Messagede fbi » Ven 25 Jan 2008 15:40
Seb-@. a écrit:En plus, les pneus se mettent en place systématiquement à moins de 3 bars et parfois dès 2 bars.
Ca doit dépendre des pneus alors, car moi j'ai toujours constaté que ça "claquait" au dessus de 3 bar et parfois à l'approche des 4 bar...
Donc perso je fais comme Mc Gyver :wink:
fbi
Messagede ubo » Ven 25 Jan 2008 15:48
Idem pour moi, bien que le pneu claque dès 2-2.5 il n'est vraiment en place qu'à 3.5-4 bars (dernier clac).
Je le claque à plus de 3.5 puis je redescend la pression.
Messagede raider » Ven 25 Jan 2008 17:41
ça peut dépendre aussi de la façon de lubrifier le pneu non :?:
Moi, j'utilise du liquide vaisselle moumoune, je ferme les yeux et j'attends que ça claque puis je vérifie. Jamais trop fait gaffe au mano :oops: mais je descend ensuite à 2.5.
The shop: http://withspirit.fr
The blog: http://withspirit.sport.fr
The Team: http://team-raid.com
The mag: http://www.endorphinmag.fr
raider
Messagede BiBi WET » Ven 25 Jan 2008 17:50
En tubeless non UST il ne faut pas chercher à faire claquer le pneu.
Il faut gonfler à 2 Bar et rouler aussitôt sur 100m à fond pour que le pneu se mette en place. C'est tout.
Gonfler à plus de 3 Bar c'est prendre le risque de bousiller une jante en cas de pneu qui déjante…
www.asterion-wheels.com
Messagede herve 38 » Ven 25 Jan 2008 19:11
le préventif , tu le mets avant ou après avoir fait les 100 mètres ?
herve 38
Messagede zrv » Ven 25 Jan 2008 19:18
herve 38 a écrit:le préventif , tu le mets avant ou après avoir fait les 100 mètres ?
Un peu de logique et de bon sens :wink:
Si tu veux pas rentrer sur la jante: AVANT c'est préférable.
zrv
Messagede magyver » Ven 25 Jan 2008 19:32
Tu gonfles avant ou aprés avoir fait 100 m à fond ?? LOL :arrow:
magyver
Messagede herve 38 » Ven 25 Jan 2008 19:34
ça dépend , il y a des pneus qui arrivent a tenir la pression quelques minutes , non ?
herve 38
Messagede zrv » Ven 25 Jan 2008 20:09
Comme on dit: pourquoi faire compliqué quand on peu faire simple ?
Avant, c'est préférable, car en roulant 100 m le produit va déja faire son action et tu ne rentreras pas sur la jante.
zrv
Messagede herve 38 » Ven 25 Jan 2008 20:13
j ai posé cette question ( bete , je sais .... :oops: ),mais c etait surtout pour savoir si on ne risquait pas de perdre le préventif avant que tout se soit mis en place .
herve 38
Messagede taupe » Ven 25 Jan 2008 20:52
perso je le met apres par la valve, j'en met pas partout au moment de cliper le pneu comme ça...
Messagede BiBi WET » Ven 25 Jan 2008 21:16
Avant.
Messagede BiBi WET » Ven 25 Jan 2008 21:18
Oui mais c'est quand même rare. Et le but du roulage est de faire en sorte que le pneu se mette en place tout en laissant le latex boucher les quelques fuites.
taupe a écrit:perso je le met apres par la valve, j'en met pas partout au moment de cliper le pneu comme ça...
Moi je mets le produit après et je n'en mets pas une goutte à côté pour autant.
Messagede KOJAK » Sam 26 Jan 2008 15:21
J'avoue que je comprends pas vos réticences à monter en pression.
4 bars ça me semble tout à fait supportable par la jante.
Pas pour rouler ! mais pour monter le pneu.
Une jante de route, comme une AMC 350, supporte 8 bars en continu et en dynamique, pourquoi une jante VTT d'environ le même poids ne supporterait-elle pas 4 bars.
Quand on mets des slicks sur jantes VTT, on gonfle bien à 6.5 bars (pression recommandée sur les Topslick).
Au montage, je fais toujours péter les tringles à 4 bars, puis redescend aux environs de 2.5.
J'ai loupé quelquechose ?
