Messagede taupe » Jeu 26 Sep 2013 00:03
c'est idiot quelque part, mais la Duke est sans équivalent sur le marché, donc elle est quand même intéressante à monter sur ce moyeu, même si on crée un "problème" que le Rohloff permet d'éviter à la base.
http://topwheels.fr
Messagede albert » Jeu 26 Sep 2013 11:37
Un rêve pour le moment
albert
Messagede pascal83550 » Mar 15 Oct 2013 19:38
Bonjour, je voudrais faire l’acquisition Haibike Nduro, mais il n’y a plus de model avec moyeux Rohloff !
D’après le représentant Rohloff, il est possible de monter un moyeu Rohloff sur un tout suspendu sans craindre pour sa duré de vie ! :)
Mais Haibike sur ses Nduro, sont en axe de 12mm (qui se vis dans une patte du triangle arrière, et cette année il on changer la fixation des freins (axe des vis est maintenant verticale) et non horizontale (iso 1999) comme avant) :shock: , donc on ne peut plus utiliser l’adaptateur (plaque de l’axe OEM2) :o .
Et comment fixer le moyeu Rohloff dans les trous de 12mm, (car la pattes ne sont pas fendu, comme sur un vtt classique en axe de 9) :o
Donc je ne vois pas comment on peut monter un moyeu Rohloff sur un nduro 2014, avez vous des idées sur la faisabilité ? :roll:
Car écarter les bases pour y glisser le moyeux, ça craint ! ;)
Merci d’avance
Pascal
pascal83550
Messagede taupe » Mar 15 Oct 2013 20:10
Le rohloff ne sera jamais compatible avec les axes traversants. Il n'y a pas de solution à ton problème.
http://topwheels.fr
Messagede phill35 » Mar 15 Oct 2013 20:40
Il faut fouiller sur le jaune, Salamandre a fait un FATBIKE avec rohloff et pattes de 12mm.
Le client a fabriquer des adaptateurs...
J'ai trouvé : le numéro 16 :
http://forum.velovert.com/topic/157184-les-fats-salamandre/page__view__findpost__p__5107926
Sportif de bas niveau
phill35
Messagede morris » Mer 16 Oct 2013 06:00
J'ai un GT Zaskar 100 9R monté en Rohloff, pour lequel j'ai fais usiné 2 adaptateurs.
Sur MTB-news.de tu as Speedskater qui en a réalisé :
morris
Messagede pascal83550 » Mer 16 Oct 2013 23:59
Bonjour, merci Morris pour l’info.
Je viens de comprendre le Haibike en axe de 12mm fait 142mm d’entre axe.
La Rohloff fait 135mm d’entre axe ! C’est bien cela ? :roll:
Donc on peut "glisser" le moyeu Rohloff sans avoir à trop tirer sur les bases :?
Et donc pour le blocage on utilise un blocage rapide classique ?
Pas contre sur la photo de l’adaptateur pour frein à disque cela ne va pas, moi il me faut un adaptateur qui va sur des pattes comme sur la photo du vélo (juste au dessus) :oops:
Ou peut-on trouver ces pièces ?
Pascal
pascal83550
Messagede morris » Jeu 17 Oct 2013 08:40
Comme je le disais précédemment, j'ai fais usiné par moi même les pièces en m'inspirant du système ABP de Trek.
J'ai pris les cotes des pattes du cadre et fait en sorte que le Rohloff puisse s'y adapter, j'ai envoyé mes croquis par mail chez easyusinage.com qui m'a réalisé ce que je demandais pour 70€ environ.
Il existe d'autres sociétés voir même en local mais je voulais le faire sans me déplacer.
Avec un peu de jugeote et un bon pied à coulisse ce n'est pas très compliqué même pour mi qui n'ai aucune formation ou relation avec le monde de l'usinage.
J'avais prévu de fixer mon insert droit à l'aide de 2 vis sur la patte du cadre (de la même manière qu'est fixée la patte dérailleur) mais l'encoche dans laquelle se glisse ma pièce est suffisante, avec un bon serrage de roue, pour bloquer la patte anti-couple du Rohloff.
Ma pièce n'est pas parfaite, c'est un prototype en sorte, elle pourrait être un poil plus légère et avoir un méplat qui viendrait s'appuyer sur le dessous de la patte du cadre mais elle me permet d'adapter quasi parfaitement mon bo moyeu à mon nouveau cadre.
Il est clair qu'avec la généralisation du 142x12 sur la quasi totalité des nouveaux cadres, Rohloff devrait s'inquiéter de son adaptation à ce nouveau standart.
