CANNONDALE FLASH HiMod 2010-2011-2012-2013-2014-2015
Re: CANNONDALE FLASH HiMod 2010 - 2011- 2012- 2013
Messagede UTLYS » Mer 19 Déc 2012 10:57
bonjour
ayant deux cannondale un vieux f800 et un flash er29
je me poser des questions sur le soufflet de la lefty au vu de la version 2013
je vais peut etre dire une grosse betise mais personne a deja pense a enlever le souffet d origine et mettre a la
place un protege amortisseur style neoprene comme cela se fait sur l amorto arriere
UTLYS
Messagede cannon » Mer 19 Déc 2012 11:30
Les mecs en course, mettent un bout de chambre à air.
cannon
Messagede kevvv » Dim 30 Déc 2012 10:48
Passage au 1x10, manque juste l'anti-d.
Je pensais (voulais penser) que le dér shadow+ serait suffisant mais non :roll:
kevvv
Messagede robs » Dim 30 Déc 2012 13:12
Le pédalier XX1 l'est lui (la meilleure innovation à mes yeux) mais ça revient plus cher.
robs
Messagede guimev » Dim 30 Déc 2012 14:41
Plus de détails!!! Tu nous laisse sur notre fin, ou tu as trouvé ton étoile, plateau?
Cassette 11-36?? Ça saute vraiment la chaîne? La ligne de chaîne est bonne?
Merci pour les détails kevvv
guimev
Messagede Pat2A » Dim 30 Déc 2012 14:51
robs a écrit:Le pédalier XX1 l'est lui (la meilleure innovation à mes yeux) mais ça revient plus cher.
Ce n'est pas le pédalier mais le plateau et la chaine.
[Albert Einstein]
*Mon Jones*
Messagede guimev » Dim 30 Déc 2012 14:52
J'ai les infos, j'ai vu ton blog :)
guimev
Messagede kevvv » Jeu 3 Jan 2013 16:44
guimev a écrit:Plus de détails!!! Tu nous laisse sur notre fin, ou tu as trouvé ton étoile, plateau?
Le plateau est un carbon-ti 32t pesé à 60g.
La cassette est bien une 11/36.
Ligne de chaîne correcte.
Et, oui... ça saute vraiment! :lol:
kevvv
Messagede pich » Mer 16 Jan 2013 20:35
Pouvez vous me renseigner,
Quel jdd dois-je mettre pour monter une sid conique sur un flash carbone.
pich
Messagede albert » Mer 16 Jan 2013 21:21
reset component par exemple fait pour les cannondale a coupelle et pour les cannondale carbone comme un flash
albert
Messagede Archicoolaurel » Jeu 17 Jan 2013 09:22
pich a écrit:Pouvez vous me renseigner,
http://www.doc-headshok.com/boutique/209-kit-pour-fourche-1-1-8-sur-cadre-cannondale.html
Archicoolaurel
Messagede syce » Jeu 17 Jan 2013 10:30
Il parle de fourche conique donc le roulement inférieur devrait être différent
syce
Messagede kikad » Jeu 17 Jan 2013 11:20
kevvv a écrit:Passage au 1x10, manque juste l'anti-d.
C'est quoi ton montage roues/pneus STP
kikad
Messagede besttoph » Jeu 17 Jan 2013 12:23
Je recherche un 29 HT confortable et léger, ma pratique est de la rando sportive en club en Lorraine sur des sites ayant pas mal de dénivelés .
J ai sélectionné 3 vélos , le cannondale flash carbone 2 , le scott scale 910 et le specialized stumpjumper expert carbone , mon budget étant entre 3 et 4000 euros .
Apparemment de ce que j ai pu lire niveau confort le flash serait le mieux placé niveau confort et le scott niveau poids.
