Pédales Home Trainer
Messagede tskubi » Mer 30 Jan 2013 08:14
  • Taille du cycliste : 170
  • Poids : 70
  • Pratique : vtt & HT
  • But de la recherche : J'ai un Home Trainer bas de gamme qui me permet de tourner les jambes à la maison quand je ne souhaite pas sortir. J'ai voulu installer mes 4ti dessus pour me rapprocher le plus possible des conditions de roulage en extérieur. Cependant je n'ai pas réussi car le diamètre du pas de vis des manivelles est inférieur à celui des 4ti.
    je pensais cette dimension standard, est ce que je vais être obligé de changer ces manivelles ou connaissez vous une autre solution ?
  • Matériel recherché : Pédales automatiques type Egg beater pour mon HT.
tskubi
Re: Pédales Home Trainer
Messagede faber » Mer 30 Jan 2013 09:12
Quand tu dis "Home Trainer" tu parles d'un vélo d'appartement ou de salle ?
Les pédales doivent sûrement être au vieux diamètre 1/2" (le standard est 9/16")... Ce serait plus simple de changer les manivelles si c'est possible :?
faber
Messagede Klarf » Mer 30 Jan 2013 09:24
Le moins chère et le moins pénible, c'est de faire percer les filetage actuel pour re tarauder avec un plus gros diamètre. Au pire des cas mettre un insert du filetage 9/16.
Au moins tu auras le choix après, mais tu ne pourras pas remonter les pédales d'origines bien entendu.
Un vélosiste doit pouvoir te faire ça assez facilement.
Messagede tskubi » Mer 30 Jan 2013 09:55
faber a écrit:Quand tu dis "Home Trainer" tu parles d'un vélo d'appartement ou de salle ?
C'est ce modèle :
faber a écrit:Les pédales doivent sûrement être au vieux diamètre 1/2" (le standard est 9/16")... Ce serait plus simple de changer les manivelles si c'est possible
Aie... l'axe semble carré, je ne sais si je peux démonter je n'ai tout simplement pas regardé.
tskubi
Messagede tskubi » Mer 30 Jan 2013 10:01
Klarf a écrit:Le moins chère et le moins pénible, c'est de faire percer les filetage actuel pour re tarauder avec un plus gros diamètre.
Effectivement ce serait idéal. La difficulté c'est de respecter l'axe du filetage actuel en perçant le nouveau ou je me fais des idées ? si c'est mal fait je vais avoir les genoux qui grincent :lol:
tskubi
Messagede Dementia » Mer 30 Jan 2013 10:03
de toute façon, avec le q-factor de ces engins, tes genoux risquent de grincer :mrgreen:
Messagede Klarf » Mer 30 Jan 2013 10:18
tskubi a écrit:Effectivement ce serait idéal. La difficulté c'est de respecter l'axe du filetage actuel en perçant le nouveau ou je me fais des idées ? si c'est mal fait je vais avoir les genoux qui grincent :lol:
Si par respecter tu entends le supprimer, oui :)
Si le magasin est "pro", il te le fera proprement, VAR propose un kit pour faire ça proprement, pas mal de magasins doivent l'avoir.
Messagede tskubi » Mer 30 Jan 2013 10:55
Dementia a écrit:de toute façon, avec le q-factor de ces engins, tes genoux risquent de grincer :mrgreen:
C'est pas faux :D et moi qui m'entraine pour retarder l'apparition du syndrome de la bandelette de Maissiat pendant mes sorties :?
sans parler de la position chopper...
Klarf a écrit:Si par respecter tu entends le supprimer, oui :)
Je me suis mal exprimé, j'ai dit respecter dans le sens "être exactement dans le même axe"
Donc deux solutions :
- changes les manivelles
- refaire tarauder.
je vais déja voir quelles sont les longeurs de ces manivelles, si c'est 170 je refais tarauder, sinon je les change.
Merci pour vos lumières !
:D
tskubi
Messagede Klarf » Mer 30 Jan 2013 11:32
C'est au mécano de faire attention pour percer droit, normalement ça se fait avec une bonne mèche.
