Speedplay
Re: Speedplay
Messagede sermanvelo » Ven 18 Mai 2012 16:25
Un grand merci. C'est commandé ;)
sermanvelo
Re: Speedplay
Messagede actarus76 » Ven 25 Mai 2012 08:14
Quel lubrifiant utilisez-vous pour mettre sur la pédale ?
2è lubrifiant sec que j'utilise et ma pédale est toute blanche après séchage. Sur une pédale rouge, c'est pas terrible :?
Celui que j'ai acheté hier :
5% : vanouten
actarus76
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Ven 25 Mai 2012 08:52
Bonne question car j'ai pas encore trouve le lubrifiant idéal pour les cales (c'est mieux de lubrifier le ressort de la cale que la cale elle même).
Re: Speedplay
Messagede hugo » Ven 25 Mai 2012 09:54
Je met celui pour ma chaine (petit flacon vert pour condition humide), ça marche pas mal mais la pédale est degueulasse, alors sur du rouge..
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Ven 25 Mai 2012 10:59
Mon lubrifiant chaîne au teflon n'est pas terrible. J'aimerais trouver quelque chose de plus durable et moins salissant
Re: Speedplay
Messagede Doc holliday » Ven 25 Mai 2012 12:21
Pour mes cales, j'utilise aussi un produit 3-en-un : Lubrifiant chaînes et câbles au PTFE. Bien qu'il soit précisé "idéal pour le vélo" je ne l'utilise que pour les cales. Pour les câbles et chaînes je lui préfère un lubrifiant au Téflon.
Contrairement au lubrifiant utilisé par actarus76, celui-ci ne laisse pas de traces blanches. ;)
Re: Speedplay
Messagede actarus76 » Ven 25 Mai 2012 13:29
Et vous ne lubrifiez pas le corps de la pédale ?
5% : vanouten
actarus76
Re: Speedplay
Messagede Arph » Ven 25 Mai 2012 14:01
Non comme le dit Rickyfirst, lubrifier le ressort de la cale suffit, et ça évite d'en mettre partout. J'utilise l'huile téflonnée de lubrification de la transmission, qui est il est vrai un peu liquide. Il faut juste laisser la chaussure à l'envers le temps que l'huile sèche un minimum, histoire que ça ne coule pas partout ...
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Ven 25 Mai 2012 14:37
actarus76 a écrit:Et vous ne lubrifiez pas le corps de la pédale ?
La partie 'plastique' de la pédale est quasi inusable (j'ai des paires qui ont maintenant 7 ans). C'est la partie métallique du corps de la pédale qui est en contact avec les ressorts de la cale. C'est elle qui a à lubrifier.
Re: Speedplay
Messagede Fireblade07 » Ven 25 Mai 2012 19:29
Pas tout à fait d'accord, j'ai une paire de Speedplay depuis 15 mois, et la partie plastique s'use un peu (le marquage L ou R est presque effacé).
Re: Speedplay
Messagede hugo » Ven 22 Juin 2012 15:54
Savez vous où on peut trouver les joints qu'il y a entre l'axe et le corps de la pédale, coté manivelle?
Re: Speedplay
Messagede stefptitmollet » Ven 22 Juin 2012 16:43
c est du joint torique tout bete,vas voir chez castomachin ou bricomerluche
stefptitmollet
Images: 62
Re: Speedplay
Messagede splitwee » Ven 22 Juin 2012 16:58
Doc holliday a écrit:Pour mes cales, j'utilise aussi un produit 3-en-un : Lubrifiant chaînes et câbles au PTFE. Bien qu'il soit précisé "idéal pour le vélo" je ne l'utilise que pour les cales. Pour les câbles et chaînes je lui préfère un lubrifiant au Téflon.
