Messagede sandatos » Ven 21 Jan 2011 08:57
je serre toutes les vis de potence à 3.5 - 4 Nm avec de la pâte antiseize au cuivre. Ça tient et je suis sûr de ne rien casser.
Les marques sur le vernis, c'est pas bien grave. De toutes façons, un cintre fini toujours par être marqué par tous les serrages. Même par les rilsan des dossards.
sandatos
Messagede the scaleur » Ven 21 Jan 2011 08:59
ok merci
the scaleur
Messagede Torio » Ven 21 Jan 2011 09:55
Pareil, avec de la patte montage carbone qui permet de moins serrer et de parfaitement tenir ces éléments ;)
Torio
Messagede the scaleur » Ven 21 Jan 2011 10:03
ok donc je mets dans l'anti-seize sur les vis et de la pate de montage sur le cintre et le capot :)
Merci à tous les deux
the scaleur
Messagede the scaleur » Ven 21 Jan 2011 13:06
Mon beone est presque complet, j'ai presque toutes les pièces, je dis le monter ce week-end et il ne me manque plus qu'une chose: les freins ! J'ai un budget d'environ 200 € et je veux du neuf. Ça me donne déjà quelque possibilité. Soit je me tourne vers du Avid ou du Shim qui sont des valeurs sures mais pas très light... soit vers du Ashima ou du Hygia qui sont relativement léger mais niveau fiabilité les Ashima ça à pas l'air d'être bon du moins c'est ce que j'ai pu lire dans le post dédié à ceux-ci. Hygia, j'ai fais ma petite recherche sur google mais j'ai pas eu de retour d'expérience à part sur un site de trial, de plus les Ashima et les Hygia font un peu cheap mais bon l'habit ne fait pas le moine. Il faut aussi prendre en compte le fait que je vais rouler presque quotidiennement avec ces freins sur route et en VTT dans la boue belge. J'hésite donc entre des freins de grande marques reconnue ou des freins plus light mais dont on ne sais pas grand chose sur la fiabilité.
Vos retour d'expérience sont les bien venu ;)
the scaleur
Messagede flo74 » Ven 21 Jan 2011 13:21
j'ai monté une paire d' avid elixir CR. C'est assez lourd comme frein mais par contre après avoir fait une bonne purge lors du raccourcissement des durites, le freinages est vraiment bon. Pas de perte de puissance même en montagne. Le réglage de l'écartement des plaquettes manuel pour moi n'est pas indispensable.
les +:
freinage
prix
facilité d'entretien
les -:
poids
réglages pas forcement utile
flo74
Messagede pascal95 » Ven 21 Jan 2011 13:21
the scaleur a écrit:Mon beone est presque complet, j'ai presque toutes les pièces, je dis le monter ce week-end et il ne me manque plus qu'une chose: les freins ! J'ai un budget d'environ 200 € et je veux du neuf. Ça me donne déjà quelque possibilité. Soit je me tourne vers du Avid ou du Shim qui sont des valeurs sures mais pas très light... soit vers du Ashima ou du Hygia qui sont relativement léger mais niveau fiabilité les Ashima ça à pas l'air d'être bon du moins c'est ce que j'ai pu lire dans le post dédié à ceux-ci. Hygia, j'ai fais ma petite recherche sur google mais j'ai pas eu de retour d'expérience à part sur un site de trial, de plus les Ashima et les Hygia font un peu cheap mais bon l'habit ne fait pas le moine. Il faut aussi prendre en compte le fait que je vais rouler presque quotidiennement avec ces freins sur route et en VTT dans la boue belge. J'hésite donc entre des freins de grande marques reconnue ou des freins plus light mais dont on ne sais pas grand chose sur la fiabilité.
Pourquoi exclure les freins d'occasion? A 200 Euro, tu trouveras des XTR en très bon état. En terme de fiabilité, il est difficile de les prendre à défaut
pascal95
Messagede the scaleur » Ven 21 Jan 2011 13:31
Parce que mes parents mon avancé une partie de l'argent pour mon vélo mes je dois en acheté un nouveau, c'est aussi simple que ça. Je l'upgraderai surement par la suite mais les freins ne seront surement pas ma prochaine upgrade
the scaleur
Messagede the scaleur » Ven 21 Jan 2011 13:34
flo74 a écrit:j'ai monté une paire d' avid elixir CR. C'est assez lourd comme frein mais par contre après avoir fait une bonne purge lors du raccourcissement des durites, le freinages est vraiment bon. Pas de perte de puissance même en montagne. Le réglage de l'écartement des plaquettes manuel pour moi n'est pas indispensable.
les +:
freinage
prix
les -:
poids
Je me laisserais bien tenter par des Elixir R carbon donc pas de réglage de l'écartement des plaquettes mais comme tu le dis il sont fiables et je roule beaucoup, c'est pour ça que j'ai un peu peur d'ashima et d'hygia...
the scaleur
Messagede Dementia » Ven 21 Jan 2011 13:38
rouler beaucoup ou pas, un frein doit être fiable, point barre.
