vtt levacon
Re: vtt levacon
Messagede PETITFILOU » Ven 21 Juin 2013 20:09
[album][/album]
Dementia a écrit:Bon alors, après la Granit, toujours enchanté Papy ?
d'ailleurs, tu dois être en mesure de nous parler des roues .... Quid des jantes?
PETITFILOU
Re: vtt levacon
Messagede HBS » Ven 21 Juin 2013 20:31
moi c'est un retour de la fourche que j'aimerais avoir ;-)
La fonction crée l'outil...
HBS
Re: vtt levacon
Messagede PapyTA » Ven 21 Juin 2013 21:13
Petits chocs dans la partie AV : jeu dans la direction, jeu dans la fourche, ou jeu dans le moyeu AV, je ne sais pas encore.
Chocs répétitifs dans la transmission (très très désagréable) : je n'ai encore déterminé avec précision d'où cela peut venir (peut-être de plusieurs facteurs)
Difficulté de réglage du moyeu AcSe AR (jeu dans les roulements ou claquement de la roue-libre)
Purge des freins à faire (la course est trop longue)
Enclenchement des Time toutes neuves très très (trop) ferme. Ça allait mieux à la fin de la Granit, mais ce n'était pas franchement sécurisant. De plus, la surface d'appui n'était pas top (la cale appuyait sur la pédale avant la semelle). Là aussi, ça s'est rodé et ça allait beaucoup mieux à la fin.
En fait, mon taf a fait que je n'ai pas pu regarder mon vélo depuis le retour de la Granit. Donc je me contente d'exposer les symptômes "pas bien" mais pas leur origine.
D'autres aspects ont super bien marché (amortissement de la fourche, pneus, ...) mais tout cela est un peu (beaucoup) occulté par le côté extrêmement désagréable des symptômes sus-cités vécus pendant 7 heures de selle.
PapyTA
Re: vtt levacon
Messagede Rogntudju » Sam 22 Juin 2013 07:13
PapyTA a écrit:Petits chocs dans la partie AV : jeu dans la direction, jeu dans la fourche, ou jeu dans le moyeu AV, je ne sais pas encore.
Et bien ça en fait des soucis... Concernant les chocs dans la transmission ça sent le mécanisme de RL ?
Rogntudju
Re: vtt levacon
Messagede Tonio2009 » Sam 22 Juin 2013 07:23
Cassette desserrée :mrgreen:
Tonio2009
Re: vtt levacon
Messagede Klarf » Sam 22 Juin 2013 07:38
Chez Magura le jeu apparait dans le temps, ce qui implique de changer les bagues de guidage. Les fourches fox et rock shox n'ont normalement pas ce problème, les bagues de guidages se changent que dans des cas exceptionnels (ou chez fox, sur les anciennes fourches). C'est pas compliqué à changé, il faut juste être outillé. Le SAV magura prend en charge parfois le changement si la fourche est récente, mais souvent ils disent que le jeu est normal quand elle a moins d'un an (et les change si la fourche à plus d'un an).
Pour les freins, n'as tu pas fait la purge avec la cale? Vérifie que les pistons bougent bien, parfois un piston grippé/faignant suffit à allonger la course (sans avoir à purger).
Re: vtt levacon
Messagede PapyTA » Sam 22 Juin 2013 11:22
Tonio2009 a écrit:Cassette desserrée
Non. Vérifié ce matin
PapyTA
Re: vtt levacon
Messagede PapyTA » Sam 22 Juin 2013 11:24
Klarf a écrit:Chez Magura le jeu apparait dans le temps, ce qui implique de changer les bagues de guidage.
Yep, sauf que la fourche ayant 2 ou 3 sorties à son actif, j'ose espérer que ce n'est pas déjà le cas. Surtout rapporté à ma Durin SL 26 pouces qui a 2 ans au compteur et pas un poil de jeu.
