Sram Red, le sujet
Messagede proracing » Mer 16 Juil 2008 22:10
PEDALATOR a écrit:
proracing a écrit:Non, moi je n'ai pas ce probléme.
Chaîne (marque, modèle) ?
Cassette (marque, modèle, denture) ?
Dérailleur arrière (marque, modèle) ?
Plateaux (marque, modèle, denture) ?
Pédalier (marque, modèle, denture) ?
Chaîne (marque, modèle) ? 1090R
Cassette (marque, modèle, denture) ? RED 11-26
Dérailleur arrière (marque, modèle) ? Red
Plateaux (marque, modèle, denture) ? Red 53/39
Pédalier (marque, modèle, denture) ? Red 175 MM 130 BCD
proracing
Messagede mfmik » Sam 30 Aoû 2008 20:26
Je compte monter un pédalier red et tout le reste de ma transmission est en DA, a votre avis et pour le meilleur fonctionnement je mets une chaine sram ou shim?
mfmik
Messagede alex33fr » Sam 30 Aoû 2008 21:00
shim
alex33fr
Messagede zrv » Sam 30 Aoû 2008 21:04
mfmik a écrit:Je compte monter un pédalier red et tout le reste de ma transmission est en DA, a votre avis et pour le meilleur fonctionnement je mets une chaine sram ou shim?
Au niveau du fonctionnement il n'y aura vraiment pas de différence avec l'une ou l'autre.
Par contre il y a deux petits avantages avec une Sram:
-1/ poids avec une 1070, 1090 ou 1090R, qui sont moins lourdes qu'une DA.
-2/ attache rapide qui va facilité le nettoyage.
zrv
Messagede alex33fr » Sam 30 Aoû 2008 21:17
il est pas à usage unique l'attache-rapide des chaines SRAM 10v ?
alex33fr
Messagede scandium71 » Sam 30 Aoû 2008 21:46
Mets une KMC X10SL, ça marche sans problème, c'est la plus légère et en plus tu as un maillon rapide réutilisable.
scandium71
Messagede Goldorak » Dim 31 Aoû 2008 13:43
Salut
J'ai parcouru tout le post et je n'ai pas vu de poignée "blanche" donc je post cette photo :
Goldorak
Messagede bmc » Dim 31 Aoû 2008 21:06
thegreg a écrit:est-ce qu'on allége beaucoup avec des hudz?
Je dirais que comme les poignées sont déjà bien légéres, j'opterais pour un esthetisme durable :D
Si quelqu'un sait où on peut s'en procurer, j'ai rien vu sur le site de SRAM.
acheter sur ebay... :wink:
bmc
Messagede bmc » Dim 31 Aoû 2008 21:23
je parles des poignées blanche bien sûr... :lol:
bmc
bmc
Messagede scandium71 » Dim 31 Aoû 2008 21:29
J'adore ce cadre BMC, surtout dans sa couleur Astana. Un petit passage par la case présentation serait bien vu.
scandium71
Messagede Goldorak » Lun 1 Sep 2008 06:58
oui je connais les Hudz mais la sur ma photo ce sont des SRAM !!! j'ai fait exprés de mettre la vignette reduite de la photo, aggrandissez vous verrez que sur les poignées c'est gravé SRAM :wink:
Goldorak
sram red soucis...
Messagede bmc » Lun 1 Sep 2008 10:56
pour en revenir a mon probleme avec le red quelqu'un aurait il eu le meme soucis?
impossible de regler correctement led erailleur arriere! toujours des bruits agacant de mauvais reglages ...cable neuf, gaine neuve chaine neuve sram 1070 :cry:
bmc
Messagede carbon_928 » Lun 1 Sep 2008 12:06
j'ai lu un poste identique sur vélo 101, le problème de rêglage du dérailleur viendrais en fait des gaines! (trops rigides apparement) :roll:
carbon_928
Messagede bmc » Lun 1 Sep 2008 12:36
c 'est ce que je crois effectivement depuis que j'ai mis des gaines shimano cela va un peu mieux mais c'est quand meme pas ça ..vu le prix du groupe red :cry:
bmc
Messagede stevan11 » Lun 1 Sep 2008 12:48
bmc a écrit:c 'est ce que je crois effectivement depuis que j'ai mis des gaines shimano cela va un peu mieux mais c'est quand meme pas ça ..vu le prix du groupe red :cry:
tu peux faire une photo de ton derailleure arriere? je veux voir ou passe ton cable et ou il va sur la vis de serrage, car le chemin est specifique et si tu ne fais pas attention il ne passe pas ou il faut et le reglage des vitesses merde
stevan11
Messagede zrv » Lun 1 Sep 2008 13:19
Effectivement, sur un dérailleur Shimano le cable passe à gauche de la vis de serrage ( du coté des rayons ) et sur un Red ou un Force le cable passe par la droite de la vis de serrage ( par l'éxtérieur )
zrv
Messagede bmc » Lun 1 Sep 2008 14:28
il passe sous le deflecteur comme ils disent..il fait une sorte de S avant d'être serréImage
la vis quir egle le flou de chaine est elle vraimant sortie? car moi : oui
bmc
Messagede bmc » Lun 1 Sep 2008 14:33
ma gaine de droite est une shimano celle de gauche une en kevlar, c'est pour faire un essai mais coté longueur je sui come vous? pas trop courte?