Je me demandais si l apport du systeme save ( cadre + tds ) apporte réellement un gain de confort au flash , j espère qu un possesseur de cannondale pourra m éclairer
Merci d avance
Epic s-works
besttoph
Messagede pich » Jeu 17 Jan 2013 15:17
syce a écrit:Il parle de fourche conique donc le roulement inférieur devrait être différent
Voilà, je pense aussi, j'ai déjà l'adaptateur pour du 1'1/8 , donc pour le roulement du haut ça ne change pas, par contre pour le bas je met quoi ? merci
Olivier
pich
Messagede sylv1 » Jeu 17 Jan 2013 19:23
Je viens de monter une reba conique sur mon Flash... en bas j'ai laisser le roulement d'origine et par contre en haut j'ai mis l'adaptateur vu sur doc headshox + roulement 1"1/8 + coupelle 1"1/8!!!
Nickel le top!!!!
Si tu veut d'autres infos...MP
sylv1
Messagede kevvv » Jeu 17 Jan 2013 20:36
Roues dt xcr 1.5 (celles d'origine sur le vélo) et les pneus, charge splashback en 2.10.
kevvv
Messagede olivier.ti » Jeu 17 Jan 2013 21:25
ces pneus ne sont pas tubeless ready? tu les as acheté où?
Orbea Occam LTD
De Rosa 838 disc
olivier.ti
Messagede kevvv » Jeu 17 Jan 2013 23:01
Non, pas tubeless ready mais montés en notube.
Il faut que je retrouve le lien.
kevvv
Messagede Olibabe » Ven 18 Jan 2013 08:57
Ouuuuh, des crampons ronds... A testé une fois un Panaracer avec des crampons similaires et c'était une belle catastrophe. Ca va ceux là, tu parviens à rouler avec?
Olibabe
Messagede kevvv » Ven 18 Jan 2013 11:11
Oui, oui je roule avec!
Cela dit, il y a une marge d'erreur sur le poids annoncé plutôt... énorme!
Annoncés à 518g, pesés à 630g et 660g :-(
kevvv
Messagede machfive » Ven 18 Jan 2013 15:23
Salut Oli,Panaracer Speed Blaster en 1.95,j'en ai usé trois quatre il y a quelques années,montés sur l'avant fallait aimer la glisse............. :mrgreen:
machfive
Messagede syce » Dim 20 Jan 2013 20:43
le blocage sur ma lefty PBR a du mal à remonter, quand je veux bloquer la fourche.
de plus il reste 1 cm de débattement quand elle est bloquée.
avez vous rencontré ce problème?
syce
Messagede thomas51000 » Ven 1 Mar 2013 22:11
Je compte passer sur un pédalier en 22-36 sur mon Flash 29 de 2012, faudra-t-il changer le dérailleur avant ? C'est X9 tirage bas directmount.
thomas51000
Messagede syce » Ven 1 Mar 2013 23:01
syce a écrit:le blocage sur ma lefty PBR a du mal à remonter, quand je veux bloquer la fourche.
j'ai trouvé le problème, si ça peux servir à d'autre c'etait la cartouche hydraulique qui s'était ouverte et il manquait de l'huile
syce
Messagede syce » Sam 2 Mar 2013 11:55
Petite question sur la lefty 2013.
Je n'arrive pas a trouver les longueurs en fonction du modèle .
On ne trouve que la cote compressée , mais pas la longueur en position normale.
Le but est de savoir si le modèle 100mm en 26 est adaptable sur un 29.
D'avance merci
syce
Messagede syce » Jeu 7 Mar 2013 20:45
Bon , j'ai les côtes...
Pensez vous qu'il soit possible de transformer une lefty 2013 26p en 29p
syce
Messagede ubo » Jeu 7 Mar 2013 21:07
je ne vois pas trop l’intérêt à moins d'avoir en possession la dite fourche.
Tu vas réduire son débattement. Elle sera moins haute donc pas forcément adapté à un 29 . On trouve facilement le modèle 29 au même prix que le modèle 26
Messagede syce » Jeu 7 Mar 2013 21:37
Il y a une 2013 sur TV ,d'où m'a question
syce
Messagede ubo » Jeu 7 Mar 2013 21:48