PapyTA
Re: vtt levacon
Messagede PapyTA » Sam 22 Juin 2013 11:26
Rogntudju a écrit:Concernant les chocs dans la transmission ça sent le mécanisme de RL ?
Très probablement, mais pas que.
C'est un phénomène assez bizarre que je n'avais pas connu auparavant, même avec le même moyeu AR sur une roue de 26 pouces.
PapyTA
Re: vtt levacon
Messagede tskubi » Sam 22 Juin 2013 13:24
Tonio2009 a écrit:Cassette desserrée :mrgreen:
Ou vis de fixation du dérailleur Ar pas assez serrée. ça m'est arrivé.
tskubi
Re: vtt levacon
Messagede PapyTA » Dim 21 Juil 2013 21:23
766km, 17.417m de dénivelé, 2 semaines, de Volvic à Montpellier en tout terrain et en autonomie, et pas un emm... technique.
En revanche, des souvenirs pleins la tête.
Puy de Sancy
Puy Mary
Plomb du Cantal
PapyTA
Re: vtt levacon
Messagede PapyTA » Dim 21 Juil 2013 21:24
Mont Lozère
Gorges de la Vis vers le cirque de Navacelles
PapyTA
Re: vtt levacon
Messagede jfklatovsky » Lun 22 Juil 2013 08:20
Pas un ennui technique et une chance insolente avec la météo :D
Bravo.
jfklatovsky
Re: vtt levacon
Messagede albert » Lun 22 Juil 2013 09:47
superbe .....et quelle chance :D
tout seul ou accompagné ? (pour la securité j'entends )
albert
Re: vtt levacon
Messagede Dementia » Lun 22 Juil 2013 09:53
tu as changé de selle ?
Re: vtt levacon
Messagede PapyTA » Lun 22 Juil 2013 11:10
jfklatovsky a écrit:et une chance insolente avec la météo :D
Tout à fait vrai, mis à part quand même l'orage d'une heure essuyé sur les pentes du puy Mary, en plein sur les crètes, avec impossibilité de faire demi-tour, avec 2 éclairs qui tombent à moins de 200 mètres, et la vache foudroyée par le premier orage 3 heures avant. Je ne faisais pas le malin du tout.
albert a écrit:tout seul ou accompagné ?
Tout seul
Dementia a écrit:tu as changé de selle ?
Oui. Vu que j'avais un sac à dos d'un poids qui oscillait entre 12kg (à vide) et 14kg (avec la flotte), j'ai remplacé la tige de selle MCFK, la selle SLR et le serrage Carbon-Ti par du plus costaud et confortable : Thomson Elite, WTB Rocket V Stealth et collier Hope
PapyTA
Re: vtt levacon
Messagede petitcabri » Lun 22 Juil 2013 21:58
c'est un peu HS mais cela devrait intéresse du monde
tu pourrais nous détailler le matos mis dans ton sac à dos svp?
en tout çà , beau vélo et tu l'enméne dans sur de beaux parcours..
petitcabri
Re: vtt levacon
Messagede PapyTA » Lun 22 Juil 2013 22:00
Oui. J'ai prévu de le faire. J'ai pas mal étudié le paquetage et ça a été plutôt réussi sur le terrain. C'est donc intéressant à partager.
Si ce n'est pas en ligne cette semaine, je le ferais fin août. Je pars vendredi en vacances (normales) avec ma petite famille pour 3 semaines.
PapyTA
Re: vtt levacon
Messagede Vianin » Mar 6 Aoû 2013 11:05
Sacrée expédition, bravo et merci pour ces photos souvenirs! ;)
VTT, mais aussi Photographie animalière.
