Standards BB 30 / 86 / 90... votre avis
Re: Standards BB 30 / 86 / 90... votre avis
Messagede forumeurdu14 » Mar 6 Aoû 2013 09:02
bombfull a écrit:Image
Ceux ci sont une reference en "rs", je ne sais pas s'il y a une différence avec les "2rs" réputés étanche eau/poussiere.
Apres un démontage/nettoyage des manivelles, je constate également que l'axe de 30mm est rayé en son milieu. Par quoi??????
Le soucis arrive lors du remontage:
j'ai un "jour" a priori plus important qu'au départ, mais pas de jeu une fois la bague plastique (5violet)coté manivelle serrée.
Question: est ce ça peut rester comme ça??
A priori je dirais comme Ubo, et ton re-montage me semble bon sur un cadre en BB30.
Pour remplacer les roulements, prends des 2RS, la qualité de l'étanchéité est bien meilleur, c'est ce que j'ai pris pour remplacer ceux d'origine sur un BDP Pressfit SRAM (sur mon Stump) qui ont fait 2 mois, et depuis (5 mois) RAS. ;)
forumeurdu14
Images: 45
Messagede Klarf » Mar 6 Aoû 2013 11:52
Il faut bien dévisser la bague de précontrainte avant le montage du pédalier.
Ensuite il faut régler la précontrainte.
Si tu n'as pas de jeu et tu as bien serré l'axe sur la manivelle, ça ira.
Messagede bombfull » Mar 6 Aoû 2013 13:09
Ok merci, ça va donc rester en l'état pour le moment. On verra pour les roulements au retour de vacances. Je reste quand même un peu déçu du système de la part de cannondale "inventeur" du BB30. Les bases ouvertes, la qualité des roulements, voir également ce que donneront les changements répétés dans une cage alu, sans insert acier...
bombfull
Messagede mx_addict » Mer 7 Aoû 2013 08:02
Petite question au passage sur ce cher BB30 =>
Lors du montage des roulements dans le boitier, vous graissez l'intérieur du boitier?
J'ai monté les 2 roulements BB30 mais sans graisse... je ne sais pas si ca vient de là ou de mes Eggbeater qui prennent de l'age, mais j'ai des craquements quand je pédale et que je dois pousser fort... c'est lié? :(
mx_addict
Messagede forumeurdu14 » Mer 7 Aoû 2013 11:30
mx_addict a écrit:Lors du montage des roulements dans le boitier, vous graissez l'intérieur du boitier ?
Oui bien sure, ça coule de source :roll:
forumeurdu14
Images: 45
Messagede mx_addict » Jeu 8 Aoû 2013 06:53
C'est ce que je me suis dit par la suite, mais au moment même je sais pas pourquoi, un neurone a dit merde aux autres je pense :oops:
mx_addict
Messagede Athys » Mer 19 Avr 2017 21:07
je cherche un retour d'expérience.
j'aimerai mettre un pédalier Rotor 3d+ donc axe de 30mm dans un cadre bb86.
ça peut se faire avec le boitier 4130.
Quid de la fiabilité vu que les roulements sont moins gros.
Athys
Messagede olivier.ti » Lun 24 Avr 2017 18:25
je suis en train de faire un montage pour ma compagne sur base d'un Yeti ASR-C, boitier 73mm de large et46 de diamètre (du PF30 si je ne dis pas de connerie).
J'hesite entre du sram GX ou du XT mono, chez sram pas de pb je sais quel boitier mettre. mais chez shimano ça se complique, puis-je mettre un jeu de pédalier adapté (donc sans adaptateur) ? si oui quelle référence et quel pédalier shimano (sont ils différents?)
Orbea Occam LTD
De Rosa 838 disc
olivier.ti
Messagede sandatos » Mar 25 Avr 2017 13:06
bah non, les pédaliers sont en 24mm chez shimano, donc il faut un adaptateur PF30 vers BSA.
sandatos