bmc
Messagede bmc » Lun 1 Sep 2008 14:35
la suite...
bmc
Messagede zrv » Lun 1 Sep 2008 14:43
Apparament le cable est bien positionné dans sa butée, les gaines et leurs courbures semblent corrects.
Est-ce que la patte de dérailleur est bien dégauchie :?:
zrv
Messagede bmc » Lun 1 Sep 2008 14:51
elle est strictement d'origine, le derailleur repose bien a plat sur la patte
ce qui m'etonne en regardant des photos de contador et son strek en red, c'est la vis du flou de chaine elle est reglée a fond!! moi c'est carrement l'inverse! et toi? car ils disent dans la brochure qu'il faut 6 mm entre le haut du galet et le haut des dents de la cassette...
bmc
Messagede zrv » Lun 1 Sep 2008 16:07
Perso je suis en Sram Force sur un Spé Roubaix depuis peu, ça fonctionne à merveille, et la vis de flou est à la moitié de sont filetage afin que le galet du haut soit à environ 5-6 mm du grand pingnon.
Il faut se méfier des pattes de cadre qui même sur des cadres neufs ne sont pas toujours bien alignées. Il existe un outil pour faire la manip, au cas ou, tout bon bouclard peu te le faire.
zrv
Messagede bmc » Lun 1 Sep 2008 17:11
tu as raison , je vais voir chez mon vélociste, lui expliquer qu'il regarde cela ..on ne sais pas effectivement peut être quelle n'est pas alignée...
je te tiens au courant
merci beaucoup!
bmc
bmc
Messagede bmc » Jeu 4 Sep 2008 14:43
donc voila..je reviens de chez mon vélociste, il m'a changé la chaine, monté une shimano ultegra bien plus souple que la sram et resultat impeccable!!
il m'a donc expliquer que le bruit venait en fait de la conception de la cassette qui est comme une guitare : caisse de resonnance!
donc ce que je vais faire pour en avoir le coeur net, le 14 septembre je vais me rendre au salon RBIKE de LYON dans lequel sera présent SRAM
et faites moi confiance que je vais leur en poser des questions et qu'il faudra qu'ils m'expliquent pourquoi sur un groupe a ce prix on soit obliger de mettre une chaine shimano pur avoir un fonctionnement correte..
ceci etant dit le bruit est diminué mais pas eliminer car la cassette est tout de meme monté mais rien a voir avec la chaine SRAM 1070..
donc si ce post peut servir a d'autres... :wink:
bmc
bmc
Messagede Slump » Jeu 4 Sep 2008 14:47
ok c'est bon à savoir, c'est donc bien pour ça que contador à une DA sur son groupe sram red
Slump
Messagede bmc » Jeu 4 Sep 2008 15:04
salut slump! ca va?
oui je ense que c'est pour cela effectivement qu'ils mettent du DA...
mais je trouve cela un peu gonflé quand meme et je vais aller sur le stand SRAM qu'ils me donnent des explications qui tiennent la route...
en tout cas merci d'avoir tout fait pour me venir en aide!
bmc
bmc
Messagede bmc » Jeu 4 Sep 2008 15:06
slump je viens de voir que tu est de LYON!!! tu seras donc ausalon alors... :)
bmc
Messagede rickyfirst » Jeu 4 Sep 2008 15:18
bmc a écrit:slump je viens de voir que tu est de LYON!!! tu seras donc ausalon alors... :)
messages personnels en MP svp
Messagede Kodak » Sam 6 Sep 2008 15:10
Les gammes 2009 sont sorties et beaucoup de haut de gamme sont équipés en Red, je me tente pour franchir le pas mais le problème est que apparament le pédalier n'est disponible qu'en 39/53. J e souhaiterais un 52 mais sur le site Sram il n'y a rien. Comment faire?
Kodak
Messagede Slump » Sam 6 Sep 2008 17:27
Je souhaiterais un 52 mais sur le site Sram il n'y a rien. Comment faire?
dans le manuel ils disent que les plateaux Truvatic Powerglide sont compatibles, à regarder: http://sram.com/en/truvativ/road/
Slump
Utilisateurs parcourant ce forum: Romdaso, Romdastt et 15 invités