Bien peu de marques proposent des adaptateurs 142x12 vers 135x10 pour leurs productions.
morris
Messagede taupe » Jeu 17 Oct 2013 09:41
intéressants ces adaptateurs, c'est sans doute ce qu'on pourra faire de mieux. Le problème avec le Rohloff, est que techniquement il faudrait repenser toute la boite de vitesse pour y faire passer un axe traversant 142x12, on le voit sur cette photo avec les pièces 43 et 46 qui ne permettent pas le passage d'une broche plus grosse que les 5mm d'un blocage rapide classique.
http://img98.imageshack.us/img98/2128/pict0011k.jpg
le reste du thread avec le moyeu démonté:
http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?t=290936&page=60
http://topwheels.fr
Messagede Rocky Rider » Mer 13 Nov 2013 14:36
En démontant mon boîtier externe j'ai niqué le tambour (la pièce ronde autour de laquelle les cables s'enroulent) :(
Je galère pour en commander une car il semblerait que Rohloff n'ait plus actuellement d'importateur.. Avez vous un plan pour un fournisseur ?
Ou alors le mail (par MP) de Vincent. Je l'ai eu un temps mais plus moyen de remettre la main dessus.
Envie d'une nouvelle expérience sportive, testez le duathlon :
https://www.t2area.com/calendrier-duathlon.html
Envie d'une nouvelle expérience gustative, testez les pizzas originales et artisanales :
https://www.tmnt-pizza.com/fr/
Rocky Rider
Messagede phill35 » Mer 13 Nov 2013 15:10
Rocky Rider a écrit:En démontant mon boîtier externe j'ai niqué le tambour (la pièce ronde autour de laquelle les cables s'enroulent) :(
Ce ne serait pas ça par hasard ?
http://www.sjscycles.co.uk/rohloff-cable-pulley-8218-prod12710/
8-)
Je peux te dépanner en attendant ;)
phill35
Messagede Rocky Rider » Mer 13 Nov 2013 16:01
Excellent merci beaucoup...je commencais à m'inquiéter quand on m'a dit que rohloff n'avait plus d'importateur en France.
Comment ca se fait que tu en ai un d'avance ? Ce n'est pourtant pas une pièce d'usure normale.
Par contre oui, ça m'arrangerait à mort que tu puisses me dépanner. Merci beaucoup.
Rocky Rider
Messagede phill35 » Mer 13 Nov 2013 16:39
Je suis passé en commande interne, donc j'ai une commande externe complète.
Files moi ton adresse par MP et je t'envoies ça en lettre max vendredi matin... ça va faire chaud pour ce WE mais je ne peux pas avant :(
phill35
Messagede Gatouille » Mer 13 Nov 2013 17:26
Retrait du forum.
Gatouille
Messagede xav BZH » Mer 13 Nov 2013 18:29
J' en profite pour rebondir sur le sujet, Gatouille quand tu dis avoir presque toutes les pièces en double.
Je pose la question au spécialiste du Rohloff quelles sont les pièces qu' il faut avoir en stock à la maison ?
xav BZH
Images: 5
Messagede phill35 » Mer 13 Nov 2013 19:07
Ou sur bike-components.de
http://www.bike-components.de/products/info/p18566_Seiltrommel-fuer-externe-Schaltzugfuehrung-bis-Modell-2010-.html?xtcr=37&xtmcl=rohloff
Pas les moins chers mais ils ont une grande diversité de pièces pour le Rohloff.
J'aurai aussi pu te dépanner mais pas mieux que phill35 pour le délai. A peu de choses près, j'ai toutes les pièces en double.
Super site, j'avais commandé les joints de cloche et de l'huile avec Xav.
Oubli mon site anglais beaucoup plus cher.
Bike components, ils sont super !
Pour moi il faut pour l'entretien et une utilisation courante :
un jeu de cable 0,9 mm de rechange si commande interne
De l'huile
Du liquide de rinçage.
1 pignon
Et pas beaucoup d'autres choses a part le grip de la manette...
phill35
Messagede Sawyer » Mer 13 Nov 2013 22:07
J'avais prévu en supplément de cette liste, les 2 petits guides plastiques de la poignée....
Au cas,j'ai toujours un pignon de 16 neuf si ça botte qq'1 !
Sur eBay.de, y'a de quoi trouver de la pièce détachée aussi a stocker
Sawyer
Messagede phill35 » Mer 13 Nov 2013 22:30
Un pignon de 16 ! MP :arrow:
phill35
Messagede Gatouille » Jeu 14 Nov 2013 13:25
Retrait du forum.
