Garmin Edge 500
Re: Garmin Edge 500
Messagede Tato71 » Dim 13 Fév 2011 17:52
Frédéric CHIPOY a écrit:Bonjour,
Je touve par contre une grande difference de calories entre le garmin 500 et un polar. En est-il de même pour vous?
Il me sembe avoir déjà lu cette remarque sur un forum
Je crois que la donnée calorie est fausse sur le Garmin
J'ai aussi constaté une grosse différence entre mon ancien compteur Ciclosport et le Edge.
Presque la moitié sur le Edge par rapport au ciclosport
Du coup, je refais le calcul des calories avec Sportracks et le résultat est conforme a ce que j'obtenai avec le ciclosport
De toute manière cette donnée est anecdotique
Cannondale Synapse Hi-Mod *** Edge 500 *** Sportracks et CartoExploreur3
Tato71
Re: Garmin Edge 500
Messagede ppvelo » Dim 13 Fév 2011 18:47
je voudrais acheter un edge500 mais j ai peur de l autonomie
15h ca veut dire qu il faut le charger toutes les 3 sorties
c est pas trop contraignant?
ppvelo
Re: Garmin Edge 500
Messagede manu01 » Dim 13 Fév 2011 19:52
ppvelo a écrit:je voudrais acheter un edge500 mais j ai peur de l autonomie
J'etais comme toi,mais en fait quand tu extrais les données sur le PC tu le laisse branché 2,3h/semaine et le tour est joué...
http://www.alpinegordini.com/
manu01
Re: Garmin Edge 500
Messagede albator83 » Dim 13 Fév 2011 20:31
tout à fait... et ce n'est pas plus contraignant que certains téléphones portables "à tout faire" qui tiennent 2 jours sur batterie ;)
à moins de rouler plus de 15h d'affilée... ou d'être sans électricité pendant 3 sorties.
d'autant que sur port USB ça se recharge plutôt vite.
Re: Garmin Edge 500
Messagede BLANC » Jeu 17 Fév 2011 11:08
Je viens d'acquérir l'Edge 500 .
Comment fait-on pour remettre à Zéro le compteur après une sortie?[/b]
Si j'enregistre ma sortie sur Garmin connect le compteur se remet à zéro , sinon il me garde les anciennes données .
Merci pour votre aide
BLANC
Re: Garmin Edge 500
Messagede Tato71 » Jeu 17 Fév 2011 11:37
Pour tout nouveau appareil quel qu'il soit, il est préférable de commencer par lire le manuel.
On apprend plein de choses. Ceci dit, on est aussi là pour aider lorsque le manuel n'est pas suffisamment explicite.
Ton problème est trés simple c'est l'usage courant du Edge
Lorsque tu commence ta sortie, tu déclenche le chrono (et l'enregistrement) en appuyant sur le bouton start
A l'arrivée tu l'arrrete an appuyant sur le bouton stop
Je pense que tu as fait ces 2 opérations
Ensuite comment remettre le compteur a zéro?
Tu appuye sur le bouton LAP/RESET durant quelques secondes.
Il y a l'affichage d'un message avec un compteur qui se dégrémente: 3 puis 2 puis 1 puis zero
A cet instant le compteur a été remis à zéro
Mais les données ne sont pas perdues car elles ont eté enregistrées dans la mémoire du compteur.
Tu dois pouvoir stocker plusieurs mois de sorties
Pour les voir tu vas dans Activités
Personnellement, je remet le compteur à zéro dès que j'ai arrété le chrono
Tato71
Re: Garmin Edge 500
Messagede BLANC » Jeu 17 Fév 2011 13:00
Je te remercie pour l'information , je n'avais pas vu cette manipulation dans le manuel.
Encore merci
BLANC
Re: Garmin Edge 500
Messagede Jalabert » Jeu 17 Fév 2011 20:28
Bonsoir,
Peut-on afficher le FC max ? je l'ai pas trouvé.
J'ai juste trouvé la % de la FC max...
