29er TS pour 2016
Re: 29er TS pour 2016
Messagede Fireblade07 » Ven 20 Nov 2015 09:51
Lionel, tu n'étais pas "à fond" Rock Shox avant?? Ou tu veux simplement essayer Fox??
Messagede Ajaj » Ven 20 Nov 2015 10:23
Dans un budget beaucoup plus raisonnable, en full carbone, de conception et assemblage francais, il y a le lapierre XR. Pour ceux qui veulent un montage perso, je pense que le mieux c'est un 529 en déstockage et un passage sur troc pour se débarrasser des pièces.
Ajaj
Messagede LionelB » Ven 20 Nov 2015 11:00
Fireblade07 a écrit:Lionel, tu n'étais pas "à fond" Rock Shox avant?? Ou tu veux simplement essayer Fox??
J'ai une fox sur mon RX et une RS sur mon Stump donc je suis neutre :D
Messagede LionelB » Ven 20 Nov 2015 11:02
Je viens de passer commander le Fuel EX au bouclard du coin. Ca arrive milieu de semaine prochaine :mrgreen:
Messagede Fireblade07 » Ven 20 Nov 2015 11:52
Tu vas mettre quoi comme largeur de cintre :lol: En usage trail tu peux mettre 740mm
Messagede LionelB » Ven 20 Nov 2015 12:22
Fireblade07 a écrit:Tu vas mettre quoi comme largeur de cintre :lol: En usage trail tu peux mettre 740mm
:mrgreen: Il me semble que le race face que je prévois de mettre est en 750 ;) Mais bon j'ai des lames bien affûtées
Messagede GrandesRoues » Ven 20 Nov 2015 12:29
Je viens de recevoir mon Remedy 29 carbone.
Il utilise les mémes standards, boost, direc mount, BB95, etc...
Ca m'intéresse beaucoup que tu fasses quelques mesures sur ton triangle arr quand tu l'auras reçu car je me demandais si il était montable sur mon Remedy...
admin de:
29"ers http://29pouces.com
GrandesRoues
Messagede LionelB » Ven 20 Nov 2015 13:42
ok pas de pb.
Petite question, quel BdP faut-il avec le pédalier Next SL sur le PF92 de ce cadre ? Tous ces standard de boitier quel enfer !
Messagede Pat2A » Ven 20 Nov 2015 15:44
LionelB a écrit:ok pas de pb.
Il te faut le CINCH-BB92, adaptateur pour mettre un pédalier avec axe de 30 mm sur un boîtier de pédalier de mer.. uniquement prévu pour axe de 24mm.
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Messagede LionelB » Ven 20 Nov 2015 15:54
Ca promet :lol:
Messagede LionelB » Ven 20 Nov 2015 15:58
Chez Wiggle ca propose 3 largeur 68 / 83 /100, il faut laquelle ?
http://www.wiggle.co.uk/race-face-bb92-cinch-30mm-bottom-bracket/
Messagede Pat2A » Ven 20 Nov 2015 16:04
Tu as de la chance, le BdP Race Face Cinch utilise la cuvette comme portée de roulement ce qui permet de ne pas diminuer la taille des roulements et ainsi garder une bonne durée de vie...enfin c'est la théorie.
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Messagede Pat2A » Ven 20 Nov 2015 16:14
LionelB a écrit:Chez Wiggle ca propose 3 largeur 68 / 83 /100, il faut laquelle ?
Je comprends pas ces options, tu n'as qu'une longueur possible pour du BB92...La logique voudrait que ce soit le 83 mm mais c'est pas normal ce choix. Moi je chercherai ailleurs à ta place.
Si ta boîte de pédalier est étanche tu n'auras pas besoin du tunel de protection donc peu importe la longueur.
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Messagede Pat2A » Ven 20 Nov 2015 16:31
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Messagede BenoiX » Ven 20 Nov 2015 16:35
83 et 100 c'est des largeurs de boîtiers filetés pour Fatbike a priori.
Dans ce cas a priori on parle d'un BB92 standard (à moins que quelque-chose m'ait échappé sur le standard Boost), donc avec un espacement de roulements équivalent à un boîtier fileté de 68/73mm, donc je pense qu'il faut prendre le premier modèle 68/73.
Mais c'est vrai que c'est maladroit de la part de Wiggle (comme souvent, c'est à se demander s'ils savent ce qu'ils vendent) ; ils devraient plutôt parler de la largeur réelle du boîtier pressfit qui est dans ce cas de 92mm.
