La chaîne tombe entre le galet et la chape du XX
Messagede theben » Mer 26 Nov 2014 10:15
    Gros souci avec mon Cannondale Flash 29 équipé d'un dérailleur arrière Sram XX et de plateaux ovales : la chaîne se glisse sans cesse entre la chape côté roue et le galet du bas.
    Certes, la tension de chaîne n'est pas constante en plateaux ovales mais je ne peux pas comprendre que la conception-même du dérailleur fasse qu'il y ait assez de place entre la chape et le galet.
    J'ai regardé le dérailleur XX1 d'un ami, sur ce modèle-là, il n'y a vraiment pas la place pr la chaîne pr passer à côté du galet.
    Une idée? Pour ceux qui connaissent bien le produit SRAM, je me demande si je peux adapter une autre chape ou si mettre un X0 ou X9 solutionnerait le problème.
    Merci pr vos conseils.
    theben
    Re: La chaîne tombe entre le galet et la chape du XX
    Messagede nono66 » Mer 26 Nov 2014 19:15
      J'ai eu ce prôblème , ma chaîne était trop longue .
      Nono66
      nono66
      Messagede bob l'éponge » Sam 6 Déc 2014 19:14
      ca m'est aussi arrivé, mais à cause de la boue, la chape avait été entamée par les frottements de la chaîne, donc elle était devenue tout fine, et l'espace entre la chape et le galet s'était agrandi. la chaîne venait parfois s'y coincer...
      bob l'éponge
