Le post des Specialized S-Works (Stump, Epic, 26 & 29'')
Re: Le post des Specialized S-Works (Stump, Epic, 26 & 29'')
Messagede carlinaxe » Mar 23 Déc 2014 19:19
arno f1 a écrit:Drop??
Si c'est la hauteur de la selle par rapport au sol ... c'est 104.5cm
Et par rapport à l'axe de pédalier ?
carlinaxe
Messagede arno f1 » Mar 23 Déc 2014 19:26
47 cm par rapport à l'axe.
Et il y a un peu de jeu débattement avec le brain fermé
Stump Expert WC 2014 7960g
EPIC S'WORKS WC 2015 9Kg980
arno f1
Messagede thomas34 » Mar 23 Déc 2014 19:32
Le drop c est la distance verticale entre le dessus du cintre et le dessus de la selle
Pour le mesurer facilement c'est donc 104,5 - la distance cintre /sol
Ca tourne autour de 10 à 15 cm
thomas34
Messagede carlinaxe » Mar 23 Déc 2014 20:03
Ok donc c'est comme la SID brain 2014.
Pour ta hauteur de selle je me suis mal expliqué, je voulais parler de la hauteur en prenant de l'axe de pédalier au top selle, tu dois être à 750 ou quelque chose comme ça ?
carlinaxe
Messagede arno f1 » Mar 23 Déc 2014 20:05
740 ;)
arno f1
Messagede carlinaxe » Mar 23 Déc 2014 20:19
Ok, merci.
En tout cas il a vraiment une belle gueule ton spad, félicitations ;)
carlinaxe
Messagede arno f1 » Mar 23 Déc 2014 20:57
thomas34 a écrit:Le drop c est la distance verticale entre le dessus du cintre et le dessus de la selle
eh environ 8cm
arno f1
Messagede arno f1 » Mar 23 Déc 2014 20:59
carlinaxe a écrit:Ok, merci.
Merci mais le plus important c'est que ca drop sur le terrain :D
arno f1
Messagede carlinaxe » Ven 26 Déc 2014 16:36
Quelques photos du mien
carlinaxe
Messagede Klarf » Ven 26 Déc 2014 19:51
Stp, où as tu eu le support entre la potence et le boitier de jonction ? C'est la seconde fois que j'ai vu cette pièce plastique.
Messagede thomas34 » Ven 26 Déc 2014 20:12
Klarf a écrit:Stp, où as tu eu le support entre la potence et le boitier de jonction ? C'est la seconde fois que j'ai vu cette pièce plastique.
http://www.cybervelo.com/fr/accessoires-electroniques/8712-k-edge-support-de-potence-pour-garmin-.html?utm_source=google-shopping&gclid=CJatzdm05MICFQQTwwodGHAAkQ
thomas34
Messagede forumeurdu14 » Ven 26 Déc 2014 21:04
Non rien à voir :roll: , il faut lire correctement la question avant de faire une réponse bidon :oops:
forumeurdu14
Images: 45
Messagede thomas34 » Ven 26 Déc 2014 21:13
Ok j'ai peut être pas compris, pas besoin de répondre ainsi ! le respect s obtient au nombre de messages postés ??
thomas34
Messagede Klarf » Ven 26 Déc 2014 22:11
En effet, je cherche où avoir la pièce plastique qui maintient la jonction Shimano sous la potence. Ca permet de se passer du caoutchouc, c'est pas mal. J'en au vu que sur des spé pour le moment.
Edit : comme ici : http://cdn.mos.bikeradar.com/images/bikes-and-gear/bikes/road/1414153030037-bvkn3zp5f8f2-700-80.jpg
Messagede carlinaxe » Sam 27 Déc 2014 12:59
Je l'ai eu chez mon vélociste habituel, culture vélo Corbeil, c'est vrai qu'ils sont spécialistes Spé.
carlinaxe
Messagede arno f1 » Sam 3 Jan 2015 16:06
Ca y est le monstre est monté avec les derniers petits éléments
Le montage comprend:
XTR Di2
Pédalier Spé et couronne Wolftooth 34
Freinage new MT8
Potence Flateforce
Cintre, tds et collier MCFK
Selle Speeneedle
Grip ESI
Juste sub 10 ;)
arno f1
Messagede LionelB » Sam 3 Jan 2015 16:16
Joli. Quel est ton avis sur la RS-1 ?
