Garmin Edge 500
Re: Garmin Edge 500
Messagede flogrimpeur » Sam 6 Oct 2012 08:27
Copste a écrit:
flogrimpeur a écrit:Je souhaite acheter un Garmin Edge 500. Je l'utiliserai sur mon vélo avec le capteur de puissance P2M. Je crois que le P2M fait capteur de cadence de pédalage.
Faut-il obligatoirement que je prenne un Garmin Edge 500 avec la fonction CAD ou alors un "simple" Edge 500 (sans CAD) peut faire l'affaire ?
Merci d'avance.
Salut !
Tous les Garmin Edge 500 ont la fonction cadence de pédalage, en revanche pas la peine de prendre le GSC10, ton P2M s'occupera de tout ! ;)
Je n'ai pas très bien compris. Je croyais que certains Edge 500 n'avaient pas la fonction CAD... :roll:
Les capteurs de vitesse et de cadence de pédalage sont donc fournis avec le P2M ? Même en prenant un Garmin Edge 500 sans la fonction CAD, je pourrai avoir dessus la cadence de pédalage ? Grâce au P2M, si j'ai bien compris ?
flogrimpeur
Re: Garmin Edge 500
Messagede Dementia » Sam 6 Oct 2012 08:46
La fonction "logicielle" CAD est integrée. C'est le capteur "physique" qui est "l'option".
Re: Garmin Edge 500
Messagede Mattdll » Sam 6 Oct 2012 08:50
Tous les 500 font la cadence pourvu que l'on ai un capteur (il va pas deviner tout seul ^^ ), le pack Edge 500 CAD inclus le capteur de cadence et vitesse à monter sur un pédalier classique. Le P2M ayant un capteur de cadence intégré, pas besoin d'acheter le pack avec capteur pour ton Edge 500. Pour la vitesse, pas besoin forcément de capteur puisque ce compteur est un compteur GPS, il calcule donc ta vitesse directement via satellite.
J'espère que c'est plus clair comme ça :-)
Mattdll
Re: Garmin Edge 500
Messagede flogrimpeur » Sam 6 Oct 2012 14:02
Mattdll a écrit:Tous les 500 font la cadence pourvu que l'on ai un capteur (il va pas deviner tout seul ^^ ), le pack Edge 500 CAD inclus le capteur de cadence et vitesse à monter sur un pédalier classique. Le P2M ayant un capteur de cadence intégré, pas besoin d'acheter le pack avec capteur pour ton Edge 500. Pour la vitesse, pas besoin forcément de capteur puisque ce compteur est un compteur GPS, il calcule donc ta vitesse directement via satellite.
Merci. C'est très clair. ;)
flogrimpeur
Re: Garmin Edge 500
Messagede albator83 » Sam 6 Oct 2012 14:36
Le capteur CAD intégré au Power2Max est bien pratique d'ailleurs.
Perso j'ai juste rajouté un capteur vitesse Bontrager compatible Ant+ (moins cher que le Garmin, et plus discret), et ça va nickel :)
EDGE 500 Problème Transfert de données
Messagede claudelulu » Sam 6 Oct 2012 20:56
Depuis le chargement de la dernière version, je n'arrive plus à transférer mes sorties depuis Garmin Connect.
Le support GARMIN ne réponds pas à mes questions.
Que faire :?:
claudelulu
Re: EDGE 500 Problème Transfert de données
Messagede cool120 » Sam 6 Oct 2012 22:05
Déjà un an presque jour pour jour on demandait de fusionner ta question avec ce post : "le changement c'est maintenant"...
Re: Mesure distance Garmin EDGE 500
Messagede Modo » Dim Nov 07, 2010 2:25 pm
claudelulu a écrit::?: En l'absence de capteur sur la roue, il me semble que le compteur mesure la distance en plan et ne tient pas compte de la pente. Plus la pente est importante, plus la distance est sous estimée. Bien entendu, cela impacte aussi la moyenne. Quelqu'un a-t-il un avis sur le sujet? Merci
Avant de placer SON message prière de vérifier s'il n'y a pas déjà un sujet existant
http://veloptimal.com/forum/viewtopic.php?f=2&t=36531&start=0&hilit=edge+500
cool120
Messagede claudelulu » Sam 6 Oct 2012 22:27
Je suis nouvel utilisateur du forum et je n'ai peut-être pas compris toute les subtilités ....
