Sram XX1
Re: Sram XX1
Messagede Mass_Storage » Mer 1 Juil 2015 13:43
J'ai vérifié les serrages de l'étoile et des vis du plateau et elles sont bien serrées.
Les serrages de roues également.
Le boitier est un PF30 de chez Reset Racing et les roulements sont onctueux dans leur graisse sans aucun bruit parasite.
Pour l'instant je parcours différent forum et le plateau serait la cause du bruit d'après l'expérience de certain biker.
Maintenant à moins de 400km je la trouverais mauvaise de devoir changer celui-ci vu le niveau et surtout le coût du matos.
Mass_Storage
Re: Sram XX1
Messagede AntoineV » Mer 1 Juil 2015 20:21
ton huile de chaîne ?
AntoineV
Re: Sram XX1
Messagede sixsix » Mer 1 Juil 2015 20:56
salut
Tes symptômes ressemble effectivement à un plateau usé même si il est vrai que 400km c'est vraiment très peu. tu peux toujours essayer de le changer. Au pire tu l'aura pour plus tard (vu la durée de vie de l'engin).
Tu peux aussi contrôler le serrage de la cassette, mais j'en doute, j'ai eu la cassette trop peu serrer et j'avais des craquements sur les grosses relances. Pas les mêmes symptômes donc.
sixsix
Re: Sram XX1
Messagede frank » Mer 1 Juil 2015 21:25
Quelle est la valeur de ta ligne de chaine ?
frank
Re: Sram XX1
Messagede Mass_Storage » Jeu 2 Juil 2015 08:01
frank a écrit:Quelle est la valeur de ta ligne de chaine ?
J'y ai pensé hier car il se peut que si la ligne est mauvaise, la chaîne aurait été trop croisée sur le 42 et aurait usé prématurément le plateau.
Je ne possède pas l'outil pour la calculer mais je vois qu'il existe d'autre moyen pour l'obtenir.
Mais bon vas-y pour essayer d'obtenir une valeur précise lorsque ton tube diagonal s'élargit au niveau du boitier.
Je prendrais des mesures tout à l'heure.
Mass_Storage
Re: Sram XX1
Messagede nicoafgsu » Jeu 2 Juil 2015 09:16
J'ai également ce problème sur mon pédalier X01.
Je pensait au départ que cela venait de la chaine, de la cassette, de la roue ... mais tout ces points ont été éliminés.
Je regraissé ma chaine ET les dents du plateau, le problème s'atténue mais reste présent. En fait le "craquement" est marqué dans les côtes raides, sur les 3 derniers pignons et surtout quand j'y vais en puissance ...
Impossible de régler ce problème, ma ligne de chaine n'a pas bougé, je ne comprends pas si ce n'est une usure du plateau. Le miens à juste 800km, ça me ferait chier de le changer si tôt.
nicoafgsu
Re: Sram XX1
Messagede Ajaj » Jeu 2 Juil 2015 11:17
J'ai acheté mon groupe XX1 d'occas mais il avait pratiquement pas roulé. Pourtant le plateau était abimé, pas usé mais déformé ! Comme les dents sont haute et en aluminium j'ai l'impression qu'elles sont assez sujettes à se faire déformer. Bref mon groupe d'origine était bruyant. Depuis j'utilise d'autre plateaux (Osymétric avec guide chaine puis doval sans guide chaine) et pas de problèmes.
Ajaj
Re: Sram XX1
Messagede ndlc22 » Jeu 2 Juil 2015 17:22
nicoafgsu a écrit:J'ai également ce problème sur mon pédalier X01.
lu sur light bikes
Histoire de ne pas ouvrir un autre post, je squatte celui-là pour poser ma question !
Avez-vous déjà eu un souci avec votre cassette arrière ?
Cela faisait plusieurs sortis que j'entendais un bruit suspect en étant sur les petits pignons, comme un grincement couinement de disque voilé.
Après vérification du jeu de la roue (RAS), du CRL en tenant la cassette (RAS), je me suis aperçu que le grand pignon avait du jeu au niveau de certains ergots de la cassette !
Du coup, je suppose qu’en étant en bas de la cassette, elle bouge légèrement par rapport au grand pignon qui est pris en sandwich !
La K7 a approximativement 4250 km au compteur, et est encore bonne (pas de soucis avec une chaine neuve) : ça me fait donc chier de la changer…
Le soucis est solutionné en graissant la partie mobile où tu fixes la douille pour visser la cassette. Il faut réussir a graisser entre le bloc d'alu et cette partie mobile.
Toujours sur ce sujet de cassette XX1.
