenir, et que le 109mm n'est destiné qu'au nouveau SiSl2? Donc, un boitier PF30, j'enfile le tout, et en selle dans le meilleur des mondes?
Ca pèse combien ce morceau sans les roulements? Je parviens pas à trouver une vraie pesée en 172,5 autre qu'un SL ou SiSl2...
Merci pour l'aide,
Phil
Litespeed T3
Moots MootoX YBB
Aciers homemade
piou
Messagede Verbal » Jeu 9 Juil 2015 09:17
Bonjour à tous.
Après 18 mois et plus de 15000km je me suis lancé dans le changement de mes roulement sur mon pédalier sisl2.
Tout c'est bien déroulé à l'exception d'un roulement un peu collé à l'axe.
Montage et graissage avec les outils adéquats, réintroduction de l'axe ( plutôt difficile ) et c'est là que vient ma question.
L'axe étant totalement lisse comment faites vous pour savoir si il est correctement centré?
Au remontage côté opposé transmission j'ai 3 rondelles et la rondelle ondulée raisonnablement comprimée.
Mes réglages de dérailleur avant n'ont pas bougé ( la fourchette semble passer a la même distance de l'intérieur de la manivelle ) ce qui me semble correct.
Mais j'aimerai bien savoir comment vous faites pur me rassurer.
Merci pour vos lumières.
Verbal
Messagede Doc holliday » Ven 10 Juil 2015 08:04
Pour le centrage de l'axe, je m'y suis pris de la façon suivante :
J'ai centré grosso modo l'axe puis c'est le serrage de chaque manivelle à la clé dynamométrique (avec la même valeur de chaque côté) qui le centre aux petits oignons.
Pour les petites rondelles, tu peux en mettre entre une et 3. J'ai commencé par une, je n'avais aucun jeu et j'en suis resté là.
voili voilo.
Messagede Verbal » Ven 10 Juil 2015 09:50
Merci beaucoup pour cette réponse précise et ta réactivité.
Verbal
Messagede fernandez » Sam 17 Fév 2018 10:04
Je souhaite démonter mon plateau spidering mais j'ai pas les outils
quelqun pourrait me préter ca, car vu le prix, je souhaite si possible indemniser en participant à l'achat du matos devenir genre copropriétaire.
fernandez
Messagede yal63 » Mer 15 Aoû 2018 12:27
Bonjour.
J'ai un pédalier Ultegra 6800 installé sur mon Canyon Ultimate CF-SLX. Donc axe de 24mm...
Je pense pouvoir gagner un peu de poids en changeant ce pédalier. L'idée ici serait donc de monter un Hollowgram (à voir lequel...en fonction des occasions trouvées ici et là), mais j'ai vu partout que ce pédalier est en axe de 30mm.
... 1/ existe t-il donc un moyen de monter ce pédalier dans mes roulements actuels (changement d'axe par exemple ?) ?
... 2/ dois-je (puis-je ?) changer mes roulements pour mettre du 30 mm ?
... 3/ impossible, je n'ai plus qu'à changer d'idée !
Merci pour vos réponses !
yal63
Messagede Julienbzh » Sam 18 Aoû 2018 18:09
jby a écrit:Je m'auto-réponds car il me semble avoir trouvé la réponse en errant de forum en forum (US/UK only en plus!).
Les axes que l'on trouve au UK sont-ils des Cannondale ou bien d'une autre marque (Leronardi) ?
Julienbzh
Utilisateurs parcourant ce forum: LionelB et 12 invités
