Scoop mondial ! Le Look 986 !
Re: Scoop mondial ! Le Look 986 !
Messagede Willdu88 » Mer 30 Jan 2013 09:03
Tu pèses combien pour être en mmx podium?
On les aime ces vélos Look. Malgrés leurs petits défauts connus, j'adore la position du 986/920 avec la position A-stem.
Mulet : Allez S'works
My bike : Pinarello F8w
Willdu88
Messagede tefli » Mer 30 Jan 2013 09:09
En tenue je pese 64 Kg environ
Pour le 986 j'ai gardé ce cadre pour la compétition cette saison car j'ai un gros probleme avec le matos. J'ai du mal à me lacher avec du matos neuf (c'est le probleme en ce moment avec les MMX) du coup j'attend le bon moment pour recuperer un cadre "a-stem" ... parce que evidemment qu'il m'en faut un ... il est tellement beau :oops:
tefli
Messagede Klarf » Mer 30 Jan 2013 09:22
Les MMX sont plus solide qu'on peut le penser. Surtout que ton poids est raisonnable pour ces jantes.
Avec de gros pneus elles sont assez protégé ;)
Messagede Willdu88 » Mer 30 Jan 2013 10:42
Une paire de mmx avec un moyeu Chris King serait pour moi l'idéal. Mais on est au dessus de mon budget.
Pourquoi pas avec un Dt swiss 240s, ce serait déjà pas mal.
Willdu88
Messagede Klarf » Mer 30 Jan 2013 11:33
Tu as les Hope qui sont très bien pour un budget correct sinon ;)
Messagede GHOSTRIDER » Mer 30 Jan 2013 12:37
Le poids de tes grips ESI, surtout qu'ils n'ont pas l'air récoupé, m'épate.
11 gr est ce qui se fait de plus light, et les ESI malgré leurs avantages, sont 4/5 fois plus lourds;)
Bref, belles machines que tu as!
GHOSTRIDER
Messagede Willdu88 » Mer 30 Jan 2013 12:59
Klarf a écrit:Tu as les Hope qui sont très bien pour un budget correct sinon ;)
Et un montage :
Ztr Crest
Moyeux Dt swiss 240s
Rayons Sapim cx
Tu en penses quoi? Meilleur qu'en paire de slr?
Willdu88
Messagede tefli » Mer 30 Jan 2013 13:27
GHOSTRIDER a écrit:Le poids de tes grips ESI, surtout qu'ils n'ont pas l'air récoupé, m'épate.
Apres verifications effectivement il y a un probleme :lol:
11gr c'est le poids des KCNC que j'ai viré car je n'ai jamais réussi à les "fixer". Les ESI ca a l'air d'etre plutot dans les 60 grammes ..... mon poids "sur le papier" est donc faux (Sur la balance je suis à 8,250)
tefli
Messagede Klarf » Mer 30 Jan 2013 16:21
Willdu88 a écrit:Et un montage :
Ztr Crest
Rayons Sapim cx
Si les roues sont bien monté, oui à mon avis.
Après le moyeu DT240 ne sera pas meilleur avec la crest ou la mmx ;)
Tu auras un meilleur "ensemble" avec un autre moyeu, mais le dt240 reste un bon produit malgré tout.
Messagede Willdu88 » Mer 30 Jan 2013 17:13
Et tu penses a quel moyeux?
Willdu88
Messagede Klarf » Mer 30 Jan 2013 17:32
Hope, tune, acros, aivee, chris king, et j'en passe!
Messagede mickael-h » Mer 30 Jan 2013 19:51
Salut Téfli, tu as 2 beaux vtt look, avec un bel accord de rouge.
Mais ton poids me semble tout de même optimiste, car avec mes innolites, un dérailleur AV de route dura ace, des 4 ti, 2 rockets ron à moins de 400 gr, et une magura à 1311 gr , je suis à 7.8 kgs.( d'accord, j'ai des bar-ends en plus).
Tu as du te tromper dans le poids de tes freins car ça m'étonnerait que chaque ensemble pèse 105 gr comme tu le mentionnes.
Je pense aussi que les 1448 gr de cadre avec l' e-post sont en dessous de la réalité, de même que le poids de l'ensemble cables + gaines.
Si tu veux encore abaisser son poids, tu peux alors changer la fourche ( environ 180 grammes) , ou les pédales ( des CB ), ou remettre les grips KCNC très légers.
mickael-h
Messagede tefli » Jeu 31 Jan 2013 08:22
ha oui les freins y'a un soucis ....
Bon j'ai plus qu'à repeser certaines pieces et surtout peser le velo entier avec un autre peson car le miens qui m'affiche 8,250 :?
tefli
Messagede dedelex » Sam 2 Fév 2013 20:50
Voici ma contribution :
Image :
Voici mon Look 986 RSP, que j'équipe selon la sortie / compète
J'ai une paire de crossmax SLR essentiellement pour l'été et une paire de ST pour l'hiver, je switch aussi de fourche, j'ai une dt swiss carbon 550 gr
Le vélo pèse 7,9 kg avec SLR et fourche DT swiss carbon
Compoosant : Fourche Sid XX Hydroloc Pivot conique axe 15 mm
Roues : Crossmax ST / SLR
Cintre : Token carbon 580 mm
pédalier XX 28 - 42
Cassette XX 11 - 36
Dérailleur ARR XTR
Dérailleur AV XT 2x10
Commandes XTR
Frein XX 160/160
Selle Ritchey WCS rail carbon 144 gr
Pédales Shimano XTR 2012
Sportivement, Alexis
dedelex
Messagede mickael-h » Dim 3 Fév 2013 21:09
Mis à part le poids de la selle, tu ne nous donne aucun autre poids, et l'idéal serait de savoir à quel poids est ton vélo sans cette config.