Je suis tombé sur ce reportage photo de pinkbike : http://www.pinkbike.com/u/nate-at-bikec ... check.html
Perso je ne l'ai jamais fait donc no comment ... :mrgreen:
ndlc22
Re: Sram XX1
Messagede Mass_Storage » Ven 3 Juil 2015 07:52
Voilà j'ai pris les mesures de ma ligne de chaine:
AV = 49mm
AR = 46mm
Cependant, je ne sais pas si ces valeurs sont dans les tolérances ou pas.
Le plateau et par extension le pédalier est réglé au max vers l'intérieur donc je ne sais plus améliorer la valeur.
Sauf peut-être en utilisant des petites entretoises au niveau de la fixation du plateau sur le pédalier.
Par contre je peux gagner 1,5mm pour l'arrière en insérant une entretoise sur le corps de roue libre.
Qu'en pensez-vous ?
Mass_Storage
Re: Sram XX1
Messagede forumeurdu14 » Ven 3 Juil 2015 12:26
Qu'en pensez-vous ?
ça m'étonnerais fortement que ce soit possible avec une K7 XD 11 vitesses sur un corps de roue-libre XD. :cry:
forumeurdu14
Images: 45
Re: Sram XX1
Messagede BenoiX » Ven 3 Juil 2015 13:10
Et puis la chaîne risque fort de venir frotter les bases sur le pignon de 10, où c'est souvent déjà très limite.
La valeur de 49mm au plateau est conforme à la spécification SRAM pour le 11 vitesses.
BenoiX
Re: Sram XX1
Messagede bioman83 » Lun 6 Juil 2015 14:18
cfr62 a écrit:Et voilà, on vérifie que tout va bien (et c'est bon, normal, j'ai réussi à tenir les 2/100 sur toutes les côtes!).
Le corps XD finalisé :
Et avec une cassette XO1:
Je pense avoir le seul moyeux DT Hügi compatible SRAM XD. Pour ceux qui aiment le bricolage, tant mieux, pour les autres, ça reste tout de même un peu dans le sujet SRAM XX1, non?
En tout cas c'était pour moi un beau challenge de réaliser ça, et j'en avait marre de changer de moyeux pour passer au crl XD (c'est mon troisième vélo converti). Je monte mes roues moi-même, et ça prend du temps inutilement de changer de moyeux pour une histoire de compatibilité de crl...
Bonne nuit.
chapeau bas l artiste, quel boulot , quelle classe, j aurais adoré savoir et etre equipé pour faire ça.
j ai un crl de hope pro 2 (ancien) dont les canelures sont bien attaquées (par les petits pignons) et sur lequel le proprio (moi meme donc) aimerait monter une cassette XD.
malheureusement, hope ne propose pas de crl XD pour les vieux pro2 . et les crl xd pour pro2evo ne seraient pas compatibles...
si jamais l envie te prenait de vouloir faire les memes usinages dessus, moi et mon crl sommes à ta disposition.
bioman83
Re: Sram XX1
Messagede bioman83 » Lun 6 Juil 2015 14:41
une remarque complementaire sur la fiabilité du crl xd usiné par cfr62 :
si il doit y avoir une faiblesse engendrée par cet usinage, il me semble qu' elle ne sera pas liée au "couple" max lorsqu on utilise le pignon de 42dts.
tous les efforts de motricité qqsoit le pignon passent par les ~5mm canelures du fond qui n ont pas été modifiées par l usinage.
mais elle sera due au poids de l ensemble roulant appuyant sur l axe qui transmet les chocs/forces verticaux aux roulements qui transmettent au crl, mais la majeur partie de ces chocs/forces verticaux passent directement de l axe -> roulements -> corps du moyeux (puis rayons-jante-pneux ...).
c'est pas evident à exprimer avec des mots, j espere que vous aurez compris le raisonnement.
bioman83
Re: Sram XX1
Messagede Ajaj » Lun 6 Juil 2015 17:18
Non ca tiens pas car le poids de ces pièces génère des efforts tout a fait négligeable devant les efforts de pédalage.
Ajaj
Re: Sram XX1
Messagede bioman83 » Lun 6 Juil 2015 22:50
oui, si tu veux, quand j ai ecris ces lignes, je pensait au poids du pilote plus velo qui portent sur l axe, mais effectivement , ça ne porte pas sur le crl mais directement sur le corps de moyeu.
apres on peut imaginer que, vu le porte à faux entre le corps de moyeu et le bout de l axe, cet axe se deforme de qq micrometres et force un peu sur le crl.
et surtout, le raisonnement sur les efforts sur les canelures reste tout à fait valable. donc , le crl de cfr62 a de beaux jours devant lui.
bioman83
Re: Sram XX1
Messagede romas » Ven 24 Juil 2015 09:24
La nouvelle cassette Shim XT 11v est-elle pour vous utilisable avec un derr + shifter X01?
