Jeux De Direction
De Veloptimal.
Cet article a pour but de présenter les différents standards de jeu de direction ainsi que leurs dimensions afin de faciliter leur remplacement.
Sommaire
Les standards
Il existe actuellement 4 principaux standards de jeux de direction :
  • Le jeu de direction Vissé (qui a pratiquement disparu)
  • Le jeu de direction Aheadset
  • Le jeu de direction Semi-Intégré-ZS (Zero Stack-Internal)
  • Le jeu de direction Intégré-IS (Integrated)
En plus de ces standards, certaines marques ont crée leur propre jeu de direction :
  • Cannondale avec son jeu SI VTT
  • Klein avec son jeu 1"1/4 "intégré/vissé"
  • Pinarello avec une variante du jeu de direction intégré (dans ce cas, les roulements sont montés serrés dans la douille de direction)
  • Time avec son jeu Quickset (semi intégré vissé sur un insert alu collé au pivot de fourche)
Les diamètres
Chacun de ces standards étant décliné pour différents diamètres de pivot de fourche. (Le jeu de direction vissé n'étant à ma connaissance disponible plus que pour des pivots en 1")
Pivot Diamètre externe du pivot
1" 25.4mm
1"1/8 28.6mm
1"1/4 31.8mm
1"1/2 38.1mm
En plus de ces diamètres, il existe des pivots de fourche conique, c'est à dire des jeux de direction avec un roulement inférieur de plus gros diamètre que le roulement supérieur.
Exemple de pivot 1"1/2->1"1/8 : Image:jdd_canyon_1-1-2.jpg
Exemple de pivot 1"1/4->1"1/8 : Image:jdd_principia_1-1-4.jpg
Explications
Composition d'un jeu de direction
Un jeu de direction classique est composé de différentes pièces (de gauche à droite) : Fichier:Jdd jeu.jpg
  • Bague supérieure
  • Roulement supérieur
  • Cuvette supérieure
  • Cuvette inférieure
  • Roulement inférieur
  • Cône de fourche
Le jeu Vissé
Chris King GripNut : Image:jdd_CK_visse.jpg.jpg
Le plus ancien des jeux de direction. Les roulements se trouvent à l'extérieur de la douille de direction et il est composé d'un écrou + contre écrou (au dessus de la bague supérieur) vissé sur le pivot de la fourche (pivot qui est par la même occasion fileté). Sur ce jeu de direction, la potence n'intervient pas dans le réglage du jeu.
Le jeu Aheadset
Chris King NoThreadset : Image:jdd_CK_ahead.jpg
Le jeu de direction le plus répandu. Les roulements se trouvent à l'extérieur de la douille de direction.
Le jeu Semi Intégré
Chris King Perdido : Chris King Perdido
De composition identique à un jeu Aheadset, les roulements se trouvent cette fois ci à l'intérieur de la douille de direction. Tout comme le jeu de direction Aheadset, le jeu semi intégré utilise la plupart du temps des roulements sans contact angulaire avec les cuvettes.
Le jeu Intégré
Cane Creek IS2 : Image:jdd_cane_creek_is.jpg
Sur un jeu de direction intégré, les cuvettes sont inexistantes. Les roulements viennent se placer directement dans la douille de direction. L'angle de contact entre le cadre et le roulement est de 36 ou 45°. A noter que certains cadres (comme les Giant) à direction intégrée possèdent des inserts métalliques chanfreinés (bague fendue) "clipsés" dans la douille de direction. Cette pièce est une composante du cadre et non une cuvette de direction semi intégrée.
Pour plus de détails :
Les dimensions
Le jeu Vissé (ISO)
Disponible principalement en pivot 1".
Diamètre pivot Diamètre potence Diamètre interne du cone de fourche Diamètre interne douille de direction Filetage
1"(25.4mm) 22.2mm 26.5mm 30.0mm 1"x24tpi
1"1/8(28.6mm) 25.4mm 30.1mm 33.8mm 1"1/8x26tpi
1"1/4(31.8mm) 28.6mm 33mm 36.8mm 1"1/4x26tpi
En plus de ce standard iso, il peut arriver de tomber sur d'anciens vélos équipés en 1" italien (cône en 27mm), 1" JIS, ou standard français. A noter qu'il existe des jeu intégré ou semi intégré à vissé !
Le jeu Aheadset
Diamètre pivot/potence Diamètre interne du cone de fourche Diamètre interne douille de direction
1"(25.4mm) 26.5mm-27.1mm 30.0mm
1"1/8(28.6mm) 30.1mm 33.8mm
1"1/4(31.8mm) 33mm 36.8mm
1"1/2(38.1mm)  ?? 49.6mm
Le jeu Semi Intégré
Diamètre pivot/potence Diamètre interne douille de direction Diamètre externe douille de direction
1"(25.4mm) 41.4 47
1"1/8(28.6mm) 41.3 47
1"1/8(28.6mm) 43 45
1"1/8(28.6mm) 43 48
1"1/8(28.6mm) avec roulements de type intégré (angle de contact avec les cuvettes) 43.9 50
1"1/8(28.6mm) Perdido 44.45-44.475 49.5
1"1/4(31.8mm)  ??  ??