VéloDeMontagne34
Sobre Multi -> 10,68kg
Vianin
Re: vtt levacon
Messagede PapyTA » Sam 17 Aoû 2013 19:05
petitcabri a écrit:c'est un peu HS mais cela devrait intéresse du monde
La description des étapes et celle du matériel emporté dans la rubrique "Rassemblement / Courses", qui me paraissait plus adéquate que "Entrainement".
http://veloptimal.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=50260
PapyTA
Re: vtt levacon
Messagede PETITFILOU » Dim 18 Aoû 2013 09:23
sacrée expédition, et super compte rendu!
maintenant, avec le recul, quelle est ton analyse concernant le comportement de ton 29er et en particulier de tes roues?
PETITFILOU
Re: vtt levacon
Messagede PapyTA » Dim 18 Aoû 2013 09:47
Mon opinion n'a pas significativement évolué quant au comportement général initialement perçu et décrit.
Quelques soucis de fiabilité avec les formula R1 Racing.
Spécifiquement aux roues, l'ensemble jante carbone, rayons CX-Super et montage Bibiwet est solide. J'ai un chouia de voile à l'arrière, guère surprenant après ce qu'elle s'est prise cet été avec un pilote de 90kg, et entre que dalle et rien du tout à l'avant. Quant au comportement dynamique, je ne ressens aucune différence de vivacité avec mes roues Crest - CX-Ray - Montage Bibiwet.
Le 29er n'empêche pas l'utilisation de pneus en 2.25 sur un SR. Mes essais avec des pneus de 2.1 n'ont pas été convaincants.
PapyTA
Re: vtt levacon
Messagede ubo » Dim 18 Aoû 2013 11:01
Quel type de soucis ? Modèles récents ?
Re: vtt levacon
Messagede PapyTA » Dim 18 Aoû 2013 12:18
Oui, modèle 2013.
Le touché des leviers n'étaient pas identiques à celui de mes R1 de 2011 qui fonctionnent nickel. J'ai donc fait une purge avec le matos Formula et la procédure Formula avant de partir pour ma traversée. RAS
Mais, lors de la-dite traversée, le rattrapage automatique ne fonctionnait pas. La garde des leviers augmentait doucement chaque jour.
A l'arrivée, j'ai repoussé mes pistons au max pour changer les plaquettes mais, une fois les plaquettes neuves en place, les leviers n'avaient plus de course (plaquettes au contact au repos).
Je suis resté comme ça et ai embarqué mon vélo à plat dans le double plancher du camping-car pour mes vacances en famille, dans une configuration rigoureusement identique à ce que je faisais avec mon 26er équipé de R1 également, avec lequel je n'ai jamais eu le moindre pépin
Sauf que, à la reprise du vélo (pour l’anecdote pour faire 8 bornes de VTT sous-terrain dans une mine de Plomb et de Zinc de Slovénie), plus de freins. A force de pomper, le frein AV est revenu. Pas l’arrière.
PapyTA
Re: vtt levacon
Messagede levacon » Mar 3 Sep 2013 19:14
bonjour
une grande nouveauté va venir ( de notre Ami Albert :) )
cadre titane vtt et Rohloff
boite de pédalier excentrique en bb30 ( fabrication sur mesures ) et courroie :D
ce vélo sera présent au salon du cycle du 13 au 16 septembre et nous aussi ;)
JP
jplv
levacon
Re: vtt levacon
Messagede phill35 » Mar 3 Sep 2013 19:30
Depuis le temps que j'attendais ça :ugeek:
Une photo, une photo, une photo :|
Sportif de bas niveau
phill35
Re: vtt levacon
Messagede Gatouille » Mar 3 Sep 2013 19:40
Retrait du forum.
Gatouille
Re: vtt levacon
Messagede levacon » Mar 3 Sep 2013 20:10
Gatouille a écrit:
levacon a écrit:bonjour
JP
Sur le stand Rohloff !
si vous voulez venir nous voir !!
JP
jplv
levacon
Re: vtt levacon
Messagede levacon » Mer 4 Sep 2013 09:51
un petit aperçu des pieces et du plans
JP
jplv
levacon
Re: vtt levacon
Messagede Gatouille » Mer 4 Sep 2013 10:38
Retrait du forum.
Gatouille