Hahaha, PTFE=Polytetrafluorethylene=Teflon... :-)
splitwee
Re: Speedplay
Messagede hugo » Ven 22 Juin 2012 17:00
stefptitmollet a écrit:c est du joint torique tout bete,vas voir chez castomachin ou bricomerluche
Le probleme c'est la taille
Bon, pour 12e chez dulight y a un petit kit de piece neuves, ça leur fera pas de mal de changer tout ça
Re: Speedplay
Messagede Doc holliday » Sam 23 Juin 2012 06:24
Ah ok, je ne savais pas :oops: . Mais je parlais plus de la qualité du produit que de sa composition. J'utilise donc pour mes chaines du WELDTITE TF2. Outre l'action bien connue du Téflon pour la lubrification, ce produit possède un composant qui dissout les résidus (vieilles graisses) et donc nettoie la chaine.
En fait, je mettais ce produit en opposition au 3-en-1 qui, dans cette composition, ne fait que lubrifier. Après un nettoyage à la soufflette (compresseur) des cales des Speedplay, je pulvérise un peu de 3-en-1. Ce produit a l'avantage d'avoir un très bonne adhérence puisqu'il ne coule pratiquement pas. ;) ;)
Re: Speedplay
Messagede toupenet » Lun 25 Juin 2012 13:29
Aujourd'hui, quelles chaussures avec un serrage BOA comme les SPé se font en semelle 4 trous pour le montage sans platine des cales Speedplay ?
J'ai trouvé avec les SPé BOA une chaussure quasi parfaite, seulement elles n'ont que 3 trous.
CCross : Cannondale Alu
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Lun 25 Juin 2012 13:35
DMT prisma 2.0
Re: Speedplay
Messagede Cristo » Lun 25 Juin 2012 13:50
Tu veux strictement une serrage boa ? Sur les Ergo 3, je trouve les 3 types de serrages très complémentaires. Et pas besoin d'adaptateur...
Cristo
Re: Speedplay
Messagede toupenet » Mar 26 Juin 2012 11:23
Quel type de frein filet faut-il utiliser pour coller la vis qui est au bout de l'axe de la pédale ?
Je vais changer mes roulements et je crains que le frein filet que j'ai ne soit pas suffisant pour cette opération.
VTT : Vitus Alu
BMX : Race alu 20"
toupenet
Re: Speedplay
Messagede hugo » Mar 26 Juin 2012 11:29
Je suis interessé aussi, car j'ai deja perdu une fois le corps, et dernierement en démontant la pédale, la vis s'est enlevée tres facilement...
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Mar 26 Juin 2012 13:50
loctite bleu
Re: Speedplay
Messagede lpikachu58 » Mar 26 Juin 2012 13:54
rickyfirst a écrit:loctite bleu
Même la voilette 222 peut suffir
Re: Speedplay
Messagede KuotapoWaa » Mar 26 Juin 2012 14:21
on peut desserer facilement après?je voudrais faire ca pour mon stubby ritchey car on dirait qu'il se desserre à la longue...
KuotapoWaa
Re: Speedplay
Messagede thomas » Mar 26 Juin 2012 14:34
Au pire, tu chauffes un peu la vis pour faire fondre la loctite et c'est bon.
thomas
Re: Speedplay
Messagede rickyfirst » Mar 26 Juin 2012 15:03
KuotapoWaa a écrit:on peut desserer facilement après?je voudrais faire ca pour mon stubby ritchey car on dirait qu'il se desserre à la longue...
Avec le loctite bleu sans problème
Re: Speedplay
Messagede KuotapoWaa » Mar 26 Juin 2012 17:07
t'es un chef!merci!parce que ca commence a pas faire rire de se retrouver avec la selle dans le *** lol
KuotapoWaa
Re: Speedplay
Messagede nico64 » Mer 27 Juin 2012 07:36
Je voudrais démonter l'axe pour acceder aux roulements mais j'ai un petit soucis de clés allen...
Quelle clé pour devisser cette vis? J'ai un jeu de clés allen classique et je suis entre deux, trop grosse ou trop petite!
nico64
Re: Speedplay
Messagede Klarf » Mer 27 Juin 2012 08:15
C'est du torx qu'il faut!
Re: Speedplay
Messagede Arph » Mer 27 Juin 2012 12:31
Du 3 il me semble.
Re: Speedplay
Messagede Klarf » Mer 27 Juin 2012 14:42
ça paraitrais étonnant. Certainement du T10 ou T15.
