Garmin Edge 500
Re: Garmin Edge 500
Messagede Will49 » Jeu 13 Juin 2013 10:54
Salut a tous ,
J'ai un Pacemaker et j'aimerais savoir si la ceinture cardio marchait avec un Pacemaker ??
Personne n'a déjà testé ou entendu parler de ca ?
Merci d'avance !
Will49
Re: Garmin Edge 500
Messagede Mattdll » Jeu 13 Juin 2013 11:50
Bonjour, normalement ça devrait marcher. Je dis normalement car en fonction du Pacemaker (double détection, double stimulation ou mono/mono ou mono/double, permanent, intermittent...) la ceinture détectera soit l'influx du PM soit l'activité réelle de ton coeur. Il serait donc intéressant de tester déjà au repos si tu as la ceinture.
Mattdll
Re: Garmin Edge 500
Messagede BJ 45 » Sam 15 Juin 2013 14:59
Salut a tous,
Comment faire que les unités de mesure affichés sur Garmin connect ne soit pas Mi, mph, etc bref unitées US
Mon edge est bien parametré en unités européenne, comment faire pareil sur garmin connect ?
BJ 45
Re: Garmin Edge 500
Messagede Fireblade07 » Sam 15 Juin 2013 16:43
Malheureusement, nous ne pouvons rien faire pour toi. C'est à l'inscription qu'il faut valider en système métrique. :mrgreen:
Ok je :arrow:
Tout en haut à droite, sur Garmin Connect, il faut cliquer sur l'équerre pour passer en système métrique
Re: Garmin Edge 500
Messagede Thierry105 » Sam 15 Juin 2013 19:20
Salut tu peux changer dans tes paramètres.
Tu clic sur ton Pseudo en haut à droite
Paramètres --> Préférences d'affichages.
Thierry105
Re: Garmin Edge 500
Messagede jcb84 » Mar 18 Juin 2013 11:28
Nouveau support pour les Garmin special vtt :
http://reviews.mtbr.com/sneak-peek-of-new-bar-fly-mtb-mount
jcb84
Re: Garmin Edge 500
Messagede albator83 » Mer 19 Juin 2013 06:49
Sympa... mais autant même le support (pas cher) classique sur la potence non ?
Re: Garmin Edge 500
Messagede Klarf » Mer 19 Juin 2013 07:48
En faite en vtt il a un intérêt pour les personnes ayant des potences non adapté au support GPS d'origine.
Ainsi sur une potence carré, ou encore une potence trs courte, c'est la solution. Quelques amis montent l'edge 500 (par exemple) sur le haut du top tube à cause de ça! (et sur le cintre c'est trop exposé en vtt, personne l'installe là, ou encore moins devant comme avec le barfly de route)
Re: Garmin Edge 500
Messagede Dementia » Mer 19 Juin 2013 08:44
Klarf a écrit:encore moins devant comme avec le barfly de route
Je réfléchis justement à monter un barfly sur mon VTT car pour moi il est moins exposé que sur la potence en cas de chute (9 fois sur dix, la roue se met de travers donc l'avant du cintre ne prend rien contrairement à la potence).
Re: Garmin Edge 500
Messagede BJ 45 » Mer 19 Juin 2013 18:25
Qu'est ce qui pourrait provoquer une erreur au niveau du cumul de D+ sur une rando (du style j'ai 400 m au total quand un autre GPS donne 1200 !)
Merci !
BJ 45
Re: Garmin Edge 500
Messagede charmette1261 » Mer 19 Juin 2013 18:43
Une météo pluvieuse peut créer ce genre de soucis de deniv.
Autres questions, il y a t il des utilisateurs de la nouvelle mise a jour 3.2 ?
charmette1261
Re: Garmin Edge 500
Messagede 1sanglier » Mer 19 Juin 2013 19:20
Oui, moi. Je n'ai pas vu de différence :roll:
Re: Garmin Edge 500
Messagede Thierry105 » Mer 19 Juin 2013 19:49
1sanglier a écrit:Oui, moi. Je n'ai pas vu de différence :roll:
Tout pareil :lol:
Thierry105
Re: Garmin Edge 500
Messagede Tato71 » Jeu 20 Juin 2013 11:08
BJ 45 a écrit:Qu'est ce qui pourrait provoquer une erreur au niveau du cumul de D+ sur une rando (du style j'ai 400 m au total quand un autre GPS donne 1200 !)
Merci !
Il faut voir les conditions d'utilisations.
Est-ce que le relevé de l'autre utilisateurs a eu lieu en meme temps?
