Campagnolo : le sujet
Re: Campagnolo : le sujet
Messagede Davidc09 » Mar 19 Déc 2023 11:01
Je peux te faire une photo demain.
Oui lors du remontage des roulements sur le pédalier , j'ai bien enfoncé jusqu'au maximum. Cote pedalier il y a une bague qui est bien rentré dans son logement.
Davidc09
Messagede JulienCampa » Mar 19 Déc 2023 11:11
Davidc09 a écrit:Je peux te faire une photo demain.
Ok. Donc ça ne vient pas des roulements, si ce sont des roulements CULT origine Campa. Si c'est un autre fournisseur, alors ça peut venir de là...
est-ce que tu avais ce bruit avant de changer les cuvettes et roulements ?
JulienCampa
Messagede Davidc09 » Mar 19 Déc 2023 11:12
Céramique speed
Davidc09
Messagede Davidc09 » Mar 19 Déc 2023 11:16
Oui j'avais deja ce bruit mais après entretien, il ne revenait pas tout de suite.
Davidc09
Messagede Davidc09 » Mar 19 Déc 2023 11:20
Auparavant j'avais déjà ce bruit mais après entretien il ne revenait pas tout de suite.
Qu avez vous fait pour faire disparaitre ce bruit?
Ou on ne peut rien faire?
Davidc09
Messagede Davidc09 » Mar 19 Déc 2023 11:26
Faut il graisser abondamment les cuvettes qui viennent se visser sur le boîtier ?
Davidc09
Messagede JulienCampa » Mar 19 Déc 2023 11:33
Non. La graisse n’est pas une solution.
1. Est-ce les cuvettes sont vissées avec du frein filet ?
2. Essaie de monter des roulements CULT.
3. Est-ce que les roulements bougent dans les cuvettes ?
4. Est-ce que les cuvettes bougent dans le cadre ?
JulienCampa
Messagede Davidc09 » Mar 19 Déc 2023 11:40
Non les cuvettes sont montées avec de la graisse.
Les roulements sont cult.
Il faut forcer le pédalier pour le rentrer dans la cuvette par contre côté manivelle elle rentre sans résistance.
Pas de jeu côté cuvette
Davidc09
Messagede Davidc09 » Mar 19 Déc 2023 11:41
Quelle type de loctite?
Davidc09
Messagede Davidc09 » Mar 19 Déc 2023 12:01
Loctite 222 ou 243?
Davidc09
Messagede JulienCampa » Mar 19 Déc 2023 12:46
Davidc09 a écrit:Non les cuvettes sont montées avec de la graisse.
Ok cherche pas plus loin.... c'est ton roulement gauche ou alors ta cuvette... qui n'est pas dans les tolérance.
Les 2 manivelles doivent rentrer "en force"...
JulienCampa
Messagede Davidc09 » Mar 19 Déc 2023 12:56
Que peut ton faire pour remédier à part changer de cuvette ou de roulements .
C'est quand même pas normal que des roulements et cuvettes neuf ne soient pas a la bonne côte.
Davidc09
Messagede Davidc09 » Mar 19 Déc 2023 13:00
Que penses tu de mettre de la glue sur le roulement, de laisser sécher puis de poncer légèrement pour faire une couche supplémentaire afin d'avoir moins de jeu ?
Davidc09
Messagede bob27 » Mar 19 Déc 2023 13:14
Davidc09 a écrit:Que penses tu de mettre de la glue sur le roulement, de laisser sécher puis de poncer légèrement pour faire une couche supplémentaire afin d'avoir moins de jeu ?
C'est une solution qui dépannera mais qui risque de ne pas être pérenne, a mon avis, avec le risque que tu déteriores ce qui est encore bon. Je comprends que ça soit énervant, je n'ai pas de solution miracle à proposer, désolé. Plutôt que de la glu, du scelle-roulement (voire loctite 243) ferait mieux le boulot, avec le problème du démontage qui va devenir délicat
bob27
Messagede JulienCampa » Mar 19 Déc 2023 13:14
Surtout pas. Si tu continues à rouler tu vas finir par niquer ton joint hirth et la vis contrale risque de casser.
JulienCampa
Messagede Davidc09 » Mar 19 Déc 2023 13:25
Merci en tout cas pour vos idées et réponses.