Gatouille
Messagede argos61 » Jeu 14 Nov 2013 18:26
En effet, 1 pignon, de l'huile, des joints, et éventuellement une patte de contre couple avec ses vis de fixation.
Et si on veut faire dans le luxe, un corps de moyeu. Ce qui permet de rayonner une deuxième jante.
On peut ainsi changer de jante en un quart d'heure en cas de casse ou utiliser le même moyeu sur des vélos avec des tailles de roues différentes.
argos61
Messagede phill35 » Jeu 14 Nov 2013 19:00
argos61 a écrit:En effet, 1 pignon, de l'huile, des joints, et éventuellement une patte de contre couple avec ses vis de fixation.
J'avais pensé à l'histoire de la deuxième cloche, mais encore faut-il pouvoir en acheter une au détail :?
Moi ça m'intéresserait pour passer d'un pneu très roulant à un pneu boue sans me faire chier à chaque fois avec le latex a transvaser, le pneu a étancher, etc, etc.
Comme en Bretagne on a des fois toutes les saisons en une semaine :lol:
phill35
Messagede phill35 » Jeu 14 Nov 2013 19:05
Gatouille a écrit:
xav BZH a écrit:J' en profite pour rebondir sur le sujet, Gatouille quand tu dis avoir presque toutes les pièces en double.
Je trouve aussi que la poignée ligot s'use très rapidement, personne elle fait un an :evil:
- 1 jeu de joints spi, qui protègent les roulements, + outils.
Crois tu Gatouille qu'il faille remettre ces joints spi si on utilise des roulements double étanche comme je le projette ?
phill35
Messagede albert » Jeu 14 Nov 2013 21:05
oooooooohhhh que oui ;)
albert
Messagede phill35 » Jeu 14 Nov 2013 21:40
et pourquoi :?:
phill35
Messagede albert » Jeu 14 Nov 2013 22:05
parce que , evidement !! :mrgreen:
non,je plaisante ,mais tu parles bien du joint bleu du corps du moyeu ?
Cela permet une protectiion suplementaire ,je ne connais pas de roulement reellement etanche .
en fait cela me chagrine mecaniquement parlant
albert
Messagede phill35 » Jeu 14 Nov 2013 22:22
Sur le montage actuel, il y a le joint spi, donc a lèvre qui empêche que l'eau, la saletè ne rentre dans le moyeu et aussi que l'huile n'en sorte pas.
Juste derrière, il y a le roulement, sensé être lubrifié par l'huile du moyeu.
Le problème avec notre activité a tous ici, c'est qu'on roule dans la boue, qu'on lave le vélo au jet voir au karsher.
Si la merde rentre, elle entre et elle reste dans le moyeu, pollue l'huile et flingue les roulements.
Mon intention est de remplacer les roulements par des doubles étanches.
Le roulement a donc un joint entre ses 2 cages, du côté extérieur ET intérieur.
Si la saleté ou l'eau entre, elle reste au niveau des billes car elle est arrêté par le joint côté intérieur...
Pour moi, les joints d'un roulement sont supérieurs en terme d'étanchéité a un joint spi, mais il y a fatalement plus de frottements, nous en avions déjà discuté avec Gatouille.
Ma question est d'ailleurs plus pour le côté commande que pignon (de ce côté je suis sûre que ça marche)
phill35
Messagede Tarla » Ven 15 Nov 2013 00:08
Le temps de commander de l'huile et un 16 dents neuf et il y aura bientôt un Rohloff d'occasion à vendre ...
Tarla
Messagede Gatouille » Ven 15 Nov 2013 12:04
Retrait du forum.
Gatouille
Messagede phill35 » Ven 15 Nov 2013 12:10
Oui, et en retournant le problème, du coté commande, le joint participe à l'étanchéité de la commande interne ce que ne pourra apporter le joint de roulement.
phill35
Messagede Rocky Rider » Mer 20 Nov 2013 10:49
Merci à phill35 pour son dépannage. Grâce à lui j'ai enfin pu refaire du VTT sans devoir commander des pièces à droite à gauche.
Après avoir beaucoup galéré j'ai enfin réussi à monter mon Rohloff. Il n'y a rien de bien compliqué mais quand on l'a jamais fait il faut tatonner assez longtemps avant de trouver la bonne longueur de gaine et de cable. Une fois fait c'est que du bonheur ça marche tout seul sans réglage :)
J'ai tout de même une question au niveau du tambour. Quand on est sur la vitesse 7, c'est à dire que chaque câble est de la même longueur, il suffit juste d'enrouler chaque câble sur un demi tour ou un tour complet ? Ca tient bien comme ça ?
Rocky Rider