Messagede olivy30 » Ven 21 Jan 2011 15:16
info
je vends ma fourche xcr pro a 100 euros jamais roule avec
je passe la meme chose en rigide mais encore plus leger
olivy30
Messagede the scaleur » Ven 21 Jan 2011 16:19
J'ai reçu mon cadre et je suis très content magnifique ! Plus beau que mon ex-Scale :o et pesé à 1075 gramme (balance précise à 5 grammes près) mais un truc m'intrigue, j'ai une petite tige blanche en plastique derrière le tube de selle, je peux l'enlevée ?
the scaleur
Messagede jobartim » Ven 21 Jan 2011 16:45
non, ça empêche le câble du dérailleur avant d'attaquer le cadre .
jobartim
Messagede the scaleur » Ven 21 Jan 2011 16:51
Oki donc le câble passera dans ce trou ?
the scaleur
Messagede LoWiK » Ven 21 Jan 2011 17:02
Oui, c'est un tirage bas ;) Le cable doit passer par en-dessous du cadre.
Tu peux ajouter un embout gore ride on qui va empêcher l'eau de rentrer dans la cablerie par là. J'en avais un en alu "chromé" sur mon Merida mais je ne trouve pas sur le net pour te monter ce que c'est.
LoWiK
Messagede the scaleur » Ven 21 Jan 2011 17:15
ok et donc le cable passe dans le machin blanc ou alors je retire le machin blanc et je le remplece par de la gaine?
the scaleur
Messagede olivy30 » Ven 21 Jan 2011 17:41
es ce compatible la fourche avec la mesuration pour un pneu 2.1 comme lorenzo19
olivy30
Messagede jobartim » Ven 21 Jan 2011 17:47
the scaleur a écrit:ok et donc le cable passe dans le machin blanc ou alors je retire le machin blanc et je le remplece par de la gaine?
le câble passe dedans :
jobartim
Messagede olivy30 » Ven 21 Jan 2011 18:12
comme la fourche xcr pro est a vendre cela deja vendu
en cours de la commande fourche rigide carbon, pivot carbon,490 gr
marque trigon full carbon
olivy30
Messagede imassu » Ven 21 Jan 2011 18:16
olivy30 a écrit:comme la fourche xcr pro est a vendre cela deja vendu
Elle est pas trop basse pour un cadre moderne prévu pour 100 mm de débattement :?:
distributeur diététique et nutrition pour les PRO et particuliers
imassu
Messagede Torio » Ven 21 Jan 2011 18:16
the scaleur a écrit:J'ai reçu mon cadre et je suis très content magnifique ! Plus beau que mon ex-Scale :o et pesé à 1075 gramme (balance précise à 5 grammes près) mais un truc m'intrigue, j'ai une petite tige blanche en plastique derrière le tube de selle, je peux l'enlevée ?
Ce petit troue ne risque t'il pas de créer une fragilité de cette zone? Qui est quand même soumis à pas mal de contrainte quand çà tabasse un peu :?:
Torio
Messagede olivy30 » Ven 21 Jan 2011 18:20
un peu oui mais je dois mesure ma position avant de coupe le pivot en cas sinon c'est la cata :lol:
olivy30
Messagede lemairevtt » Ven 21 Jan 2011 18:21
il ya plein de cadre fait comme ça, le skin par ex
et de nombreux routes également
vu l'épaisseur de cette partie c'est pas un ptit trou qui va changer grand chose
lemairevtt
Messagede Torio » Ven 21 Jan 2011 18:23
Ok, c'est bon à savoir, ce cadre m’intéresse vraiment de plus en plus et ce que tu dis me rassure...
Torio
Messagede windaube » Ven 21 Jan 2011 22:07
Torio a écrit:Ok, c'est bon à savoir, ce cadre m’intéresse vraiment de plus en plus et ce que tu dis me rassure...
C'est le trou pour un tirage bas du dérailleur avant :roll:
windaube
Messagede kikad » Ven 21 Jan 2011 22:20
c'est vrai que 120pages où tous le monde fait les éloges de ce cadre sa rassure pas..... :mrgreen: :mrgreen:
kikad
Messagede herve 38 » Ven 21 Jan 2011 22:28
+1 pour les xtr !
herve 38
Messagede loustik83 » Ven 21 Jan 2011 22:56
Bonsoir, j'ai un be one karma et je suis passé d'un pédalier xt à un xtr M 970, j'ai un doute quant au nombre d'entretoises sur le boîtier de pédalier, j'en ai mis 2 côté pédalier et une côté gauche, mais je trouve que la ligne de chaîne n'est pas bonne.
Des possesseurs du même montage peuvent-ils m'indiquer le bon nombre d'entretoises ? Merci.
Je posterais des photos du vélo dès que j 'aurais tout remonté.
loustik83
Messagede Torio » Ven 21 Jan 2011 23:02
Je parlais de l'explication pour le troue ;) , je suis ce sujet depuis un moment et c'est bien pour çà que ce cadre me fait de l'oeil....juste eu un peu peur à cause de la position de ce troue :?
Torio
Messagede 20100 » Ven 21 Jan 2011 23:11
normalement pour les entretoises cela devrait être comme tu l'a monté sur ton xt 2 côtés pédalier et 1 de l'autre si je me trompe pas
après tu peux toujours voir en fonction de la distance des manivelles par rapport aux bases
il me semble que seb@oss a fait une manip de ce type sur son skin avec le pédalier cannondale et il a une ligne de chaine parfaite
20100
