Alternative potence Lefty
Re: Alternative potence Lefty
Messagede thomas51000 » Mer 4 Sep 2013 12:35
nicoafgsu a écrit:Salut,
Même problème que vous sur ma potence OPI modèle 2011.
Craquements devenus isnupportables.
A noter que je n'avais aucun "spacer", la potence était donc en contact direct avec le support de la Lefty.
Je passe chez mon bouclard qui me propose de regraisser le tout et, avant de démonter :
--> il me dit que ce problème est récurrent sur l'OPI, connu de Cannondale.
--> Cannondale aurait modifié le système OPI depuis 2013 ????
--> Il est fortement recommandé, selon Cannondale, de laisser au moins 1 "spacer" afin de maintenir une rigidité du système satisfaisante ????
Mon bouclard commence le démontage :
--> Galère +++
--> Pivot extrêmement difficile à devisser
--> A force, pas de vis compètement détruit !!!!!
--> Il arrive enfin à dévisser le tout et à sortir le pivot et la potence
--> Ouf !, le cadre n'a pas morflé ...
--> Résultat, pivot complètement grippé, mort de chez mort ....
Explications de mon bouclard : le fait que le pivot soit "ouvert" sur sa base fait que toutes les saloperies remontent dans le pivot et viennent se glisser dans le pas de vis et ainsi de suite ...
Résultat : il me change le pivot (15€ le morceau, je m'en sors bien), me remet un"spacer" pour rigidifier, me graisse le tout comme un sauvage .... Facture : 27€ au total.
Actuellement, plus de craquements, pour combien de temps ???
Mes questions : avez-vous eu le même type de difficulté, confirmez vous les propos de mon bouclard (nouveau système depuis 2013, au moins 1 "spacer") ???? ensuite, avez vous des solutions intéressantes pour "boucher" le trou à la base du pivot.
Merci de vos retours
Il m'est arrivé exactement la même chose la semaine dernière. Pétage de câble au démontage, pivot lisse + premier pas de vis potence foutu !! C'est bizarre, je n'ai pas été surpris car ça été l'une de mes interrogations quand j'ai changé la potence aussitôt la livraison du vélo.
Je trouve complètement ouf d'avoir un défaut de conception pareil sur des vélos de cette gamme et même sur la conception du système OPI qui pour moi est bien meilleur un système pivot/potence classique. Ils pourraient même améliorer la chose en mettant un pivot complet intégré à la potence, le serrage se ferait juste sur la partie basse voire la partie centrale du pivot (ainsi aucune influence du double té), aucun effort latéral sur les pas de vis... le prix ne serait pas le même certes.
Nouveau pivot arrivé, manque plus que la potence, une Leonardi.
D'ailleurs j'ai une question sur les potences Leonardi.
Comment la longueur de potence est mesurée chez eux ?
Si la mesure se fait en traçant une perpendiculaire, pourquoi ne pas sortir une -25° (en l'occurrence, celle qui m'intéresse) en 95mm ? On en trouve qu'en 105.
Ces 105mm seraient-ils mesurés d'axe à axe ? Dans ce cas là, ça me rassurerait et je n'aurais pas peur d'être couché sur mon vélo.
Ou alors une -20°/95mm mais je n'en trouve pas... si qqun a un lien, ce serait fort sympa.
thomas51000
Messagede thomas51000 » Mer 18 Sep 2013 22:18
up
thomas51000
Messagede albert » Jeu 19 Sep 2013 11:52
Pour ma part pivot MKFC et potence au format 1 pouce1/8eme.
Testé et approuvé
Par contre fuis le modèle EP de HELLORE,plus fragile (changé au bon moment.
albert
Messagede machfive » Mer 16 Oct 2013 22:31
Il y a pas longtemps sur ce post,ce fut le sujet de savoir comment boucher le trou du pivot (dernier modèle) qui cause pas mal de soucis à cause de la merde qui remonte et grippe là ou la graisse n'est pas suffisante,"pour certain" et oui l'hiver arrive à grand pas :mrgreen:
http://www.cannondale-parts.de/epages/61764971.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61764971/Products/KP068SI#RemoteViewAction
machfive
Messagede julchenet » Ven 18 Oct 2013 11:30
Ben de mon côté, j'ai réglé ce problème avec un morceau d'éponge dans le pivot et plus jamais de probleme de grincements de craquement de la potence...
julchenet
Messagede bibi-rider8 » Ven 18 Oct 2013 15:27
julchenet a écrit:Ben de mon côté, j'ai réglé ce problème avec un morceau d'éponge dans le pivot et plus jamais de probleme de grincements de craquement de la potence...
