Compatibilité transmission Campagnolo /shimano /Sram
Compatibilité SHIMANO-CAMPAGNOLO
Messagede vttcourses » Sam 5 Nov 2011 20:37
Bonsoir, certains d'entre vous ont ils déjà tenté le montage suivant: leviers shimano 7900 avec dérailleur campagnolo record 10 vitesses, étriers de frein record et cassette shimano? Merci de vos réponses.
Note modération :merci de faire une recherche avant de placer un nouveau message
vttcourses
Re: Compatibilité camp/shimano (et éventuellement Sram)
Messagede crem » Dim 6 Nov 2011 15:48
J'ai le montage suivant :
Manettes Compa centaur, der AR compa centaur, der AV shimano 105, cassette shimano et pedalier SRAM Red.
Quelqu'un pourait me donner son avis sur la cohérence (ou plutot l'incohérence)du montage sachant que je suis fan de l'estetique et du poid du pedalier, et j'aime l'ergonomie du compa ?
crem
Messagede albator83 » Lun 7 Nov 2011 11:27
Trois groupes différents mixés, difficile de parler de cohérence ;)
Techniquement ça passe sans problème pour le dérailleur arrière vu que la manette et le dérailleur sont de même type ; l'avant risque d'être plus délicat à régler...
Messagede rickyfirst » Lun 7 Nov 2011 11:41
L'avant est souvent le plus simple à régler surtout avec une poignée Campa qui a plusieurs crans.
La seule 'difficulté' sera le réglage de l'arrière qui devra être pointu pour que cela ne gratte pas sur le 3éme et 4éme pignons.
Messagede crem » Lun 7 Nov 2011 18:52
En effet, c'est drole mais mon probleme se trouve sur le reglage du der AR. Principalement sur le petit pignon mais globalement l'ensemble du fonctionnement arriere est "merdique".
Je pensais que cela venait de la vieillesse de l'ensemble manettes/der AR mais du coup, je pense à changer pour du SRAM ...
crem
Messagede Arph » Mar 8 Nov 2011 16:18
Si tu ne veux des réglages simples, il faut avoir un DA et des shifters de même marque (de toute façon il n'y a pas moyen de faire autrement ^^) et une cassette avec un espacement entre les dents équivalents au déplacement du DA. Donc :
- Campa (ou compatible Campa) pour du Campa
- Shimano / SRAM (ou compatible of course) pour du Shimano / SRAM
Mais tout ça a déjà dit à de nombreuses reprises plus haut dans le post ...
Messagede jc.gagnadoux » Mer 9 Nov 2011 08:55
comme exposé ultérieurement je suis equipé en Campa (10v) avec K7 shimano.
Pour me préparer à un périple de 1200km je me réequipe.
Mon 1er avis etait effectivement de rester en campa, mais passé en 11v.
Je vous avais questionné sur la possibilité de faire fonctionner tout cela avec mon pédalier FSA équipe de plateaux rotor.
Pour vous cela ne posait aucun soucis.
A ce jour j'etudie la possibilité de pouvoir tout passé d'un coté ou d'un autre.
Donc tout shim ou tout campa.
Le derailleur Ar campa autorise un 29 dents et pour l'avoir essayer c'est nickel
le shimano autorise un 28 dents, est ce qu'un 29 dents sera toléré ou non( fonctionnement cool ou tirer par les cheveux?)
jc.gagnadoux
Messagede thebiglupin » Mer 9 Nov 2011 09:29
Sans mixer le groupe, vous savez si il est possible de garder des manettes 7800 avec tout le reste du groupe 7900 ou un retour en arriere des derailleurs est obligatoire?
thebiglupin
Messagede Arph » Mer 9 Nov 2011 10:39
Le seul "souci" que tu auras, c'est que le tirage des leviers 7900 est plus court que celui des 7800. Donc les freins 7900 sont conçus pour donner plus de puissance à tirage de câble égal (avantage mécanique supérieur). Si tu utilises ces freins avec les anciens leviers, tu auras un freinage plus faible qu'avec les leviers 7900 : à tirage de câble égal tu auras moins de puissance de serrage avec des patins qui seront vite en contact avec la jante.