1"1/2(38.1mm)  ??  ??
Il semblerait que le jeu semi intégré avec diamètre interne de douille de direction de 43.9 soit le plus répandu.
Le jeu Intégré
StandardAngle AAngle BEpaisseur roulementDiamètre interne roulementDiamètre externe roulementDiamètre interne douille de directionDiamètre externe douille de directionProfondeur douille de direction (inf.)Profondeur douille de direction (sup.)Couleur des joints
TH 36°x36° 1"36°36°????38.538.55-38.6??????Rouge
Cane Creek 36°x45° 1"36°45°6.527.153838.2427.23.2Bleu
Campagnolo 45°x45° 1"45°45°830.541.842466.83Jaune
TH 36°x36° 1"1/836°36°????41.541.55-41.6??????Rouge
36°x36° 1"1/836°36°????4444.05-44.1??????Rouge
Cane Creek 36°x45° 1"1/836°45°6.530.154141.05-41.1457.22.7 ou 3.2Bleu
Campagnolo 45°x45° 1"1/845°45°830.541.842466.83Jaune
Cane Creek 36°x45° 1"1/4->1"1/836°45°7->840->30.552->41.852->4256->469.73Bleu
Campagnolo 45°x45° 1"1/4->1"1/845°45°7->834->3146.8->41.847->4252->477.56.4Jaune
Angle A : contact roulement/cone - roulement/bague Angle B : contact roulement/cadre
Les dimensions des roulements et couleurs des joints sont donnés pour les roulement TH Industries (les plus courant).
Les variantes
Microtech
C'est un jeu de direction intégré dont les roulements (diamètre externe de 42mm (1"1/8)) sont "pressés" dans la douille de direction et sans contacts angulaires avec celle ci.
Chris King Perdido
Chris King Perdido : Image:jdd_CK_perdido.jpg
C'est un jeu de direction semi intégré aux dimensions spécifiques. De plus, les roulements sont montés serrées dans les cuvettes.
Columbus
C'est un jeu de direction de type Aheadset donc le diamètre extérieur des cuvettes (45mm) et identique au diamètre externe de la douille de direction et s'apparente donc esthétiquement à un jeu de direction intégré. Les cuvettes pouvant être peintes avec le cadre. Le diamètre interne de la douille de direction est de 38 et 39.5mm. Plus de détails
Cannondale Si VTT
[A compléter]
Enduraset
C'est un jeu de direction intégré ou semi intégré dont la bague supérieure vient se visser sur l'extérieur de la douille de direction.
Intellaset
Même principe que le jeu Columbus
Les roulements TH Industries
Ce sont les roulements qui sont montés sur la quasi totalité des jeux intégré ou semi intégré.
RéférenceTypeDiamètre pivotAngleEpaisseur roulementDiamètre externe roulementCouleur des joints
TH 371ACB1"36°x36°841.6Rouge
TH 372ACB1"36°x36°6.538.5Rouge
TH 373-373SACB-Inox1"36°x45°6.538Bleu ou gris
TH 871ACB1"1/836°x36°844Rouge
TH 872ACB1"1/836°x36°6.541.5Rouge
TH 873-873S-823-873EACB-Inox-Démontable-Economique1"1/836°x45°6.541Bleu ou gris
TH 800Economique1"1/836°x45°7.241.7Bleu ou gris
TH 870-870S-870BACB-Inox-Démontable1"1/845°x45°841.8Jaune ou blanc
TH 970SInox1"1/445°x45°746.8Jaune ou blanc
Seules les séries ACB et Inox ont des joints de couleur.
TH Industries : Le fabriquant de la plupart des jeux de directions intégré/semi intégré. http://www.thindustries.com.tw/
Avantages et inconvénients des différents standards
L'avantage principal des jeux de direction intégrés ou semi-intégrés est un avantage "esthétique", mais ils permettent également d'utiliser une douille de direction de plus gros diamètre (plus grande surface de contact possible entre douille de direction et tubes diagonales et horizontale pour les soudures). Par contre, en contre partie, même si le jeu en lui même est plus léger qu'un modèle Aheadset classique, si on prend en compte la douille de direction, les jeux intégrés (ou semi intégrés) sont plus lourd que des jeux Aheadset classiques.
L'intégré, un standard mal conçu ?
En plus de nécessiter un usinage et un alignement parfait de la douille de direction, les jeux de direction intégrés de part leur conception ne permettent pas de garantir une étanchéité correct et obligent la plupart du temps à des reréglages fastidieux. Le site Chris King expliquent parfaitement ces problèmes : Le lien.
Roulements 36 ou 45°
A compléter hauteur totale (stack height) cone intégré à la fourche (Look-Time) douille 1"1/8 sur pivot 1"
Liens
Outils personnels
