HOPE TOPIC
Messagede $eboss » Ven 4 Mai 2007 07:48
salopio :lol:
les miens devrait arriver today I hope :lol: :wink:
tu as reçu des moyeux par hasrad :?:
$eboss
qui dit recoupage de gaine dit purge?
car moi perso je n'y connais rien du tout au disc...
$eboss
Messagede Bip Bip » Ven 4 Mai 2007 08:23
oui, purge à prévoir.
Bip Bip
Messagede cocker77230 » Ven 4 Mai 2007 09:24
$eboss a écrit:qui dit recoupage de gaine dit purge?
OUi Monsieur, purge quasi obligatoire si découpage des gaines.
A moins que certains virtuoses de la mécanique, ici présents, parviennent a y echapper.
Lorsque j'ai recu mes New MINI, on a découpé la gaine du frein avant pour tester la longueur et donc nous avons purgé, je me suis rendu compte qu'une fois purgé, c'était le jour et la nuit par rapport a avant et surtout par rapport a l'arriére qui était neuf et sortait de l'emballage.
cocker77230
Messagede zrv » Ven 4 Mai 2007 10:44
Oui purge obligatoire aprés recoupe des durits.
Chez Hope c'est super simple:
Avant de couper demonte la roue et freine deux tois fois pour mettre les plaquettes en contact.
Ensuite coupe au niveau du levier, il est facilement possible de récuperer l'olive, la rondelle et l'insert pour memonter le tout.
Aprés tu mets le vase d'expension à l'horizontal, démonte le capot du vase, tout doucement avec un tournevis trés fin tu repouses les pistons et les plaquettes au maximum pour faire remonter la bulle d'air, qui c'est formée lors de la coupe, dans le vase.
Remontes la roue, freines 3 à 4 fois, complètes le niveau de DOT au maximum, remet le capot.
Régles l'orientation de ton levier sur le cintre, voila c'est fait.
Franchement c'est hyper simple, penser a prévoir du papier absorbant autour du vase d'expension et l'ors de la coupe car le DOT est trés "corrosif" en cas d'éclaboussure.
Petite astuce:
Comme, dans ton cas, les plaquettes sont neuve et pas rodées, lorsque tu fais le niveau de DOT, remplace la roue et le disque qui fait 1,8 mm d'épaisseur par un morceau de métal de 1 mm ====) la garde sera trés courte et les plaquettes vont froter pendant la prémière sortie, mais ensuite la garde sera "Top".
BiBi WET a écrit:Pour Seboss : 8)
L'avant (d'origine avec toutes les rondelles de calage des étriers inutiles et avec la durit non recoupé:
Après recoupe et pas mal de rondelles en moins je serai donc sous les 300g.
Sinon voici l'arrière (toujours d'origine avec toutes les rondelles et la durit à la longueur maxi):
Voici ce que donne mon kit IS avec leviers carbone, visserie titane pour les étriers, ergal pour les leviers & discs, durits recoupée:
Image Image soit 303 grs l'avant avec disc de 160 mm
Image Image soit 301 grs l'arrière avec disc de 140 mm
zrv
Messagede $eboss » Ven 4 Mai 2007 11:13
Merci ZRV...je verrai au pire avec mon bouclard...elles sont vraiment tres longue d'origine?
mes freins sont arrivés chez mon boulcard reste plus que les roues....pour pouvoir tester ça!
photos ce soir
$eboss
Messagede BiBi WET » Ven 4 Mai 2007 11:56
Non pas forcément. On y arrive souvent sans avoir à purger.
N.B: Je t'ai envoyé un MP.
Messagede sam » Ven 4 Mai 2007 16:21
les purges des freins hope ne soit pas obligatoire aprés la coupe des gaines
sur les miens je les ai coupé et remonté direct et le levier est ferme et ne va pas trop loin (c'est vraiment super simple a faire faut juste une bonne pince coupante)
par contre les miennes étaient vraiment longues donc recoupe obligatoire.