[url]http://www.veloruck.com[/url]
Jalabert
Re: Garmin Edge 500
Messagede Tato71 » Jeu 17 Fév 2011 21:13
Effectivement dans le manuel le FC MAX n'apparait pas dans la liste des fonctions affichables sur les 3 écrans que tu peux parametrer à ta guise
Par contre en fin de sortie, tu peux bien récupérer le FCmax soit sur le logiciel que tu utilise pour exploiter les données transférées sur le PC, soit en consultant l'activité correspondant à ta sortie. Lorsque tu consulte une activité sur le compteur, dans le 2eme écran tu as la vitesse, la FC et la cadence avec une colonne pour la moyenne et une autre pour le max. Finalement tu as tout ce dont tu as besoin. le FC max en roulant n'est pas très utile. En fin de sortie c'est par contre intéressant de le connaitre
Tato71
Re: Garmin Edge 500
Messagede Thierry105 » Jeu 17 Fév 2011 22:00
Combien de fonction dans l'écran avez vous choisi d'afficher pour que ça reste lisible correctement?
sans mettre les :geek:
:lol:
Thierry105
Re: Garmin Edge 500
Messagede LionelB » Jeu 17 Fév 2011 22:09
4
Re: Garmin Edge 500
Messagede Fireblade07 » Jeu 17 Fév 2011 22:16
5 sur mon écran principal : vitesse instantanée, pulses, temps, km, et % de la pente.
Mais je pense passer à 6 (rajout de la cadence).
Re: Garmin Edge 500
Messagede Tato71 » Ven 18 Fév 2011 00:13
5 pour le 1er écran (usage général), 8 pour le 2eme (usage pour les cotes et col) et 8 pour le 3eme que je n'affiche pas en roulant.
Je joncle entre le 1 et le 2 en fonction du profil de la route
Détail ci-dessous
5 : Vitesse, Cardio, Cadence, Distance, Moyenne, (la vitesse apparait en gros caractère)
8 : Altitude, % Pente, vitesse verticale, den +, chrono, vitesse, cardio, cadence
8 : cardio moyen, cardio max %, cadence moyenne, vitesse max, calories, heure, precision GPS, température
Tato71
Re: Garmin Edge 500
Messagede Jalabert » Ven 18 Fév 2011 11:30
6 pour 1 : Puissance, vitesse, chono inter, zone de puissance, cad, fc
les 2 autres je suis à 8 : pour les divers totaux, moy, max, heures, t° ect...
Jalabert
Re: Garmin Edge 500
Messagede d-ton » Ven 18 Fév 2011 13:39
qui est meilleur pour les graphe cadence les 5 zones fc polar cs600x ou garmin
d-ton
Re: Garmin Edge 500
Messagede samueldenis » Ven 18 Fév 2011 14:19
Ecran 1: Temps, Heure, distance, puissance, FC, Vitesse, cadence
Ecran2: fractionné: Temps circuit, zone puissance, distance circuit, puissance, FC, Vitesse, cadence
Ecran 3: résumé: puissance moyenne, fc moyenne, cad moyenne, vit moyenne, énergie produite, t°, dénivellation et puissance max je crois.
http://samvelo.canalblog.com
samueldenis
Re: Garmin Edge 500
Messagede samueldenis » Ven 18 Fév 2011 14:21
d-ton a écrit:qui est meilleur pour les graphe cadence les 5 zones fc polar cs600x ou garmin
Et en français, ça donne quoi ta question? Rien capté là? Garmin, faut avoir un bon logiciel avec. Le logiciel polar est plus aboutit bien que pas forcément le plus aboutit. Pour les logiciels, t'en référer au post consacré à ce sujet dans la rubrique "entrainement".
samueldenis
Re: Garmin Edge 500
Messagede Néo_tri » Ven 18 Fév 2011 15:55
Ecran1 (2 gros affichages, 2 petits):
Cadence instantanée (en gros)
Fc instantanée (en gros)
Temps en cours du lap
Vitesse instantanée
Ecran2 (1 gros affichage, 4 petits):
FC moy du lap (en gros)
Vitesse moy du lap
Distance du lap
Cadence moy du lap
Ecran3, dont je me sers très peu (8 petits affichages):
Temps total de la sortie
Distance totale de la sortie
Vitesse moyenne de la sortie
Vitesse max
Cadence moyenne de la sortie
Fc moyenne de la sortie
Dénivelé (mais c'est tout plat où j'habite)
Température
Néo_tri
Re: Garmin Edge 500
Messagede centaur » Mer 23 Fév 2011 20:48
Je pense me prendre le 500 aussi d'ici quelques jour. Je le prendrais avec la ceinture cardiaque et le capteur de cadence/vitesse.
Je pense télécharger le programme Sportrack V3 payant à 35$. Ce programme est il facile et conviviale ? La version française est elle claire ?