oui mais l'éponge devient lourde quand elle se gorge d'eau!!!
bibi-rider8
Messagede machfive » Ven 18 Oct 2013 20:27
Et pour éviter l'humidité il y a surement mieux.
machfive
Messagede lorenzo19 » Sam 19 Oct 2013 07:37
syntace sort sa potence flatforce en 88mm 99mm et 111mm
http://r2-bike.com/SYNTACE-Vorbau-318-mm-Flatforce-ab-110g
Open 29er carbon à 8.1kg
lorenzo19
Messagede guich59 » Sam 19 Oct 2013 08:59
elle m'intéresse pas mal pour pouvoir intégré la potence sous le té supérieur de la lefty, a voir la longueur qu'il me faut comme j'ai actuellement une potence en -6 de longueur 100mm avec cintre plat
guich59
Messagede lorenzo19 » Sam 19 Oct 2013 09:25
guich59 a écrit:elle m'intéresse pas mal pour pouvoir intégré la potence sous le té supérieur de la lefty, a voir la longueur qu'il me faut comme j'ai actuellement une potence en -6 de longueur 100mm avec cintre plat
regarde le pdf qui indique la différence en fonction des types de potence chez syntace pratique pour faire des comparaisons!
http://www.syntace.de/download/pdf/Flatforce_Vergleich_eH_ver-03.pdf
lorenzo19
Messagede taz10 » Sam 19 Oct 2013 10:56
J'ai fais la meme chose, mais pas avec une éponge qui absorbe toutes les saloperies, mais avec une mousse à "bulles fermées" c'est à dire une mousse étanche, qui ne laisse pas passer l'eau (pour ma part, j'ai pris une vielle minerve qui trainait à la maison, une découpe roude un peu large, et hop)
plus de saloperies dand le tube, meme au jet d'eau dirigé vers celui-çi.
voilà voilà
taz10
Messagede bibi-rider8 » Sam 19 Oct 2013 11:16
solution surement idéale pr abaisser le post de pilotage, mais pour avoir vu l'Open qui était monté de la sorte, c'est pas très chouette niveau esthétique, le tube de la lefty ressort énormement :?
bibi-rider8
Messagede guich59 » Sam 19 Oct 2013 12:45
oui ça fais beau, mais comme j'ai une potence de -6 je vais avoir une grosse différence de hauteur
guich59
Messagede Cow'bikes » Sam 19 Oct 2013 13:35
Question iditote. Pour remplacer une Force 109 de 17 ° on prend quelle longueur en Flatforce ? :oops:
Cow'bikes
Messagede sautbrefdicare » Sam 19 Oct 2013 18:05
vraiment question idiote...
sautbrefdicare
Messagede thomas51000 » Jeu 6 Fév 2014 22:58
Bonsoir,
Quelqu'un saurait où trouver la potence Leonardi en -20° mais en 95mm ?
thomas51000
Messagede machfive » Ven 7 Fév 2014 15:56
Perso je connais les 100 et 110mm,es tu certain qu'elle existe en 95mm ?
machfive
Messagede thomas51000 » Ven 7 Fév 2014 18:59
C'est ce que je peux voir sur leur site en tout cas
thomas51000
Messagede machfive » Ven 7 Fév 2014 22:37
Tu as un lien ?
machfive
Messagede thomas51000 » Sam 8 Fév 2014 19:17
thomas51000
Messagede cuicui » Lun 6 Nov 2017 22:07
Bonjour messieurs les experts Cannondale,
Je me permets de faire remonter le sujet, j'ai un F29 carbon 3 de 2013 en taille L, toujours monté avec la potence OPI 110mm d'origine.
Je cherche à la raccourcir et à descendre le poste de pilotage le plus possible. Celle-ci n'étant plus fabriquée par Cannondale, j'ai cherché les alternatives possibles : potence Leonardi, pivot Cannondale 1.5" + potence associée, pivot project321 et j'en oublie sûrement.
Là où je sèche c'est que chaque alternative possible impose une compatibilité avec soit la Lefty 2.0 ou Supermax. N'étant pas calé sur le sujet, et n'ayant pas trouvé d'information sur le net, je ne sais pas dire quelle possibilité est compatible avec ma fourche : Hybrid PBR 90.
La seule alternative dont je suis sûr est l'adapteur Flatland, mais elle ne me convainc pas, d'autant plus qu'elle semble réhausser le poste de pilotage.
http://www.flatlandbicycles.com/epages/78615894.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/78615894/Products/A21
Pourriez-vous m'indiquer sur quel type de fourche je dois me baser?
Merci!
cuicui