Car avec cette fourche et ces roues, ça change tout.
mickael-h
Messagede mickael-h » Dim 3 Fév 2013 21:11
Sinon, tu peux aussi recouper ton pivot de fourche, c'est beaucoup plus esthétique de remettre le capuchon au niveau de la potence.
mickael-h
Messagede Julie » Lun 4 Fév 2013 10:08
je suis aussi un peu étonnée du poids, surtout avec des crossmax.
Moi je n'arrive pas sous le 9kilo avec le mien avec des roues ZTR race (ok moyeux chris king, pas les plus legers), puis sid wc xx, pédalier sram xx, dérailleurs XO, cassette XTR 12-34, triggers XO, guidon 3T, potence ritchey WCS, freins hope mono mini race, enfin tous des composants light je pense, donc je ne comprends trop comment il y a des look à 8 kilo..
Julie
Messagede kikad » Lun 4 Fév 2013 10:39
@julie: avec une rigide....
dedelex a écrit:Bonjour,
kikad
Messagede Julie » Lun 4 Fév 2013 13:25
oops pas bien lu donc :oops:
Julie
Messagede Willdu88 » Lun 4 Fév 2013 18:29
Je souhaite mettre un pedalier rotor pour passer en 2x10 au lieu du 3x10 d'origine sur mon 986.
Il doit faire 110mm de largeur, que prendre au niveau du boîtier?
http://www.rotorfrance.com/default/bb30to24-acier-vtt
http://www.rotorfrance.com/default/bb30to24-ceramique-vtt
Willdu88
Messagede berito » Mar 5 Fév 2013 12:02
Si tu prends un pédalier ROTOR 3D+ XC2 (axe de 30mm) roulement BB30
Si tu pars sur un 3D(axe de 24mm - standard shimano) il te faut en effet mettre un BB30TO24 comme ceux que tu a indiqué : Dispo en version céram ou acier
berito
Messagede Willdu88 » Mar 5 Fév 2013 14:20
Le diamètre de la boîte de pedalier est de combien sur les 986? Mod 2012 et 2013
Édit: j'ai trouvé
Willdu88
Messagede Willdu88 » Mar 9 Avr 2013 11:45
Uploaded with ImageShack.us
Le mien est enfin terminé!!ouf!!
Shifteurs XTR 2*10 2013
Pédalier Rotor 3DF, plateaux Rotor ronds 42/27
Déraileur arrière XTR Shadow plus 2013
Dérailleur avant XTR 2*10 2013
Cassette XT 11/36
Roue Mavic SLR 2013
Pneus Cobra Race Ripost Hardskin
Chaine KMC gold 10v
Frein XTR Trail M988 2013, Disque Shimano RT76 180mm à l'avant et 160 à l'arrière
Cintre Carbone Ritchey 58mm
Fource préparé par Royal Suspension(hydraulique revue), le jour et la nuit par rapport à l'origine
selle fizik Gobi
Willdu88
Messagede tefli » Mar 9 Avr 2013 12:33
Très belle machine !!!
Ces couleurs sont vraiment sympas. même si j'ai toujours ce "petit faible" pour le noir/blanc/rouge je crois bien me laisser tenter lorsque je changerais de cadre.
Tu roules sur quel type de terrain pour utiliser une plaque de 42 ?
tefli
Messagede Willdu88 » Mar 9 Avr 2013 12:51
Dans les Vosges! Une superbe région pour faire du VTT et de la route. Il y a de belles montagnes mais elles sont plutôt rondes, en 42 ça passe partout.
Willdu88
Messagede kikad » Mar 9 Avr 2013 18:17
sympa!
en effet 42 faut avoir la caisse pour l'emmener...
kikad
Messagede Willdu88 » Mar 9 Avr 2013 19:28
C'est vrai qu'un 40, ça passerait mieux mais j'aime bien le 42.
Je suis quasiment la plupart du temps dessus.
Willdu88
Messagede superamerican » Mar 9 Avr 2013 19:51
Willdu88 a écrit:Je suis quasiment la plupart du temps dessus.
:o
superamerican
Messagede tefli » Mer 10 Avr 2013 08:22
Quand je suis passé de la plaque de 42 à celle de 39 j'ai redécouvert mon spad :D
Fini de jongler entre le petit plateau et la plaque des que ca se corse. En Compet' je descends sur le petit uniquement en fin de course si j'ai du taper dedans des le debut. Même en 42x36 dans certaines bosses ca ne passait pas (je roule en IDF et Normandie)
Et surtout avec les plateaux XX 26/39 plus de probleme de remontées de chaine dans la boue (avec le 28 dents c'était une catastrophe. D'ailleurs est ce toujours le cas avec ce nouveau cadre ???)
tefli
Messagede Xcsavoie » Dim 18 Mai 2014 17:29
je m'adresse à vous car j'ai flaché sur ce cadre pour son look et son extreme rigidité.
Je m'interroge sur la taille en effet je viens d'un scott scale en taille L mais que je trouve trop petit ( potence de 90 ). Quelle taille me conseillez vous( je mesure 1m87)? Et ou es que vous me conseillez d'acheter le cadre pour l'avoir le moins chère possible? Sachant que je reste en 26 pouces ;)
sportivement
Xcsavoie