Dans ce cas, un changement des conditions météos (pression barometrique) ne devraient pas donner un écart aussi important
Est-ce que les 2 compteurs disposent d'un altimetre barometrique? Si c'est pas le cas, celui avec altimetre barometrique (Le Edge 500) est plus précis
le Compteur a t-il été bien étalonné au départ? Automatique avec le Edge à condition d'avoir la bonne altitude de départ. Cela se fait au démarrage du chrono
Maintenant, avec une carte ou un logiciel de cartographie (openrunner ou autre) il est assez facile connaitre le véritable dénivelé et ainsi de savoir quel est le compteur qui a un problème
Attention, les logiciels ne donnent jamais le meme dénivelé. Mais cela donne une indication. Dans tous les cas il n y aura pas un écart de 400 à 1200m mais c'est parfois important
Cannondale Synapse Hi-Mod *** Edge 500 *** Sportracks et CartoExploreur3
Tato71
Re: Garmin Edge 500
Messagede BJ 45 » Jeu 20 Juin 2013 16:40
Merci !
Merci pour ta réponse
Oui parcours identique réalisé en même temps, par temps sec ensoleillé , j'ai 196 m de D+ (c plat chez moi !) et le mec trouve 661 m..comme c'est la 1 ere fois que j'utilise mon edge, je n'ai pas notion des chiffres, mais son cumul me semble élevé.
Pour info il utilise une appli i phone, mais il certifie que ses resultats sont toujours très proches de ceux fait par (un vrai) GPS
Je n'ai pas fait d'étallonnage spécifique, j'ai juste allumé l'edge avant le départ pour qu'il se connecte au satellite..je me moque d'avoir un peu d'écart c'est normal, mais là du simple au triple !
196 m de D+ sur 44 km assez plat ça te semble réaliste ?
BJ 45
Re: Garmin Edge 500
Messagede Tato71 » Jeu 20 Juin 2013 23:48
Si ton parcours est plat comme tu le dis 196m de D+ sur 44km est bien plus réaliste que 661m
661 m c'est déjà un parcours montagneux, au minimum moyenne montagne
Trace le parcours sur Openrunner et explique à ton collègue qu'il peut changer son appli iphone
Tato71
Re: Garmin Edge 500
Messagede charmette1261 » Ven 21 Juin 2013 11:57
l'application iphone est complètement farfelue pour le D+ ;-)
charmette1261
Re: Garmin Edge 500
Messagede BJ 45 » Ven 21 Juin 2013 17:15
Tato71 a écrit:Si ton parcours est plat comme tu le dis 196m de D+ sur 44km est bien plus réaliste que 661m
OK ça me rassure un peu qd même...par contre faut il utiliser le correcteur d'altitude ou pas sur Garmin connect ?
Car ça change la donne :
Sans: D+ 192 m D- 169 m
Avec : 360 m D+ et 359 en D- !!
Je te confirme ici c'est plat tres legerement valonné, on est très loin de la moyenne montagne !
BJ 45
Re: Garmin Edge 500
Messagede albator83 » Ven 21 Juin 2013 21:23
Le correcteur d'altitude se base sur la carte topographique... très changeant si tu roules en zone boisée ou accidentée, et dépendant de la précision GPS.
Genre si tu roules à côté d'une falaise tu peux avoir de gros écarts de D+ à 2 ou 3 m près de précision GPS... donc correction automatique à éviter.
Re: Garmin Edge 500
Messagede Tato71 » Ven 21 Juin 2013 22:03
N'utilisant pas Garmin Connect, je lui préfère et de loin Sportrack ou MyTourbook, je ne peux pas te conseiller sur l'utilisation du correcteur d'altitude
Mais je pense que cet outil doit avoir le meme défaut que tous les logiciels de cartographie
Pour un meme parcours tous donneront un dénivelé trés différent.
l'image d'albator83 de rouler au bord d'une falaise est trés bonne. C'est exactement ce qui se passe.
Tout au long de ton déplacement tu cumule les erreurs. En gros tu descend de la falaise puis tu remonte pour redescendre et remonter, ainsi de suite. A chaque mouvement, tu additionne des erreurs de dénivelé
A mon sens, le plus fiable est le dénivelé donné par un altimetre barometrique comme celui du Edge
Tato71
Re: Garmin Edge 500
Messagede toufou154 » Mar 2 Juil 2013 21:26
petit soucis avec mon edge 500 acheté ce matin.
le compteur est posé sur la table du jardin, et affiche une vitesse qui oscille en 1 et 7 km/h ???
de quoi cela peut il venir ?
j'ai cru comprendre en lisant un forum US, qu'il y a un mode 2D et 3D (le 2D n'ayant pas le calcul de l'altitude). comment faire pour y basculer ?
toufou154
Re: Garmin Edge 500
Messagede Klarf » Mar 2 Juil 2013 21:55
Tu roules souvent sur la table de ton jardin? Pas besoin de s'en soucier, c'est juste qu'il avait du mal à capter les satellites, ce qui fait qu'il a modifié ta position. C'est habituel sur un GPS.