En tout cas je n'ai pas trouvé le sujet correspondant à ma question de ce jour.
Je comprends encore moins bien ta réponse ce qui ne va pas me faire progresser.
Quel rapport entre le lien et la question posée?
Note modération : le sujet de l'edge 500 était pourtant sur la première page du forum. Tu n'as vraiment pas dû faire beaucoup d'effort.
claudelulu
Re: Garmin Edge 500
Messagede richard974 » Mar 9 Oct 2012 16:20
je n'arrive pas a transferer mes données perso. ( Fc max et repos) a mon Garmin, il me signale une erreur.
Avez vous rencontrés ce problème ?
j'ai cherché a les rentrer directement sur le garmin mais je n'ai pas trouvé ou rentrer ces données directement
merci de votre aide.
richard974
Re: Garmin Edge 500
Messagede samuel » Jeu 11 Oct 2012 18:46
Histoire d'en faire profiter tt le monde
http://www.wiggle.fr/bras-pour-compteur-k-edge-garmin-edge/
J'avais déjà présenté ce support entièrement en alu qques pages plus haut, faut que je vérifie s'il s'adapte sur mon k-force compact.
Comparé au trucmuche Garmin en plastoc toc, c'est cadeau (enfin, façon de parler).
Cordialement.
samuel
Images: 4
Re: Garmin Edge 500
Messagede Klarf » Jeu 11 Oct 2012 23:58
C'est chère, plus lourd, imposant. C'est quoi son avantage ?
Re: Garmin Edge 500
Messagede charmette1261 » Ven 12 Oct 2012 06:01
Esthétiquement parlant il est plus beau je trouve :)
charmette1261
Re: Garmin Edge 500
Messagede LionelB » Ven 12 Oct 2012 06:13
depuis que j'ai mon fliploc ca place le compteur a un endroit beaucoup plus facilement accessible a l'oeil que sur la potence. http://www.designcycles.net/
Re: Garmin Edge 500
Messagede samuel » Ven 12 Oct 2012 09:52
@ Klarf enfin lourd c'est relatif hein ...En plus tu peux l'alléger avec des vis ti.Et surtout c'est bo.
samuel
Images: 4
Re: Garmin Edge 500
Messagede albator83 » Ven 12 Oct 2012 10:57
LionelB a écrit:depuis que j'ai mon fliploc ca place le compteur a un endroit beaucoup plus facilement accessible a l'oeil que sur la potence. http://www.designcycles.net/
J'ai commandé le même... 30€ pour un bête support de compteur ça fait déjà mal au c*, alors 45€ :( (même si c'est en alu).
Re: Garmin Edge 500
Messagede Klarf » Ven 12 Oct 2012 18:12
Le k edge faut forcer comme un port pour l'installer...
Re: Garmin Edge 500
Messagede albator83 » Ven 12 Oct 2012 18:52
Pas très étonnant (alu vs plastique)... et si les ailettes du Edge pètent y'a plus qu'à pleurer ;)
Messagede claudelulu » Ven 12 Oct 2012 21:07
claudelulu a écrit:Je suis nouvel utilisateur du forum et je n'ai peut-être pas compris toute les subtilités ....
Contrairement à ce qui m'a été répondu, je n'ai pas trouvé de solution sur le forum.
Pour faire avancer le chmilblik, j'ai contacté directement le support GARMIN.
Ils m'ont fait faire un reset de mon compteur en appuyant simultanément sur la touche en bas à droite et en haut à gauche.
Cela ne me permettait toujours pas de transférer dans Garmin connect alors que ça marchait avec SportTrack.
J'ai supprimé mes parcours d'entrainement depuis mon compteur et maintenant le transfert marche bien.
