Nouveau pédalier Cannondale SI Hollowgram SL
Re: Nouveau pédalier Cannondale SI Hollowgram SL
Messagede Archicoolaurel » Dim 2 Déc 2012 00:25
Gatouille a écrit:La suite...
Axe 132mm (de chez BikeWagon, annoncé à 93g), c'est l'axe communément monté avec les SL (le ''nouvel'' axe pour SISL2 est allégé par perçages) :
Ensemble manivelles SISL2 172,5mm + axe 132mm + écrous Leonardi :
L'emmanchement entre manivelles et axe n'ayant pas changé, tout se monte parfaitement.
Q-Factor mesuré et vérifié à 172mm.
Et petite note pour le démontage : se fait avec un bon vieil outil Shimano + pièce de 10c €.
La suite ultérieurement probablement sur le sujet ''Cannondale SI sur boîtier classique BSA ?''.
C'est curieux car les canelures semblent avoir changé, idem pour les écrous ...
Archicoolaurel
Messagede Gatouille » Dim 2 Déc 2012 01:13
Retrait du forum.
Gatouille
Messagede albert » Dim 2 Déc 2012 12:51
l'extracteur de manivelle cannondale ne marche pas alors ?
albert
Messagede ubo » Dim 2 Déc 2012 12:55
je ne vois pas trop le rapport entre l'extracteur et les vis de serrage ...
Messagede Gatouille » Dim 2 Déc 2012 14:11
Retrait du forum.
Gatouille
Messagede albert » Dim 2 Déc 2012 17:00
en fait je ne comprenais pas pourquoi tu parlais d'un bon vieil outil shimano et d'une piece de 10€ pour le demontage ;)
albert
Messagede Gatouille » Dim 2 Déc 2012 17:48
Retrait du forum.
Gatouille
Messagede Klarf » Dim 2 Déc 2012 17:52
L'ancien insert shimano pour les axes octalink et isis ne conviendrait pas ?
Messagede Gatouille » Dim 2 Déc 2012 19:21
Retrait du forum.
Gatouille
Messagede ubo » Dim 2 Déc 2012 19:27
Klarf parle de la possibilité d'utiliser cela en extracteur :
ça doit marcher
Messagede Simon91 » Dim 2 Déc 2012 20:45
Milou_Gaugaul a écrit:Les plateau BOR sont intéressant en poids. Mais seront-il avec une usure raisonnable? Tu as une impression?
Le pédalier n'est pas encore monté (en attente de roulements). Il me semble qu'Ubo en a sur son Tanasi, il s'est peut-être déjà fait une idée à ce sujet.
Simon91
Messagede Klarf » Dim 2 Déc 2012 22:24
Gatouille a écrit:
Klarf a écrit:L'ancien insert shimano pour les axes octalink et isis ne conviendrait pas ?
Pour Hollowgram il faut max D21 et min D19.
Mon outil pour Shimano est à D11,5 et D16,5 avec adaptateur. Insuffisant donc.
Est ce que je peux abuser de ta gentillesse métrique en te demandant la taille d'une vis stp? (longueur et diamètre), car sinon tu peux insérer une "tige" pleine pour remplir l'axe et utiliser l'outil conventionnel :)
Messagede ubo » Lun 3 Déc 2012 08:47
Pas sur mon tanasi, sur mon lynskey.
Pas assez de recul pour juger l'usure.
Messagede pyf » Lun 3 Déc 2012 12:10
Question à un million, avec les manivelles les plus récentes SISL2, est-il toujours possible de mettre un axe 122mm pour obtenir un Qfactor de 160 à 162mm (beaucoup de sites annoncent 160mm pour ce pédalier, sans un axe spécifique comment arriver à ce résultat ?) ?
Je me doute qu'avec toutes vos expériences vous connaissez toutes les combinaisons qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas donc en gros moi ce qui m'intéresse c'est un pédalier ayant Qfactor à peine supérieur au XX (156mm), en un peu plus light, en alu et si possible avec une bonne ligne de chaîne :lol:
J'ai toujours des FRM et des XX à 154 et 156mm de Qfactor respectivement donc je ne suis pas sans pédalier mais ça fait un moment que j'ai envie d'essayer un Hollowgram SL, à condition d'en faire un ensemble qui correspond à "mes critères pour un bon pédalier" ;)
Merci par avance pour vos conseils.
Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort... Ride Hard !
http://pyfrides.wordpress.com/
pyf
Messagede slashy » Lun 3 Déc 2012 13:22
à ma connaisance si tu veux utiliser un axe 122 et avoir un bonne ligne de chaine : il faut utiliser le spider double cannon (42-29 d'origine / BCD 94mm pour l'intérieur) soit les plateaux/etoiles intégrés style carbon-ti si tu veux du 64 bcd pour le plateaux interieur.
quels rapports est-ce que tu recherches ?
je n'en sais rien si le SISL2 marche avec les vieilles axes.
slashy
Messagede pyf » Lun 3 Déc 2012 13:59
Oui je pensais justement utiliser les plateaux carbon-ti étoile intégrée. J'utilise des carbon-ti sur mon pédalier XX et ça va carrément bien :D !