Accro VélO
www.accrovelo.fr
sam
Messagede twin90 » Ven 4 Mai 2007 17:03
je pensais que la différence était plus grande avec des xtr :roll:
Avec des disc hope en 160mm, j'arrive a 340g et 350g (vis d'origine et pas recoupé :wink: )
twin90
Messagede zrv » Ven 4 Mai 2007 17:22
twin90 a écrit:je pensais que la différence était plus grande avec des xtr :roll:
80-90 de moins sur un ensemble de presque 700 grammes c'est quand même 11 % et presque 100 gr de gagné pour des freins qui sont proche au niveau tarif et performence avec en prime des leviers carbone chez Hope. :wink:
zrv
Messagede frank » Ven 4 Mai 2007 17:24
A la swisspower absalon a abandonné suite a des problemes de freins surement car ce n'est pas des Hope :lol:
frank
Messagede twin90 » Ven 4 Mai 2007 17:37
si tu arrives à trouver un ensemble hope en vpc a 350euros, dit le moi :wink: . Au sinon, la diff de poids est quand même moindre puisque qu'il y du 140mm à l'arriere pour le hope :roll:
Ce qui ne retire rien au qualité du hope....je suis sur qu'il est suprer bien et c'est vrai que sur 700g, c'est déja beaucoup :roll: (d'ailleur si je trouve des hope pas chère et que je sais revendre à un bon prix les xtr, why not :roll: )
twin90
Messagede zrv » Ven 4 Mai 2007 17:43
twin90 a écrit:Avec des disc hope en 160mm, j'arrive a 340g et 350g (vis d'origine et pas recoupé :wink: )
twin90 a écrit:si tu arrives à trouver un ensemble hope en vpc a 350euros, dit le moi :wink:
Si tu arrives à trouver un ensemble XTR avec disc HOPE-FLOTTING et leviers carbone à 350 €, dit le moi aussi :wink:
zrv
Messagede twin90 » Ven 4 Mai 2007 20:58
330euros mais sans levier carbone :wink: :roll:
http://bike-components.de/catalog/VTT/f ... 37a1831024
rajoute 80euros de disque et c'est fait :wink:
(je ne sais pas on peut descendre à quel poidsavec levier carbone et visseries ergal+ti mais pour l'instant, je ne suis pas à ça :wink: :D )
twin90
Messagede $eboss » Ven 4 Mai 2007 21:51
montage jeudi chez mon bouclard....on m'a dit 10-15min si tout va bien pour la recoupe!
ça marche 9fois /10 sans purge...
$eboss
Messagede noel » Ven 4 Mai 2007 21:52
noel
Messagede fredo » Ven 4 Mai 2007 22:01
$eboss a écrit:montage jeudi chez mon bouclard....on m'a dit 10-15min si tout va bien pour la recoupe!
pour la purge oui avec la classic (noir) mais avec l'avia pratiquement a chaque fois car l'olive pour la rentrer dans la tresse le liquide se tire.
Merci à jul, tib, wwwfabien, Gorg, pyf, zorgalex, cocker77230,tomasdev,kojak
fredo
Messagede BiBi WET » Sam 5 Mai 2007 07:00
Je confirme. :wink:
Messagede $eboss » Sam 5 Mai 2007 08:18
question à la con !
j'ai freiné dans le vide avec mes freins!! oui oui je suis con!
mais j'ai pas étais jusqu'a ce que les plaquettes touchent...mais les plaquettes ne reviennent pas comme avant!
là je n'ai pas assez d'espace pour inserer le disc entre les plaquettes!
quel est l'astuce svp, Merci
$eboss
Messagede rickyfirst » Sam 5 Mai 2007 08:21
$eboss a écrit:question à la con !
Du doigté :lol: , tu prends un tournevis plat assez large que tu insères entre les plaquettes, tu le fais ensuite pivoter pour délicatemnt écarter les plaquettes.
Messagede zrv » Sam 5 Mai 2007 08:34
$eboss a écrit:j'ai freiné dans le vide avec mes freins!! oui oui je suis con!
zrv
Messagede $eboss » Sam 5 Mai 2007 08:34
cool Merci ça a marché!
j'ai pas dormi de la nuit pour ça
bon je vais chier et je vais faire du VTT en v-brake :wink:
$eboss
Messagede Thierry » Sam 5 Mai 2007 09:17
Et si jamais tu raprochos les plaquettes jusqu au moment qu elles se touchent, tu retires une plaquette. A ce moment tu peux introduire un tournevis ou demonte pneu (en plastique) et tu repousses l autre plaquette.
Thierry
Messagede BIGGAR » Sam 5 Mai 2007 19:56
N'hésites pas a appeler lahotline ou la hot mail pourtoute info :wink: :wink: :wink:
Du doigté , tu prends un tournevis plat assez large que tu insères entre les plaquettes, tu le fais ensuite pivoter pour délicatemnt écarter les plaquettes.
Meme si Ricky commence a donner des bons conseils en vtt.... Manquerait plus que olibabe se mette à laroute :lol: :lol: :lol:
Ah ces belges toujours aussi deroutant :wink: :wink:
Regarder vdb :lol: :lol: :lol:
BIGGAR
Messagede niconina » Sam 5 Mai 2007 20:24
Je conseille vivement le demonte pneu en plastique, c'est moins agressif pour les pistons...Le tournevis m'a couté 2 pistons... :?
niconina
Messagede rickyfirst » Sam 5 Mai 2007 20:55
Le breton est il d'humeur taquine ?
Messagede niconina » Sam 5 Mai 2007 21:14
J'arrive à 297g non coupé pour un arrière en 140mm
niconina
Messagede proracing » Sam 5 Mai 2007 21:21
sauf que tu as pas pesé les rondelles ;)
proracing
Messagede niconina » Sam 5 Mai 2007 21:33
proracing a écrit:sauf que tu as pas pesé les rondelles ;)
Je le monte pas avec 2cm de rondelles... :lol:
niconina
Messagede BiBi WET » Sam 5 Mai 2007 22:40
C'est exactement ce que j'ai dit lorsque j'ai présenté mes freins tels qu'ils sont à l'origine (c'est à dire avec toutes les rondelles).
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar et 25 invités
