Twisters : réel gain de poids et facilité d'utilisation ??
Re: Twisters : réel gain de poids et facilité d'utilisation ??
Messagede Loostik-41 » Ven 11 Déc 2009 00:24
170/175g la paire de Twister XO
Sram Attack= ratio 1/1,8 donc UNIQUEMENT SHIMANO!
Loostik-41
Messagede Dementia » Ven 11 Déc 2009 07:02
xef_vieira a écrit:Quelquen aurait il le poids des poignés twister sram xo san câble? et quelle est là différence entre indexé et micro indexé ? les attack fonctionnent elle avec dérailleur xo ? excusé moi l´orthographie. :roll:
Messagede EdoKoi » Ven 11 Déc 2009 09:20
Mon retour d'utilisation :
Je trouve les twisters à l'usage vraiment top, j'avais plein d'appréhensions (ergonomie, rapidité) mais en fait maintenant je trouve cela plus naturel. Que ce soit fasse à un raidar imprévu, ou bien une relance en danseuse qui demande une descente rapide et précise; c'est vraiment extra. Ca passe vite et nickel ! Il suffit de tourner dans le bon sens, ce qui n'est pas forcément le cas au début dans une situation d'urgence. :lol:
Autant le bruit m'avait choquée en milieu fermé, autant dehors, les "clac clac" sont francs, sonores mais courts; plus court qu'une manette sur laquelle il faut insister en tout cas, qui fait un peu moins de bruit mais plus longtemps.
La poignée gauche étant micro-indéxées, elle permet un réglage très précis du placement du dérailleur avant, c'est un régal. Ca compense si on croise un peu; et ça permet de changer en quasi toutes circonstances.
Niveau confort sous la main, dans les parties qui me stresser et dans lesquelles on aurait tendance à serrer plus fort le guidon, les caoutchoucs sram sont moins confortables que les grips silicone ESI, mais ce genre de moment n'est pas sensé durer. A savoir cependant pour ceux qui ont tendance à téténiser, sur les fins de marathon par exemple.
En tout cas, pour ma part, couplés avec le XO à l'arrière, c'est essayer et adopter !
ps : je n'ai pas tester de vraies conditions boueuses, dans lesquelles les grips sont critiqués.
EdoKoi
Messagede Dementia » Ven 11 Déc 2009 09:26
EdoKoi a écrit:ps : je n'ai pas tester de vraies conditions boueuses, dans lesquelles les grips sont critiqués.
C'est surtout les Sram Attacks qui sont critiqués dans la boue.
Pas de soucis pour ma part avec les X0.
Pas de soucis non plus de confort, même après 80km.
Messagede The Stig » Ven 11 Déc 2009 19:26
EdoKoi a écrit:La poignée gauche étant micro-indéxées, elle permet un réglage très précis du placement du dérailleur avant, c'est un régal. Ca compense si on croise un peu; et ça permet de changer en quasi toutes circonstances.
Seul inconvénient de la microindexé, c'est que pour ceux qui roulent en triple comme moi, le plateau du milieu ne se trouve pas forcément du premier coup, alors qu'avec un shifter "3 positions", en "1 clac", tu es certain de la position du dérailleur (alors qu'avac le microindexé, tu tournes le poignet "au juger" et tu retrouves parfois le dérailleur un peu trop loin ou pas assez loin)
The Stig
Messagede birel » Ven 11 Déc 2009 20:26
petite question avant de tout démonter : comment change ton les câbles sut les twisters X0?
je trouve bien la tête du câble sous le cache en caoutchouc, mais comment le retire t'on?
birel
Messagede EdoKoi » Ven 11 Déc 2009 20:35
The Stig a écrit:Seul inconvénient de la microindexé, c'est que pour ceux qui roulent en triple comme moi, le plateau du milieu ne se trouve pas forcément du premier coup, alors qu'avec un shifter "3 positions", en "1 clac", tu es certain de la position du dérailleur (alors qu'avac le microindexé, tu tournes le poignet "au juger" et tu retrouves parfois le dérailleur un peu trop loin ou pas assez loin)
Je roule en triple aussi ;) je vois tout à fait ce que tu veux dire. Mais en fait, je ne trouve pas que ce soit un inconvénient. En fait je l'utilise pour avoir la bonne position du dérailleur avant en fonction du pignon sur lequel je me trouve. Si je suis dans la moitié haute ou basse de la cassette, je sais que ce sera nickel avec un cran en plus ou en moins. C'est plus au feeling c'est vrai, mais à l'usage je trouve l'ajustement parfait. Sachant que même si je me contente de la position 2 exactement, c'est bon aussi mais pas forcément nickel chrome.
EdoKoi
Messagede xef_vieira » Ven 11 Déc 2009 21:21
Merci pour vos réponses :P
le vtt est dans mon sang!!!