Quid des supports ( manuel utilisateurs, quid en cas de bug, mise à jour auto ? )
centaur
Re: Garmin Edge 500
Messagede Tato71 » Jeu 24 Fév 2011 00:09
En fonction de ses besoins, chacun a son avis sur Sportracks
moi, je le trouve très complet, facile et conviviale.
la version française me parait claire et bien traduite. Certainement le meilleur logiciel pour suivre ces sorties
ESt-ce suffisant pour analyser sa charge d'entrainement? N'étant pas compétiteur, je ne saurai répondre.
mais il y a de quoi faire
le point le plus critiquable est la documentation
Par contre, il y a un forum dont un en français ou tu peux poser plein de question et soumettre les bugs découverts
la mise a jour est auto
Pour en savoir plus je t'invite à lire le sujet sur les logiciels d'entrainement du forum veloptimal: http://www.veloptimal.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=37455
tu verra des avis positifs et ... négatifs
et a aller voir
le site de sportracks: http://www.zonefivesoftware.com/SportTracks/
ainsi que le forum: http://www.zonefivesoftware.com/SportTracks/Forums/viewforum.php?f=7
Mais tu dois déjà connaitre ces sites internet
Tato71
Re: Garmin Edge 500
Messagede centaur » Jeu 24 Fév 2011 07:28
Merci pour ta réponse très claire !
Je ne suis pas compétiteur, la seule chose que je voudrais c'est de pouvoir quailfier mes sorties avec des paramètres classiques mais aussi pouvoir avoir un regard sur mes performances sur une boucle donnée au fil du temps. Reprendre le tracé de la boucle avec les dénivellés c'est assez chouette aussi.
Pour le programme comme pour tot, rien n'est jamais parfait. Je pense que ce dernier semble au dessus de Garmin Connect. J'essayerais quand même Garmin Connect mais je prendrais quand même Sportrack.
La seule chose que j'espère c'est que ce Garmin/sportrack n'est pas trop prise de tête ...
centaur
Re: Garmin Edge 500
Messagede rickyfirst » Jeu 24 Fév 2011 07:31
Essaye sportracks 3 en version gratuite. Tu auras largement le temps de te rendre compte si le produit te convient.
Re: Garmin Edge 500
Messagede centaur » Jeu 24 Fév 2011 08:08
Hey Ricky ! Ca roule mec ?
Oui je pense essayer la version gratuite un petit peu juste pour voir la structure et la convivialité du programme.
Mais je pense partir sur la version assez vite. D'après les avis c'est vraiment pas mal ...
centaur
Re: Garmin Edge 500
Messagede rickyfirst » Jeu 24 Fév 2011 08:31
centaur a écrit:Mais je pense partir sur la version assez vite. D'après les avis c'est vraiment pas mal ...
Pas encore convaincu à 100 % mais avec l'aide du maître ES sportracks (Lamomie) je commence à changer ma façon de voir ce programme.
Re: Garmin Edge 500
Messagede centaur » Jeu 24 Fév 2011 09:02
Un topic particulier à suivre via ce grand maitre ?
centaur
Re: Garmin Edge 500
Messagede albator83 » Jeu 24 Fév 2011 09:14
Re: Garmin Edge 500
Messagede LionelB » Jeu 24 Fév 2011 11:02
Perso j'ai abandonne completement.
Re: Garmin Edge 500
Messagede albator83 » Jeu 24 Fév 2011 14:43
moi aussi ça en prend le chemin, pour deux raisons :
- je tourne sous Linux Ubuntu, et le portage de ST3 est perfectible
- Garmin Connect + ma bonne vieille feuille Excel suffisant à couvrir mes besoins (uniquement des stats, pas de planification de séance)
j'ai joué aussi avec GoldenCheetah : nickel sous Linux, mais très orienté puissance... sans PowerTap/SRM l'intérêt est limité pour moi.
Re: Garmin Edge 500
Messagede LionelB » Jeu 24 Fév 2011 15:31
On est d'accord.... En fait Garmin connect est bien sympa pour le cote carnet d'entrainement et contient egalement toutes les donnees de bases avec les splits (y compris la puissance).
GC pour l'analyse de la charge d'entrainement etc...
Re: Garmin Edge 500
Messagede centaur » Ven 25 Fév 2011 09:41
Bon, je vais allez commander le mien cette après midi. Je pense qu'il est bien dispo en black avec le capteur de cadence et la ceinture cardiaque.
Je devrais l'avoir d'ici mardi/mercredi ...
centaur
