entrainement en Force et FC
Messagede crazymountainbiker » Dim 18 Fév 2007 19:38
Salut tout le monde !
J'ai une question pour les pro du coaching ;-)
Pour s'entrainer en force (force sous maximale je crois), on préconise de prendre une p'tite côte, de pédaler à 30 t/min, et d'être assez bas en pulsations, environ 65 %, et de faire des séries d'ascensions de 3-4 minutes.
Pour la cadence, je comprends.
Mais pour le rythme cardiaque, j'comprends pas. Pourquoi rester si bas ? Quel est l'interêt ?
Si on "pouvait" aller plus haut en pulsations, on pourrait mettre un braquet plus gros, et se muscler plus, non ?
Voilà, c'était la question du WE. Merci de m'éclairer :idea:
crazymountainbiker
Messagede rickyfirst » Dim 18 Fév 2007 19:54
Les pulsations basses permettent de vraiment se 'concentrer' sur le mouvement. La Force, c'est de la musculation. On n'a jamais vu un haltérophile essayé de travailler en vitesse.
Si tu vas plus haut dans les puls, tu travailles la puissance qui est en fait le produit de la force x la vélocité.
Lorsque l'on travaille la force, l'on a pas forcément l'impression de s'exploser mais rassure toi même à 65 % de fréquence cardiaque, les séquelles seront violentes le lendemain :wink:
Messagede crazymountainbiker » Dim 18 Fév 2007 20:15
Mais, tout en restant à une cadence de 30 t/min, si je mets plus gros comme braquet (et je vais donc monter en pulsation), je me muscle plus non ?
Ou alors il y a une filière énergétique qui se prête plus à la musculation qu'une autre - ce que j'ai du mal à expliquer.
crazymountainbiker
Messagede benj' !!!! » Dim 18 Fév 2007 21:01
crazymountainbiker a écrit:Mais, tout en restant à une cadence de 30 t/min, si je mets plus gros comme braquet (et je vais donc monter en pulsation), je me muscle plus non ?
oui mais il va falloir que tu appuies plus fort car à 30t minutes si tu remets plus gros.............................tu risques de te vautrer
Mais pourquoi veux tu "te muscler" ? en vélo tout est histoire d'équilibre personnel ,si mon expérience peut t'apporter j'ai déjà été plus puissant (plus grosses cuisses ,poids de 67kg pour 172cm) ,plus léger et plus véloce (60kg) et maintenant à 63/64 je suis toujours véloce et capable de développer autant..................quant à mes perf en vélo elles sont nettement meilleures .
Finalement ça marche bien quand tu poses plus de questions et que tu es suivi par un entraineur et tui fais ce qu'il te dit :wink:
benj' !!!!
Messagede rickyfirst » Dim 18 Fév 2007 21:27
Lamusculation, c'est pas en vitesse. L'idée du travail de force est de faire................. de la force. Le principe est de travailler spécifiquement les gestes du point de vue technique pour qu'à la fréquence de pédalage idéale, tu sois plus performant. Le travail de vélocité et de force partent de ce principe. Il est inutile et pas intéressant d'ajouter une sollicitation cardiaque lors de ces exercices techniques.
Messagede rickyfirst » Dim 18 Fév 2007 21:28
Tu as donc trouvé ton équilibre personnel entre force et vélocité. Cela n'êmpêche pas de travailler ces 2 composantes sur le plan technique.
Messagede crazymountainbiker » Dim 18 Fév 2007 22:53
La musculation, c'est pas en vitesse. L'idée du travail de force est de faire................. de la force. Le principe est de travailler spécifiquement les gestes du point de vue technique pour qu'à la fréquence de pédalage idéale, tu sois plus performant. Le travail de vélocité et de force partent de ce principe. Il est inutile et pas intéressant d'ajouter une sollicitation cardiaque lors de ces exercices techniques.
Mais où est-ce que je parle de vitesse ???
J'ai l'impression qu'on ne se comprend pas.
T'es d'accord avec moi si je dis que "pour une même cadence de pédalage, on force plus avec un plus gros braquet". Non ?
Donc l'interêt de mettre plus gros, ce n'est pas de faire monter le coeur (ce n'est que la conséquence mais ce n'est pas l'effet recherché).
crazymountainbiker
Messagede crazymountainbiker » Dim 18 Fév 2007 22:56
Je veux me muscler parce que je sens bien que c'est dans ce domaine que j'ai des progrès à faire. Et parce que c'est le bon moment dans la saison pour le faire.
crazymountainbiker
Messagede rickyfirst » Lun 19 Fév 2007 08:41
De plus en plus difficile à suivre le crazy :lol:
La force, c'est effectivement mettre le plus gros braquet possible pour obtenir une fréquence de pédalage inférieure à 60 avec des pulsations inférieures à 65 %.
Il est donc vivement conseillé de réaliser ses séries de force sur des faux plats ou en côte.
Messagede FredVT » Lun 19 Fév 2007 09:45
à noter que si cela mon à 75% fc max, c'est correct aussi
et qu'il faut également éviter de descendre trop bas en rpm, 45rpm minimum, c'est bon, sinon en dessous, bonjour la tension au niveau des genoux, avec tous les soucis que cela peut provoquer
FredVT
