de zemix44 » Lun 15 Sep 2014 17:34
- But de la recherche : Bonjour à tous!
Je viens vers vous pour un problème sur mon trek madone 4.7 acheté cette année. Depuis un peu de temps, mon pédalier "vibrait" à haute cadence de pédalage. Mon vélociste me change le roulement gauche du pédalier, celui-ci n'était plus "calé" dans son logement. Il m'explique que les cadres Trek peuvent s'agrandir au niveau du boitier de pédalier en début d'utilisation. Il remplace le roulement par un roulement légèrement plus grand. Depuis plus de problème de vibration mais des problèmes de transmission bruyante et de frottements. Les vitesses passent bien mais la chaine semble "croisée" en étant petit plateau- grand pignon et frotte réellement sur le plateau. Le dérailleur avant est correctement réglé. J'ai l'impression que la branche droite du pédalier n'est pas assez enfoncée dans le cadre et que par conséquent les plateaux sont légèrement décalés de leurs positions d'origine. En mesurant, il y a 3mm entre la branche droite et le pédalier et 1mm entre la manivelle gauche et le boitier. Le pédalier n'a pas de jeu sinon.
Que me conseillez-vous?
Merci pour vos réponses
zemix44
de titis76550 » Mer 17 Sep 2014 21:07
bonjour
je ne comprends pas que cela ne passe pas en garantie
comment une marque comme trek accepte de mettre des roulements plus gros d'un coté
c'est de la bidouille
titis76550
- Images: 1
de rapido » Lun 13 Oct 2014 08:25
un remplacement du cadre semble la solution, un roulement plus grand d'un côté , ci tel est le cas c'est pas sérieux
rapido
- Images: 1