Je vais essayer de voir cela en remettant d'autres roulements
Davidc09
Messagede bob27 » Mar 19 Déc 2023 14:21
JulienCampa a écrit:Non. La graisse n’est pas une solution.
Je veux bien que la graisse ne soit pas une solution à ce problème en particulier, mais tu ne graisses pas tes cuvettes avant de les monter sur le cadre ?
bob27
Messagede Davidc09 » Mar 19 Déc 2023 14:26
Oui je graisse les cuvettes avant de les remonter sur le cadre
Davidc09
Messagede Zadig » Mar 19 Déc 2023 14:53
Je ne sais pas quelle solution tu vas choisir mais avant de t'embarquer plus avant je te propose de combler le jeu non pas avec de la glue mais avec un ruban de téflon de 0,075. C'est facilement démontable et tu peux faire varier l'épaisseur. Au moins, tu pourras t'assurer que le crac-crac provient bien de ce jeu.
Zadig
Messagede Davidc09 » Mar 19 Déc 2023 15:11
Merci pour l idée,
Teflon autour des roulements ?
Davidc09
Messagede Zadig » Mar 19 Déc 2023 15:29
Oui, c'est çà, au moins dans un premier temps. Pour tester.
Et, si je puis me permettre, je t'invite à t'abstenir de tout frein filet, toute colle sur les cuvettes, y compris sur le filet à visser cuvette/cadre.
J'ai compris que tu montais ces cuvettes à la graisse. Pourquoi pas. Mais si tu as de la pâte d'assemblage blanche Shimano c'est pas plus mal.
Zadig
Messagede Davidc09 » Mar 19 Déc 2023 15:37
Oui j'utilise de la pâte de montage Teflon finish Line.
Je vais tester le Teflon peut être que cela peut durer dans le temps
Davidc09
Messagede Zadig » Mar 19 Déc 2023 15:43
Ah bon ? Il existe une pâte d"assemblage - pas de la graisse - Teflon Finish Line ?
Zadig
Messagede Davidc09 » Mar 19 Déc 2023 16:19
Autant pour moi!!!!!
Et la pâte de montage carbone ?
Davidc09
Messagede Zadig » Mar 19 Déc 2023 16:27
Je ne connais pas ; je n'utilise que la pâte d'assemblage Shimano.
Zadig
Messagede JulienCampa » Mar 19 Déc 2023 17:54
Si, je les graisse... mais la graisse entre le roulement et la cuvette n'a jamais résolu un pb de jeu...
JulienCampa
Messagede Davidc09 » Mar 19 Déc 2023 21:28
j'ai remarqué que mes vises de cheminée étaient déserées sur le petit et grand plateau .
Je suis allé faire un essai en me mettant le plus souvent en danseuse et plus de bruit clac clac....
Est il possible que le bruit provient des vises de cheminée?
Davidc09
Messagede Zadig » Mar 19 Déc 2023 22:38
Regarde mon message d'hier à 10h36.
Zadig
Messagede bob27 » Mer 20 Déc 2023 09:03
Au moment où tu as écrit ça, on ne savait pas qu'il y avait un problème entre la cuvette et le roulement, donc j'étais surpris de ta réponse (qui concernait l'interface boîtier/cadre).
La graisse ne résout pas un problème de jeu, mais potentiellement, elle évite son apparition ou la dégradation du matériel, ce qui n'est pas négligeable non plus. Valable pour le montage de roulements, ou les vissages.
D'ailleurs, je suis surpris, chez Campa, que ce soit sur la notice de montage des cuvettes ou la vidéo de la même manipulation, l'utilisation de graisse n'est même pas abordée (donc, ni pour ni contre, bien au contraire)
bob27
Messagede besmedve » Mer 20 Déc 2023 10:01
Davidc09 a écrit:j'ai remarqué que mes vises de cheminée étaient déserées sur le petit et grand plateau .
Je confirme que c'est possible !
J'ai eu ça il y a 2 ans sur un pédalier Chorus 12... Le clac-clac en danseuse pendant des semaines, j'ai changé les roulements, démonté et vérifié les axes des pédales, jusqu'à perdre une vis de cheminé sur la route et en en remettant une plus de bruit !
Comme Zadig avait déjà donné la piste hier je n'ai pas insisté.
besmedve
Utilisateurs parcourant ce forum: ANWER00, oskar et 20 invités
