J'essaierai d'appeler demain, il n'est peut être pas trop tard pour éviter de refaire la même erreur
subigre a écrit:Voilà les photos que thomas a demandé avec les réglages actuels (1 entretoise en moins, hauteur de selle à 82cm et après mesure, 6 cm de différence entre selle et cintre)
Afin de ne pas polluer ce sujet avec x photos, je les ai mises ici http://picasaweb.google.com/rsubiger/Velo?feat=directlink
PLook, tu ne penses donc pas que mon cadre est trop grand ?
PS : je viens d'en ajouter 4 avec le réglages que vous me préconisez (sauf la potence de 120 que je n'ai pas). Dans cette configuration la différence entre la selle et le cintre et de 9 cm
thomas a écrit:Pour moi, tu es trop haut. D'autant plus que je ne te trouve pas assez reculé.
thomas a écrit:Je me demande donc si la taille 60 ne serait pas plus adapté dans ce cas ...
Pourquoi tu le trouves trop bas? Sa jambe est bien mise mais son talon ne redescend pas du tout.
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs116.ash2/39141_423513391940_644176940_4582113_7513618_n.jpg
subigre a écrit:J'ai voulu essayer les réglages hier soir sur une petite distance mais le mauvais temps m'a contraint à faire du HT (sans les 3cm d'entretoises sous la potence, la selle reculée de 5mm et replacée à une hauteur de 82cm (83 me semble vraiment haut), avec une différence selle cintre de 8cm).
Conclusion au bout d'une heure : quelques raideurs dans la nuque (par manque d'habitude sûrement) et j'ai l'impression d'avoir une légère perte de puissance lorsque je veux appuyer fort sur les pédales.
dem a écrit:J'ai lu que pour trouver la bonne longueure il faillait que lorsque le coude touchait la pointe la selle le bout du majeur devait éfleurer le cintre. Est-ce une bonne astuce?
syce a écrit:hauteur selle 94x0,885= 83,19 (prends 83)
tu règles ça, puis pour le recul tu prends un fil à plomb que tu fais passer devant ton genoux et au centre de l'axe de la pédale (manivelle à l'horizontale)
pLOOK a écrit:[
Pour une petite idée de l'écart selle cintre, un petit document simple qui donne les fourchettes courantes en fonction de la taille (attention, pas à l'axe mais mesures prises du dessus du cintre) : https://docs.google.com/viewer?url=http://www.ffc.fr/com/imgAdmin/_MEDIATHEQUE/FORMATION/Ressources_documentaires/La_position_en_cyclisme.pdf
Mais c'est évident comme disent les autres qu'il faut d'abord caler le bassin et adapter le reste ensuite en fonction de ce calage.
Et alors là c'est selon : il y en a qui tiennet compte de la cambrure (V. Blondeau), d'autre non ( exemple d'un document FFC dans le même genre qu le précédent et du même auteur, Mathieu Papin : https://docs.google.com/viewer?url=http://www.ffc.fr/com/imgAdmin/_MEDIATHEQUE/FORMATION/Ressources_documentaires/Ergonomie_posturale.pdf c'est un document assez simple avec plein de truc dedans). Si le débat est lancé sur le sujet avec des convaincus des deux écoles tu vas avoir une guerre de chapelle en direct, un truc pas beau à voir.![]()
Si tu tiens compte de la cambrure tes Sidi Zetta sont considérées comme moins cambrées que les Shimano de référence ( de mémoire 25 mm contre 35, ça ferait donc un cm de hauteur en moins, ce qui est pas mal), mais ça c'est à toi de sentir le truc en fait, il faut aussi se fier à ses sensations (je dirais : pas une impression que ça va mieux mais plutôt quand on sent tout de suite que ça fait pas (moins) mal).
Et puis le coup de multiplier par 0.885 ça va avec les anciennes pédales Look, il faut normalement retirer 5 mm avec les kéo même si certains qui aiment être haut ne le font pas.T.
subigre a écrit:Bonjour,
Il ne s'agit pas (encore) d'optimisation du vélo mais de ma position pour l'instant. Pourriez-vous, s'il vous plait, me dire ce que vous en pensez ?
mecacote a écrit:syce a écrit:hauteur selle 94x0,885= 83,19 (prends 83)
Formule obsolette car incomplete !
pour le RS le fil a plmb devrait passer avec la face posterieure de la rotule ( lorsque le cycliste pédale avec un effort representattif de sa pratique et que dans cette position il soit vraiment assis sur le creux de selle car a l'arret on fait toujour coincider ces reperes)
syce a écrit:
j'ai donné cette methode qui reste simple pour un novice, avec une position de base que l'on peu faire évoluée
