Capteur Quarq Elsa RS
Messagede ronflet » Dim 11 Sep 2016 12:13
Je voulais bénéficier de vos expériences.
J'ai un cadre Canyon Ultimate CF SLX en dura ace, boitier BB86.
Je souhaite installer un pédalier Quarq Elsa RS qui propose BB30 ou GXP.
Savez-vous si c'est possible de l'installer sur mon cadre ?
Merci pour vos réponses
ronflet
Re: Capteur Quarq Elsa RS
Messagede Floc » Lun 12 Sep 2016 09:18
J'ai un quarq Elsa RS en GXP (à vendre en l'occurence, mais là n'est pas la question) et un cadre BMC SLR02 donc en BB86.
Ca passe parfaitement avec des cuvettes pressfit pour pédalier GXP (chez SRAM donc).
Oubli par contre le BB30.
Floc
Messagede gillesF78 » Lun 12 Sep 2016 13:52
Floc a écrit:J'ai un quarq Elsa RS en GXP (à vendre en l'occurence, mais là n'est pas la question) et un cadre BMC SLR02 donc en BB86.
La solution de changement de boitier fonctionne, mais je ne vois pas pourquoi il faut changer ton boitier shimano axe 24mm s'il fonctionne encore.
En effet, tu peux garder ton boitier actuel et mettre l'adaptateur shimano - GXP 24-22mm qui coûte seulement 6€...
http://www.vrvbike.com/shop/enduro-bearings-adaptateur-24-22-mm-shimano-sram-gxp-roulement-2437.html
http://www.dulight.fr/fr/vtt/1017-adaptateur-token-gxp-vtt.html
gillesF78
Messagede Floc » Lun 12 Sep 2016 14:52
Est-ce que tu as mis ce type d'adaptateur sur un boitier Pressfit Shimano ?
Il est bien dit que :
devrait aussi permettre en bricolant un peu d'utiliser un boitier Shimano + l'adptateur pour monter un pedalier sram (a tester, car chez Shimano le joint sert également de reduction vers 24 mm, il faut donc savoir placer l'adaptateur correctement sans abimer le plastique)
Ca reste du conditionnel. Personne ne m'en a montré fonctionnant sur une cuvette shim !
Floc
Messagede gillesF78 » Lun 12 Sep 2016 15:19
Non, mais je commencerais par essayer ça plutôt que changer le boitier complet juste pour des diamètres différents. Cette solution ne demande aucun outil spécifique (extracteur de cuvettes + presse cuvettes + marteau + doigts de mécaniciens)...
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
gillesF78
Messagede Floc » Mar 13 Sep 2016 06:55
Ben moi je te le dis, ça ne fonctionne pas sur une cuvette shim. Sans parler du fait que ça décale ta manivelle gauche.
et mettre 6€ dans une pièce qui ne fonctionne pas ben c'est toujours plus cher que de changer le boîtier.
Floc
