Adaptateur BB30
Re: Adaptateur BB30
Messagede scalpel77 » Sam 6 Nov 2010 19:27
le kcnc est donné pour 123g pour VTT.
je viens d'en monter un sur mon look,c'est bien et facile a monter,mais je ne l'ai pas peser avant.
quand a la fiabilité...je ne sais pas j'ai fais qu'une sortie avec !mais sous la flotte...a suivre...
l'autre modèle le wheel mfg a l'air bien aussi je pense que je l'essaierais quand les roulement du mien aurons rendu l’âme.
scalpel77
Re: Adaptateur BB30
Messagede sebj » Sam 6 Nov 2010 20:05
Ou le trouve t'on le wheel mfg? Quelqu'un aurait il le poids ?
sebj
Re: Adaptateur BB30
Messagede biker29 » Sam 6 Nov 2010 20:21
il est sur crc ;)
biker29
Re: Adaptateur BB30
Messagede sebj » Sam 6 Nov 2010 20:31
Autre que crc ? (je suis pas copain avec eux)
sebj
Re: Adaptateur BB30
Messagede titis76550 » Sam 6 Nov 2010 22:07
titis76550
Re: Adaptateur BB30
titis76550
Re: Adaptateur BB30
Messagede Klarf » Sam 6 Nov 2010 22:57
Tout simplement comme ceci:
http://wheelsmfg.com/content/view/785/54
Re: Adaptateur BB30
Messagede scalpel77 » Sam 6 Nov 2010 23:11
scalpel77
Re: Adaptateur BB30
Messagede stam » Lun 8 Nov 2010 16:50
Klarf a écrit:Tout simplement comme ceci:
Peut-être avec un "wave washer", comme sur les "vrais" BB30, ou un joint torique en caoutchouc entre l'adaptateur et l'une des manivelles, pour éviter de reporter les efforts latéraux sur les roulements ?
stam
Re: Adaptateur BB30
Messagede Klarf » Lun 8 Nov 2010 19:29
Je suis pas certain, j'ai pas eu les adaptateurs en mains, mais je penses que l'étanchéité est prévu? Le pédalier sur le schéma ressemble beaucoup à un 4 branches, vtt donc ;)
Re: Adaptateur BB30
Messagede titis76550 » Sam 13 Nov 2010 11:32
scalpel77 a écrit:le kcnc est donné pour 123g pour VTT.
il se met ou le joint?
titis76550
Re: Adaptateur BB30
Messagede scalpel77 » Dim 14 Nov 2010 18:57
ben moi je l'ai laisser où il était!
c'est a dire si j'ai bonne mémoire coté gauche (manivelle seule).
par contre en voulant le nettoyer j'ai casser l’espèce de rondelle orange qui sert de cache poussière, ça casse comme du verre!!
je vais voir où je l'ai acheter si on peux en avoir en pièce détachée..... parce que, pour le coup, le roulement est a l'air libre et ça fait un peux nid a merde...c'est pas bon avec le temps qu'il fait.....
scalpel77
Re: Adaptateur BB30
Messagede velopteam » Lun 15 Nov 2010 15:24
et n'est-il pas possible de mettre des gros roulements dans la boite compatibles avec le petit axe?
velopteam
Re: Adaptateur BB30
Messagede scalpel77 » Lun 15 Nov 2010 21:12
ben je ne suis pas sur que des roulements en 24x42x7 soient standard et faciles a trouver..... par contre ce que propose wheel manufacturing en 30x42x7 (taille des roulements BB30), ça c'est sur c'est du standard ! ya juste leurs adaptateurs a acheter ( voir plus haut).
je pense que c'est effectivement le mieux......mon prochain investissement...
scalpel77
Re: Adaptateur BB30
Messagede velopteam » Mar 16 Nov 2010 09:38
ah oui ça n'existe qu'en 9mm d'épaisseur
velopteam
Re: Adaptateur BB30
Messagede titis76550 » Mer 17 Nov 2010 10:58
Savez vous combien d entretoises doit on mettre sur un onine pour le kcnc?
titis76550
Re: Adaptateur BB30
Messagede scalpel77 » Mer 17 Nov 2010 16:07
mesure la largeur de ton boitier de pedalier
>>>68mm :2 entretoises.
>>>73mm :1 entretoise.
scalpel77
Re: Adaptateur BB30
Messagede titis76550 » Mer 17 Nov 2010 18:42
je ne trouve pas la mesure exacte ;)
titis76550
Re: Adaptateur BB30
Messagede scalpel77 » Mer 17 Nov 2010 20:52
t'as quelle mesure et t'as quoi comme pédalier ??
tu mesure la largeur de ton cadre (par en dessous) a l'emplacement du pédalier ?
scalpel77
Re: Adaptateur BB30
Messagede scalpel77 » Mer 17 Nov 2010 20:56
et j'ai un collègue de velo qui a acheter un kit cadre O nine l'adaptateur bb30 etait livré avec ,pourquoi tu te fais ch..... avec du KCNC ???
scalpel77
Re: Adaptateur BB30
Messagede titis76550 » Jeu 18 Nov 2010 01:25
je n'ai pas l'adaptateur d'origine ;)
titis76550
Re: Adaptateur BB30
Messagede bobavelo » Sam 20 Nov 2010 11:00
Bonjour, j'ai plusieurs petite questions a vous pauser :)
J'ai commander un cadre route en BB30 pour mettre plus tard (en attendant que les prix baisse) un pédalier BB30. Pour le moment je compte mettre un pédalier ultégra.
J'ai moi aussi a la maison l'adaptateur BB30 fourni avec le vtt merida o nine.
-Est-ce que ça va passer sur mon cadre route ?