Ca y est, j'ai trouvé le spad suprême... même avec l'équipe de romanos que je me trimbale, j'y suis arrivé ;-)
romas
Re: Sram XX1
Messagede J2M974 » Ven 24 Juil 2015 10:22
NOn car le ratio 1.1 est toujours d'actualité!!!!
J2M974
Re: Sram XX1
Messagede sandatos » Ven 24 Juil 2015 12:00
ça ne dépend pas du ratio du dérailleur, mais de la largeur de la cassette.
sandatos
Re: Sram XX1
Messagede romas » Ven 24 Juil 2015 12:27
Alors du coup? :mrgreen:
romas
Re: Sram XX1
Messagede benji12 » Ven 24 Juil 2015 12:33
J2M974 a écrit:NOn car le ration 1.1 est toujours d'actualité!!!!
Le ratio est important pour la compatibilité derailleur/shifter ... quel est le rapport avec la compatibilité d'une cassette?
benji12
Re: Sram XX1
Messagede sandatos » Ven 24 Juil 2015 13:48
bin ça dépend si y'a une différence de largeur entre une XT11V et une Sram 11V ou pas :mrgreen:
sandatos
Re: Sram XX1
Messagede LudoTA » Ven 24 Juil 2015 14:28
Cf photo ci-dessous, de visu la largeur est très proche entre le Sram 11V et le Shimano 11V.
Pour voir j'ai testé l'inverse de ce que tu veux faire, une cassette XX1 avec un dérailleur XTR Di2.
Toutes les vitesses fonctionnent avec la cassette XX1 mais je n'ai pas trouvé de réglage pour que le fonctionnement soit aussi top qu'avec la cassette XTR...
Je me retrouve avec des pignons lents à descendre sur le bas de la cassette, pour moi la cassette XTR est un poil moins large que la XX1.
Cette différence est peut-être moins perceptible avec un dérailleur mécanique moins précis.
LudoTA
Re: Sram XX1
Messagede Iceman92 » Sam 25 Juil 2015 22:45
J'ai monté une cassette XX1 avec un ensemble shifter/dérailleur XTR M9000, ça fonctionne plutôt bien!
Mais je n'ai pas encore beaucoup de recul...
Iceman92
Re: Sram XX1
Messagede romas » Mer 26 Aoû 2015 11:14
Bon le quatuor derr X1 + shifter X1 + chaine X1 et cassette XT 11v fonctionne parfaitement... Par contre juste une petite question, y a moyen de trouver un maillon rapide autre que le sram d'origine afin de l'ouvrir plus facilement pour le nettoyage ? Genre KMC?
romas
Re: Sram XX1
Messagede mcb99 » Mer 26 Aoû 2015 13:06
romas a écrit:Bon le quatuor derr X1 + shifter X1 + chaine X1 et cassette XT 11v fonctionne parfaitement... Par contre juste une petite question, y a moyen de trouver un maillon rapide autre que le sram d'origine afin de l'ouvrir plus facilement pour le nettoyage ? Genre KMC?
Oui bien sur :
http://www.probikeshop.fr/route/transmission-chaines-attaches-rapide-c12.html#t=11&typeSearch=1&page=1&search=12&59=1088
Mi siéu ribata d'en lou ribas
mcb99
Re: Sram XX1
Messagede romas » Dim 30 Aoû 2015 22:27
Quelqu'un pourrait faire une photo de la fixation du câble sur le dérailleur xx1 ou x01 ou X1?
romas
Re: Sram XX1
Messagede romas » Lun 31 Aoû 2015 08:35
Pas mal de questions suite à mon montage ci-dessus... Je me suis rendu compte après une sortie que le shifting était bon sur les 8 plus grands pignons mais plus mauvais sur les 3 premiers comme si le câble manquait de tension. Si je remet de la tension, le shifting est bon sur les 4 premiers puis se dégrade sur les autres (trop de tension). sur le dernier pignon (40), en rétro pédalage, la chaine à tendance à redescendre sur le 35d. Ma ligne de chaine est de 48.2mm à l"av. Je ferai qq photos sur la ligne de chaine + longueur de chaine... Merci
romas
Re: Sram XX1
Messagede Klarf » Lun 31 Aoû 2015 17:18
As tu vérifié l'alignement de ta patte de dérailleur ?
Re: Sram XX1
Messagede $eboss » Lun 31 Aoû 2015 18:29
je galere idem
l'allignement y est pour beaucoup!
là je vais changer de dérailleur (car il date du tout début du XX1) pour etre sur!
$eboss
Re: Sram XX1
Messagede romas » Lun 31 Aoû 2015 21:21
Oui l'alignement est Ok... Je vais déjà régler la ligne de chaîne avec un plateau garburk qui me fera passer de 49 et non 48 ( me suis trompé au dessus) à 46.2
romas