Pleins de gars sympa: Seboss, N.louin, boumboum38, Melgoose, rs02.
xef_vieira
Messagede birel » Sam 12 Déc 2009 10:57
birel a écrit:petite question avant de tout démonter : comment change ton les câbles sut les twisters X0?
personne ne peux m'aider sur ce coup?
birel
Messagede Klarf » Sam 12 Déc 2009 11:17
soit avec un petit tournevis, mais souvent ce qui est le plus simple et qui abîme rien:
pousser le cable par là où il sort (près de la molette de réglage de la tension)
finalement, comme avec une commande shimano ;)
pense bien a détendre entièrement le cable (en passant sur le petit plateaux ou la dernière vitesse)
Messagede birel » Sam 12 Déc 2009 12:51
en fait il faut soulever le petit ergot devant l'embout de câble. ;)
birel
Messagede Dementia » Sam 12 Déc 2009 12:58
birel a écrit:en fait il faut soulever le petit ergot devant l'embout de câble. ;)
faut y aller molo hein ! :roll:
Messagede xth » Lun 28 Déc 2009 10:41
EdoKoi a écrit:Mon retour d'utilisation :
Pour ma part c'est exactement le même constat.
Je n'ai jamais rien eu à redire d'un ensemble twister X0, dérailleur X0 (mon prochain vélo sera en X0)
Pas le moindre problème, les vitesses ont toujours bien passées, du moment que la cablage était en parfait état.
xth
Messagede lebellachon » Sam 2 Jan 2010 13:09
bonjour j'ai vu sur le dernier matos que les twister sram x7 etait plus leger que les x0 de 3gr et les x7 se trouve vraiment pas cher les x7 sont t'il bien en fonctionnement par apport au xo
lebellachon
Images: 5
Messagede lebellachon » Sam 2 Jan 2010 14:40
ok merci
lebellachon
Images: 5
Messagede Dementia » Dim 3 Jan 2010 12:42
Je suis tombé là dessus pendant mes vacances, ca faisait un petit moment que j'en cherchais.
Gripshift Sachs Quarz
Image Image Image
twister du DA micro indexé.
Image Image
Sachs ayan été racheté par Sram, je pense (j'espère !) que la fiabilité doit être au rdv.
Je pense alléger un peu le collier de serrage, à voir.
Messagede VTT64140 » Dim 3 Jan 2010 12:46
Ta trouvé ça ou ? :D
Compatible sram ? shimano ?
Light is right !
VTT64140
Messagede xef_vieira » Dim 3 Jan 2010 13:15
As-tu le lien pour trouver ces twisters Dementia ? Merci
xef_vieira
Messagede Dementia » Dim 3 Jan 2010 13:24
VTT64140 a écrit:Ta trouvé ça ou ? :D
Trouvés sur leboncoin.fr et je pense que cela ne fonctionne que avec du SRAM, à confirmer !
http://www.leboncoin.fr/vi/82650652.htm?ca=12_s (pas la peine de l'appeler, c'est ceux là que j'ai acheté :D )
xef_vieira a écrit:As-tu le lien pour trouver ces twisters Dementia ? Merci
Sur leboncoin.fr
Je n'en ai pas trouvé d'autres à vendre :?
Messagede xef_vieira » Dim 3 Jan 2010 13:25
Obrigado :D
xef_vieira
Messagede xhala_debru » Dim 3 Jan 2010 15:44
Plus de 10 ans depuis mes Gripshift transparents, je suis repassé de shimano à des twisters X0 + dérailleur AR X0.
Première sortie aujourd'hui dans la neige (et la glace).
Bilan: RAS, passage de vitesse au top et aucun déréglage :P
J'aurais du le faire plus tôt...
xhala_debru
Messagede xcsnarf » Mar 5 Jan 2010 11:30
Pour les avoir utilisées il y a quelques années avec un dérailleur Sachs Plasma, j'ai un doute là-dessus. Il me semble que le plasma n'utilisait pas le ratio 1/1.
Tout ce que j'avais à reprocher à ces grips, c'est leur manque d'adhérence dans la boue. Et de la boue dans la région, on en a ! :lol:
www.extreme-vtt.com
xcsnarf
Messagede Klarf » Mar 5 Jan 2010 11:58
en effet les gripshift plasma était pas en esp (donc 1:1), c'était du compatible shimano ;)
Messagede EdoKoi » Mar 5 Jan 2010 14:06
Dementia a écrit:Je suis tombé là dessus pendant mes vacances, ca faisait un petit moment que j'en cherchais.
Excellente trouvaille 8-) :mrgreen: le poids n'est pas degueu ;) :lol:
Tu nous feras un comparo sur l'ergonomie/précision vs les XO ;)
EdoKoi
Messagede Klarf » Mar 5 Jan 2010 19:02
ce qui fait la précision du XO, c'est principalement le tirage 1:1.
Donc avec les quartz, forcément ca sera moins précis...
Messagede BiBi WET » Mar 5 Jan 2010 19:07
Klarf a écrit:ce qui fait la précision du XO, c'est principalement le tirage 1:1.
Alors pourquoi on dit que les montres à quartz sont très précises ? :arrow:
Sinon je pense que les quartz ça rend la transmission plus dure. Re :arrow:
www.asterion-wheels.com
Messagede Klarf » Mar 5 Jan 2010 19:09
bien trouvé, tu es en forme!
Messagede coureur » Mar 5 Jan 2010 19:11
En forme le chat ce soir, prise de médocs ?
coureur
Messagede BiBi WET » Mar 5 Jan 2010 19:14
:lol:
Messagede Mollets ronds » Mar 5 Jan 2010 20:30
:lol: :lol: :lol:
Je ne démissionne plus.
Mollets ronds
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 26 invités