Après c'est théorique, il faudrait le retour d'un utilisateur ayant testé, mais je crains que ce soit difficile à trouver, on voit plus le panachage inverse dans le but de ne plus avoir les câbles de dérailleurs devant le cintre. D'ailleurs pourquoi veux-tu repasser des leviers 7900 aux 7800 ?
Messagede domino » Mer 9 Nov 2011 11:20
crem a écrit:En effet, c'est drole mais mon probleme se trouve sur le reglage du der AR. Principalement sur le petit pignon mais globalement l'ensemble du fonctionnement arriere est "merdique".
normal , tu as une cassette shimano avec leviers et dérailleur ar campa .
scott addict 5,350 kg
domino
Messagede thebiglupin » Mer 9 Nov 2011 16:04
Arph a écrit:Le seul "souci" que tu auras, c'est que le tirage des leviers 7900 est plus court que celui des 7800. Donc les freins 7900 sont conçus pour donner plus de puissance à tirage de câble égal (avantage mécanique supérieur). Si tu utilises ces freins avec les anciens leviers, tu auras un freinage plus faible qu'avec les leviers 7900 : à tirage de câble égal tu auras moins de puissance de serrage avec des patins qui seront vite en contact avec la jante.
Merci de ta réponse,
si je souhaite repasser en levier 7800 c'est pour retrouver leur prise en main, les DI2 sont pas mal mais hors budget pour moi de plus mon cadre ne les integres pas.
Comme tu dis beaucoup passe en 7900 pour ne plus avoir de câble devant et perso ça me manque car j'aimais bien tenir ses câbles lors des morceaux bien plat.
thebiglupin
Messagede jathur » Dim 20 Nov 2011 20:22
Bonsoir
Est il possible d utiliser un derailleur avant centaur + derailler arriere centaur + pedalier centaur avec une chaine, cassette et shifter 11v
Selon moi seul les plateaux et eventuellement les galets peuvent poser probleme?
Qu en pensez vous?
A vous lire
jathur
Messagede Max-WP » Dim 20 Nov 2011 21:40
Ma question est un peu en rapport, mais pas totalement ! :D !
Je suis actuelment en triple avec pedalier FSA Omega :S, et Manette Shimano 105 5603 !
Je voulais savoir si c'etait possible de passé en double en changant uniquement le derailleur avant et le pédalier. Donc sans changé les mannettes. Merci d'avance !
Max-WP
Messagede Booster-21 » Dim 20 Nov 2011 22:23
Je ne pense pas que le tirage soit le même entre une manette double et une triple malheuresement ...
Booster-21
Messagede Max-WP » Dim 20 Nov 2011 22:59
Ah ... Mince !
J'en ai trouvé une simillaire seulement pour les plateaux ! : http://www.probikeshop.fr/shimano-levier-de-vitesses-gauche-double-105-st-5700-noir/64857.html
Donc apres il me resterai quoi a acheter ? Pedalier + Derailleur avant + ?
Max-WP
Messagede Booster-21 » Dim 20 Nov 2011 23:14
Oui mais (il me semble) le dérailleur arrière est a changé aussi car en triple c'est une chappe longue et en double et compact c'est une chape moyenne ou courte.
Je ne sais pas si ça peut marcher sans changer le dérailleur arrière :?
Booster-21
Messagede Max-WP » Lun 21 Nov 2011 22:26
Ah merde !!
Max-WP
Messagede dantrophy » Lun 21 Nov 2011 22:30
pour le der ar qui peut le plus peut le moins.
une grande chape passe avec du double ou compact, l'inverse n'est pas vrai.
dantrophy
Messagede Didier_B » Mar 22 Nov 2011 19:40
Moi, avant de changer la manette gauche, j'essayerais avec la manette triple, en utilisant que 2 des positions, celles des 2 plus petits plateaux.
Il suffit de régler correctement la tension de câble.