Il est à noter que l'on peut toujours récupérer l'enregistrement de ses sorties (fichiers .fit) à l'aide de l'explorateur en faisant un simple copier-coller
Peut-être que cette réponse avait déjà été formulée mais si c'est le cas, je suis désolé ...car je ne l'ai pas trouvée. ;)
claudelulu
Re: Garmin Edge 500
Messagede Klarf » Sam 13 Oct 2012 00:43
albator83 a écrit:Pas très étonnant (alu vs plastique)... et si les ailettes du Edge pètent y'a plus qu'à pleurer ;)
Mmm, on doit pas parler du même gps. Les garmin ont un système de maintien en plastique "plein/dur" sur le gps, et un système "flexible" sur le support de cintre /potence.
Re: Garmin Edge 500
Messagede albator83 » Sam 13 Oct 2012 15:30
Oui mais que donne le plastique "plein/dur" face à de l'alu ?
Un collègue a cassé une ailette de son 500 dans le support standard "flexible" Garmin... sans doute un défaut, mais s'il faut forcer pour le rentrer dans le support alu je me pose des questions sur la longévité du système ;)
Re: Garmin Edge 500
Messagede Klarf » Sam 13 Oct 2012 15:54
J'ai trouvé l'alu un peu rigide, mais fin. Je penses qu'en forçant suffisamment avec le doigts dessus tu casses une ailette du support k edge. (j'ai pas osé testé, c'était pas à moi!)
Re: Garmin Edge 500
Messagede richard974 » Mar 16 Oct 2012 11:08
Hello
Pas possible d envoyer des infos au garmin depuis garmin connect sous Mac OS.
Malgré la hotline garmin et le téléchargement du plugin ça ne fonctionne pas.
Qq1 à t il déjà eu le problème.
Merci de votre aide..
richard974
Re: Garmin Edge 500
Messagede KuotapoWaa » Mer 17 Oct 2012 15:30
on parle des supports alu/plastique qui eloigne le garmin 500 mais a votre connaissance il existe tout simplement un support comme livré avec le compteur MAIS à fixation RISLANS??? :?
KuotapoWaa
Re: Garmin Edge 500
Messagede charmette1261 » Mer 17 Oct 2012 19:10
KuotapoWaa a écrit:on parle des supports alu/plastique qui eloigne le garmin 500 mais a votre connaissance il existe tout simplement un support comme livré avec le compteur MAIS à fixation RISLANS??? :?
Non :(
charmette1261
Re: Garmin Edge 500
Messagede KuotapoWaa » Mer 17 Oct 2012 19:50
je suis vraiment pas fan des elastiques......... :cry:
KuotapoWaa
Re: Garmin Edge 500
Messagede Klarf » Mer 17 Oct 2012 19:57
Pourtant ça marche bien, en vtt et en route.
Re: Garmin Edge 500
Messagede albator83 » Mer 17 Oct 2012 20:45
+1 : autant pour le capteur sur la fourche un élastique peut être "léger", autant sur la potence... ras vu le positionnement et le sens principal des vibrations (de haut en bas).
Après rien n'empêche de bricoler 5' pour fixer le support avec des colliers (pour un meilleur bricoleur que moi en tout cas :P).
Re: Garmin Edge 500
Messagede Doc holliday » Jeu 18 Oct 2012 07:45
Klarf a écrit:Pourtant ça marche bien, en vtt et en route.
+1 et en plus ça n'a pas tendance à dépolir la finition de la potence comme peuvent le faire des rilsans
Re: Garmin Edge 500
Messagede KuotapoWaa » Jeu 18 Oct 2012 08:20
ca a tendance à tjrs plus bouger que les rislans puisque j'ai eu les deux!705+500!dc c'est du vécu...je prefere le rislan mais les gouts et les couleurs :)
KuotapoWaa
Re: Garmin Edge 500
Messagede Doc holliday » Jeu 18 Oct 2012 17:28
KuotapoWaa a écrit:ca a tendance à tjrs plus bouger que les rislans puisque j'ai eu les deux!705+500!dc c'est du vécu...je prefere le rislan mais les gouts et les couleurs :)
Perso avec les élastiques ça ne bouge pas d'un milli-chouia.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
