[Trouvé] Usiner K7 11v
Messagede 1sanglier » Jeu 6 Aoû 2015 13:29
  • But de la recherche : Rendre mes roues Shimano 10v compatible avec mon groupe 11v,
  • Matériel recherché : Bonjour
    Je cherche qqu'un qui pourrait usiner une cassette 11v, le support des 3 derniers pignons de 1mm sur un diamètre de 40mm pour la mettre sur un body Shimano 10v.
Re: Usiner K7 11v
Messagede rickyfirst » Jeu 6 Aoû 2015 14:28
J'ai essayer une cassette ultegra 11V sur un body speedcific (Novatec). Pour passer de corps 10 V à 11 V, il faut 'trouver' 3,6 mm.
Pour cela tu peux gagner un peu sur l'écrou de fixation. Je doute que 1 mm sur la cassette soit suffisant.
Désolé cela ne réponds pas à ta question :oops:
Re: Usiner K7 11v
Messagede Seb-@. » Jeu 6 Aoû 2015 17:15
1.6 suffiront, 3.6 ça fait beaucoup :wink:
Gaffe au passage, que le dérailleur ait suffisamment de dégagement par rapport aux rayons. Si actuellement il passe à moins de 2mm des rayons, ça sera très tendu.
Re: Usiner K7 11v
Messagede rickyfirst » Ven 7 Aoû 2015 06:38
ouf merde tu as raison c'est 1,6 mm et non 3,6 mm :oops: Cela m'apprendra à répondre de mémoire :(
Re: Usiner K7 11v
Messagede 1sanglier » Lun 10 Aoû 2015 13:12
En fait, c'est 1.85mm qu'il faut enlever.
Re: Usiner K7 11v
Messagede Seb-@. » Lun 10 Aoû 2015 13:38
En théorie, oui, mais en pratique on peut tricher un peu car le standard initial de Shimano laisse une vraie latitude. Si tu n'élimines que 1.60 cela ira sans problème aucun.
Re: Usiner K7 11v
Messagede 1sanglier » Mar 11 Aoû 2015 12:41
Il me reste à trouver celui qui a l'outillage.
Re: Usiner K7 11v
Messagede corvette » Lun 31 Aoû 2015 20:22
Je confirme qu'en usinant l'arrière de la cassette cela fonctionne.
Ayant plusieurs roues arti montées sur moyeu Shim 6500 ou 7700 je ne me voyais pas tout jeter lors de mon passage en 11V.
J'ai donc fait usiner "par un ami" le bloc 3 pignons d'une cassette 6800 sur 1,85 mm de profondeur. Ce qui me permettra par la suite de mettre la rondelle " à utiliser pour K7 10V" sur les bodys 11V.
En image cela donne ça
Je suis parti sur du 6800 en 12-25, la 9000 le support est en carbon. Pas super à usiner.
La cassette montée et le réglage aux petits oignons cela a parfaitement fonctionner tout l'été.
Une vue de la cassette montée
Par sécurité j'ai conservé la rondelle à l'arrière de la cassette.
1sanglier ça ne répond pas à ta demande initiale mais ça confirme ton idée que c'est la solution pour ne pas changer toutes nos "vieilles paires de roues".
Bonne recherche d'usineur.
corvette
Re: [Trouvé] Usiner K7 11v
Messagede Verbal » Mar 1 Déc 2015 12:06
J'ai effectué la meme modif sur ma cassette Ultegra 11/28 par contre au montage (moyeux dura ace 7750 9v) je me suis passé de la fameuse rondelle.
Tu me confirmes que toi tu mets cette rondelle sur une cassette usinée de 1,85?
Verbal
Messagede corvette » Ven 4 Déc 2015 12:00
Je l'ai mis au montage pour "sécuriser" ma chape avec les rayons. Ayant réussi à faire le réglage avec je l'ai laissé.
corvette
Messagede Verbal » Ven 4 Déc 2015 18:34
Ok, merci pour ton retour.
Moi en ayant enlevé 1,85 je l'ai monté sans et sur le 28 ca passe mais juste. Remarque je l'utilise quasiment jamais donc c'est pas gênant
Verbal
Messagede corvette » Ven 8 Jan 2016 18:29
Profitant d'un petit nettoyage j'ai viré la rondelle et refais le réglage.
Ca passe !! avec le 25.
corvette
Messagede mad benny » Mar 2 Fév 2016 21:14
serait-il possible de faire la même manoeuvre pour utiliser une cassette 11v sur le body 10v de ma lenticulaire zipp? Et avec ma roue powertap? Là je sais que je peux tjs acheter le body 11v mais si on peut se passer de cette dépense c'est pas plus mal. Merci.
Stay angry!
mad benny
Messagede maximF » Jeu 4 Fév 2016 16:57
Cette technique m’intéresse grandement, je possède que des roues 10v (Dura-Ace, Ksyrium, roues d'entraînements) et mon vélo est en 11v.
Vous utilisez quels outils pour usiner vos k7 ?
Merci d'avance
MF SPORTS
Coaching - Fitting - Testing
http://mf-sports.fr
maximF
Messagede Verbal » Jeu 4 Fév 2016 19:26
Un tour cnc. Mais perso je le fais faire pour un petit billet.
Verbal
Messagede 1sanglier » Ven 16 Déc 2016 15:54
Je voudrais passer à du définitif et "attaquer" le corps de K7.
Est-ce que l'un de vous sait si il y a assez de matière sur le corps de cassette des Shimano 7900 pour qu'il accepte les K7 11v. ?
Messagede Doc holliday » Mer 21 Déc 2016 06:35
1sanglier a écrit:Je voudrais passer à du définitif et "attaquer" le corps de K7.
Regarde si tu as 1,85mm* de matière à enlever et si oui, si tu ne seras pas trop près des rayons une fois cette matière enlevée. De toute façon, au cas ou tu y arrives, tu as intérêt d'avoir un réglage de la vis de butée haute réglée au petits oignons !
* ou si le cumul de la matière à enlever + la cale d'épaisseur qui serait actuellement en place représentent au moins 1,85mm
Messagede 1sanglier » Jeu 29 Déc 2016 13:13
En fait, je n'ai pas ces roues, c'est pour un éventuel achat d'occasion.
