remplacement roues Dura Ace C24 Tubeless
Messagede lolorsv » Ven 30 Mai 2014 23:02
  • Taille du cycliste : 176
  • Poids : 65
  • Pratique : Compétition Ufolep VTT et quelques courses route avec des bosses. profil grimpeur.
  • Kilométrage : 20 à 30H par mois
  • But de la recherche : Ma roue route AR Dura Ace Alu (renfort carbone) Dura Ace C24 TL (Tubeless) est usée au niveau piste de freinage. Je dois en acheter une neuve. Autant améliorer si c'est possible. Utilisé sur cadre carbone HiMod Cannondale SuperX (route et un peu de CX)
  • Matériel recherché : roue alu à pneu, légère et performante pour compétition route (80km env. en Ufolep) sur des circuits à bosse ( assez courte - Aube - Yonne - Nièvre)
    Quel que ser ale choix, sera convertie en Tubeless via deux tour de scotch jaune et montage de valve et pneus tubeless (confort, sécurité, rendement)
  • Sélection des candidats : Shimano C24 CL (pour gratter environ 50g par jante par rapport au modèle TL, conversion via scotch jaune)
    Montage artisanal: qualité du montage (j'ai en VTT), poids/prix, jantes remplaçables en cas d'usure... par exemple Asterion 22, ou alors ZTR Alpha 340, CX ray... nb de rayons??? Malgré bcp de recherches sur le web, je n'arrive pas trop à comprendre les qualité des différentes roues: rigidité, déformation, nervosité... Aurai - je vraiment mieux avec un montage artisanal? un trop grand nombre de rayons ne va pas me pénaliser soirt en confort, soit en aéro, soit en trop grande rigidité????
  • Matériel actuellement utilisé : paire de roue tubeless Shimano WH 7800 C24 TL
  • Budget disponible : 600 à 1000 euros
lolorsv
Re: remplacement roues Dura Ace C24 Tubeless
Messagede lpikachu58 » Mar 3 Juin 2014 10:48
Tu mets 2 jantes KInlin XR-300 en lieu et place des shimano et comme ça pour 350€ tu reparts des bonnes roues et tu réutilises les moyeux shimano
Messagede Pedro_2011 » Dim 8 Juin 2014 18:02
Tu peux notamment regarder les DTSWISS RC38 Spline ou des FFWD F2R ou F4R (qui seront plus autour de 1000€ que de 600€). Sinon, un montage artisanal avec 16 rayons avant, 20 rayons à l'arrière.
Pedro_2011
Messagede lolorsv » Lun 9 Juin 2014 23:07
Merci pour ces réponses, cela alimente ma réflexion... pas facile de faire ds choix sans trop connaitre, à la différence du VTT ou je sais bien ce que je veux...
lolorsv
