de Laurent31 » Dim 27 Déc 2015 15:40
- Taille du cycliste : 170cm
- Poids : 71
- Pratique : Route/vtt
- But de la recherche : Bjr à tous , j ai un soucis , disons un casse tête , quand je remonte mon jdd sur mon caad10 ( j ai changé de potence) donc je met en pression avec l Éxpandeur fsa ensuite je serre les 2 vis de la potence a 6nm jusque là tout va bien rien ne bouge , au bout de trois sorties voilà que la grosse coupelle conique entre le cadre et la potence ce met à tourner.. J ai un gros doute sur l absence de fines rondelles entre le roulement dû haut et cette fameuse coupelle, je sais pas si il y en as d origine que j ai du perdre lors du remontage de mon jdd et de ce fait cela fait mon problème. Car j ai demonté mon jdd pour graissage et sciage de pivot de fourche . Pouvez vous m éclairer svp ??!!! Si c la le problème c est rondelles se trouvent elles facilement ( standard ou pas ) grands mercis d avance laurent
Laurent31