-Faut -il mettre (comme je l'ai vu sur youtube) de la superglue au moment de l'assemblage. Si oui, aprés pour retirer l'adaptateur; ça pause pas problème ?
-L'autre solutions vu ici > http://wheelsmfg.com/content/view/785/54 est-elle meilleur ?
-Pour mettre ça justement faut déja avoir ceci ? > BB30 bearings (6806) < ou ça ce trouve ça ?
J'ai par encore mon cadre mais j'aimerais etre pret quand il sera la. Merci pour vos réponse.
bobavelo
Re: Adaptateur BB30
Messagede bobavelo » Sam 20 Nov 2010 22:31
Je crois avoir trouvé le truc pil poil > http://www.alibabike.com/vtt-pieces-detachees-pour-boitiers-de-pedalier/7986-adaptateur-kcnc-bb30-route.html
Parce qu’apparemment l'adaptateur fsa, il faut bien le coller. Et que le jour ou j'aurais un pédalier BB30 (dans mes moyens €€€) pour retirer un truc coller c'est galère. Celui dont je donne le lien, il faut juste le visser et donc facile a retirer par la suite.
bobavelo
Re: Adaptateur BB30
Messagede scalpel77 » Dim 21 Nov 2010 00:18
nous avons déjà débattu sur ce sujet : les KCNC sont plus facile a mettre en place,moins chère et plu facile a trouver.mais je pense (et PYF aussi sur d'autre post )que techniquement la solution wheel mgf et la plus aboutie et le plus viable dans le temps .
honetement j'ai choisi la facilite avec KCNC mais je pense très vite (dés que les roulements seront HS c a d bientôt) rebasculer sur le WHeel MFG.
scalpel77
Re: Adaptateur BB30
Messagede bobavelo » Dim 21 Nov 2010 16:38
HS ?? au bout de combien de kilomètre tu pense ? Si ça me dur un an c'est bon, j’espère d'ici la avoir trouver un bon pédalier BB30 avec le prix en baisse.
Oui le système WHeel MFG a l'air bien, d’après ce que j'ai pu comprend pour mettre ça il faut acheter un kit de roulement BB30 (type SRAM) et puis mettre ça. J'ai bon ?
bobavelo
Re: Adaptateur BB30
Messagede scalpel77 » Dim 21 Nov 2010 20:44
oui t'as tout bon!
quand aux KCNC (bon je suis un peux maniac des roulements....j'aime pas quand ça gratte.....) vu le peux de protection qu'il y a autour des roulements je doute qu'ils tiennent plus que les trois mois d'hiver et de boue parisienne.... mais je me trompe peux etre....et j'aimerais me tromper puisque j'en ai sur mon bike......mais je ne pense pas qu'il durent aussi longtemps que mes XTR externe (que je changeai tous les ans, tous les ans et demi maxi!)....
scalpel77
Re: Adaptateur BB30
Messagede bobavelo » Dim 21 Nov 2010 23:40
ok donc c'est soit acheter le KCNC ou l'adaptateur Focustek ou alors le pédalier BB30 tout complet en "deux fois".
Avec dans un premier temps les roulements BB30 + adaptateur BB30 shims + ultegra.
Puis plus loin dans le temps un pédalier (pas trop cher) BB30 vendu sans les roulements.
Mais entre roulements acier et céramique y a une différence de prix, ce justifie t'elle ?
Il y aurait une sujet ici parlant de ça ?
Des retours au sujet du Focustek ?
Ce que je voudrais surtout c'est que ça dure !
bobavelo
Re: Adaptateur BB30
Messagede scalpel77 » Lun 22 Nov 2010 19:17
c'est quoi le focusteck ???
scalpel77
Re: Adaptateur BB30
Messagede bobavelo » Lun 22 Nov 2010 22:09
Regarde la page 1 du sujet, lorenzo19 la commandé. je crois que c'est du tout en un: roulement BB30 + adaptateur shims en une seule pièce. J'ai chercher ou acheter ça, je n'ai trouver que sur ebay. Ça vient de taiwan et en calculant le prix en euros c'est encore moins cher que le systeme KCNC, en plus la livraison et gratuite on dirait. Reste a voir la qualité !
Ca se passe ici: http://cgi.ebay.com.sg/Focustek-BB30-Adapter-Converter-BB24-Crank-Road-Shimano-/230551059901?pt=Cycling_Parts_Accessories&hash=item35ade9fdbd#ht_4186wt_989
Celui la et pour route mais dans leur boutique il y aussi pour vtt et d'autre marque de pédalier.
Je vais envoyer un MP a lorenzo19, pour avoir son avis.
bobavelo
Re: Adaptateur BB30
Messagede lorenzo19 » Lun 22 Nov 2010 23:46
bobavelo a écrit:Regarde la page 1 du sujet, lorenzo19 la commandé. je crois que c'est du tout en un: roulement BB30 + adaptateur shims en une seule pièce. J'ai chercher ou acheter ça, je n'ai trouver que sur ebay. Ça vient de taiwan et en calculant le prix en euros c'est encore moins cher que le systeme KCNC, en plus la livraison et gratuite on dirait. Reste a voir la qualité !
j'ai reçu le boitier en 1 semaine
monter sur un flash carbon avec pédalier fsa
ça fonctionne nickel même si je ne suis pas l'utilisateur.
Pas vraiment de sensation que c'est un adaptateur au dire du proprietaire!!
a ce prix c'est fourni avec les roulement donc c'est une bonne affaire de plus ça laisse des roulements bb30 et c'est juste une pièce alu qui transforme en diametre 24 donc c'est plus simple je trouve
Donc pour l'instant c'est du tout bon
Open 29er carbon à 8.1kg
lorenzo19