Donc pas de souci pour les plateaux, c'est vraiment le Qfactor "serré" qui me turlupine, je ne voudrai pas acheter un onéreux pédalier et ne pas réussir à obtenir le bon Qfactor.
pyf
Messagede slashy » Lun 3 Déc 2012 16:20
le cadre c'est du BB30 ou PF30 ? ou du BSA ?
slashy
Messagede pyf » Lun 3 Déc 2012 20:57
J'ai besoin qu'il soit compatible BB30 73mm et Pressfit BB30 73mm le pédalier. Merci.
pyf
Messagede ufolep60 » Lun 3 Déc 2012 22:03
Ou achetez vous votre manivelles Hollogram ? (au meilleur prix bien entendu)
Merci d'avance
ufolep60
Messagede Seb-@. » Lun 3 Déc 2012 22:10
Gatouille a écrit:Axe 132mm (de chez BikeWagon, annoncé à 93g), c'est l'axe communément monté avec les SL (le ''nouvel'' axe pour SISL2 est allégé par perçages) :
Percé où, le nouvel axe ?
Gatouille a écrit:L'emmanchement entre manivelles et axe n'ayant pas changé, tout se monte parfaitement.
Hon hon... bonne nouvelle ça, notre jeu de Mecano favori conserve cette qualité.
Moins bonne nouvelle pour le compte en banque mais... :mrgreen:
Messagede slashy » Mar 4 Déc 2012 06:49
pyf a écrit:J'ai besoin qu'il soit compatible BB30 73mm et Pressfit BB30 73mm le pédalier. Merci.
je suis sûr que ça marche avec une axe 'flat' sur cadre BSA vu qu'on peux toujours bouger un poil lateralement et ajuster avec des cales.
http://forum.mountainbike.be/viewtopic.php?f=28&t=105201&p=1370644&hilit=highball#p1370644
par contre avec l'axe BB30 avec le petit bord il faut que tout est parfait.
peut-être que Rognjutxxdju peux aider ?
dans le pire des cas il faut aussi travailler avec une axe 'flat'
slashy
Messagede Gatouille » Mar 4 Déc 2012 11:40
Retrait du forum.
Gatouille
Messagede Seb-@. » Mar 4 Déc 2012 12:39
Ah oui, quand même... Ils n'ont pas dû gagner beaucoup à repercer là !?
Messagede Olibabe » Mar 4 Déc 2012 15:29
ufolep60 a écrit:Ou achetez vous votre manivelles Hollogram ? (au meilleur prix bien entendu)
Merci d'avance
Ebay USA est une bonne source. Je viens d'acquérir une paire de SL noires en bon état avec étoile triple, plateaux (en état moyen mais je m'en fous) et roulements pour 287€ frais de port compris. Même si je me prends la douane, ça me fera moins de 350€... mais j'avoue que j'ai eu du bol.
Après, ce qui est gai avec ce pédalier, c'est que maintenant, j'en ai plusieurs avec plusieurs axes, combinaisons d'étoiles (Cannon triple, double XX, double BOR, etc.) types de boîtiers (BSA 30, PF30, BB30) et tu peux t'amuser à jouer avec les combinaisons selon le vélo sur lequel tu veux le monter.
Avant, j'avais parfois plusieurs pédaliers pour un seul vélo et je changeais dans certaines circonstances (double en Belgique, triple ou plus petites dentures pour la montagne, etc) et maintenant, je peux faire tout ça avec un seul pédalier. Je regrette vraiment de ne pas m'y être mis plus tôt.
Olibabe
Messagede ufolep60 » Mer 5 Déc 2012 12:16
Merci pour vos réponses.
Je vais approfondir mes recherches, en espérant tomber sur la bonne occaz ;)
ufolep60
Messagede Dexxa » Jeu 20 Déc 2012 18:21
Comme nombreux sur le forum, pour un petit projet en cours de finalisation, je me suis lancé dans l'aventure de l'Hollowgram. Pour réunir les diverses pièces (un vrai puzzle), il faut s'armer d'un peu de patience afin de chiner les bonnes affaires.
Poids :
-manivelles Hollowgram SL 175 mm : 275g
-étoile XX : 56g
-écrou serrage étoile : 3g
-visserie manivelle Leonardi : 14g
-axe modifié 132 mm : 92g
-boitier Rotor BSA-BB30 : 97g
-entretoise boitier : 4g
-plateaux Carbon Ti 39 dts : 65g
-plateau Carbon Ti 25 dts : 19g
-visserie plateaux Carbon Ti : 10g
-rondelles ondulée + entretoise BBB : 6g
L'ensemble reste 70g plus lourd qu'un lightning monté en 40/26. Mais la rigidité sera à priori meilleur (même si celle sur le lightning me convient)
Dexxa
Messagede machfive » Ven 21 Déc 2012 23:59
Nickel le poids,imagine avec l'étoile et le mono plateau 8-)
machfive
Messagede tranquile » Lun 7 Jan 2013 11:42
bonjour
j'aimerai passé au pédalier Cannondale SI Hollowgram SL
si je commande çà http://www.bikewagon.com/mountain/cranksets/cranksets/cannondale-sl-hollowgram-mountain-crankset-3x9-175mm-black
je vais recevoir quoi ?? j'ai bon ou pas ?? même avec la traduction, j'ai du mal a comprendre le descriptif.
d'avance ,merci.
tranquile
Messagede Tib » Lun 7 Jan 2013 12:29
Le pédalier semble livré complet sans le boîtier, avec axe BB30.
Cela dit, le prix me paraît anormalement bas...
Bike is right !
Tib
Messagede faber » Lun 7 Jan 2013 12:34
"No integrated spindle" :arrow: pas d'axe.
$289 pour les manivelles, l'étoile et les trois plateaux. Pas cher ceci dit...
faber