Messagede arno f1 » Sam 3 Jan 2015 16:37
Je n'ai fais que 4 sorties avec et j'apprecie surtout son onctuonsité. Elle repond bien que ce soit sur les gros et petits chocs.
2 points négatifs:
Toujours un peu de course même quand le brain est fermé à fond.
La roue avant est chiante à remonter quand on est obligé de l'enlever
Sinon c'est royal :D
arno f1
Messagede LionelB » Sam 3 Jan 2015 17:13
Ok merci pour le retour, tu avais quoi avant ?
Messagede jérémy » Sam 3 Jan 2015 17:52
Tu es en montage chambre à air ou en tubeless?
jérémy
Messagede arno f1 » Sam 3 Jan 2015 18:43
Avant j'avais une RS Sid Brain et je suis toujours en montage notube latex.
arno f1
Messagede Ajaj » Sam 3 Jan 2015 18:55
Je pensais qu ele poids serait plus impressionnant, surement la combinaison RS1+batterie di2. C'est quand meme un vélo magnifique, rien ne dépasse les couleurs sont sympas. Je suis surpris que tu n'ai pas opté pour une cassette XX1. Plus light, plus de range, plus high tech.
Ajaj
Messagede Tuut » Sam 3 Jan 2015 19:16
et les roues aussi sont pas des plus légères ajaj ;)
tu seras nous faire un retour sur le vieillissement du revêtement des fourreaux et si l'absence de protection ( genre lefty ) est nuisible ou pas ? ;)
Tuut
Messagede jcb84 » Sam 3 Jan 2015 19:51
:shock: MAGNIFIQUE !!!
petite question : c'est mes yeux où les durites des magura sont énormes ? et c'est quoi ce bout de gaine sur le cable de dérailleur Ar, simple protection ?
Jc
jcb84
Messagede arno f1 » Sam 3 Jan 2015 21:48
Pour répondre à tout le monde dans le désordre:
Oui le Di2 c'est pas ce qu'il y a de plus léger, mais c'est hi tech, nouveau (ou presque)et ça me plais. La k7 XX1 je testerai ça plus tard dans l 'année. Pour les roues, elles faisaient parti de l'ensemble module. Et puis je les aime bien ces roues. Costaud et fiable.
Les durites sont de taille normale. Effet d'optique surement. La protection sur le câble du dérailleur arrière c'est de la gaine thermo.
Et après quelques sorties, même avec 600g de plus que sur mon Epic 2013, ça envoie du lourd, vif et nerveux (c'est ça le WC) UN VRAI RÉGAL
arno f1
Messagede Tuut » Sam 3 Jan 2015 21:50
Je sais pas si c'est toujours d'actualité : mais il y avait eu pas mal de soucis ( roulement riqiqis pourris à l'avant , montage spécial 24 rayons ronds 8 plat , problème avec les écrous mais ils ont changé la matière, adaptateurs pas top ) :mrgreen:
C'est pour te faire chier car le reste est top vraiment ;)
Tuut
Messagede arno f1 » Sam 3 Jan 2015 22:12
Si je casse demain, ce sera de ta faute.
arno f1
Messagede Tuut » Sam 3 Jan 2015 22:17
j'aurais du me taire :mrgreen:
Tuut
Messagede toufou154 » Dim 4 Jan 2015 12:18
Certains d'entre vous ont déjà testé un stump HT avec une tige SAVE ?
toufou154
Messagede nicoafgsu » Dim 4 Jan 2015 15:28
Je me permets de donner mon avis, je ne possède pas de Specialized.
ArnoF1, je n'ai jamais vu un montage aussi beau, je suis littéralement "scotché" devant ton spad.
Ce n'est qu'un avis perso mais pour moi, tu touches la perfection .....
Bravo !
nicoafgsu