BenoiX
Messagede LionelB » Ven 20 Nov 2015 16:40
Le boost c'est l'espacement avant et arrière pour les roues donc aucun rapport avec le BdP :D
Une autre option de boitier c'est Wheels manufacturing. Il me semble que le PF92 fait la meme largeur que le BSA donc ca doit en effet être le premier choix 68/73. Je vais attendre de voir ce que me dit race face pour être sur.
Messagede BenoiX » Ven 20 Nov 2015 16:45
Il aurait pu y avoir un rapport avec le BDP vu que le pédalier doit être modifié pour écarter les plateaux de 3mm. Ils auraient pu élargir le BDP de 6mm.
Mais effectivement ça n'a pas l'air d'être le cas, le Boost est toujours basé sur les largeurs de BDP classiques et la ligne de chaîne est élargie seulement au niveau des plateaux.
Donc il faut bien le premier modèle "68/73", pour un boîtier pressfit qui fait en réalité 89.5 ou 92 mm.
BenoiX
Messagede Pat2A » Ven 20 Nov 2015 17:08
LionelB a écrit:Le boost c'est l'espacement avant et arrière pour les roues donc aucun rapport avec le BdP :D
Non le BB92 fait 92 mm de largeur pour le VTT en Pressfit alors que le BSA fait 73mm voire 68mm pour route et c'est fileté.
Je dois en avoir un à la maison qui traîne, je pourrai te donner ce soir les dimensions. Avec le lien que je t'ai donné plus haut tu ne peux pas te planter dans les dimensions.
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Messagede kikad » Ven 20 Nov 2015 17:59
LionelB a écrit:. Il n'a pas non plus de place pour un bidon :evil:
J'ai eu le problème sur mon TF en 17.5... la seul solution c'était le PB zee cage II de chez specialized avec chargement par le coté...
Du coup je me demande comment ils font pour le vélo d'émilie batty par exemple (cadre proto?)
kikad
Messagede Pat2A » Ven 20 Nov 2015 19:43
Je viens de mesurer le BDP BB92 FSA, cela ne va pas faire avancer les choses. Le tunnel de protection en plastique fait 77 mm de long et les coupelles 10 mm chacune. Par contre c'est bien indiqué 89.5/92 comme sur le site Pure Bike.
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Messagede Sam le Belge » Ven 20 Nov 2015 20:49
Bonsoir ,
Je suis attentivement cette discution " montage d'un axe 30 sur une boite BB92 sans passé par des roulements avec billes rikiki qui vont tenir 2 semaines en Belgique" car esthétiquement j'adore le next sl et comme mon spark rc est en BB92 je me suis tjrs dis que c'était tout sauf fiable de monter ce pédalier en vue de passé en mono . :oops:
Temps que la santé va tout va !!
Sam le Belge
Messagede LionelB » Ven 20 Nov 2015 21:14
Etat actuel de la reflexion sur les roues:
Moyeux: White industries CLD Boost
Rayons: CX Ray
Jante Kappius carbones 28 avant 28 arrière
Messagede Fireblade07 » Ven 20 Nov 2015 21:34
Moyeux Industries 9 sinon :?:
Messagede LionelB » Ven 20 Nov 2015 22:02
Fireblade07 a écrit:Moyeux Industries 9 sinon :?:
Taupe me dit que c'est particulièrement bruyant en roue libre
Messagede Fireblade07 » Ven 20 Nov 2015 22:14
Ca fait peur au gibier :mrgreen: Chris King aussi ça fait du bruit, après faut aimer :geek:
Messagede LionelB » Ven 20 Nov 2015 22:24
Fireblade07 a écrit:Ca fait peur au gibier :mrgreen: Chris King aussi ça fait du bruit, après faut aimer :geek:
Pas faux, apparement les CK sont silencieux par rapport aux I9 :D
Messagede LionelB » Sam 21 Nov 2015 14:17
Petite question pour la Reverb, c'est quoi cette appellation MMX ? Ca semble être le contrôle au guidon, est-ce standard ?
Messagede GrandesRoues » Sam 21 Nov 2015 16:28
T'as mesuré ? T'es sur de ton coup ?
Sur mon remedy carbone j'ai 95mm, et c'est donc un jeu pour BB95 qu'il faut...
admin de:
GrandesRoues
Messagede LionelB » Sam 21 Nov 2015 17:09
Je n'ai rien mesure, je n'ai pas encore le cadre. Je me fis simplement a ce que dit le site Trek.
Messagede GrandesRoues » Sam 21 Nov 2015 17:19
en effet, c'est écrit PF92 pour fuel ex et bb95 pour mon remedy.
admin de:
GrandesRoues