KOJAK
Messagede Bryce » Sam 26 Jan 2008 15:30
KOJAK a écrit:J'avoue que je comprends pas vos réticences à monter en pression.
je pense qu'il y a une histoire de surface la dedans : F = P x S
comme une envelloppe de pneu VTT offre beaucoup de surface
le force exercée par les tringles sur les flancs sera d'autant plus grande
Bryce
Messagede herve 38 » Sam 26 Jan 2008 17:27
bon, du coup ma question n etait pas si bete que ça , parce que , il y en a qui mettent le préventif "avant " et d autres " après " ....
herve 38
Messagede jerome du beaujolais » Sam 26 Jan 2008 18:01
justement en parlant de préventif...
je souhaiterais tester ce w end des pneus spé 2bliss (tubeless ready) mais j'ai oublié le liquide préventif chez moi...et je ne rentre que lundi.
Pensez_vous que je peux les monter de façon classique puis les gonfler avec une bombe anti crevaison DKT (il y du latex dedans, non?). Je ne risque pas de déjanter ainsi? ou de faire une connerie.(est-ce que le pneu sera rendu étanche?)
ou alors il vaut mieux ne rien toucher et faire le montage plus tard.
Merci de vos conseils.
Messagede Bruno2 » Sam 26 Jan 2008 18:40
Avec un tubeless ready, normalement tu peux rouler sans préventif ,tu prends une chambre a air juste au cas ou .Tu peux aussi prendre ta bombe DKT sur toi et en mettre si tu rencontres un problème.
A+@
Si tu ne connais pas, tu ne touches pas
Bruno A+@
Bruno2
Messagede herve 38 » Sam 26 Jan 2008 18:43
je pense que la bombe dkt (ou d une autre marque ) risque de te pourrir et le pneu et la valve plus qu autre chose , en fait , la bombe te sert a réparer la crevaison sur le moment , mais de la réparer les crevaisons d une façon permanente , j en doute ...
herve 38
Messagede zrv » Sam 26 Jan 2008 18:59
jerome du beaujolais a écrit:justement en parlant de préventif...
Si c'est pour tester met des chambres, comme ça tu auras moins de nettoyage à faire, surtout si dans trois jours tu montes un autre train roulant. :wink:
zrv
Messagede jerome du beaujolais » Sam 26 Jan 2008 19:03
je pensais essayer avec la bombe car hutchinson pour le montage des tubeless ready recommande d'utiliser la bombe fast air, pourquoi???
http://www.probikeshop.fr/m51/HUTCHINSON/p1134/HUTCHINSON_PYTHON__TUBELESS_READY_26X2.00_UST/product_info.html
Messagede herve 38 » Sam 26 Jan 2008 19:32
jerome du beaujolais a écrit:je pensais essayer avec la bombe car hutchinson pour le montage des tubeless ready recommande d'utiliser la bombe fast air, pourquoi???
parce qu ils préfèrent que tu achètes "leur" préventif plutot qu un autre qui est forcément moins efficace et plus cher .... :lol:
herve 38
Messagede Tytoune » Sam 26 Jan 2008 19:40
Et voilà passage au latex notubes aujourd'hui ;)
Bon alors en se qui concerne du montage, nickel :)
Un Fast trak et un Python m'y en moins de deux, pas une goutte à coter pas de perte de pression enfin bref du bonheur pour moi qui m'attendait au pire ;)
Pour ceux qui ne sont pas encore convaincu du Notubes..... bien connue mais bon ! ;)
http://fr.youtube.com/watch?v=mcQnSNJpS9I
Tytoune
Messagede herve 38 » Sam 26 Jan 2008 20:03
quelles roues pour ton passage en notubes ?
herve 38
Messagede Tytoune » Sam 26 Jan 2008 20:10
herve 38 a écrit:quelles roues pour ton passage en notubes ?
Crossmax Sl ;)
Tytoune
Messagede Gadget » Sam 26 Jan 2008 20:17
Crossmax Sl ;)
Aargh !
Gadget
Geek
Messagede Tytoune » Sam 26 Jan 2008 20:21
sgauge a écrit:
Crossmax Sl ;)
Aargh !
:P :P
Très bien pour l'instant ;)
Tytoune
Messagede herve 38 » Sam 26 Jan 2008 20:38
c est des tubetype que tu as monté tytoune ?
herve 38
latex
Messagede DIM22 » Sam 26 Jan 2008 20:41
bon, j'avais laissé de coté mon montage latex (enfin mon semblant de montage :? ) cette semaine ! je m'y suis remis hier soir en y mettant les mains afin de bien répartir le latex sur les flancs, là où l'air passait encore ! de plus, comme vous le l'avez conseillé, j'ai roulé tout de suite après sur du plat ce qui semble plus efficace que de tourner la roue à la main.
il perd de moins en moins de pression, c'est encourageant mais il perd encore un peu.....
j'y retourne demain en mettant le pneu sous l'eau pour voir d'ou vient le pb :wink:
merci de vos précieux conseils
DIM22
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar et 22 invités