Re: Garmin Edge 500
Messagede Tato71 » Mer 3 Juil 2013 10:32
toufou154 a écrit:petit soucis avec mon edge 500 acheté ce matin.
C'est le cas de tous les Edge. Voir la réponse de Klarf
on observe aussi cette variation quand on roule dans une zone ou on capte pas trés bien les satellites
Le Edge peut fonction sans capteur de vitesse mais avoir un capteur est un vrai plus. Cela élimine en autre ce problème
J'en profite pour vous parlez d'un petit problème que j'ai avec mon capteur cadence/vitesse Garmin GSc10
Le capteur vitesse ne fonctionne plus alors que celui de la cadence est OK
Lorsqu'on fait le reset du capteur le voyant rouge, au passage de l'aimant de la pédale, s'allume bien mais pas le voyant vert au passage de l'aimant du rayon de roue
J'ai vérifié l'alignement, il est bon. L'écart avec l'aimant de roue est meme plus faible qu'avec celui de la manivelle de pédale
Je ne me suis pas aperçu immédiatement de ce problème car la vitesse obtenue par la position GPS a pris le relais.
Mais un jour, dans une bosse j'ai observé les variations de vitesse sans que ma vitesse réelle ne change
Avez vous déjà constaté ce problème?
Cela peut-il arriver lorsque la pile commence à etre faible?
dans le manuel on explique que pour ajuster la lumière du capteur vitesse il faut dévisser le bras du capteur. Cela a t-il uniquement pour but de bien aligner la lumière face à l'aimant ou a t-il une autre fonction comme réinitialiser le capteur?
Tato71
Re: Garmin Edge 500
Messagede Klarf » Mer 3 Juil 2013 11:40
J'ai eu le cas sur le capteur d'un client, le fil dans le bras articulé était coupé. Soit tu répare, soit tu le change :?
Souvent c'est ça, vérifie tout de même avec un aimant dan la main, parfois il ne faut pas de grand chose (tu as l'aimant peut être juste un peu à côté du capteur)
Re: Garmin Edge 500
Messagede Kloun » Jeu 4 Juil 2013 14:28
Depuis aujourd'hui, mon Garmin n'est plus reconnu par le PC.
Quand je le branche sur le PC via USB, il se charge, mais il n'apparait pas dans l'explorateur Windows.
En regardant bien les connecteurs USB du Garmin, je peux voir que le dernier est tout oxydé (vert). Je pense que le problème vient de là.
Certains ont-ils eu un problème similaire ? Comment le problème a-t-il été résolu ?
Kloun
Re: Garmin Edge 500
Messagede specialguest » Jeu 4 Juil 2013 18:48
elle est oxydée car elle a du prendre l'humidité.
Un coup de bombe contact dans le connecteur pour désoxyder,ou W40 çà devrait repartir comme en 14
specialguest
Images: 21
Re: Garmin Edge 500
Messagede Kloun » Ven 5 Juil 2013 08:09
Effectivement, un coup de bombe contact a résolu le problème.
C'est pas encore tout a fait ça (il faut faire plusieurs essais pour que le Garmin soit reconnu) mais ce WE, je vais pouvoir nettoyer ça plus proprement.
Kloun
Re: Garmin Edge 500
Messagede kuota74 » Sam 13 Juil 2013 10:47
bonjour,
depuis 3 mois, j'utilise avec plaisir ce garmin edge 500. Cependant, depuis 2 jours, j'observe que le pourcentage de pente ne s'affiche plus
Quelle peut être la raison de ce problème ? le garmin est chargé au niveau batterie, tous les autres paramètres s'affichent normalement (cadence, cardio, vitesse, distance, altimètre)... Si qqn avait une idée... doit-on éventuellement ré-initialiser l'appareil et si oui, quelle est la manoeuvre ? merci pour votre précieux apport.
kuota74
Re: Garmin Edge 500
Messagede zéphi48 » Ven 26 Juil 2013 17:51
N'ayant pas trouvé de post "Garmin" en section vtt,je souhaite installer un Edge 500 sur le vtt,par contre je suis hésitant quant à la mise en place (ou pas) du capteur de cadence.
En effet je suis sceptique sur son bon fonctionnement du capteur en situation terreuse et surtout de sa robustesse à supporter des lavages fréquents :oops: :!:
Merci pour vos retours ;)
P.S: à déplacer si post dédié sur section vtt :?
Mende Run and Bike
zéphi48
Re: Garmin Edge 500
Messagede 1sanglier » Ven 26 Juil 2013 18:10
Le capteur de cadence n'a pas d'intérêt en VTT. Le terrain ne permet pas de maintenir une certaine cadence.
Sinon il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas. Cette hiver même sur route il a bien pris.
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 14 invités
