plateaux spécialités TA syrius
Messagede philippe64 » Mar 21 Nov 2017 07:28
bonjour
quelqu'un a t'il l'experience de ces plateaux de chez spécialités TA modèle syrius?
pour remplacer des plateau sram red compact avec sram red etap
philippe64
Re: plateaux spécialités TA syrius
Messagede rapido » Mar 21 Nov 2017 08:53
J'utilise depuis 2 ans les plateaux Spécialités sur un pédalier Rotor route.
Aucun problème, matériel de qualité.
Bon vélo
rapido
Messagede Out Of Order » Mar 21 Nov 2017 09:11
Pareil pour moi, montés à la place de Sram Red.
Aucun souci, et 50g de gagnés au passage.
Les plus pointilleux te diront sûrement que c est au détriment de la rigidité, mais pour ma part je n ai pas vu de différence...
Canyon Ultimate Evo 5,200 kg avec Elemnt Bolt
Out Of Order
Messagede Bega69 » Sam 4 Aoû 2018 12:24
Vous me confirmer que le montage d'un jeu de plateaux Syrius est possible sur le pédalier SRAM red 22 ? avec une vis dans la manivelle.
Bega69
Messagede philippe64 » Sam 4 Aoû 2018 16:11
oui sans probléme y ompris avec le red etap
philippe64
Messagede Bega69 » Sam 4 Aoû 2018 21:00
Merci pour la réponse car je ne savais pas quoi penser, chez DS matériel on me dit non il faut du Rotor et chez mon boucard on me dit oui !
Tu en est satisfait ? Je vais monter un 51.
Bega69
Messagede smog89 » Dim 5 Aoû 2018 08:05
Et on peut mixer n'importe quelles dentures ?
smog89
Messagede philippe64 » Dim 5 Aoû 2018 12:46
50x34 pour moi et ça fonctionne bien,pour le reste je ne sais pas
philippe64
Messagede Out Of Order » Dim 5 Aoû 2018 14:51
Pour que le changement de plateaux soit optimal il faut respecter une différence de 16 dents je crois entre le petit et le grand plateau.
Out Of Order
Messagede Doc holliday » Dim 5 Aoû 2018 15:53
Out Of Order a écrit:Pour que le changement de plateaux soit optimal il faut respecter une différence de 16 dents je crois entre le petit et le grand plateau.
Ce n'est pas tout à fait cela : 16 dents c'est un maxi, tu peux avoir moins.
Messagede Out Of Order » Dim 5 Aoû 2018 18:13
En effet il manquait ce mot totalement implicite mais ô combien important
Out Of Order
Messagede Bega69 » Dim 5 Aoû 2018 21:58
Pour ma part ce sera 51 :36 et 34 pour les jours de fêtes ! Avec un gain de poids au passage
Bega69
Messagede smog89 » Lun 6 Aoû 2018 09:05
Bega69 a écrit:Pour ma part ce sera 51 :36 et 34 pour les jours de fêtes ! Avec un gain de poids au passage
+1 !
smog89
Messagede Klarf » Lun 6 Aoû 2018 23:08
Ça se monte oui, mais avec un dérailleur avant Sram red yaw ça marche moyen. Mieux vaut des plateaux Sram d'origine
Messagede Bega69 » Mar 7 Aoû 2018 06:31
Ça gratte ?
Bega69
Messagede jupiter » Mar 7 Aoû 2018 06:58
Klarf a écrit:Ça se monte oui, mais avec un dérailleur avant Sram red yaw ça marche moyen. Mieux vaut des plateaux Sram d'origine
J'ai toujours monté des plateaux Specialité TA Zephyr intérieur 39 ou 40 dents avec le Yaw, çà marche impec mais il faut être très pointilleux au réglage du dérailleur avant. :)
jupiter
Messagede Bega69 » Mar 7 Aoû 2018 07:22
Je voulais monter un ensemble de 2 plateaux TA mais je trouve que même avec le pédalier d'origine ça gratouille légèrement. C'est ma première saison en Red 22.
Bega69
Messagede Out Of Order » Mar 7 Aoû 2018 07:53
Avec deux plateaux Syrius et un dérailleur avant Sram Red, ça marche parfaitement pour moi.
Pas un seul saut de chaîne pour l instant.
Out Of Order
Messagede Klarf » Mar 7 Aoû 2018 07:55
C'est plutôt le grand plateau qui gêne.
Je ne sais pas si c'était la raison, mais sur le vélo d'un client, pédalier red avec FD yaw, le grand plateau était un TA, quand il me l'a ramené pour la première fois, il y avait du jeu dans la patte de dérailleur, une fois réparé (un time), impossible d'avoir un bon réglage. Je change le plateau par un sram red, tout rentre dans l'ordre...
Messagede jupiter » Mar 7 Aoû 2018 08:33
Entièrement d'accord avec Klarf. C'est le grand plateau qui pose problème. Je pense que c'est une question de profil de dentition. Les dents du grand plateau sram sont usinées de telle manière que le passage du petit plateau vers le grand se passe bien. Du grand plateau au petit ne pose pas de problème.
jupiter
Messagede Bega69 » Mar 7 Aoû 2018 08:42
Merci pour vos réponses.
Je ne sais plus quoi penser, je ne vais peut être rien changer ! Chez matériel vélo ils m'ont dit que je pouvais monter un 34 sram sur mon 52 :36 çela fonctionne, pourtant l'écart de dents....
Bega69
Messagede Klarf » Mar 7 Aoû 2018 12:54
Si ils racontent ce genre de bêtise, j'irais ailleurs à ta place !
Messagede Bega69 » Mer 8 Aoû 2018 17:31
Out Of Order a écrit:Avec deux plateaux Syrius et un dérailleur avant Sram Red, ça marche parfaitement pour moi.
Tu es content du fonctionnement alors ? Tu utilises quelle chaines?
Cordialement
Jean marc Begagnon
Bega69
Messagede Out Of Order » Mer 8 Aoû 2018 18:54
Chaîne KMC, en 11 vitesses.
Oui je suis parfaitement satisfait du fonctionnement d ensemble. Après, le tout est récent. Il faut voir ce que ça donnera avec l usure
Out Of Order
Messagede smog89 » Jeu 9 Aoû 2018 12:55
Quelqu'un les utilise avec un dérailleur Ultegra ? Moins de "risques" ou plus de tolérance ?
smog89