Didier.
Didier_B
Messagede Max-WP » Mar 22 Nov 2011 23:11
Si je vais voir un professionnel peut il me le faire ?
Car niveau budget je suis assez court !
Max-WP
Messagede Klarf » Mer 23 Nov 2011 07:50
En effet, le moins chère serait juste d'adapter ce que tu as. La manette triple devrait passer en double si tu règle la buté du dérailleur avant pour condamner la position du 3 ème plateau, et le dérailleur arrière est tout à fait compatible (c'est juste un eu disgracieux la chape longue)
Messagede Max-WP » Mer 23 Nov 2011 21:31
Merci beaucoup de votre avis ! J'ai Materiel Vélo pas très loin de chez moi je vais allée les voir pour savoir si il peuvent me le faire et apres plus qu'a changé le pédalier un Ultegra je pense et le dérailleur avant soir un peu moin de 100€ si je trouve le pedalier d'occaz !
Max-WP
Messagede bastot » Sam 26 Nov 2011 21:45
Bonsoir,
Mon vélo est équipé en shimano dura ace 7800. Je viens d'acheter des leviers et un dérailleur arriére sram red. Je vais conserver tout le reste en dura ace 7800. Selon la notion de tirage évoquée par certain membres du forum, les étriers dura ace 7800 se marient-ils bien avec les leviers sram red ? sachant que ces freins me donnent entiére satisfaction.
bastot
Messagede Arph » Dim 27 Nov 2011 13:39
C'est le tirage des leviers 7900 qui a changé par rapport au 7800/Red, pas de souci pour ce panachage normalement. De toute façon si tu as les leviers et les freins, le mieux c'est d'essayer et de te faire ton propre avis ;)
Messagede bastot » Dim 27 Nov 2011 21:01
Merci Arph. J'ai en effet toutes ces piéces, je souhaitais avoir un avis avant d'amener le velo chez mon bouclard. Préférant le freinage plus puissant des étriers 7800 au red , je souhaitais garder les dura ace pour un usage majoritairement montagneux, me voila rassurer ! :roll:
bastot
Compatibilité entre marques de cassette, chaîne et pédalier
Messagede nico542 » Sam 3 Déc 2011 18:51
Bonsoir,
Je ne connais pas bien les compatibilité entre les matériels donc je me demande si une chaîne et cassette campagnolo 10v seraient compatibles avec mon pédalier truvativ.
Je suis un peu perdu entre les campa, shimano, sram, kmc...
Donc ma question :arrow: Quels sont les marques de chaînes qui sont acceptées par ce pédalier ? http://www.sram.com/fr/truvativ/products/p-dalier-elita-truvativ
Merci de m'éclairer :)
Note modération : merci d'utiliser les sujets existants
nico542
Messagede nico542 » Lun 5 Déc 2011 17:20
Aucune idée sur la compatibilité pédalier truvativ - chaîne campagnolo ?
nico542
Messagede rickyfirst » Lun 5 Déc 2011 20:30
Entre une chaîne prévue pour le même nombre de vitesse que les plateaux du pédalier, il n'y a aucune incompatibilité.
Messagede crem » Lun 5 Déc 2011 21:15
Bonsoir,
Ca y est, je vais mettre de l'ordre sur mon vélo ....
Mon choix est le suivant :
Leviers : SRAM FORCE
DER AR : SRAM RED
DER AV : soit l'actuel 105 ou SRAM RED (suivant finances)
Pedalier : SRAM RED BB30
Cassette : SHIMANO dura-ace 7900
Une question pour vous messieurs : "Quelle chaine avec ça ... shimano dura ace 7901 ou sram PC1091 ou 1071 ou KMC (mais là j'y connais rien) ????"
L'objectif étant quand même du light.
crem
Messagede Klarf » Lun 5 Déc 2011 21:19
La k7 shimano dura ace 7900 a été faite pour marcher avec la chaine dura ace 7900. Normal? ;)
Utilisateurs parcourant ce forum: oskar, Romdaso et 14 invités
